17 ตุลาคม 2026, 17:04:50
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไฟ engine โชว์นาน5-10กว่าจะดับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟ engine โชว์นาน5-10กว่าจะดับ  (อ่าน 7230 ครั้ง)
ARTER
กระทู้: 15
« เมื่อ: 26 สิงหาคม 2010, 21:20:42 »
 โกรธ หงุดหงิดมากครับเวลารีบๆ ต้องรอ ไฟ engine ดับก่อนถึงจะสตราท์ติดง่าย ถ้าไฟ engine ไม่ดับสตารท์ติดยากมาก รอบเครื่องก้อตกอยู่ที่100-200 และแอร์ก้อไม่เย็น ไม่รู้จะแก้ที่ไหน รบกวบผู้รอบรู้ช่วยหาวิธีแก้หน่อยขครับ จะไปไหนทีก็ต้องเปิดสวิทร์ on ทิ้งไว้อย่างน้อย5-10นาที่ น่าเบื่อมาก แต่เวลาเครื่องร้อนแปปเดียวก็ดับ
* eeee_014.jpg (135.27 KB, 500x338 - ดู 928 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2010, 21:35:31 »
คนข้างล่างตอบที   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2010, 01:51:04 »
check code ก่อนเด้อ   ยิ้มเท่ห์
ARTER
กระทู้: 15
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2010, 21:02:34 »
อ้างถึง
check code ก่อนเด้อ
คิออะไรหรอคับท่าน งง
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2010, 22:52:52 »
ตามนี้ครับ engine code check
http://www.cm-club.com/vb/showthread.php?t=133198
ARTER
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 18:56:16 »
พอจั๊มสาย ตามข้อ 7 แล้ว ไฟ Engine จะกระพริบเป็นจังหวะ วิธีนับ
ถ้ากระพริบห่าง ให้นับเป็นหลักสิบ ถ้ากระพริบถี่ ให้นับเป็นหลักหน่วย
เช่น กระพริบห่าง 2 ครั้ง กระพริบถี่ 3 ครั้ง ก็จะได้ Code 23 ครับ
พอได้โค๊ดแล้ว เอามาเทียบตามรหัส ของ Code ก็จะทราบว่าอะไรเสีย
อย่างที่ยกตัวอย่างไว้คือ Code 23 ก็คือ Speed Sensor ครับ
แล้วจังหวะที่ไฟกระพริบเราจะนับชัวหรอคับถ้านับไม่ชัวก้อดูโค๊ดผิดละซิคับ
gaipeen
กระทู้: 177
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 19:27:36 »
รถรุ่นอะไรเหรอครับ  แล้วติดแก๊สด้วยหรือเปล่า
ลองหาร้าน หรือ เข้าศูนย์ เช็ค CODE ดูก่อนก็ได้ครับ
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 00:32:20 »
ตามนั้นคร๊าบ เข้า0เช็คโค้ด เช็คเองเดี๋ยวจิ้มผิดจิ้มถูก จะไปกันใหญ่ แลบลิ้น
ARTER
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 19:28:30 »
 ขยิบตา  civic เตารีด 4 ประตู เครื่อง1600 หัวฉีด ปี95 ติดแก๊ส ครับ
noomth
กระทู้: 81
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 08:23:01 »
เข้าอู่ เช็ค สุขภาพ ของ กล่องecu และ เมนรีเลย์ คับ
เพราะ หลังๆมา กล่องECU D16Y1 เดี้ยงกันบ่อยมากคับ
ไม่ใช่เทพ ไม่ใช่กูรู แค่อยากรู้แล้วลงมือทำ
ARTER
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 02:28:53 »
 อายจัง ขอบคุณคับ
ARTER
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2010, 23:08:07 »
เซงมากครับ ตอนนี้ไฟมันไม่ดับแล้วแอร์ก้อไม่เย็น รอบเครื่องก้อตกอยู่ที่100-200 สตารท์ก้อติดยากถ้าเป็นที่กล่องEcuสามารถซ่อมได้ไหมอ่าครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ โกรธ
Skuidui
กระทู้: 222
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2010, 14:01:00 »
ไม่แน่ใจว่าจะโดนจุดเดียวกันรึปล่าวนะครับ   แต่ผมพึ่งเอารถแม่ไปซ่อมมา  Civic เตารีด 4 D  ปี 92
อาการเหมือนกันเลยครับ  ตอนแรกผมเปลี่ยนเมนรึเลย์  ดีขึ้นนิดหน่อย   จากเดิมไฟ engine ไม่ดับเลย  ก็รอหน่อยก็สตาทได้
พออีกครั้ง  เอารถเข้า ร้าน ประจำ  ช่าง หาไปเจอกล่องโดนน้ำเข้าครับ  น่าจะเป็นเพราะแม่ผมขับลุยแอ่งน้ำ   เนื่องจากตำแหน่งกล่องขณะนั้นอยู่ใต้พรมพื้น    อายจัง     ผมก็พึ่งทราบเพราะคันนี้ไม่เคยรื้อ
ช่างก็ซ่อมกล่องให้ครับ เปลี่ยน C เปลี่ยนชิ้นต่างๆที่เกิดสนิม และช็อต   ก็สตาทปรกติเลยครับ  1000 บาท ค่าซ่อม  อายจัง    ถ้ารู้ว่าน้ำเข้าทำเองแล้ววว    โกรธ โกรธ โกรธ โกรธ
อาการเดิมที่เครื่องยนต์เดินไม่เรียบก็ปรกติหมดเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2010, 14:02:55 โดย Skuidui » บันทึกการเข้า
MOO-VTEC
กระทู้: 22
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2010, 01:21:25 »
ลองดูที่กล่องครับรุ่นนี้กล่องเสียบ่อยมาก
siripop
กระทู้: 158
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2010, 01:48:24 »
ของผมมันกระพริบแค่ 1 ครั้งครับ ไม่รู้ว่ายาวหรือสั้น แล้วตกลงมันเป็น
โค๊ดไหนละครับ กระพริบ 1 ครั้ง ไปเรื่อยๆ เป็นจังหวะเดีวกันตลอดเลย ตึ๊ด  ตึ๊ด ตึ๊ด .......
ก้อเลยงงครับ มันไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบว่ายาวหรือสั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2010, 01:51:29 โดย siripop » บันทึกการเข้า
ARTER
กระทู้: 15
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2010, 07:35:37 »
..... ขยิบตา
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2010, 17:38:35 »
เข้าใจว่า code 1 O2 sensor
ลองหามาใส่ดูก่อน ถ้าไม่หาย น่าจะเป็นที่กล่อง
siripop
กระทู้: 158
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2010, 20:48:49 »
ขอบคุณมากนะครับ เด๋วจะลองดูครับ แล้งถ้าเป็นที่กล่อง ทำไงครับ
เปลี่ยนกล่องอย่างเดีวเลยใช่ป่าวครับ หรือเอากล่องไปแก้ไขได้ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2010, 21:02:57 »
เสียหายไม่เยอะ กล่องซ่อมได้ครับ ลองเช็คเซนเซอร์ดูก่อนครับ
aummuamua
กระทู้: 396
« ตอบ #19 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 16:43:30 »
ความรู้ๆ      เจ๋ง
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #20 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 16:50:30 »
หายไว ๆ นะครับ
siripop
กระทู้: 158
« ตอบ #21 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 21:24:00 »
ขอบคุณมากค๊าบบบบบ..
ARTER
กระทู้: 15
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2010, 13:13:55 »
Almostcoin
กระทู้: 347
« ตอบ #23 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2010, 14:37:10 »
หายไวๆครับ    ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
ARTER
กระทู้: 15
« ตอบ #24 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 18:20:40 »
