22 พฤศจิกายน 2026, 04:50:52
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อยากสอบถามเรื่องน้ำในหม้อพักครับ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากสอบถามเรื่องน้ำในหม้อพักครับ  (อ่าน 3018 ครั้ง)
« เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2010, 21:18:27 »
สงสัยครับ ความร้อนก็ปกติ น้ำมันเครื่องไม่หาย แต่ทำไมน้ำในหม้อพักชอบหายครับ 2 - 3 วัน เติมที ชอบเหลือประมาณเกือบๆก้นกระปุกหม้อพัก มันปกติไหมพี่ ขยิบตา
รถผม เครื่อง D16y8 เดิมๆ มีแค่ท่อครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2010, 22:17:00 »
ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำดูครับ ถ้ายังไม่หายเตรียมตัวปาดฝาวาวล์ได้เลยครับ   จุมพิต จุมพิต จุมพิต
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 11:46:18 »
งานเข้าล่ะสิ ผมก็เป็นเหมือนกัน นึกว่าเพราะอากาศร้อน
ปล่อยใจให้ลอยไปกับเวลา.......
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 20:12:31 »
ขอถามหน่อยคำ
- ขับรถใช้ความเร็วเกิน กว่า ร้อย กม/ชม.นานๆหรือเปล่าครับ
- สังเกตุเห็นว่ามี่น้ำดันล้นออกจากถังพักน้ำบ้างหรือเปล่า
- ระบบทางเดินของน้ำมีรั่วซึมบ้างหรือเปล่าตามท่อยางหรือจุดอื่นฯ
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 21:02:21 »
ขอถามหน่อยคำ
ตอบครับ
 ขับเกินร้อยนานๆไหม...มีบ้างครับ
 น้ำดันล้นจากหม้อพักไหม...มีบ้างครับ
 ระบบทางเดินน้ำมีรั่วหรือไม่...ไม่มีครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 21:17:43 »
KaMmYz
กระทู้: 217
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 21:41:57 »
อาการเดียวกันครับ ตอนนี้เปลี่ยนฝาหม้อน้ำ รอดูอาการอีกสักพัก  ลังเล
กระทู้: 3,153
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 23:40:26 »
เก็บข้อมูลคับ
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 02:28:29 »
สีของน้ำในหม้อน้ำปกติไหมครับ มีคราบน้ำมันปน รึเปล่า
ลองดูหม้อพักน้ำมีรอยรั่วหรือไม่
ฝาหม้อน้ำเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ ลองพลิกดูว่ายางมันแข็งรึยัง(ใช้ของแท้...ของปลอมใช้แปบเดียวมันก็โก่ง)
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 09:32:21 »
- ทดลองขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม/ชม ดูครับว่าน้ำยังหายจากหม้อพักหรือเปล่า
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 09:38:59 »
ตอบครับ น้ำในหม้อน้ำ สีปกติครับไม่มีคราบน้ำมันครับ แต่ฝาหม้อน้ำยางค่อนข้างแข็งครับ กำลังจะเปลี่ยนครับ ไว้จะมาแจ้งผลอีกทีครับ
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 09:41:11 »
เปลี่ยนแล้วน่าจะดีขึ้นครับ  จุมพิต
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 15:49:19 »
หลังจากเปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้ว ดีขึ้นครับ ระดับน้ำยังครบปกติครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 15:50:08 »
dell
กระทู้: 91
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 17:52:27 »
ของมก็เคยเป็นครับ หาสาเหตุอยู่นานเป็นปี
รถของผม ek99 ฝาไม่โก่ง หม้อน้ำไม่ซึม วาวล์ไม่ตาย ทุกอย่างปกติครับ
แต่ใช้รถ ประมาณ 300กม. น้ำในหม้อพักจะหาย ต้องคอยเช็ค คอยเติมบ่อยๆ หาสาเหตุไม่เจอ
เอาไปให้ช่างเช็คดูด้วยการอัดลมเข้าไปก็ไม่มีหยดน้ำไหลออกมา
แต่มาเจอสาเหตุโดยบังเอิน
มันเกิดจาการที่กิ๊บล็อคมันเก่าแล้วมันคลายตัว  พอน้ำมันถึงจุดเดือดมันก็จะซึมออกมานิดหน่อยแล้วมันโดนเครื่องที่ร้อนมันก็จะระเหยไปทันที  ผมเลยไปเปลี่ยนท่อน้ำที่มันดูเก่าๆแล้วก็เปลี่ยนตัวกิ๊บล็อคทุกตัว ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับ
aummuamua
กระทู้: 396
« ตอบ #15 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 20:59:30 »
ผมก็เคยเป็นครับ คิดว่าหม้อน้ำรั่ว เติมวันเว้นวันเลย    เลยเปลีย่นหม้อน้ำก็ไม่หาย
สรุป  สายท่อด้านลางตรงข้อรัดหลวม น้ำรั่วออก เสียค่าหม้อน้ำฟรีไปใบครับ
