14 ตุลาคม 2026, 15:47:17
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ผมใช้ civic2007 ตอนสตาร์ทรถ เครื่องมันจะสั่นๆ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมใช้ civic2007 ตอนสตาร์ทรถ เครื่องมันจะสั่นๆ  (อ่าน 14100 ครั้ง)
nyAek
งดโปรโมทเว็บไซต์ในลายเซนต์โดยมิได้รับอนุญาต
กระทู้: 18
« เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 09:43:13 »
ถึงเพื่อนๆ ทุกคนในเว็บครับ..
ผมใช้ civic2007 ตอนสตาร์ทรถ เครื่องมันจะสั่นๆ ตอนไปทำงานช่วงเช้า  สักพักนึงหาย จากนั้นก็สั่นอีก..ตอนนี้ก็ทุกครั้งที่สตาร์ทรถมันก็จะสั่นทุกครั้ง
อาการอย่างนี้มันเกิดจากอะไรครับ มีใครจะบอกได้มั้ยครับ รถผมซื้อมาเกือบสี่ปีแล้วครับ ผมควรเข้าอู่ หรือเข้าศูนย์ดีครับเพื่อนๆ
มีเพื่อนบางคนบอกผมว่าอาจจะเป็นที่ยางแท่นเครื่อง แล้วหากเราไปซ่อมเนี๊ย ราคามาตรฐานมันอยู่ที่เท่าไรครับ แล้วหากซ่อมอู่กับศูนย์ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันเยอะมั้ยครับ..รถกวนเพื่อนๆ ช่วยตอบด้วยนะครับ พอดีอาทิตย์หน้าผมจะไปนครศรีธรรมราชครับ...
เอก..
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 13:31:40 »
กรณีที่ Fd  สั่น
ต้องให้คุณลองสังเกตุว่า  ไอ้เครื่องสั่นมันสั่นตลอดหรือสั่นเฉพาะตอนเปิดแอร์
ถ้าสั่นตลอด ผมก็ว่าน่าจะเป็นยางแท่นเครื่อง
แต่ถ้าสั่น  ตอนแอร์ต่อ (ไม่ใช่ตัดนะครับ )  แอร์ต่อการทำงาน
อยากจะบอกว่ามันแทบจะเป็นทุกคัน  จะรู้สึกได้ตอนรถติด รถจอด รอบเครื่องต่ำๆ
ต้องเองรถเข้า 0 อัพ ซอฟแวร์ใหม่ครับ
virut
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 กันยายน 2010, 19:58:10 »
ของผมก็เป็นครับสตารท์ตอนเช้าพอเครื่องร้อนก็หายเป็นมา2ปีกว่าครับมันเป็นมาขึ้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่งเครื่องดับบนทางด่วน
เกือบโดน18ล้อขยี้กู้ภัยทางด่วนมาลากลงทางด่วนมาเจออู่ อู่ถอดถังน้ำมันมาล้างกับเปลี่ยนป้ำติกน้ำมันก็หายเป็นปรกติ
สาเหตุคือ น้ำมันเบนซินราคาถูที่มีขายอยู่ทุกป้ำ น้ำมันในถังมันเป็นเหมือนกับเจลเกาะอยูที่กรองป้ำติกเต็มไปหมด
nyAek
กระทู้: 18
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 08:08:03 »
ขอบคุณมากๆ ครับ..สำหรับคำตอบเพื่อนๆ
ผมลองสตาร์ทอีกครั้งเมื่อตะกี้ มันสั้นๆ เหมือนเดิม...
แต่พอสักพักนึงหายครับ ตอนเร่งเพิ่มความเร็ว รถเหมือนเดิมครับ เครื่องจะสั่นตอนแรกๆ ที่เปิดเท่านั้นครับ พักนึกมันก็หาย
ตอนเปิดแอร์ไม่มีผลอะไรครับผม...
ส่วนพวกน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนตลอดเลยเอาอย่างดี (แต่ผมทำด้านนอก) เพราะเคยทำในศูนย์รู้สึกให้น้ำมันเครื่องไรมาก็ไม่รู้เอ..
แล้วพวก Software ร้านทั่วไปเค้าทำได้มั้ยครับ หรือว่าต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวครับ
แล้วพอจะทราบราคามั้ยครับว่าหากเป็นพวกยางแท่นเครื่องราคาเท่าไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2010, 08:14:00 โดย nyAek » บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 09:21:43 »
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม. ถ้าเปลี่ยนเฉพาะ ยางรองแท่นเครื่องตัวเดี่ยวก็ 2,450 บาทครับ ราคาศูนย์ ถ้างบเยอะก็เปลี่ยนทั้งชุด. ราคา 9,200 บาท ผมเปลี่ยนไปวันเสาร์ที่ผ่านมา ครับอาการ หายไปเลย
แนะนำว่าเปลี่ยนที่ศูนย์ดีกว่าครับ มีการรับประกัน อะไหล่ด้วย  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 09:25:12 »
ลองดูนะครับสตาร์ทตอนเช้าๆ ตอนเครื่องเย็นๆ แล้วเข้าเกียร์ R ถ้าสั่น อยู่ก็เป็นที่ยางรองแท่นเครื่องครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 10:41:35 »
รถของยุ้ยก็สั่นค่ะ ตอน start ไม่รู้เป็นอะไร พอสักพักมันก็หายไป แล้วก็สั่นตอนแอร์ตัด
แต่พอเข้าศูนย์ไปเช็คระยะ บอกเค้าว่าให้ set ระบบไฟใหม่
พอกลับมา มันไม่สั่นแล้วอ่ะ ยุ้ยเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับระบบไฟเปล่า
และก็ไม่รู็ว่าไอ้ set ระบบไฟเนี่ย เค้าทำอะไรบ้าง แต่หายสั่นอ่ะคะ  อายจัง อายจัง
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 13:50:38 »
เปลี่ยนรถใหม่ครับหายเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 13:51:36 »
กี่โมงแล้ว         โกรธ โกรธ โกรธ
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 กันยายน 2010, 13:55:18 »
ทำไมหรือเจ้า...... ฮืม ฮืม ฮืม
mjohn
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 กันยายน 2010, 18:24:44 »
อาการเหมือนผมเลยครับ เปลี่ยนยางรองแท่น  2  ลูกแล้วเงียบมาก แต่อยู่ในระยะประกัน 50000 - 60000  กม. ฟรี
nyAek
กระทู้: 18
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 กันยายน 2010, 02:04:41 »
 ยิ้ม ยิ้ม ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนใน club มากครับ..ผมไปตรวจที่ศูนย์มาแล้วยางแท่นเครื่องจริงๆ ด้วยครับ..ตรวจระบบคอมไม่พบไร ผมเลยให้เพื่อนที่อู่บุคโลไปซื้อมาเปลี่ยนให้ครับ ตกราคาชิ้นละพันกว่าบาท ค่าแรงนิดหน่อยประหยัดได้เยอะเลยครับ..หากเข้าศูนย์ก็หลายพันอยู่...
ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ตอนนี้รถหายสั่นแล้วครับ
