20 ตุลาคม 2026, 00:07:08
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ตาโต ตาย ตอนลุยน้ำท่วม ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ตาโต ตาย ตอนลุยน้ำท่วม ครับ  (อ่าน 3093 ครั้ง)
nuttapol
กระทู้: 53
« เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 12:15:02 »
จากที่เมื่อค่ำวานนี้ ฝนตกกระหน่ำกรุงเทพฯ ทำให้น้ำท่วมอย่างหนัก
จำใจต้องขับรถลุยน้ำท่วม ปรากฏว่า ลุยไปได้สักระยะ รถดับกลางถนนครับ
ก่อนจะดับ ไฟ engine โชว์ด้วย แล้วก็เร่งแล้ววูบๆ รถไม่ไปครับ วิ่งไปได้สักพักก้อดับ
ต้องเข็นมาหลบริมทาง ทิ้งไว้สักพักก้อสตาร์ทติด
ขอสอบถามครับ ว่าผมต้องแก้ไขอะไรบ้างไม่ให้มันไปตายกลางทางตอนเจอน้ำท่วมอีก
และต้องตรวจสอบสิ่งใด จากการที่ไปลุยน้ำท่วมมาเมื่อวาน เพราะท่วมถึงพื้นรถเลยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 12:27:54 »
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้  ไปถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนเลยครับ ลังเล
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 16:07:43 »
ลองตรวจสอบซีลยางที่ฝาครอบจานจ่ายว่ามีสถาพปกติหรือไม่ หากเก่าและยางหมดสภาพจะทำให้น้ำเข้าไปข้างในฝาครอบจานจ่าย ในลักษณะของการคอนเด้น ทำให้เกิดละอองน้ำจับที่บริเวณภายในฝาครอบ ตรงตำแหน่งที่เสียบสายของหัวเทียนแต่ละหัว ทำให้กระแสไฟไฮโวลเต็จหรือไฟสูงเกิดการลีคลงกราวด์ ทำให้ไฟสูงไม่พอที่จะทำการจุดระเบิด เครื่องยนต์ก็ดับ ลองตรวจสอบยางซีลที่ฝาครอบจานจ่านและควรเปลี่ยนเสียใหม่ครับ อาการที่ว่าก็จะไม่มีปัญหาในการลุยน้ำ.  srithanon
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 17:19:42 »
   เช็คโค๊ดดูก่อน น่าจะเจอแล้วนะคับ เห็นบอกว่า ไฟขึ้นด้วย แล้วดับไป โค๊ดน่าจะยัง อยู่ ถ้าเช็คแล้วเป็นพวก ออกซิเจนเซนเซอร์ น๊อคเซ็นเซอร์ก็ไม่ต้องกังวล รีเซตฟิวส์ หรือถอดขั้วแบต แล้วแต่สะดวก แล้วลองขับดูสักพัก ถ้าขึ้นอีก ก็ เปลี่ยนตัวที่เสียแหละคับ พวกนี้ถ้า จากร้อนๆ แล้วเจอน้ำแบบ เฉียบพลัน มันจะอ่านค่าเพี้ยนทันที ไฟเอ็นจิ้นก็จะโชว์ คับ
nuttapol
กระทู้: 53
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 18:24:10 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 20:12:20 »
ตอนนี้อาการ รถเป็นไงบ้างครับ ถ้าติดแล้วก็ควรไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับน่าจะขาวเป็นนมไปแล้ว
EK_Mafia
กระทู้: 197
ผมไม่เก๋า แต่ในกระเป๋ามีปืน
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 21:07:55 »
ที่เร่งไม่ไปเพราะครัชเปียกน้ำครับ ให้ตรวจดูระบบไฟฟ้าต่างๆครับ และรื้อพรมดูด้วยนะครับ เดี๋ยวจะเหม็น
nuttapol
กระทู้: 53
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2010, 22:40:43 »
เมื่อกี้ ลองสตาร์ทรถดูแล้วครับ ( lev  exi d16y4 Auto) มีคำถามเพิ่มเติม
1.ปรากฏว่าเครื่องติดตามปกติ แต่มีเสียงดังแถวๆไดชาร์ท มากกว่าปกติ ไม่รู้ว่าแถวๆนั้นมีลูกปืนฝืดหรือเปล่า
2.ตรวจสอบน้ำมันเครื่องกับ น้ำมันเกียร์ ยังไม่เป็นสีขาว นะครับ แบบนี้ต้องเปลี่ยนของเหลวดังกล่าวหรือเป่าวครับ
3.สาเหตุที่เครื่องโดนความชื้นแล้วดับ เพราะผมไปเปลี่ยน คอยล์แยก หรือเปล่าครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2010, 00:07:20 »
1เป็นไปได้ครับ
2ถ้ายังไม่ขาวแล้วพึ่งเปลี่ยนมาไม่นานก็ไม่ต้องก็ได้ครับแต่ถ้าใกล้จะได้เวลาก็เปลี่ยนดีกว่าครับเอาชัวเข้าว่าเพราะน้ำมันเครื่องถ้ามีปัญหามันจะทำให้พังได้หลายอย่าง
3เป็นไปได้เช่นกันครับ
 เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
MoMMos
กระทู้: 573
เป็นมิตรแท้-ที่ดีตลอดกาล
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2010, 00:24:34 »
1เป็นไปได้ครับ
 เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
เอาใจช่วยคับ  อาการแบบนี้ต้องเรียนรู้ไว้ ช่วงนี้ฝนตกมากมาย
Almostcoin
กระทู้: 347
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2010, 09:09:19 »
ข้อมูลดีๆครับ ต้องรู้ไว้เพราะรถเราเตี้ยๆกันอยู่แล้ว หน้าฝนทีไร แย่ทุกที
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2010, 10:16:08 »
กระบะคันเก่าผมเคยไปลุยน้ำท่วมเชียงใหม่สมัยปี 48 อ่ะ เลยครึ่งล้อ ดีที่ไม่ดับ แต่น้ำมันเครื่องขาวหมด
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2010, 19:16:35 »
ยังไงก็ตาม ให้เอาสเปร์ยน้ำมันอเนกประสงค์ (โซแน็ค) ฉีดตามอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นขั้วแบต  สายไฟ จานจ่าย ไดชาร์ต เพื่อเป็นการไล่และป้องกันความชื้น   ถ้ามีแตดก็เปิดฝากกระโปรงตากแดซะหน่อยก็ดี
ส่วนของเหลวแนะนำให้เปลี่ยนเลยก็ดีครับ น้ำมันเกียร์ + น้ำมันเครื่อง ไม่น่าจะเกิน 1500 บาท ดีกว่าเครื่องพังครับ
