30 พฤศจิกายน 2026, 12:19:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามอาการ วาล์วน้ำเสีย หน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอาการ วาล์วน้ำเสีย หน่อยครับ  (อ่าน 10735 ครั้ง)
pun1000
กระทู้: 178
« เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 09:30:58 »
สอบถามอาการ วาล์วน้ำเสีย หน่อยครับ ว่าอาการเป็นยังงัย คือตอนนี้รถมีอการแปลกๆคือ ปรกติที่ความเร็ว 100 km/hrs. รอบเครื่องจะอยู่ประมาณ 2500 rpm.   120 km/hrs ประมาณ  3000 rpm. แต่ตอนนี้บางที่ที่รอบ 2500 rpm. ความเร็วจะได้แค่ 80 km/hrs ที่  3000 rpm. ประมาณ 100 km/hrs แต่ก็ไม่เป็นตลอดครับ เหมือนมันอั้นๆตื้อๆ ลอง Reset ECU กับ reset gear แล้วก็ไม่หายครับ ลองสอบถามช่างดูบอกว่าวาล์วน้ำอาจจะเสีย เลยอยากสอบถามในนี้ว่าอาการวาล์วน้ำเสียนี่เป็นอาการแบบนี้หรือเปล่า หรือใครเคยเป็นอาการแบบนี้แล้วแก้ไขยังงัยครับ  รถ EK LEV AUTO / LPG Mixer ขอบคุณครับ
aummuamua
กระทู้: 396
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 09:34:41 »
รอกูรูมาช่วยตอบครับ    ยิ้ม
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 09:36:32 »
ไม่ดูที่เข็มความร้อนหม้อน้ำละครับ  ไหง ดูที่รอบหละ รอบสูงแต่ความเร็วต่ำน่าจะมาจากแก๊สมากกว่านะครับ
ขับ ๆ อยู่ หรือว่าเลี้ยวยูเทริน มีวูปบ้างป่าวครับ  ถ้าวาว์ลน้ำเสียเข็มความร้อนมันต้องขึ้นๆลง ๆ ละครับ มันจะฮีทซะให้ได้
ว่างั้น
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 09:37:55 »
วาล์วน้ำเสียจริงท่อน้ำด้านล่างจะไม่ร้อนครับ
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 09:49:57 »
เข็มความร้อนปรกติครับ ไม่เพิ่มไม่ลด อาการที่บอกเป็นทั้งแก๊สและน้ำมันครับ เหมือนกับว่าเกียร์สุดท้ายมันไม่เปลี่ยนให้ครับ เหมือนมันอั้นๆอยู่ อันนี้สังเกตๆจากการไล่เกียร์ตอนมันปรกติครับ  หรือบางทีขับๆอยู่ก็กลับมาเหมือนเดิมสักพักแล้วก็เป็นอีก  เมื่อก่อนเคยเป็นแบบนี้ครั้งนึงแล้วครับแต่ตอนที่เป็น เข็มความร้อนจะลดลงต่ำกว่าครึ่งกลาง แล้วก็จะเป็นตอนอากาศเย็น หรือฝนตกๆ ไม่รู้เกี่ยวกันได้งัย ขยิบตา  ตอนนั้นเปลี่ยนวาล์วน้ำแล้วหาย แต่ตอนนี้เข็มความร้อนปรกติครับ เลยไม่แน่ใจเรื่อง วาล์วน้ำเสีย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2010, 09:52:20 โดย pun1000 » บันทึกการเข้า
Tak..ek
กระทู้: 314
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 10:45:36 »
 ยิ้ม ถ้าวาล์วน้ำเสียความร้อนจะขึ้นครับเนื่องจากไม่มีการระบายน้ำ  ยิ้ม
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 11:29:26 »
ถ้าวาล์วน้ำเสียนะครับ  จอดรถติดเครื่อง เข็มมันต้องขึ้นละครับ  กลัวจะเป็นพวกแคม กับวาล์วกดมากกว่าครับ
คุ้น ๆ ว่าอาการนี้เพื่อนสมาชิกเคยเป็นนะครับ
Tao_96
กระทู้: 178
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 14:40:31 »
ไม่น่าจะเกี่ยวกับวาล์วน้ำนะครับ เพราะถ้าวาล์วน้ำตายตอนที่มันปิดอยู่ละความร้อนจะขี้นแบบฉุดไม่อยู่เลยละ
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #8 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 14:59:24 »
ขอบคุณทุกท่านครับ งั้นตัดเรื่องวาล์วน้ำเสียไป แล้วปัญหานี้มันน่าจะเป็นอาการบ่งบอกว่าอะไรมีปัญหาครับ เครื่องตื้อๆเหมือนไม่เปลี่ยนเกียร์สุดท้าย รอบไป แต่ความเร็วไม่ไปตาม แล้วถ้ายังใช้แบบนี้อยู่ระหว่างที่ยังหาสาเหตุไม่เจอ จะเป็นอันตรายกับเครื่องมากมั๊ยครับ เครื่องทำงานหนักขึ้นที่ความเร็วเท่าเดิม กำลังจะใช้วิ่งต่างจังหวัดประมาณ 500 km. ช่วงสัปดาห์หน้าด้วยครับ
Tao_96
กระทู้: 178
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 23:23:13 »
ครัชหมดหรือป่าวครับ
atiii
กระทู้: 26
« ตอบ #10 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2010, 08:20:19 »
ถ้าเสียความร้อนขึ้นแน่นอนครับ แล้วพัดลมจะไม่หมุนด้วย
แต่ถ้าแค่รวนมันจะเป็นๆหายๆ ครับ
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2010, 00:34:33 »
ถ้าจูนแก๊สใหม่แล้วไม่หาย...ปัญหาคงอยู่ที่เกียร์ล่ะครับ
เคยโอเวอร์ฮออลเกียร์รึยังครับ
ตอนนี้ไมล์กี่แสนโลแล้วครับ
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2010, 00:42:41 »
ตัดเรื่องแก็สออกไปเลยครับเพราะ อาการที่บอกเป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน ให้ดูที่เรื่องเกียร์อย่างเดียวครับ
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2010, 08:52:44 »
เรื่องเกียร์ยังไม่เคยทำไรเลยครับ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 20000 km. ไมล์ตอนนี้ 267212 km. ครับ แต่วันนี้ตอนเช้าวิ่งมา ฉะเชิงเทรา ประมาณ 70 km. อาการปรกติครับ ไม่รู้จะเอายังงัย คงต้องลองดูอีกทีตอนวิ่ง สัก 300-500 km.ดู
กระทู้: 3,153
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2010, 15:11:49 »
ขอให้หาสาเหตุเจอเร้ววันครับผม
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2010, 03:07:13 »
PMเบอร์อู่ส่งไปให้แล้ว....คืบหน้ายังไงบอกด้วยนะครับ ยิ้มกว้างๆ
