21 ตุลาคม 2026, 22:37:32
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอคำแนะนำแต่งรถครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำแต่งรถครับ  (อ่าน 3682 ครั้ง)
thinkplus
กระทู้: 6
« เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 23:30:03 »
สวัสดีครับ ใช้รถมาก็นานหลายปีแล้วครับ แต่พึ่งได้มาสมัครสมาชิกเว็ป
ตอนนี้ใช้ civic 1.8 S ปี07 เดิมๆจากโรงงานเลยครับ
พึ่งหันมาสนใจจะแต่งตัวให้รถ โดยตอนนี้ความรู้เป็นศูนย์เลยครับ ก็เลยเข้าเว็ปแล้วก็ไปสะดุดกับชุดแต่ง Mugen RR ครับ
อยากสอบถามว่าควรแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกครับ นอกจากชุดแต่งชุดนี้ แล้วควรเปลี่ยนแมกซ์กับยางด้วยไหมครับ แล้วควรจะเป็นขอบ 16 หรือ 17 ดีครับ
พอดีจะลองคำนวนค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ถ้าซะประมาณ 60-70k จะพอไหวหรือเปล่าครับ
ปล. เห็นในเว็ปรถจะมีชุดท่อสูตร จำเป็นต้องทำด้วยไหมครับ พอดีเห็นว่าราคาค่อนข้างแพงเลยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2010, 08:33:53 »
ชุดแต่ง Mugen RR   ผมว่างามที่สุดแล้ว
ร้านดังๆ  งานพลาสติก ABS  ชิ้นละ 3000    ไม่รวมสปอยเล่อร์หลัง
ไฟทับทิม LED คู่ละ 1900 บาท
แม็ก ลง 17 ไปเลยครับ  งามกว่า    ราคายางแถมหาง่ายกว่า 16     แม็ก 17  เริ่มต้นวงละประมาณ 3500 UP
ยางให้ลง 215/45R17     ยางเริ่มต้นที่ 3800  ต่อเส้น
แม็กเดิม ขอบ 15   สภาพเทพ  ผมขับมาเกือบปี  เทิร์นได้  4 วง   1 หมื่นบาท
แม็กเดิม 16   ราคาน่าจะได้  อย่างน้อยน่าจะได้ 1.2 หมื่น
S-O-N-G
กระทู้: 389
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2010, 08:41:59 »
ตามพี่ข้างบนเลยครับ
ขอเสริมเรื่องท่ออีกนิสครับถ้าจะเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนแค่ปลายก็น่าจะพอนะครับ
ถ้าต้องการแค่ความสวย
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2010, 08:59:20 »
ตามพี่ข้างบนเลยครับ
ขอบคุณครับ   ลืมเรื่องท่อไปเลย  อายจัง
ถ้าเอาMugen  แค่ปลาย  ยาวถึงหน้าแปลน  แค่ใส่น็อต  ไม่ต้องตัดไม่ต้องเชื่อม
6000  บาท  ร้านเฉลิม  จุมพิต
ปีที่แล้ว  งานร้านเม้งลด 15 %    งานมอเตอร์ เอ็กซ์ฯ
เดินวนอยู่หลายรอบ    ตัดสินใจไม่เอา   ไม่มีเงิน  ยิงฟันยิ้ม
thinkplus
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2010, 19:59:25 »
ขอบคุณครับ คุณ Aod61 และคุณ S-O-N-G
แล้วงาน ABS, FRP, PU ต่างกันแค่ไหนหรือครับ ทำไมเห็นเว็ปที่ขายพวกงาน FRP ถึงมีชิ้นส่วนมากกว่าวัสดุแบบอื่นๆ ครับ เห็นราคาที่ขายกันมากที่สุดอยู่ประมาณ 18k ไม่รวมค่าทำสี และติดตั้ง แล้วพูดถึงท่อ ควรจะติดท่อหลอกอีกข้างไหมครับ เห็นรูปที่มาลงจะมีท่อสองข้างกัน
ขอสอบถามเพิ่มอีกหน่อยนะครับ พวกค้ำโช๊ค, ตัวควบคุมการจ่ายกระแสไฟ ควรจะใส่เพิ่มไหมครับ แล้วเพื่อนแนะว่าให้เปลี่ยนไส้กรองอากาศด้วย ควรเปลี่ยนไหมครับ
S-O-N-G
กระทู้: 389
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2010, 08:20:34 »
ขอตอบอย่างนี้นะครับ
ของเทียม Mugen RR เรื่องวัสดุผมไม่ทราบว่าชนิดไหนแตกต่างกันอย่างไร รู้แค่ว่า ABS มันน่าจะโอมั้งครับ มันเป็นชนิดเดียวกับชิ้นส่วนโรงงานรถผลิตใช้อ่ะครับ
ส่วนราคามันแล้วแต่เจ้าไหนงานดีเค้าก็ขายแพงตามกระแสคนที่ฮิตกันไป บางเจ้าก็งานดีแต่ไม่มีพวกพ้องเชียร์ก็พยามลดราคา แต่กลับถูกมองว่าของห่วยราคาถูกครับ
แต่ถ้าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา กัดฟันซื้อของแท้เก่าญี่ปุ่นใส่ก็ดีครับแน่นอนกว่าทุกเรื่องแต่แพงมากกกกกกกก
เรื่องท่อขอแนะนำโดยส่วนตัว ไม่ชอบรถที่มีทองออกสองข้างครับมัน........
ส่วนเรื่องค้ำโช๊คตัวกระจายไฟกับเปลี่ยนกรองอากาศใส่ได้ก็ดีครับไม่มีข้อเสียเว้นเสียเงินครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2010, 08:22:31 โดย S-O-N-G » บันทึกการเข้า
thinkplus
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2010, 22:52:30 »
ขอบคุณครับ คุณ S-O-N-G คงต้องเริ่มจากแมกซ์ก่อน แล้วค่อยเอาชุดแต่ง ถ้าใส่ชุดแต่งก่อน คิดว่าถ้าจับคู่กับแมกซ์ 15 ของเดิมๆ คงดูไม่จืดเลย แหะๆ
ปล. ชุดแต่งคิดว่าคงเล่นของแท้ไม่ไหวครับ อยากได้แต่งบคงบานเลยครับ  อายจัง
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2010, 09:06:43 »
90 %  ชุดแต่ง   เป็นของก๊อบทั้งนั้นแหละครับ  เลือกร้านให้ดีแล้วกัน
ตัวควบคุมการจ่ายกระแสไฟ   Volt Stabilizer  ตลอดจนสาย Ground Wire   เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ระบบไฟสมบูรณ์ขึ้น
ใส่แล้วไม่มีผลทางด้านความแรงใดๆทั้งสิ้น  ...ส่วนตัว ในรถใหม่ไม่จำเป็นต้องติดครับ
พวกค้ำโช๊ค   มันได้ประโยชน์ในการยึดเกาะในขณะที่เข้าโค้ง  แต่ใส่แล้วไม่ได้ให้ผลในเรื่องความนุ่มนวลเท่าไหร่
ตรงกันข้าม อาจจะทำให้รถรู้สึกกระด้างขึ้นอีกด้วยซ้ำ ( ความรู้สึกส่วนตัว)     จริงๆแล้วมันเหมาะที่สุดในรถแข่ง  ที่มีแรงบิดสูงๆ ในการออกตัว ในการเข้าโค้ง  ป้องกันไม่ให้ตัวถังย้วย  รถบ้านๆอย่างเรามีผลในเรื่องความสวยงาม และการยึดเกาะในโค้งที่ดีขึ้นมาบ้าง   ข้อเสียของมัน  กรณีที่รถถูกชน บริเวณค้ำโช้ค  มันจะยันให้อีกข้างเบี้ยวตามไปด้วย
thinkplus
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2010, 20:56:12 »
ขอบคุณครับ คุณ Aod61 นั่นก็แสดงว่าตัว Volt Stabilizer กับพวกค้ำโช๊ค ก็ไม่จำเป็น สำหรับระดับผมสินะครับ อิอิ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหามา
ตอนนี้ที่ผมเล็งเอาไว้ ก็มี แมกซ์+ยาง, ชุดแต่งรอบคัน, เปลี่ยนไฟท้าย ก็น่าจะพอแล้วครับ แต่ปัญหาใหม่ที่เจอ คือ ที่จอดรถของที่บ้านมันต้องไต่ขึ้นซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะครูดด้านข้างช่วงกลางๆ วันนี้ลองไต่ช้าๆ แล้วจอดดู ระยะห่างจากพื้นถึงด้านข้างไม่น่าเกิน 10-15 ซม.  เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2010, 20:57:49 โดย thinkplus » บันทึกการเข้า
Mantaro
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 01:25:58 »
ติดskirt mugen แลวด้านหน้าจะเตี้ยงลงประมาน1นิ้วครึ่งนะครับรถผมตอนติดskirt มาวันแรกขึ้นบ้านขูดไป1ที 555 เซงเลยขนาดขับขึ้นช้าๆแล้วก็โดน
แค่นี้ยังอ่อนหัด
thinkplus
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 21:05:28 »
วันก่อนขึ้นแบบเอียงๆ ก็เลยเหลือระยะห่างพอสมควร วันนี้ค่อยๆขยับรถเข้าที่จอดแบบเกือบตรง เจอเลยครับ ไม่น่าเกิน 5 ซม. ตรงกลางตัวถังเลย สงสัยติดมา ไม่รอดแหงๆครับ อาจจะต้องจอดนอกบ้านแทนครับ  :'(
อุปสรรคช่างมากมาย  อายจัง
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 08:40:56 »
อยากหล่อต้องจำทน  อายจัง
Mugen rr  ยังไม่เท่าไหร่  ของผมทรง Mugen ตัวแรก
มันมีเขี้ยว ยื่นลงมา 2 ข้าง
เจอเนินเขี้ยวแหว่ง - สีหายประจำ  (ผมขอสีจาก 0 ใส่ขวดไว้ติดรถ  เอาไว้แต้มสีในจุดเล็กๆน้อยๆ)
แต่งเสร็จ  ขอชมบ้างนะครับ
thinkplus
กระทู้: 6
« ตอบ #12 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2010, 19:54:24 »
ได้ครับคุณ Aod61 ช่วงนี้วันอาทิตย์ผมก็ลองวิ่งไปดูตามร้านแต่งอยู่ครับ น่าจะใช้เวลาอีกซะระยะในการตัดสินใจเลือกร้านครับ
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น และคำแนะนำของทุกท่านนะครับ
