22 พฤศจิกายน 2026, 11:28:04
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: เปลี่ยนแบตใหม่ แต่ไฟหมด 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนแบตใหม่ แต่ไฟหมด  (อ่าน 5515 ครั้ง)
E21VFM
กระทู้: 7
« เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 19:42:45 »
รบกวน พี่น้อง ครับ เพิ่งจะเปลี่ยนแบตใหม่มา ไม่ถึงเดือน อยู่ๆ ไฟก็หมดซะงั้น สตาร์ทไม่ติด ตอนแรกนึกว่าลืมเปิดไฟทิ้งไว้ ดูแล้วก็ไม่ใช่ ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ ขับๆไปรอบเริ่มตกเหมือนจะดับ เลยปิดเเอร์ เร่งเคลื่องรอบจึงกลับมา วันรุ่งขึ้น ไฟไม่มีเลย ต้องพ่วงไฟจึงจะมี ให้ร้านดูบอกว่าแบตมีไฟ ไดชาร์จก็ปกติ แล้วทีนี้มันจะเป็นอะไร รบกวนพี่น้อง ด้วนนะครับ จะได้หาร้านเข้าถูก
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 22:26:06 »
ขั้นแรกนะครับลองถอดขั้ว+แบตออกก่อนแล้วลองใส่ขั้วกลับคืนแล้วดูว่า เวลาใส่ขั้วมีไฟสปาคแปลบๆไม๊ถ้าไม่ก็แสดงว่าไฟไม่ได้รั่ว คราวนี้เช็คระดับน้ำกลั่นปกติไม๊ แล้วลองเอาไปชาร์ทไฟแบบช้าดูก่อนครับ แต่ถ้าอาการแบบนี้ลองกลับไปร้านที่เปลี่ยนแบตให้เช็คดูก่อนเค้าน่าจะดูแลให้เรา
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2010, 12:05:13 »
ใช่ครับ กลับไปร้านเก่าก่อนให้ร้านเช็คแบตให้ใหม่ หรือไม่ก็ลองชาร์จไฟดูใหม่ครับ ถ้าแบตปกติก็เช็คพวกไดชาร์จดูครับ
PGE
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2010, 21:59:01 »
ผมก็เพิ่งเจอเรื่องแบตหมด เปลี่ยนไป2ลูกก็หมดอีกเลยไปลองให้ช่างไฟเช็คดูตอนดับเครื่องปรากฎว่ามีกระแสไฟแสดงว่ามีการใช้งานบางอย่างในรถเลยไล่ดูก็ไปเจอรีเลย์คอมแอร์มันไม่ตัด ถึงแม้ดับรถแล้วไฟก็ยังไปเลี้ยงอยู่ ตอนเช้าก็เลยสตาร์ทไม่ติด เปลี่ยนไป100เดียวจบเลยครับลองดู
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2010, 12:03:55 »
ถูกดีครับ
ROOT
กระทู้: 296
อบอุ่นทุกครั้งที่เข้าคลับนี้
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2010, 12:15:34 »
ไปเช็คระบบไฟในรถเราเองก่อนครับถ้ารถเราปกติก็วิ่งไปร้านที่เปลี่ยนแบตเลยครับเพราะเขามีประกันนี่ครับแบตเตอรี่อย่างน้อยก็ 18 เดือนนี่ครับ รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก
nop_up
กระทู้: 128
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 15:43:27 »
ถูกดีครับ
ผมก็ว่าถูกดีอ่ะคับ
Mong_Civic
กระทู้: 143
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 09:06:25 »
ผมก็เลี่ยนอันนี้ครับ หายเลย
Power     of      Dreams.
maicivic
กระทู้: 897
แสง สี เสียง ภาพ
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 21:41:13 »
 ;)ลองดูขั้วที่คีบแบตว่าสกปรกรึเปล่า ยิ้มเท่ห์
b20b เดิมๆเองคับ
desperado
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 22:35:24 »
ใช่ครับ...พื้นฐานก่อนเลย...ขั้วแบตฯมีคราบอ๊อกไซด์ขาวๆเขียวๆ รึเปล่า(ถ้ามีก็ล้าง ขัด ฉีดด้วยน้ำยาล้างคอนแท็คเลย)
น๊อตขันยึดสายไฟทุกเส้นแน่น มั๊ย...ที่ขั้วแบตฯ
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 23:33:19 »
เพิ่มอีกนิดครับ ทาขั้วแบตด้วยจารบีบางๆจะช่วยป้องกันการเกิดคราบอ๊อกไซด์ที่ขั้วได้ครับ
tum1120
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 10:08:35 »
ไดร์ชาร์ตเสียคับ เจ๋ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2010, 10:23:50 โดย tum1120 » บันทึกการเข้า
desperado
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 14:53:09 »
 ตกใจ
ไฟโชว์ ไม่เตือนกันเลย รึ เนี่ย
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 15:00:34 »
อันนี้ได้ยินมาแต่ไม่รู้จริงมั้ย ว่าวิธีเช็คไดชาร์จว่าชาร์จหรือไม่ชาร์จ ให้ถอดขั้วลบของแบตออกในขณะที่เครื่องดับอยู่ ถ้าไดชาร์จไม่ชาร์จ เครื่องจะดับจริงป่าวครับ  ขยิบตา
desperado
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 15:08:16 »
อย่าไปลองนะครับ ECU เจ๊งนะจะบอกให้
สังเกตุไฟ.....รูป แบตฯ ที่หน้าปัด มันจะโชว์ตลอดเวลา...
Interista
กระทู้: 823
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2010, 17:50:18 »
อันนี้ได้ยินมาแต่ไม่รู้จริงมั้ย ว่าวิธีเช็คไดชาร์จว่าชาร์จหรือไม่ชาร์จ ให้ถอดขั้วลบของแบตออกในขณะที่เครื่องดับอยู่ถ้าไดชาร์จไม่ชาร์จ เครื่องจะดับจริงป่าวครับ  ขยิบตา
งงอ่า พี่มิ้น มันก็ดับอยู่แล้วไม่ใช่หรอ = ="
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2010, 21:18:44 โดย Interista » บันทึกการเข้า
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2010, 23:04:55 »
การที่จะวิเคราะห์ว่าแบ็ตเก็บไฟไม่อยู่ หรือตัวไดน์ชาร์ทเสีย  ให้ทำการเช็คระบบการทำงานของไดน์ชาร์ทว่าทำงานปกติหรือไม่  (ในกรณีที่นำแบ็ตไปทำการชาร์ทกระแสมาเต็มแล้ว)  ให้ลองบิดสวิชทกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์มาที่ตำแหน่ง ON สังเกตุว่ามีไฟโชว์ที่หน้าปัทม์หรือไม่  หากมีให้ทำการบิดสวิชทกุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เครื่องยนต์ติด   เมื่อเครื่องยนต์ติด ไฟที่โชว์ที่หน้าปัทม์จะต้องดับ  การที่ไฟดับก็เพราะว่าเมื่อไดน์ชาร์ททำงาน จะมีกระแสโวลเต็จจากการทำงานของชุดสเตเตอร์ ที่สร้างโวลเต็จในรูปของกระแสไฟสลับ แล้วมาทำการเร็คติไฟร์ให้เป็นกระแสตรง มีไฟไปจ่ายให้กับแบ็ตและก็ยังมีไฟส่วนหนึ่งป้อนเข้าชุดรีเรย์ในทางออกของขดลวดรีเรย์ ที่ทางเข้าของขดลวดรีเรย์ต่อกับไฟบวกของแบ็ตเตอรี่ ทำให้ไม่มีกระแสในทางออกของรีเรีย์ลงกราวด์(ในระบบวงจรเตือนไฟชาร์ท)  ทำให้รีเรย์ไม่ทำงานดูดหน้าคอนแท็คเอาไฟไปเลี้ยงหลอดโชว์ที่หน้าปัทม์  ทำให้ไฟดับ  แค่นี้ก็พอจะวิเคราะห์ว่าระบบการทำงานของไดน์ชาร์ททำงานได้แล้วจุดหนึ่ง
แต่การแสดงการทำงานแบบนี้บางครั้งก็ยังมีจุดบกพร่อง  เพราะว่าถึงแม้ระบบการทำงานถูกต้องแต่ยังมีชิ้นส่วนบางตัวเช่นพวกซิลิคินไดโอดเร็คติไฟน์ ที่ทำหน้าที่เร็คติไฟร์มันชอร์ทบางตัว ทำให้กระแสไฟที่จ่ายให้กับแบ็ตมีกระแสไม่เต็มที่ในขณะที่มันทำงาน(เครื่องยนต์ทำงาน)  แต่เมื่อใดที่ดับเครื่องยนต์เจ้าตัวไดโอดเร็คติไฟน์ที่ว่านี้มันชอร์ททำให้กระแสจากแบ็ตเตอรี่ใหลผ่านมายังตัวไดโอดที่ชอร์ทใหลผ่านขดลวดสเตอเตอร์ลงกราวด์  ทำให้กระแสไฟที่เก็บอยู่ในแบ็ตหมด ก็มีไฟไม่พอที่จะทำการสตาร์ท
สำหรับการเทสว่าไดน์ทำงานอีกวิธีหนึ่งก็คือ นำหลอดไฟ 12 Volt ไปต่อเข้ากับขั่ว B ของไดน์( สายไฟที่ต่อไปยังแบ็ต) และต่อหลอดไฟลงกราวด์ที่ตัวเฟรมของไดน์ ( สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วย)   หลอดไฟต้องติดเมื่อไดน์ทำงาน  หรืออีกวิธีหนึ่งก็เอาแอมป์มิเตอร์ต่ออนุกรมกับขั่ว B ของไดน์กับสายไฟที่เอาออกจากขั่ว B (แอมป์มิเตอร์ต้องทนกระแสที่วัดหรืออ่านได้ไม่น้อยกว่าค่ากระแสที่ไดน์ผลิตได้ ประมาณ 75 Amp) หากไดน์ทำงานจะเห็นกระแสที่อ่านได้ตั้งแต่แอมป์ต่ำๆไปจนสูงสุด ตามรอบเครื่องยนต์ที่เร่ง  หากไดน์เสียจะไม่มีกระแสออกหรือที่อ่านได้จากแอมป์มิเตอร์
สำหรับแบ็ตเตอรี่ที่เปลี่ยนมาใหม่  ไม่แน่นอนเสมอไฟว่าจะไม่มีปัญหาที่เกิดกับตัวของมัน  อาจจะเก็บไฟไม่อยู่ตั้งแต่นำมาใช้ในวันแรกก็มี  หรือใช้ไปสักพักหนึ่งก็เก็บไฟไม่อยู่  ทางที่ดีก็นำไปที่ร้านแบ็ตเขาทำการชาร์ทกระแสไฟใให้เต็ม แล้ววัดกระแสไว้ว่ากี่แอมป์  พอรุ่งเช้าเอาแอมป์มิเตอร์ไปวัดไฟดูว่ายังอยู่ปกติเท่าเดิมหรือไม่  หรือกระแสลดลงอย่างมาก  ก็พอจะชี้เหตุได้ว่าแบ็ตที่ซื้อมาเพียงสองสามวันหรือสองสามสัปดาห์ก็มีปัญหาเก็บไฟไม่อยู่แล้ว  ก็เอาไปเครมที่เขารับประกันไว้  เห็นอาการที่ว่านี้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันครับ.....srithanon
