27 พฤศจิกายน 2026, 14:46:00
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามหน่อยครับ D15B 3 State กับ D15B ธรรมดา ต่างกันยังไง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามหน่อยครับ D15B 3 State กับ D15B ธรรมดา ต่างกันยังไง  (อ่าน 4501 ครั้ง)
KengStar
กระทู้: 66
« เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 17:20:37 »
D15B 3 State กับ D15B ธรรมดา ต่างกันยังไง แล้วมีวิธีดูไหมครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหน
KARKEN
I LOVE JDM
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 17:39:49 »
อ้างถึง
D15B VTEC : ปีเก่ากว่า  D15B Vtec 3 STAGE วางจบง่ายกว่า ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น วายริ่ง เกียร์ กล่อง และสามารถต่อยอดความแรงได้อีก  กล่องโมได้ หยิบจับอะไรมาก้อใส่ได้เกือบหมด
D15 Vtec 3 STAGE : ปีใหม่กว่า D15B VTEC วางจบค่อนข้างยากกว่า  ของต้องได้มาครบ ๆ ขาดไปซักอย่างปัญหาเกิด ..! และ กล่องไม่สามารถโมได้  จะเอาตัวนี้แต่งแรงแบบ จี๊ดจ๊าด ต้องมีลูกบ้า..! ครับ
Tak..ek
กระทู้: 314
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 18:47:31 »
อธิบายง่ายๆ
D15B 3 State จะเป็นการทำงานของระบบ VTEC 3 ช่วงด้วยกันด้วยรอบที่เเตกต่างกันเครื่องตัวนี้เน้นประหยัดส่วนเรื่องรอบจำได้ครับ
D15B  ส่วนตัวนี้ VTEC จะทำงานเเค่รอบปลายหรือตามที่เราจูนกล่องมา.................
piging
กระทู้: 15
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 22:26:48 »
อธิบายง่ายๆ
รบกวนถามต่อครับ พอดีไม่มีความรู้เรื่องเครื่องรุ่นนี้ครับ แล้วถ้าเป็น d16b ละครับข้อดีข้อเสียเป็นยังไงครับ พอดีได้เครื่องตัวนี้มาครับ
ถึงจะเก่าแต่ก็รัก  (หมดไปกะมรึงเยอะแล้วนะโว๊ย) อยากรู้หมดแค่ไหนโทรมาคุยกันได้ครับ 083-9909239 หมูครับ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 23:01:25 »
   บล๊อก D เวลาซื้อเครื่อง มือสองที่ควรระวังก็มี เจ้า VTEC-E เป็นเทคเทียมไม่มีแคมองศาสูง เน้นประหยัดที่รอบต่ำเปิดวาล์วไอดี ตัวเดี่ยว พอเทคทำงานเปิดวาล์วไอดีสองตัวคับ ข้อสังเกตุ rocket arm มันจะเป็นแบบโรเลอร์ เหมือนของ เวฟ 125  เลยคับลื่นปื้ด  ยิงฟันยิ้ม
   เจ้าตัวนี้แพ้แก๊ส เอาไปติดแก๊ส แรงบิดรอบต่ำแทบไม่มี d15b 3 stage หรือ VTEC3 เป็นการรวมเอาข้อดีของ VTEC และ VTEC-E มารวมกัน
* 14123519tf8.jpg (80.81 KB, 640x480 - ดู 1691 ครั้ง.)
* 30937681iq9.jpg (81.66 KB, 640x480 - ดู 3581 ครั้ง.)
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2012, 12:11:29 »
ผมได้ฝาแบบนี้มา ระหัส P2J-4 ถ้าจะมาประกบเครื่องตัว D16A7หัวฉีดตัวไม่เทคบ้านเราคิดว่าดีไหม เน้นประหยัดแอบแรงนิดๆ
D16A7(Basically a D16A6 that came without a catalytic converter)
Found in:
1988–1991 Civic 1.6i (GTi) in New Zealand
1988–1989 Civic models in Europe(ED4,ED7)
1995 Civic models in New Zealand (EG4)
1988–1995 Models in South Africa
1994 Civic GTi (New Zealand) (Various Differences and Increased Output)
Ballade SH4 and SR4 ( D16A7 / EE4 )
Displacement : 1,590 cc (97 cu in)
Bore and Stroke : 75 × 90 mm (3.0 × 3.5 in)
Rod Length : 137 mm
Compression : 9.6:1
Power : 117 hp (87 kW; 119 PS) at 5,900 rpm
Torque : 13.9 kg·m (136 N·m; 101 lb·ft) at 4,800 rpm
Valvetrain : SOHC, four valves per cylinder
ECU: PM6 (OBD-0) / P27 (OBD-1)?
Fuel Control : OBD-0 Multi-point PGM-FI, OBD-1 (NZDM)
D16B5(Identical to the D16Y5. Main differences are Pistons, Rods, Camshaft, Head Gasket, Intake Manifold, and Exhaust Manifold are PDN rather than P2M)
Found in:
1998–2000 Honda Civic GX
Rod Length : 137 mm
Compression : 12.5:1
Combustion Chamber Volume : 32.8 cc per cylinder
Power : 127 hp (94.7 kW, 129 ps) at 5,800 rpm
Torque :111 lb·ft (? kg/m,  at ฮืม rpm
Valvetrain : SOHC VTEC-E
VTEC Switchover :
Fuel Control : OBD-2 MPFI
ECU Code: PDN-A02
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มิถุนายน 2012, 12:19:33 โดย green eg » บันทึกการเข้า
