13 ตุลาคม 2026, 07:47:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เรื่องใหญ่แล้วพี่น้องช้วยหน่อยครับด่วน 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องใหญ่แล้วพี่น้องช้วยหน่อยครับด่วน  (อ่าน 6786 ครั้ง)
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« เมื่อ: 01 สิงหาคม 2010, 21:59:16 »
รถผมใช้ซีวิค97ครับอาการมันเป็นแบบนี้ครับ เครื่องเร่งตลอดเลยครับ ผมนึกว่าสายคัยเร่งค้างแต่เช็คแล้วสายคันเร่งไม่ค้างครับไปอู่มาบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้  เข้ากียร์ปล่อยคัสรถก้อออกตัวโดยไม่ต้องเยียบคันเร่งเลยครับอาการแบบนี้ทำไงดีครับขอผู้รอบรู้ตอบทีครับ จอดเฉยเสียเครื่องยนต์เร่งแรงมากเลย เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2010, 22:14:12 »
ผมเจอล่าสุดเลยเคสนี้  เป็นที่สายคันเร่ง  มันไม่ค้างแต่มันตึงเกินไป
สายคันช่วงที่ออกจากปลอกถึงลิ้นปีก มันจะต้องหย่อนนิดๆครับ  ถ้าตึงมากมันจะค้างแบบนั้นแหละ ของผมค้างปาเข้าไป 3000 รอบ ขับเหมือนเกียร์ออโต้เลย ปล่อยคลัทช์ออกได้เลย ฮ่าๆ
ลองเช็คความตึงสายคันเร่งดูก่อนนะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2010, 22:22:01 »
ลองเช็คที่ปั๊มครัซตัวที่อยู่ข้างๆ Header ดูครับว่ามีน้ำมันรั่วรึเปล่าลองดูครับ
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2010, 22:37:37 »
อู่บอกว่าสายคันเร่งปกตินะคับ ถ้ายังไงจะรองเซ็คดูนะครับ
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 07:38:58 »
ไฟเครื่องที่หน้าปัดโชว์ด้วยครับเป็นที่เครื่องป่าวครับ
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 08:27:18 »
ครัซไม่รั่วครับ ตั้งสายก้อไม่หายครับทำไงดี :'( :'( :'( เศร้า เศร้า
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 08:41:28 »
งานเข้า
รอกูรู หน่อย นะครับ
ขอให้ หายไวๆ เน้อ
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 08:42:53 »
ถ้ามั่นใจว่าไม่ใช่ที่สายคันเร่งแล้ว ... ให้ลองเช็คลิ้นปีกผีเสื้อครับ
ลิ้นปีกอาจจะปิดไม่สนิท เป็นผลทำให้อากาศไหลเข้าคอไอดี
ก็ไม่ต่างจากเร่งเครื่องค้างนั่นเอง เช่นกันครับ
ไม่งั้นก็ต้องมีระบบ อากาศแวคคั่ม รั่วจุดใด ซักแห่ง
Tao_96
กระทู้: 178
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 08:49:51 »
ตามนั้นครับ
pingpong-atts
กระทู้: 239
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 08:53:34 »
ขออนุญาตแสดงความคิดเหงคับลองตั้งรอบเครื่องดูยังคับ
บางทีก้อตั้งรอบที่แวคคั่มแอร์
หรือที่หัวกะโหลกจานจ่ายก้อตั้งรอบไฟได้คับ
อ้อ อีกอย่างนะคับ ถ้าเปงแก้สระบบดูดที่สายจะมีตัวตั้งแกสอ่ะคับ ก้อตั้งให้เร่งให้เบาได้
ประสบการณ์ของผมมีเท่านี้อ่ะคับ เผื่อจะพอช่วยได้บ้างคับ
ลองดู หายไวไวนะคับ  อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2010, 08:57:43 โดย pingpong-atts » บันทึกการเข้า
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 09:00:53 »
    เคยเจอ MAP SENSOR เสียคับปรับจูนไม่ยังไงรอบก็ไม่ลง แล้วก็ ใช้แก๊สจูนบาง หัวเทียนชิงจุดเอง มันเลยเร่งเองตอนเครื่องร้อนมากๆๆ คับ
    ลองเช็คดูคับ  ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2010, 12:42:19 โดย Drager » บันทึกการเข้า
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 09:23:21 »
ตัวจูนรอบเครื่องของเครื่องD16y4 เกียร์ธรรมดาอยู่ตรงไหนครับบอกทีไม่รู้จิงนะครับ :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2010, 09:28:28 โดย Dz14 » บันทึกการเข้า
arkom.n
กระทู้: 121
« ตอบ #12 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 09:33:51 »
  เก็บข้อมูล  ลังเล
pingpong-atts
กระทู้: 239
« ตอบ #13 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 10:54:14 »
เด๋วลองไปดูก่องแร้วจะถ่ายรูปมาให้นะคร้าบ
หรือพี่น้องคนไหนมีเอามาลงหน่อยคับ ...บ ขยิบตา
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 11:22:58 »
ตัวเซนเซอร์คืออะไรครับ ช่างบอกว่าเซนเซอร์มีปัญหาครับเขาไม่รู้ว่าตัวไหนมันเป็นที่เซนเซอร์หรอป่าวนะ เซนเวอร์มีทั้งหมด 3ตัวเขาถอดออกมา1ตัวเครื่องเบาลงนะแต่ดับสต๊าดใหม่ก้อดัง(ตอนสต๊าดไม่ได้เสียบเซนเซอร์ก้อดังนะครับ)งงไปหมดแล้วครับ ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #15 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 11:59:26 »
   หาเชียงกง ตัวไม่กีตัง เบิกศูนย์ แพงบรรลัย  โกรธ
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #16 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 12:06:58 »
ขอราคาเซนเซอร์ทีครับ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #17 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 13:28:50 »
   ตัวไหน คับ TPS, MAP หรือ EACV
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #18 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 13:30:28 »
ขอทั้งราคาทั้ง3ตัวเลยคับจะได้เป็นความรู้ไปด้วยครับ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #19 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 14:57:26 »
TPS SENSOR,MAP SENSOR ของแท้ราคารวม VAT แล้วตัวละ 5,480 บาท
EAVC ของแท้ราคารวม VAT แล้วตัวละ 4,850 บาท
  อ้างอิง http://www.autoatone.com/inquiry_answer.php?page=answer&keywords=map+civic+96
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #20 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 15:47:35 »
มีถูกกว่านี้ไหมครับแล้วหายากหรือป่าวนะครับ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #21 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 15:56:33 »
   เช็คให้ชัวส์ตัวไหนเสีย พวกนี้เช็คโดยใช้ โอห์ม มิเตอร์วัดค่าความต้านทานคับ ถ้าเป็นไปตาม คู่มือก็ไม่เสีย อยากได้ของถูก  ก็ให้ช่างไปหามือสองเชียงกง คับ หรือประกาศหาใน บอร์ดซื้อขายเลย
   โชคดีคับ
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #22 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2010, 16:35:15 »
งั้นก้อผมจะลองให้ช่างเช็คอีกทีนะครับแล้วจะกลับมาบอกนะครับ
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 14:19:01 »
ได้ความว่า ช่างได้เปลียนเครื่องสมองกล(คืออะไร)และครื่องเดินเบา คุมลิ้นปีกผีเสื้อเปลียนคอนเน็ทเตอร์ รวมค่าแรง 9000แพงไปปะครับ ขอคำกรูรูชี้แจงผมหน่อยครับ ผมก้อไม่เป็นรถนะครับงงมากเลย      ตกใจ ตกใจ ตกใจ   อะไล่เชียงกงครับช่างจัดการให้หมดเลยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2010, 14:44:11 โดย Dz14 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #24 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 15:08:53 »
โอ้ ECU+มอเตอร์เตอร์เดินเบา และอะไรอีกหว่า แม่งๆนะเนี่ย ราคาก็แปลกๆ
ช่างได้เอาของเก่าคืนเราไม๊ครับ ขอคืนมาถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยครับจะได้รู้ว่าที่เค้าเปลี่ยนไปมันคืออะไร
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #25 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 20:35:32 »
รูปมาละครับ
* SDC19161_resize.JPG (23.68 KB, 200x150 - ดู 494 ครั้ง.)
* SDC19164_resize.JPG (35.13 KB, 200x150 - ดู 469 ครั้ง.)
« ตอบ #26 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 20:38:54 »
รูปมาละครับ
ถ้าเปลียนกล่องนี้ใหม่ +อุปกรณ์ที่เหลือ ราคานี้ผมว่าโอเคเลยครับ เฉพาะกล่องเชียงกงราคาก็2-3000แล้วอ่ะ
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #27 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 20:41:19 »
นี่อีกตัวครับที่เปลียนไป
* SDC19157_resize.JPG (19.96 KB, 200x150 - ดู 484 ครั้ง.)
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #28 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 20:44:27 »
ของที่เปลียนและเอาคืนมาก้อมีเท่านี้นะครับ
Dz14
กระทู้: 61
ไม่หล่อแต่ก้ไม่แรง
« ตอบ #29 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 20:55:38 »
ขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่แสดงความคิดและความรู้ที่แสดงให้กับผม ผมคิดไม่ผิดเลยที่ออกซีวิคครับ
ครอบครัวนี้อบอุ่นมากเลยครับขอบพระคุณทุกๆท่านเลยครับ ผมซึ้งใจมากครับ
ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ จุมพิต
ไปรับรถมาแล้วครับเครื่องเดินเงียบมากครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 23:05:47 »
จบราคานี้เยี่ยมมากครับ
Tak..ek
กระทู้: 314
« ตอบ #31 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2010, 00:13:18 »
 ยิ้ม เป็นปกติเหมือนเดิมดีใจด้วยครับ  ยิ้ม
