30 พฤศจิกายน 2026, 11:12:21
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ใครรู้วิธีการล้างเกียร์ออโต้ d16y8 มั่งครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครรู้วิธีการล้างเกียร์ออโต้ d16y8 มั่งครับ  (อ่าน 5413 ครั้ง)
iszaa
กระทู้: 99
« เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 18:41:27 »
ใครเคยล้างสมองเกียร์ออโต้ ตาโตบ้างครับ
แบบว่าล้างทั้งห้องเกียร์เลยนะครับ
ใครเคยทำช่วยมาเล่าสู่กันฟังหน่อยครับ ( มีวีธีทำด้วยก็ดีนะครับ )     ยิ้มกว้างๆ
ขออภัยหากซ้ำกับกระทู้อื่น
ขอบคุณครับ ลังเล ลังเล
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 21:53:14 »
ต้องให้ผู้ชำนาญในการซ่อมเกียร์ฮอนด้าครับ มันไม่เหมือนกับเกียร์รุ่นอื่นที่สามารถถอดฝาแคร้งก์แล้วเอาวาวล์บอดี้มาล้างแยกต่างหากได้
หากเกียร์มีปัญหา ถ้าไม่ยกลูกใหม่ใส่ก็ต้องโอเวอร์ฮอลเกียร์ครับ
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 01:43:53 »
เพิ่มเติมครับ........แนะนำโอเวอร์ฮอลครับ ไปจับมือ2เกิดโดนใส้เน่ามาก็เสีย2ต่อ
iszaa
กระทู้: 99
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 16:31:30 »
โห !  ยิงฟันยิ้ม
โอเวอร์ฮอล เลยเหรอครับ
ยกได้เกียร์ M/T  ใส่เลยดีมั๊ยเนี่ยท่าทางจะงานเข้าแล้วเรา
แล้วมีวิธีไหนบ้างที่เวลาเปลี่ยนเกียร์ แล้วตาโตเรามันจะไม่กระตุกแรงอ่ะครับ
แบบว่ารถผมกระตุกทีหัว คลอนเลย( เป็นเฉพาะ 1 - 2  เท่านั้น )
 น้ำมันเกียร์เปลี่ยนแล้วสาย ทริกทรอนิกส์ก็ตั้งแล้ว  :'( :'(
รบกวนผู้รู้ครับ
naynum
กระทู้: 185
-*@ ขอบฟ้า ก็แค่ อากาศ @*-
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 16:43:04 »
โห !  ยิงฟันยิ้ม
รบกวนผู้รู้ครับ
อยากรู้ด้วยครับ  ของผมก็กระตุกแรงมาก
ไม่ทราบพอจะมีวิธีแก้มั๊ยครับ
domiminic
กระทู้: 1,326
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 23:03:55 »
ใช้เครื่องล้างเลยครับ ไม่ต้องถอดออกมาล้าง
ตามอู่ใหญ่ๆๆจะมีครับ(เช่นอู่ผม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์)
ค่าบริการก็ ตามCC.ของเครื่องยนต์+น้ำมันเกียร์ครับ
เช่นเครื่อง 1600cc. ก็ 1600บาท พร้อมน้ำมันเกียร์  เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 19:54:23 »
ต้องดูที่อายุเกียร์ด้วยครับ ถ้าระดับ สองแสน กม. แล้วมีการกระตุก อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับ เพราะคลัชท์มันหมดไปเยอะ และอาจจะมีสิ่งสกปรกในวาวล์บอดี้ที่มันไม่ยอมออกมากับน้ำมันเกียร์  ถ้ามันกระตุกแรง และตอนเครื่องเย็นๆ เข้าเกียร์แล้วรถยังไม่ยอมวิ่งทันที ก็เตรียมเงินไว้ได้เลยครับ
peter_696969
กระทู้: 83
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 20:36:47 »
มันเป็นที่อะไรคับ อาการของผมชักออกแล้วเหมือนกันนะ ตอนเช้าเข้าเกียร์ถอยแต่มันจะช้านิดนึงอะ
      สุขใดจะเท่า ถ้าได้มีเพื่อนใหม่วันละคนทุกวัน
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 08:40:17 »
บอกตรงๆเลยเกียร์มันเสื่อมแล้วครับ สาเหตุไล่มาจาก กรองเกียร์ตัน วาวล์บอดี้สกปรก แผ่นคลัชท์หมด
ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูซักรอบ ถ้าไม่ดีขึ้นเริ่มสะสมเงินได้เลยครับ อาการมันจะมากขึ้นเรื่อยๆ แต่บางคันอาจจะถูไถได้เป็นปีเหมือนกัน
peter_696969
กระทู้: 83
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 19:50:19 »
ต้องยกเกีย์รใหม่ไหมคับ  ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคับ       ขอบคุณคับ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 19:56:10 »
ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูซักรอบก่อนครับ ถ้าไม่หายจะโอเวอร์ฮอลก็ประมาณหมื่นกว่าบาทครับ ต้องให้อู่ที่ทำเกียร์ฮอนด้าโดยเฉพาะจะดีมากครับ หรือจะหาเกียร์มือสองสภาพดีๆ ก็ใช้งานได้นานครับ ราคาอาจจะถูกกว่าโอเวอร์ฮอลทั้งระบบครับ และงานจะเสร็จในวันเดียว (ถ้าไม่ต้องรอคิว)
iszaa
กระทู้: 99
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 08:50:53 »
ไปถามช่างมาแระครับ ช่างบอกว่าลองเปลี่ยนใช้น้ำมันเครื่องของ vavoline ดู แล้วซื้อน้ำมันเกียร์ถูก ๆ มาล้างระบบ
ก่อนแล้วถ่ายทิ้ง (ตอนล้างต้องติดเครื่องให้ระบบมันล้างห้องเกียร์)ผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะ
เอาเป็นว่าใครเคยใช้น้ำมันเกียร์ของ vavoline a/t  แล้วมันดีขึ้นรึปล่าวอ่ะครับ
 ลังเล ลังเล
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 11:55:51 »
    เกียร์ออโต้ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามอายุการใช้งาน เท่านั้น นิคับ ถ้าจะล้างก็ต้อง โอเวอร์ฮอล แล้วเปลี่ยนอะไหล่ สึกหรอไปเลยคับค่า ทำก็แพงใช่ย่อย เอาน้ำมันเกียร์ใส่เข้าไป ไม่น่าขจัดคราบติดแน่นได้ แล้วแค่ติดเครื่องไม่ได้วิ่งขับ มันจะล้างทั้งระบบได้ ยังไง ยัง งง อยู่นะคับ ลองกลับไปถามช่างดูนะคับ
    ตกใจ    ขยิบตา
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 20:57:52 »
คงไม่ถึงกับต้องล้างอย่างที่ช่างว่าหรอกครับ แค่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดู ถ้ามันไม่หาย ถึงจะล้างไปกี่ครั้งมันก็ไม่ดีขึ้นครับ
