29 พฤศจิกายน 2026, 15:07:17
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้ำมันเครื่องครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องครับ  (อ่าน 5510 ครั้ง)
« เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 11:33:33 »
น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถสแตนดาร์ท (EK D16y4 และ Y8)
ควรใช้เกรดเท่าไรดีครับ รถผมวิ่งมา 222,xxx KM. แล้วครับ
ควรเป็น เซมิซินเทติก หรือ ซินเทติกดีครับ เกรดประมาณเท่าไร
คือที่หาข้อมูลมาได้ ก็แตกต่างกัน ......นิสัยผมส่วนตัวเวลาขับ ชอบลากรอบอยุ่บ้าง
กดคลิ๊กดาวน์ ก็ค่อนข้างบ่อย อยากได้แบบที่ทนความร้อนหน่อยครับ
ขอความคิดเห็นหน่อยนะครับ......ลองเองมาหลาย ยี่ห้อละครับ จุมพิต
เพิ่มเติมนะครับ รถผมเกียร์ ออโต้  ปกติจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันประมาณ 8-9 พันโลครับ(ใช้ซินเทติกอยู่)
แต่อยากทราบความคิดเห็นของพี่ๆเพื่อนๆ นะครับ ว่าจริงๆแล้วใช้ซินฯ จำเป็นมั้ย หรือเซมิก็พอครับ
รบกวนด้วยนะครับ
ปล. ใครเม้นให้ ขอให้มีสาวๆตกถึงท้องตลอดไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กรกฎาคม 2010, 12:28:15 โดย kru_jed » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 11:50:52 »
ถ้าถามแบบนี้  ยังไง สังเคราะห์  ก็ต้องดีกว่า กึ่งสังเคราะห์อยู่วันยังค่ำ เพื่อการปกป้องที่ดีสำหรับรถคุณ
สักเบอร์ 40  นะครับ    แต่ถ้าเครื่องเริ่มหลวม น้ำมันเครื่องหายบ่อย ก็ใส่ 50  อายจัง
เฉลี่ยแล้ว ปีนึงคุณเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่กี่ครั้งเอง  ให้มันกินอะไรดีๆบ้างครับ
ปกติ  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ทุกๆ 1 หมื่น กม. สังเคราห์อยู่ได้ 1.5 หมื่น
กึ่งสังเคราะห์อยู่ได้ที่ 1 หมื่น  กม
.แต่เปลี่ยนก่อนก็ได้  เป็นผลดีต่อเครื่องยนต์คุณเอง  จุมพิต
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 12:15:12 »
ยี่ห้อ Total โอเคมั๊ยอะครับ พอดีมีคนแนะนำมา ใครเคยใช้บ้าง...  ขยิบตา
ปล่อยใจให้ลอยไปกับเวลา.......
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 12:17:18 »
เคยใช้ครับ แต่ยี่ห้อนี้ไม่มีเบอร์ 40 นะครับ
มีแต่ 30 กับ 50 เลย  ผมเคยลองใช้ทั้งสองเบอร์            ยิ้ม
ถ้าเครื่องฟิต แล้วใช้งานไม่โหดมากนัก เบอร์ 30 ลื่นหัวแตกครับ          ยิ้มกว้างๆ
แต่ผมเปลี่ยนมาใช้ 50 ล่ะ เพราะ ใช้รอบสูงบ่อย                อายจัง อายจัง
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 13:21:34 »
มีอีกมั้ยครับ ความเห็น ผมอยากรู้ว่าของแต่ละท่านใช้งานกันยังไง
เผื่อจะได้เลือกไว้เป็นแนวทางครับ อายจัง
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 13:27:34 »
ตอนนี้ผมหลงรัก วาโวลีน   จุมพิต จุมพิต จุมพิต
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 13:28:43 »
อยากจะบอกว่า semi-synthetic เค้ามาทำตลาดใหม่ครับจริงไม่มีหรอกเกรดเนี่ย
มันมีเกรดธรรมดาที่มีส่วนผสมน้ำมันแร่ และก็เป็นสังเคราห์ะเกรดสูงไปเลยลองไปดูประเทศใหญ่ๆเค้าไม่มีนะ semi เนี่ยแต่ S.E.A. มีครับเพราะเราเป็นโลกที่สาม..   ยิงฟันยิ้ม
ถ้าอยากเล่น fully syn ได้ทุกค่ายครับพิมพ์นิยม์ก็ mobil 1 , eneos ก็น่าเล่น ขอให้ค่า Viscosity เหมาะสมก็พอครับ
ถ้าจำไม่ผิด mobil 1 : Viscosity = 187 (มั้ง)
         eneos  :  Viscosity = 192 (มั้ง)
ตอนนี้ใช้ Shell helix ultra : Viscosity = 187 <D16Y8> ผมว่าโอเค.เลยนะคราวน่าว่าจะลอง mobil 1 ...   ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 13:47:58 »
Viscosity มันคืออะไรครับ ฮืมฮืม? ตกใจ
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 13:56:32 »
Viscosity   อธิบายง่ายๆ ก็คือ การไหลตัว อ่ะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 14:32:35 »
แล้วถ้าใช้ ซินเทติก เกรดที่เหมาะสมกับเครื่องยนตืที่มีอายุการใช้งานมาประมาณ 222,xxx
ควรใช้เกรดประมาณเท่าไรครับ  ..............ผมเคยใช้มาสองยี่ห้อ HKS 10w-35  และ PTT 5w-40 มั้งครับไม่แน่ใจ
ทั้งสองยี่ห้อก็เลือกเองครับ ดูเอาตามเน็ตนี่แหละ แล้วก็ลองใช้ดูครับ  ยิ้มเท่ห์
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 14:43:36 »
เข้ามา อ่านเปงความรู้
แต่ผม วิ่งพอๆ กับครู เลยครับ
220000 KM
ตอนนี้ใช้ ปตท 5W40 ครับ
วิ่งไม่รื่นเท่าไหร่แต่ ควันขาวแทบไม่มี ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 14:45:18 »
การเลือกน้ำมันเครื่อง  ให้ดูที่เกรดพอครับ
5w   10w   ไม่ต้องไปสนใจมันครับ
คำว่า w ย่อมาจากคำว่า winter(ฤดูหนาว)   5w  10w  หมายถึง น้ำมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อุณหมูมิ -5 หรือ -10 อะไรก็แล้วแต่
บ้านเรา เมืองไทย ไม่มีอุณหภูมิแบบนั้น  จึงไม่ต้องไปสนใจมันครับ
ดูที่เกรด ของน้ำมันเลย
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 14:56:57 »
เจ้าตาโตผม ใช้ไป 234,xxx km
ใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์อยู่
จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้สังเคราะห์100% ไหมครับ
ปล.แต่เท่าที่ใช้มาก็ไม่เคยมีปัญหา น้ำออกท่อเฉพาะแค่ตอนเช้า
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 15:04:29 »
น้ำออกท่อ  ก็คือ  เครื่องเผาไหม้สมบูรณ์
ใช้ดี ก็ใช้ต่อไปครับ  จุมพิต
รถน้ำออก แค่ตอนเช้า
รู้สึกตัวน้องพี  จะน้ำออกเช้าเย็นเลย   ฟิตจริงๆ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 15:09:26 »
รถน้ำออก แค่ตอนเช้า
ขอบคุณครับพี่อ๊อด จุมพิต
แต่บรรทัดสุดท้าย ไม่ต้องบรรยายก็ได้นะ  โกรธ
mayomo
กระทู้: 35
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 15:12:14 »
เครื่องตัวเดียวกันวิ่งใกล้ๆกันเลย อยากรู้เหมือนกันครับ
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 15:16:52 »
น้ำออกท่อ ทุกเช้าเลย หรอ เราอะ
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 15:20:12 »
ท่อไอเสียนะ ไม่ใช่อย่างอื่น  ยิงฟันยิ้ม
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 15:50:12 »
จิงง่ะ... โกหกระวังฟ้าผ่านะน้อง   ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 15:50:48 »
ไม่ได้โม้  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 18:02:34 »
ฮา  อีกแล้วกระทู้ผมมม  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
รถผมก็ไม่มีควันขาวนะครับ  น้ำออกท่อทุกครั้ง ที่สตาร์ทเครื่องแล้ววอร์มไว้ประมาณ 5 นาทีครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 18:03:58 »
220000 KM
ผมวิ่งมาทำงาน ไป-กลับ วันละ ไม่ถึง 25โลเลยครับ
ไปหนักที่ออกต่างจังหวัด ไปกลับทีก็พันกว่าโลฮะ  แลบลิ้น
« ตอบ #22 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 18:06:48 »
ขอบคุณครับพี่อ๊อด............
ถามต่อนะครับ ดูที่เกรดหมายความว่า เป็น ซินเทติก หรือ เซมิใช่มั้ยครับ
หรือว่า ดูที่ ตัวหลัง 5w  40  ดูที่ตัวสี่สิบใช่มั้ยครับ
คือผมเข้าใจว่า รถเราอายุมากแล้วเครื่องก็ใช้งานไปเยอะแล้ว ควรใช้น้ำมันที่มีความหนืดค่อนข้างมากหน่อยใช่มั้ยครับ  อายจัง
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #23 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 20:03:17 »
รถน้ำออก แค่ตอนเช้า
บรรยายซะเห็นภาพเลยครับ..   ยิ้มเท่ห์
bkkb20b
กระทู้: 120
วิถีคนกล้า
« ตอบ #24 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 20:30:50 »
รบกวนถามต่อ แล้วของผมB20Bใช้PTT@Racing 5W50
ผิดป่าว
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #25 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 21:09:33 »
ผมเติม วาโวลีน ป๋องแดงครับ  เคยลองเปลี่ยนเป็น Total แล้วไม่ประทับใจเลยกลับมาคบ vavoline ป๋องแดงต่อไป
redek
กระทู้: 108
« ตอบ #26 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 21:35:42 »
สงสัยต้องลอง ยี่ห้อ อื่นบ้างแล้ว แต่ก่อนใช่ PTT SEMI ไม่มีปัญหาเครื่องฟิตดี ถูกตังด้วย 410บาท 4ลิตรแถมลิตร ยี่ห้ออืนราคาเป็นไงบ้างครับ
เพระตอนนี้ใช้รถโหดมากขึ้น วัน ไม่ต่ำกว่า200 กิโลเมตร ไงแนะนำด้วยนะครับ  ยิ้ม
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #27 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 21:43:33 »
ผิดป่าว
5W50 เลยหรอครับหนืดไปป่าว
จริงๆถ้าเครื่องฟิต W40 ก็พอแต่ถ้าฟิตจริงๆ W30 สบายๆครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2010, 08:27:57 »
30  40  50   คือเบอร์ที่บอกค่าความหนืด ของน้ำมันครับ
 ซินเทติก หรือ เซมิ   ดูที่ข้างแกลอนและราคาครับ  แตกต่างกันเป็นเท่าตัว   ซินเนติก แกลอน 5 ลิตร   ราคา 1300 UP ครับแล้วแต่ยี่ห้อ
