13 ตุลาคม 2026, 16:37:20
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: D16y8 กิน 9.3 โล ลิตร ผิดปกติรึเปล่าครับแล้ว B16 A จูนดีๆ ได้11 โลจริงหรือ+ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: D16y8 กิน 9.3 โล ลิตร ผิดปกติรึเปล่าครับแล้ว B16 A จูนดีๆ ได้11 โลจริงหรือ+  (อ่าน 7191 ครั้ง)
AumZ
กระทู้: 221
« เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 18:56:04 »
อยากถามว่า ผมขับ คูเป้ มันกินน้ำมันมากเลยอะครับ จะร้อง 9.3 โล ลิตร นี่ถือว่าปกติป่าวครับ ขับ ไม่เหยียบ ไม่กระทืบ นะครับ แล้วก้อ เกียร 1 กับ 2 เปลี่ยนที่ 2พันรอบ พอขึ้น3 ก้อจะไป 2500 รอบสูงไปป่าวครับ แล้วทีนี้อยากถามว่าเอาไปจูนได้รึเปล่า เห็นในคู่มือบอกว่า วิ่ง สุด ได้182 หมายความว่าล็อค หรือ เครื่องได้แค่นั้นครับ เห็น B16 บางคันบอกว่า เค้าวิ่งกัน 11-12 โล ลิตร นี่จริงเหรอครับ ม้า 170 ยังกินน้อยกว่าผมอีก งง ไปหมดแล้ว ตกใจ ไม่งั้น ผมจัด 16A จิงๆนะ 555555+ แม่งงงงอืดก้ออืดกินน้ำมันอีก ฮืออออ แต่รักจิงๆ 55 จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2010, 15:07:03 โดย AumZ » บันทึกการเข้า
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,74858.0.html
มีปากพูดไปน้ำลายไม่ต้องซื้อ
sinlapachai
กระทู้: 431
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 19:30:23 »
ถ้าในเมืองก็ปกติครับ ของผมก็ประมาณนี้
vision
กระทู้: 344
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 19:47:18 »
ผมก็ประมาณนี้แหละครับ ถือว่าปกติครับ
Interista
กระทู้: 823
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 19:55:20 »
ผมเหยียบๆ รถเดิมๆ ก็ราวๆนี่อะครับ
บางสัปดาเหยียบบ้าง ไม่เหยียบบ้าง ก็ราวๆ 10 โลลิตร
duke355
กระทู้: 737
สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ NO.666
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 20:16:46 »
ก่อนเปลี่ยนเครื่องก้ประมาณนี้แหละครับ
พอเปลี่ยนเครื่องแล้ว.....................................หนักกว่าเดิม
ขอรองบาทราชวงศ์พงษ์จักรี
จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย
vakabayashi
กระทู้: 867
NCO 5/44
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 20:34:58 »
ปกตินะ   ยิ้มเท่ห์
Pikba
กระทู้: 672
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 20:38:20 »
normal
Pikba SnoOpy
EK Model : Vtec Lev 2000
Color : White - Black
ake ek
กระทู้: 148
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 21:05:52 »
b 16 หรือ b 18 เลยคับประหยัดกว่าเครื่องเดิม
Civic_ek_J
กระทู้: 559
เพิ่มเติมทีละนิด จิตแจ่มใส
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 22:07:23 »
น่าจะปกติ ใส่แม๊ค 17 ด้วยป่ะครับ
Ek เขียวๆ
AumZ
กระทู้: 221
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 22:34:47 »
สงสัยว่าผมจะขับวีออสมานานเกินไป *- -   เศร้า เศร้า
แล้วถ้าไปเล่น B16A มันทำ 11-12โล ได้จริงเหรอครับ เพราะผมว่ามันน่าสนมาก อิอิ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
แล้ว ถ้า D16Y8 เอาไปจูนหรือทำ พวกสมองมันให้ มันประหยัดขึ้นได้ป่ะครับ เหนเคยมีคนพูดว่า เอาไปเปลี่ยน กล่องดีๆ จูนดีๆ ก้อประหยัดได้
maetukkae
กระทู้: 126
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 22:39:12 »
เกียร์ออโต้ในเมืองผมได้ 10.5 นอกเมืองได้ 13 แต่ขับแบบตีนเบามากค่อยๆ ไต่ความเร็ว
ถ้าซัดก็มีเลข 7 อ่ะครับ กำลังคิดว่าจะสับเป็นธรรมดา หรือจะวาง b16 เลยดีครับอยากได้ประหยัดๆ ไม่มีตังกินขนมเลย เศร้า
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 22:49:28 »
ปรกติครับ...เท่าที่ได้ยินมา B16-B18 ที่ประหยัดเพราะจูน-โมกล่องและที่สำคัญเกียร์MTนะ
« ตอบ #12 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 22:56:33 »
เครื่องสมบูรณ์ก็ประหยัดได้ครับ
ของผม วิ่งทางไกลยาวๆ ได้เกือบ16 โลลิตรนะ D16Y8
BANKCIVIC
กระทู้: 152
« ตอบ #13 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 23:19:05 »
ของผม lpg mixer auto ในเมือง 4-5 โลลิตร (ลากแบบ 4000+ รอบตัดทุกเกียร์  เพราะไม่ชอบโดนแทรกตัดหน้า  อายจัง) เติม 200 วิ่งได้ 70+ โล)
ถ้าต่างจังหวัดยาวๆ 10+ โลลิตร เติม 200 วิ่งได้ 200 โล (ความเร็ว 140+)
วิ่งในเมืองรู้สึกกินกว่าน้ำมันอีก แต่ไม่รู้เป็นไร ใช้แก๊ส กล้าเหยียบกว่าใช้น้ำมันเลยทนใช้ไปอย่างนั้น  เศร้า
น่าอิจฉาคนใช้น้ำมันกิน 9+ โลลิตรจัง   เศร้า
nop_up
กระทู้: 128
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 กันยายน 2010, 01:10:58 »
ปกติครับ  พอๆกะผมเลย ผมได้ซัก 9-10 ในมือง (k20a) ตอนแรกผมก็ว่ากินจุ แต่สืบไปสืบมาปกติ เรื่องของเรื่องมันชินกะ d15b อิๆๆๆ คงเคสเดียวกันกะผมมั้ง
KaMmYz
กระทู้: 217
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 กันยายน 2010, 01:15:35 »
b18c เดิมๆ MT ขับในเมือง ประมาน 9-10 นอกเมือง 11-12 ครับ  ยิ้มเท่ห์
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 กันยายน 2010, 12:58:14 »
ผมก็ 8-9โลเหมือนกันครับ
AumZ
กระทู้: 221
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 กันยายน 2010, 15:06:38 »
อยากรู้ว่าB16A ทำได้จริงหรือครับ  แล้ว ถ้ายังใช้ D16Y8 แต่เอาไปเปลี่ยนกล่องแล้วจูนดีๆจะวิ่ง 11 โล ได้หรือเปล่า
AumZ
กระทู้: 221
« ตอบ #18 เมื่อ: 25 กันยายน 2010, 15:09:20 »
เจอแบบนี้คิดถึงวีออสคันเก่าเลย 5555  ลังเล
โหย5 โลลิตรเปนผมคงตายละครับ  :'( ขนาดว่า 9-10โล ผมยังจะร้องเลยครับ
maetukkae
กระทู้: 126
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 17:57:33 »
ตามไปดูในกระทู้ ผมว่าแม็คพี่ใหญ่ไปครับ เลยกินน้ำมัน หาล้อเบาๆ มาใส่ช่วยได้อีกเยอะ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #20 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 20:42:06 »
แม็กซ์ 17 เส้นรอบวงมากกว่า ทำให้เลขกิโลขึ้นน้อย ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันกินน้ำมันมากขึ้น แต่จริงๆ แล้วก็น่าจะพอๆกันแหละครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 21:26:07 »
ทำได้ไม่บ่อยหรอกครับ เพราะจูนกล่องแล้วคุณจะเหยียบมากขึ้น   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
pub100
กระทู้: 59
« ตอบ #22 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 22:04:59 »
ทำได้สบาย ๆ ครับ ของผมเครื่อง B18C
ท่อนล่างเดิม 1800cc แคม สปริง รีเทนเนอร์ Skunk2
ท่อร่วม Skunk2 ลิ้น Skunk2 70mm กล่อง RealTime
ขับทางไกล กทม ระยอง ได้ 12 - 13 โล/ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 110 -120
ขับใน กทม เฉลี่ย ๆ แล้วได้ประมาณ 10 โล/ลิตร
ล้อ 16 นิ้ว น้ำมันแก๊สโซฮอล 95
sassy24
กระทู้: 54
« ตอบ #23 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 22:12:29 »
ท่านบูมยังงี้ผมใส่ขอบ16 เลขที่เห็นต้อองเพิมเข้าไปอีกเยอะไหมคับ 205-45-16 เพราะผมลองจับมันได้ประมาณ10โล/ลิตร
เบนซิล91 เติม 300 มันได้ประมาณ 8.5ลิตรวิ่งได้ประมาณ80โลแล้วอย่างนี้ก้อต้องเพิ่มเข้าไปเท่าไรคับช่วยคิดให้หน่อยคับ
maetukkae
กระทู้: 126
« ตอบ #24 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 22:28:05 »
ผมขอ spec ล้อกับยางเดิมติดรถหน่อยครับ จะได้เทียบได้
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #25 เมื่อ: 29 กันยายน 2010, 17:33:13 »
สเปคเดิมๆ ของ ek ไม่แน่ใจครับ จำได้ว่าเป็นล้อขอบ 14 ถ้าจะให้เดาน่าจะเป็น 185/60-14 วิธีคำนวนก็เหมือนกับคำนวนเส้นรอบวงของวงกลมธรรมดา ค่าอาจจะผิดเพี้ยนบ้างจากที่ยางมีการยุบตัวจากน้ำหนักบรรทุก และความสูงของยางแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อต่างกันไปบ้าง
วิธีทำ
ความกว้างของยาง (18.5 ซม) หน่วยเป้น ซม. คูณด้วยอัตราส่วนความกว้างหน้ายางกับแก้มยาง (60%) >>>> 18.5x60% = 11.1 ซม (นี่คือความสูงของแก้มยาง)
เอาความสูงของแก้มยาง (11.1 ซม) x 2 (คือความสูงของแก้มยางด้านบนกับด้านล่าง) + ขอบล้อ (แปลงเป็น ซม. ด้วยการคูณด้วย 2.54) >>>> 11.1 x2 = 22.2 + (14x2.54) = 57.76 ซม. (นี่คือเส้นผ่านศูนย์กลางของยาง หรือความสูงของยาง)
ทำเป็นเส้นรอบวง ก็คูณด้วย 3.1416 >>>>181.45 ซม แปลงเป็นเมตรได้ 1.81 เมตร โดยประมาณครับ
ถ้าเปลี่ยนเป็นยางขนาดอื่นก็ลองเอาไปคำนวนดูเทียบกันว่าต่างกันกี่เปอร์เซนต์  แต่ก็อย่าไปเชื่อตัวเลขบนหน้าปัทม์มากนักครับ น้อยคันที่มันจะเทียงตรง โดยมากก็จะเพี้ยนไปบ้าง 1-2 เปอร์เซ็นต์
sinlapachai
กระทู้: 431
« ตอบ #26 เมื่อ: 29 กันยายน 2010, 18:42:53 »
185-65-14
maetukkae
กระทู้: 126
« ตอบ #27 เมื่อ: 30 กันยายน 2010, 02:46:15 »
คิดวิธีคุณ broom เลยนะครับ ล้อพี่เส้นรอบวงใหม่  1.856m
ล้อ standard 185/65/14                     1.872m  (ของ standard มากกว่าแบบนี้ ระยะทางจริงได้น้อยกว่าที่พี่จับได้แน่ครับ ถ้าคิดด้วยวิธีนี้ )
หาระยะทางจริง 80/1.872*1.856=79.316 km แทบจะไม่ต่างเลยครับ  :'(
ข้างบนนี้ผมว่าค่าเส้นรอบวงล้อ standard ที่แท้จริงมันน่าจะน้อยกว่านี้ เพราะแก้มมันใหญ่ การยุบของยางจะมีมาก ผมให้ยุบไป 1cm เอาdiameterเดิมลบ 2cm ได้เส้นรอบวงใหม่เป็น 1.80 m
ระยะทางจริง 80/1.80*1.856= 82.5km
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2010, 02:52:02 โดย maetukkae » บันทึกการเข้า
maetukkae
กระทู้: 126
« ตอบ #28 เมื่อ: 30 กันยายน 2010, 03:04:06 »
ที่ผมคิดว่ามันกินน้ำมันมากขึ้นเป็นเพราะน้ำหนักมันอ่ะครับ แต่อยากรู้เหมือนกันว่า น้ำหนักล้อนี่มีผลขนาดไหน
