30 พฤศจิกายน 2026, 22:13:30
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: D16 Y4 กับ กล่อง D 15B 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: D16 Y4 กับ กล่อง D 15B  (อ่าน 9081 ครั้ง)
« เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 22:43:42 »
อยากรู้จริงๆครับว่า D 16 Y4 มันใส่กล่อง D 15 B ได้มั้ย
ถ้าใส่ได้ แล้วมันจูนรอมได้รึป่าวครับ
...ขอบคุณครับ  ยิ้มกว้างๆ
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 23:13:34 »
ใส่ได้ครับ รหัส p30  จุมพิต จุมพิต
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
Tak..ek
กระทู้: 314
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 23:33:48 »
 ขยิบตา กล่อง D15B ไม่ใช้ p08 หรอ  ขยิบตา
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 23:48:49 »
นั่นหนะสิ  ตกใจ
ping0168
กระทู้: 1,002
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 23:49:11 »
p08 ถูกแล้วครับ  p30 มัน b16a ผมมึนเอง :'( :'(
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 00:37:51 »
จูนได้ครับ
แค่รอมตัวเดียว วิ่งดีกว่าเดิมเยอะเลย
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 03:27:01 »
D15B มันกล่องเทคนา  อายจัง
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 13:40:06 »
ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ ...ผมขอถามต่อนะครับ
ตกลง มันใส่ได้นะครับ แล้ว ถ้าจูนแล้ว มันขับดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซนต์ครับเมื่อเทียบกับเดิมๆ
แล้วใช้ระยะยาวจะมีผลอะไรมั้ยครับ  แล้ว แค่หาซื้อกล่อง D15B แล้วก็จูน ใส่แทนกล่องเดิมก็วิ่งได้แล้วใช่มั้ยครับ
ต้องแปลงอะไรเพิ่มรึปล่าว
......สุดท้าย ราคากล่อง D15B อยู่ที่เท่าไรครับ.....และค่าจูนอีกเท่าไรครับ
ขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับ  ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 14:39:44 »
ครูเค้าฝาเทคแล้วครับ  ขาดแต่โซลินอยวีเทคหละ หุ หุ สงสัยจะแรงน่าดูคันนี้
KARKEN
I LOVE JDM
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 15:18:19 »
ถ้าไม่อยากเปลี่ยนกล่องก็หาจอฟ้ามาจัดการแทน
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 19:31:25 »
ใช่ๆๆ มันเปนกล่องเทค ......แล้วจะใช้กับ Y4 ได้มั้ยครับ
คือไม่อยากแรงหรอกครับ แต่อยากให้มาไวๆ อัตราเร่งดีๆ
ทำพอเอาไว้ใช้ไปไหนมาไหนก็พอคร้าบพี่ .....แรงมากไม่ไหวครับ แก่แว้วววว
เดี๋ยวพาไป เที่ยว เทคซะนี่ มามะ มา กทม.เลยพี่เจ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
จอฟ้าค่าตัวเท่าไรครับ.....แล้วมันทำงานยังไงครับ ยิ้มกว้างๆ
noomth
กระทู้: 81
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 20:17:33 »
กล่อง D15B ใส่ กับ D16Y4 ได้คับ แต่
- ต้องแก้สายไฟหน้า ฮาเน็ท(มากมาย)
- ไฟโชว์แน่นอน เพราะมันจะถามหา โซลินอลย์ วีเทค
ส่วนตัวแนะนำว่า อย่าไปเค้น อย่าไปรีด กำลังจาก เครื่อง บล็อคเล็กๆ มากเกินไปคับ
เดี๋ยวมันจะอยู่กับเรา ไม่นาน นะคับ เอาแค่หอมปากหอมคอ แก้อยาก ก็พอคับ
ทำไป สุดท้ายก็ไม่พ้น B ซี่รี่ส คับ
ไม่ใช่เทพ ไม่ใช่กูรู แค่อยากรู้แล้วลงมือทำ
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 20:24:18 »
สรุปว่า อดเลยใช่มั้ยครับพี่หนุ่ม.... เศร้า
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 20:37:35 »
เห็นด้วยครับ
เก็บตังลง B บ้างดีกว่าเรา  เจ๋ง
KARKEN
I LOVE JDM
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 20:58:36 »
A'PEX เป็นเจ้าแรกที่รวมการปรับแต่งปริมาณน้ำมัน / อากาศเข้ากับการ เปิด / ปิด VTEC
เข้าด้วยกัน V-AFC มีคุณสมบัติที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ 8 จุด และปรับน้ำมันได้ทุกๆ
500 รอบ ค่าที่ตั้งได้ ตั้งแต่ +/- 50% ในแต่ละจุด การปรับค่าในแต่ละจุดคำนวณจากปริมาณ
การเปิด / ปิด ของลิ้นปีกผีเสื้อในรอบ สูง / ต่ำและในการ เปิด / ปิด ของแคมในรอบสูง / ต่ำ
ซึ่งใน 4 แบบนี้จำนำไปสร้าง กราฟน้ำมันในการสั่งจ่ายให้เครื่องยนต์ การเปิด / ปิด VTEC
เปลี่ยนจุดในการเปิดจากแคมรอบต่ำไปรอบสูงขณะที่เร่งเครื่อง และเปลี่ยนจากแคมสูงมายัง
รอบต่ำขณะถอนคันเร่ง
e-manage ฟ้า:
Function:
x scale ในการปรับตารางรอบเครื่องที่ละ 100 rpm
x ปรับน้ำมันตาม Airflow ได้ 16x16 ช่อง เพิ่ม/ลด น้ำมัน
x ปรับองศาการจุดระเบิดได้ 16x16 เพิ่ม/ลด องศาไฟจุดระเบิด ได้ -20/+20
x กรณีรถ set turbo หรือรถที่ต้องเพิ่มน้ำมันมากๆ ต่อสายคุมหัวฉีดได้ ปรับได้ 16x16 (เพิ่มน้ำมันได้ เท่านั้น)
x ปลดตัด Boost ได้ เช่น NA set BO หรือ เครื่อง turbo ที่ต้องการปรับ boost เพิ่ม
x กรณีเปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ขึ้นน้ำมันจะท่วม สามารถคุ่มหัวฉีดที่เปลี่ยนได้
x คุมหัวฉีดเสริมได้ 2 หัว 16x16
x ปรับ VTEC ได้ เฉพาะ block B, H, D, F เท่านั้น Dimension, Jazz, Steam CRV ปรับไม่ได้ ถึงได้ก็ไม่มีประโยช์น VTEC เหล่านี้เปิดที่รอบ 2200-3000 อยู่แล้ว
x เก็บ datalog ได้ (แต่ต้องใช้ notebook)
x สั่ง option เพิ่ม จาก Greddy เพื่อปลด close loop ได้ [ตอนนี้กำลังทำตัวปลด close loop แบบ otop กำลังทดสอบอยู่ครับ]
e-manage Ultimate:
function:
x scale ในการปรับตารางรอบเครื่องที่ละ 50 rpm
x กรณีรถ setbo หรือรถที่ต้องเพิ่มน้ำมันมากๆ ต่อสายคุมหัวฉีดได้ ปรับได้ 16x16 และพิเศษกว่ากล่องฟ้าตรงที่จะ เพิ่ม หรือลด ก็ได้
x รวมแล้วสามารถทำให้สามารถปรับ ได้ 30x16 (ทำมาแล้วสามารถยืนยันได้)
x ปลดลากรอบเครื่องได้เช่นรถผม [civic dimension เครื่องเดิมกระปุกตัวไม่มี vtec] ใช้รอบอยู่ 7800-8000 (จุดประสงค์นี้เพื่อเกียร์กระปุกเท่านั้น)
x LOCK รอบออกตัวได้เช่นการออกตัว quatermile ได้และถ้าเป็นรถ turbo ทำ misfire ได้
(กด คันเร่งเต็มที่รอบจะค้างอยู่ที่รอบที่เราตั่งไว้เ ช่น 4500 รอบ เวลายกคลัทช์ออกรอบเครื่องจะกลับมาเป็นปกติถ้าเป็นรถ turbo จะมี boost มารอด้วย ทำให้มีแรงออกตัวมากขึ้น)สำหรับเกียร์กระปุกเท่านั้น
x ปรับองศาการจุดระเบิดได้ 16x16 เพิ่ม/ลดองศาไฟจุดระเบิด ได้ -30/+30
x ปรับน้ำมันตาม อุณหภูมิน้ำได้
x ปรับองศาจุดระเบิดตาม อุณหภูมิน้ำได้
x ปรับน้ำมันตามอุณหภูมิของไอดี ได้
x ปรับองศาจุดระเบิดตามอุณหภูมิของไอดี ได้
x สามารถคุมอุปกรณ์ต่างๆตาม อุณหภูมิของไอดี และน้ำหล่อเย็นได้
เช่น สั่งให้พัดลมไฟฟ้าให้ทำงานก่อนอุณภูมิที่ผู้ผลิตปรับ ตั้งไว้ตอนแรก หรือสั่งให้ฉีดน้ำ intercooler เมื่อถึง intake temp ที่ตั้งไว้
x ปรับ VTECได้ หมด
x ปลด lock ความเร็ว 180 ได้เกือบทุกรุ่น
x กรณีเปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ขึ้นน้ำมันจะท่วม สามารถคุมหัวฉีดที่เปลี่ยนได้
x สำหรับรถ เกียร์ auto แรงๆ เช่น JZ-GTE โมดิฟายเพิ่มเวลาเปลี่ยนเกียร์จะกระตุก มี functionแก้อาการนี้ได้
x เก็บ datalog ได้โดยไม่ต้องใช้ notebook
x มี switch อยู่ข้างกล่องที่ผู้ใช้รถสามารถปรับเลือกตารางน้ำมัน และองศาจุดระเบิดเองได้โดยไม่ต้องพึ่ง tuner
แต่ tuner ต้องตั้งไว้ให้ก่อน มีให้ใช้ 2 ตารางจะใช้งานในกรณีไหน?? เช่น จูนไว้สำหรับ octane 95 , 91 , 100 เป็นต้น
x มี AF FeedBack เป็น option ที่ต้องซื้อเพิ่มจาก Greddy สำหรับเวลาจูน อันนี้ไม่ขออธิบายมากนะครับเพราะเรื่องค่อนข้างยาว
x สามารถซื้อ Greddy remote อันเดียวกับตัวที่รถแรงๆใช้ปรับ boost controller เพิ่มคุ่ม function ต่างๆในกล่องได้
HKS F-CON SZ:
ตัวนี้เมื่อเทียบกับ e-manage ultimate ก็เหมือนรักพี่เสียดายน้องเพราะFCONSZ นั้น
ปรับตารางได้ ละเอียดกว่าแต่ก็ขาดลูกเล่นไปเยอะเช่นปล ดรอบเครื่องไม่ได้, lock รอบออกตัวไม่ได้ ฯลฯ
x scale ในการปรับตารางรอบระเอียดกว่า e-manage ultimate
x ปรับน้ำมันที่หัวฉีดได้ 24x16 ช่อง +/-น้ำมัน
x ปรับองศาการจุดระเบิดได้ 24x16 +/- องศาจุดระเบิด
x ปรับน้ำมันตาม Water Temp ได้
x ปรับองศาจุดระเบิดตาม Water Temp ได้
x ปรับน้ำมันตาม Intake Temp ได้
x ปรับองศาจุดระเบิดตาม Intake Temp ได้
แต่ tuner ต้องตั่งไว้ให้ก่อน มีให้ใช้ 2 ตารางจะใช้งานในกรณีไหน?? เช่น จูนไว้สำหรับ octane 95 , 91 , 100 เป็นต้น
x สำหรับรถ เกียร์ auto แรงๆ เพิ่มเวลาเปลี่ยนเกียร์จะกะตุก มี function แก้อาการนี้ได้เหมือนกับUltimate
x มี AF FeedBack
สำหรับ รถใช้ งานทั่วไปเช่น civic dimension, altis, Jazz, Vios ฯลฯ ที่เน้นแอร์เย็นเพลงเพราะรถสวย โปรดฟังอีกครั้ง "ที่เน้นแอร์เย็นเพลงเพราะรถสวย" รถระดับนี้ e-manage กล่องฟ้าก็ดีพอแล้วครับใส่ ultimate หรือ F-CON ไปก็วิ่งไม่ต่างกันมากและก็ไม่ได้ใช้ function ทั้งหมดที่กล่องมีให้อย่างเป็นประโยชน์จริงจัง [จากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ลองกับรถตัวเองมาแล้วทั้งกล่องฟ้า และ Ultimate] เปลืองเงินไปเปล่าๆ ม้า1ตัว กินเงินเยอะกว่า ค่าจูนก็แพงกว่าด้วย แบบนี้เก็บเงินไว้ทำท่อทำ header ทำกรอง ซึ่งเป็นส่วนประกอบเครื่องที่เป็นhardware แล้วใช้กล่องธรรมดาๆ ผลที่ได้ออกมาจะชัดเจนกว่าการที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเ ครื่องเลย แต่ใช้กล่องใบละหลายหมื่นเพียงอย่างเดียว (ยกเว้นว่ารถโมดิฟายมาหนักๆ แรงม้าหลายร้อย A/Fแกว่งเป็นหมากระดิกหาง ทีนี้กล่องใบละหลายหมื่น จะได้ใช้ความสามารถของมันแน่ๆ แบบนี้คุ้ม)
ไหนๆ ก็ไหนๆแล้วมีคำถามมามากเกี่ยวกับพวกจอฟ้าทั้งหลา ยว่า"รถผมควรใส่อะไรดีต่างกันอย่างไรเพื่ออะไรฯลฯ"
RSM, SAFCI, VAFCI, SAFCII,
VAFCII, และใหม่สุด AFC NEO จอสี ก็ขออธิบายไว้ตรงนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านละก ันครับ
RSM: [REV Speed Meter]
จุดประสงค์เพื่อดูค่า รอบเครื่อง, ความเร็วรถ, Battery Voltage และปลดความเร็ว 180 ของเล่นต่างๆมีดังนี้
x วัดรอบเครื่อง
x ต่อ shiftlight ได้เช่นตั้งไว้ 5000 rpm ถึง 5000 rpm ไฟจะติด
x วัดความเร็วได้
x ดู Battery voltage ได้
x ต่อไฟไว้เตือนความเร็วได้เช่น ตั้งไว้ 100 เกิน 100 ไฟจะติด
x วัดระยะทางการเดินทางได้
x จับเวลา 0-100m , 0-200m, 0-400m
x จับเวลา 0-100 km/h, 0-200km/h, xx-xxx km/h xx=ใส่ค่าเริ่มต้นเอาเอง xxx=ใส่ค่าสิ้นสุดเอาเอง
x วัดแรง G ของรถ (เป็น option ที่ต้องซื้อG-Sensorเพิ่ม)
x วัดแรงม้า โดยคำนวนจากแรง G per second (โดยส่วนตัวผมว่าค่อนข้างไร้สาระ วัดได้ห่วยแตกมากๆ รถผมวัดได้ 900 ม้า 4A-FEเดิมๆรุ่นน้องผมมันวัดได้ 342แรงม้า BULLSHIT !!!)
x ดูค่าสูงสุดของ data ต่างๆ ได้ เช่น รอบเครื่อง โวลต์แบต ความเร็วสูงสุด
SAFCI: [Super Airflow convert]
จุด ประสงค์เพื่อปรับน้ำมันอย่างเดียวไม่สามารถปรับไฟ จุดระเบิดได้
x ปรับน้ำมันตาม airflow ได้ ตาราง 8 x 2
x ดูรอบเครื่อง, องศาลิ้นผีเสื้อได้ [หรือ % ของการกดคันเร่งได้]
x ในรถที่เป็น MAP [Manifold Absolute Pressure] sensor สามารถดู vac/boost ได้
SAFCII: [Super Airflow convert]
จุดประสงค์เพื่อปรับน้ำมันอย่างเดียวไม่สามารถปรับไฟ ได้
x ปรับน้ำมันตาม airflow ได้ ตาราง 12 x 2
x มี function กันเครื่อง knock ได้สำหรับรถบางรุ่นที่เขียนระบุไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์
x lock ไม่ให้มือบอนมาปรับตั้งน้ำมันเล่นได้
VAFCI: [VTEC Airflow convert]
จุดประสงค์เพื่อ ปรับน้ำมันและ VTEC ไม่สามารถปรับไฟได้
x สามารถดู vac/boost ได้ [Honda ทั้งหมดเป็น MAP]
x ปรับ vtec ได้ เฉพาะ block B, H, D, F เท่านั้น Dimension, Jazz, Steam CRV ปรับไม่ได้ ถึงได้ก็ไม่มีประโยช์น vtec เหล่านี้เปิดที่รอบ 2200-3000 อยู่แล้ว
VAFCII: [VTEC Airflow convert]
จุดประสงค์เพื่อปรับน้ำมันและ VTEC ไม่สามารถปรับไฟได้
x มี function กันเครื่อง knock ได้สำหรับรถบางรุ่นที่เขียนไว้ในคู่มือ
x lock ไม่ให้มือบอนมาปรับตั่งน้ำมันเล่นได้
x ปรับ vtec ได้ ตามลิ้นผีเสื้อด้วย VAFCI ได้ตามรอบเครื่องเท่านั้น
x ปรับ vtec ได้ หมด มีประโยช์นสำหรับพวก K20A ฝาแดง
AFC NEO: [Airflow convert NEO ย่อจากอะไรไม่รู้]
จุด ประสงค์เพื่อปรับน้ำมันและ VTEC ไม่สามารถปรับไฟได้ เป็นตัวใหม่ล่าสุดจาก APEXi เป็นจอสี display ได้สวยหรู hi-so มาก
หลังจากจอฟ้า APEXi จะไม่ทำแยก VAFC และ SAFC และก็จะมาเป็นตัวนี้แทน
x ปรับน้ำมันตาม airflow ได้ ตาราง 16 x 2
x ดู Battery Voltage ได้
k20
กระทู้: 181
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 21:40:18 »
ถ้าเอากล่อง D15 มาใส่ ให้เค้าหลอกเอา ก็สามารถปลดรอบได้แต่จะขับถึงขนาดนั้นเลยหรือครับ
รอบสูงใช่ว่าจะดีครับ แต่ถ้าหาก จะโมแคมเดี่ยวไปหาท่อนบน D15 มาประกบ ใช้ท่อนล่าง Y4เหมือนเดิม
แล้วใส่กล่องอันนี้ แตกต่างชัวร์ครับ ผมไม่ใช่ช่างรู้เรื่องนิดๆหน่อยๆ ผิดถูกยังไง ขออภัยครับอิอิ
« ตอบ #16 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 23:58:31 »
รอบต่ำขณะถอนคันเร่ง
e-manage ฟ้า:
Function:
e-manage Ultimate:
function:
x ปรับ VTECได้ หมด
HKS F-CON SZ:
x มี AF FeedBack
x วัดรอบเครื่อง
x วัดความเร็วได้
ตกลง D 16 Y4 เดิมๆดีสุด แปลงยาก โมลำบากแน่ๆ ที่ผมอยากทำก็แค่อยากได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นเท่านั้นเองครับแบบว่ามาไวๆหน่ะครับ
แต่ยังก็ขอขอบคุณมากมายเลยครับข้อมูลแน่นปึก รู้อัไรขึ้นเยอะเลยครับ
ผมพยายามเลี่ยงการแปลงอุปกรณ์เพิ่มเติมครับ ก็เลยอยากรู้ว่า ถ้าหากล่อง มาจูนแล้วใส่กับ ํภ ,yo0tgxHowxwfh,yhp
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ.....ยังไงจะดูไว้เป็นแนวทางครับ
ปล. ขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยไขข้อข้องใจครับ ท่านใดมีคำแนะนำก็ เชิญเลยครับ
ถือว่าแชร์ๆกันนะครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 03:00:38 »
ขอบคุณพี่หนุ่มครับ เคลียร์เลย  จุมพิต
« ตอบ #18 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 07:48:21 »
ผมเคยขับนะ  เครื่อง d16 ใส่กล่อง15  เวลาลากเกียร์พอเทคจะเปิดมันตัดหัวทิ่มเลย      ยิ้มเท่ห์
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #19 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 19:54:44 »
ถ้าไม่มีเทค ต้อง p27 ครับ แต่ว่า ถ้าจะซื้อทั้งที ซี้อ p08 ดีกว่า ถ้าราคาไม่ต่างกันมากนัก ถ้าไฟขึ้นก็หลอกมันได้ ผมไม่แน่ใจว่าตัวโปรแกรมมันสามารถ disable sol. ได้หรือเปล่า แต่ตัวปัญหาก็คือ กล่องอาจจะไม่ส่งสัญญาณไปคุม โซลินอยด์ของเกียร์ออโต้ครับ ทำให้ล๊อกอัพไม่ทำงาน เวลาวิ่งทางไกล รอบจะสูงกว่าปกติครับ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไร
« ตอบ #20 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 20:03:16 »
แล้ว มีกล่อง รุ่นอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่อง ที่ไม่มีวีเทค แล้วจูน รอมได้ มีบ้างมั้ยครับ  :'(
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 02:46:23 »
อย่างที่ข้างบนบอกครับครู  ว่ามันต่อยอดได้น้อย ถ้ามีกล่องมาจูนได้เค้าก็ไม่ทำกัน มันได้ไม่คุ้มกับเงินที่ลงไปด้วยแหละ
สเต็ปของ Y4 แบบเบื้องต้นพื้นๆ ก็วิ่งกระจายแล้วครับครู ขอให้เป็นเกียร์ธรรมดา ลงคลัทช์ทองแดงซะหน่อย กรองเปลือยแบบแผ่น เฮดเดอร์งานเม้ง 4-2-1  พักปลายดีๆซักลูก
สเต็ปนี้เจ้าbere4353 ทำอยู่สมัยเป็นแคมเดี่ยว Y4    เอี๊ยดตั้งแต่เกียร์ 1 มา 2   และกดได้ยัน 220 เลย ฮ่าๆ
