20 ตุลาคม 2026, 15:15:57
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ฟิวส์ สตาร์ท ?? 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ฟิวส์ สตาร์ท ??  (อ่าน 22572 ครั้ง)
kaza
กระทู้: 54
« เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 04:42:12 »
ช่วงนี้ ที่บ้านต่อเติม ต้อจอดรถนอกบ้าน ในซอยเปลี่ยว
มีวิธีไหนที่ทำให้รถสตาร์ทไม่ติดบ้างค่ะ
ขอวิธีที่ไม่ยุ่งยากมากนัก . . . มีเพื่อนแนะนำให้ถอด ฟิวล์ สตาร์ท ออก
ไม่ทราบว่ามันอยู่บริเวณไหนคะ ลองถอดใต้แผงพวงมาลัยทุกอันหมดแล้ว รถก็ยังสตาร์ทได้อยู่คะ
เป็น CIVIC ไดเมนชั่น ค่ะ
แนะนำด้วยคะ
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 11:13:21 »
หาไม่ได้จริงๆ ก็ถอดแบตออกเลยครับ  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 11:28:49 »
ถอด ปลั๊ก กล่อง ECU  ง่ายกว่าเปล่าครับน้องพี่
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 11:30:20 »
นึกอะไรไม่ออกเลย อิอิ
Dark
กระทู้: 154
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 16:49:15 »
ฟิวส์ใต้พวงมาลัยครับ มันจะมีแผ่นปิดใหญ่ๆตรงบริเวณขาคนขับ เปิดออกมาจะเจอกล่องฟิวส์ นับจากแถวล่างสุดมันจะอยู่แถวที่สองครับ แถวนั้นมันจะมีฟิวส์อยู่ 4 ตัว นับจากฟิวส์ตัวขวามือสุด ฟิวส์ start จะอยู่ตัวที่ 4 ครับ ฟิวส์สีฟ้า
kaza
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 00:07:48 »
เอ่อ . . . ลองแกะดูแล้วทุกอัน ใต้แผงพวงมาลัยประมาณ 6 อัน รถก็ยังสตาร์ทได้อยู่คะ
ช่วยถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยได้หรือเปล่าคะ
kaza
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 00:18:45 »
ปลั๊ก กล่อง ECU ที่ว่านี้ อยู่ตรไหนค่ะ ในห้อเครื่อหรือเปล่า
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 07:08:46 »
Under-hood Fuse/Relay Box
Fuse
Number Amps Wire Colour Component(s) or Circuit(s) Protected
1 ---20A BLU/YEL Condenser fan motor
BLU/RED A/C compressor clutch
2 ---15A WHT/GRN Dash lights, Front parking lights, Front side marker lights (KK model), Multiplex control unit (KG model), License plate lights, Taillights, Taillight relay
3 ---7.5A WHT/BLU Ceiling light, Spotlights, Trunk light
4 ---20A BLU/BLK Radiator fan motor
5 ---10A WHT/BLK Hazard warning light (KM model, KP model), Security control unit (KK model: EX, KH model, TR model: 1.6 ES, KG model: 1.6 ES, KN model), Turn signal/hazard relay
6--- 15A WHT/BLK CKP sensor, ECM/PCM, Fuel injectors, IAC valve, Immobiliser receiver unit, PGM-FI main relay 1 and 2, TDC sensor
7 ---15A WHT/GRN ABS modulator-control unit, Brake lights, Cruise control unit, ECM, Multiplex control unit, PCM, Security horn relay (KK model: EX, KH model, TR model: 1.6 ES, KG model: 1.6 ES, KN model), Security horn (KK model: EX, KH model, TR model: 1.6 ES, KG model: 1.6 ES, KN model), Shift lock solenoid (KH model)
8 ---20A WHT/GRN ABS modulator-control unit
9--- 10A WHT/RED Audio unit, Data link connector, Gauge assembly, Multiplex control unit, Immobiliser indicator light, Immobiliser receiver unit, Keyless receiver unit, Security control unit (KK model: EX, KH model, TR model: 1.6 ES, KG model: 1.6 ES, KN model)
10 ---40A WHT/RED ABS modulator-control unit
11 ---30A BLK Rear window defogger
12 ---40A BLU/WHT Blower motor
13 ---40A WHT/BLK Power window motors, Sunroof motor
14 ---40A WHT/RED No. 3, 5, 15 and 16 fuses (in the under-dash fuse/relay box)
15 ---15A RED/YEL High beam indicator light, Headlight washer control unit, Left headlight
16 ---20A WHT Multiplex control unit
17 ---15A RED Right headlight
18 ---60A WHT/BLU EPS control unit
19 ---80A ฮืม Battery, Power distribution
20 ---50A*? 40A*? WHT Ignition switch
    ตัวที่ มาร์คแดงคับ  น่าจะสตาร์ทไม่ได้ถ้าเอาออก
* 3bmmm.gif (14.71 KB, 417x365 - ดู 12542 ครั้ง.)
* 2243a25.gif (8.52 KB, 366x196 - ดู 15969 ครั้ง.)
* 1279969780_24072010188.jpg (78.64 KB, 640x480 - ดู 23242 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2010, 07:10:42 โดย Drager » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 08:27:43 »
อย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ หรือมีเจตนาดูถูกอะไรเลยนะครับ
ถ้าผมเป็นโจร  ผมจะไม่ขโมยรถไดเมนชั่นแล้วครับ
เพราะมันคงมียอดสั่งจากเพื่อนบ้านน้อย ถึงน้อยมากแล้ว
สิ่งที่คุณควรระวังมากกว่ารถหายคือการ ทุบกระจก หรืองัดแงะ ขโมยสิ่งของมีค่าในรถมากกว่า
ญาติทางแฟนผม  ขนาดวิทยุเป็นแบบ บิวอิน (ฝั่งลงไปในคอนโซล)
ด้วยที่จอดมันเป็นที่เปลี่ยว  มันมีเวลาเข้าไปถอดยกออกไปได้เลย
ถึงจะแก้ไม่ปัญหาไม่ได้ทั้งหมด ไอ้พวกระบบกันขโมยที่จับสัญณาณการสั่นสะเทือนก็อาจจะพอช่วยได้
อย่างน้อยก็ไม่กล้าทุบกระจก หรือมาแงะรูกุญแจคุณละ
หลายวันก่อนดูข่าว  มันขโมย ดีแม็ค
มีไขควงแบบ 2 ทาง  (ปากแบน + ปากแฉก) ในด้ามเดียวกัน   ธรรมดาๆเลยไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลย
เที่ยวตะเวณหารถที่ไม่มีระบบกันขโมย   เอาไขควงปากแบนไขเข้าไปในสวิวช์ประตู แงะๆงัดๆ  ประตูเปิด
เข้าไปในรถได้ก็สบายไปค่อนทางแล้ว  เสร็จแล้วมันถอดฝาครอบสวิสช์กุญแจใต้แผงคอพวงมาลัย
เอาไขควงปากแฉก แหย่เข้าไป ไขสตาร์ทจากด้านหลังของสวิสช์กุญแจ แล้วไขสตาร์ทได้
(ผมไม่แน่ใจยี่ห้ออื่น ไขสตาร์ทจากด้านหลังสวิวช์กุญแจได้หรือเปล่า)
สิ่งที่มันทำอีกอย่าง  คือเอาแท่งแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูงๆ  ล็อคไม่ให้คอพวงมาลัยล็อค
รวมๆเวลาแล้ว  มันใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที  ก็ขับรถออกไปแล้ว
ถึงตรงนี้ คุณก็น่าพอจะเดาได้นะครับ  ไอ้โจรมันกลัวอะไร
เป็นไปได้ทุกครั้งที่จอดสนิท หักล้อให้ตรง  แล้วหักพวงมาลัยให้ คอพวงมาลัยล็อค
ด้วยไอ้แกนล็อคคอพวงมาลัยมันแข็ง  ถ้าไม่มีกุญแจต้องสกัดออกอย่างเดียว
ไม่เหมือนคอมอเตอร์ไซค์ ที่ถีบแล้วแกนหักได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2010, 08:35:50 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
กระทู้: 3,153
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 09:35:48 »
เอาเป้นว่า ป้องกัน 2 ทางเลยครับ ล๊อกพวงมาลัย เเล้วก้อ ถอดฟิวส์สตาร์ท ตามใจต้องการเลยครับ จะได้สบายใจ
kaza
กระทู้: 54
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2010, 15:40:46 »
วิธีนี้น่าสนค่ะ . . . ขอบคุณนะคะ
รถมีสัญญาณกันขโมยอยู่แล้วคะ และก็มีที่ลอ็คเกียร์ด้วย แต่เห็นตั้หลายคนที่โดนทุบรถ
สัญญาณกันขโมยไม่ช่วยเลย   :'(
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2010, 22:52:55 »
ถ้าเป็นพวกมืออาชีพ ต่อให้ล็อคกี่ชั้นแน่นหนาแค่ไหน ถ้ามันคิดจะเอาก็ไม่มีทางรอด
พวกตัวล็อคต่างๆเป็นแค่ตัวถ่วงเวลาให้หัวขโมยปฎิบัติการได้ช้าลงเท่านั้น
ส่วนเรื่องกลัวโดนทุบกระจก ถ้าเป็นไปได้พยายามจอดในระยะสายตาที่มองเห็น
