13 ตุลาคม 2026, 15:01:34
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: coupe D16y8auto เหยียบสุด 160นิดๆ น่าจะมีปัญหาใช่ป่าวคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: coupe D16y8auto เหยียบสุด 160นิดๆ น่าจะมีปัญหาใช่ป่าวคับ  (อ่าน 9161 ครั้ง)
veeta
กระทู้: 10
1234
« เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 23:12:10 »
เมื่อเช้าขับรถกลับจากพัทยา วิ่งยาวๆ ไหลๆ ผมกดสุดๆได้แค่160นิดๆตามรถเพื่อนสาว(New jazz)ไม่ทัน เค้าเหยียบ180 ยังเหลือๆ เค้าบอกขับตามกำลังเครื่องเฉยๆ  :'(
สงสัยคับว่ามันน่าจะมีปัญหากับรถผมแล้วใช่ป่าวคับ รถท่านอื่นวิ่งได้กันเท่าไหร่ครับ สงสัยจิงๆ
ตอนขับอยู่ ภาพ B20B ลอยผ่านหน้าไปมาหลายรอบ... นึกแล้วอายสาว..รถไม่แรง
ถามอีกนิดครับ แล้วถ้า B16b กับ b18b วิ่งได้ประมาณไหนครับ ..
ถ้าไม่คุ้มไปหาซื้อเครื่อง new jazz มาใส่คูเป้ดีมั้ย มันแรงจิง ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 23:36:11 »
รถ นานๆจะวิ่งเร็วๆทีใช่ไม๊ครับ ส่วนเรื่องความเร็งสูงสุดของคูเป้นี่รอท่านอื่นครับ มันน่าจะได้ซัก 180+++นะครับ
EK_nobita
กระทู้: 307
EK_โนบิตะ
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 23:41:25 »
ได้ใส่ล้อแม็กซ์ใหญ่กว่าเดิมมากรึเปล่าครับ ไมล์มันเลยแก่(ความเร็วขึ้นน้อยกว่าความเร็วจริง)
เพราะเนื่องจากเส้นรอบวงของยาง มันมากกว่าเดิมครับ
จริงๆผมว่ามันก็เร็วแล้วนะ 160 เนี่ย สำหรับเกียร์ AT
ถ้าเกียร์ธรรมดาทำท่อไอเสียใหญ่กว่าเดิมหน่อย ระบบจุดระเบิดดีหน่อย สุดเกียร์4 ก็มี
210 แล้วครับ พอสับเกียร์5 ไม่มีอะไรเลย เหี่ยวหมด  แต่อย่าขับเร็วมากเลยครับ หวาดเสียวๆๆๆ
K20 for what? I just be 1800 .....
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 23:43:58 »
ถ้าสภาพ เครื่อง ทุกอย่าง สมบูรณ์ น่าจะได้ 170 - 180+ ครับ
ถ้าวิ่งได้เท่าที่บอก แนะนำว่า ลองปรับตั้งวาล์ว ล้างลิ้นปีก เช็คกรองอากาศ หัวเทียน  ซีลปะเก็นต่างๆ ฯลฯ ให้เรียบร้อยครับ
รับรองว่าวิ่งได้ดีขึ้นแน่นอน
นิวแจ๊ส ผมเคยลองกับรถเพื่อน กล่องมันตัดที่ประมาณ 180 - 185 เท่านั้นแหละครับ เกินกว่านี้ ไม่ได้แล้วล่ะ
ส่วนเครื่องไม่ว่าจะ B20B - B16B - B18 ฯลฯ  มันก็วิ่งได้ทะลุ 200+ หมดแหละครับ ถ้ากล่องไม่ตัด
แต่ขึ้นอยู่กับ อัตราเร่งว่า ใครจะไปแตะเพดาน 200+ ก่อน หรือ หลังแค่นั้นครับ ข้อดีข้อเสีย ก็มีแตกต่างกันไป
veeta
กระทู้: 10
1234
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 23:45:45 »
ใช่ครับปกติกดไม่จม 120 ที่3000รอบ ขับปกติครับ     แต่ข้อสังเกตคือ.. กดเพิ่มไปเรื่อยๆ จะได้160 (ยังเหลือให้กดได้อีกหน่อย)   พอกดจมสุดๆ ก็ได้เท่าเดิมเลยงงครับ
รอบถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ช่วง5พันกว่าที่เกียร์5 ...แต่มีช่วงเกียร์ 2,3 ที่ทะลุ 6500รอบคับ
veeta
กระทู้: 10
1234
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 23:48:45 »
ขอบคุณทุกท่านครับ.. รถผมขอบ16 ยาง45ครับ.. มีเปลี่ยนheader กรองเปลือย แล้วก้อท่อพักauto jet เท่านี้เองจ้า
BANKCIVIC
กระทู้: 152
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 23:53:05 »
เอาแบบสมมติฐานเบื้องต้นนะครับ เทียบแบบเดิมๆ ทั้งคู่
-jazz เครื่องสดกว่า civic ครับ ถ้านับเต็ม 100 % ในการให้กำลังออกมาหลังจากหักพวกแรงเสียดทานต่างๆ ไปแล้ว jazz น่าจะ 95% ขึ้นไป แต่ coupe ใหม่สุดก็รถ 12 ปี น่าจะได้เต็มที่ 90 % ก็หรูแล้วครับ
-ตัวถัง jazz เบากว่า สังเกตุเวลาดันรถพวก vios jazz yaris city  เวลาจองขวาง ตัวถัง ฝาท้าย ฝาหน้า จะยุบ ดังบุ๋งๆ เหมือนแผ่นสังกะสีเลย ซึ่ง ek แข็งกว่าเยอะเลยหนักกว่า
-คุณอาจกดรอบไม่เท่าเค้าก็ได้  ให้ทายว่าความเร็ว 160 คุณ อยู่ที่ 4000 รอบ แต่ jazz อาจกดไปแล้ว 6000 รอบ ที่เค้าบอกเหลือๆ เพราะขีดแดงมันอยู่ที่ 7-8 พันรอบ ถ้าคุณกดรอบเท่าเค้า อาจเทียบเท่าหรือเร็วกว่า ( คำว่าเหยียบสุดในความรู้สึกของแต่ละคนไม่เท่ากัน)
รถผม ek 96 เดิมหมด ออโต้ แม๊ก 14  แก๊สมิ๊กเซอร์ เหยียบแบบไหลสบายๆถึง 165 หลังจากนี้ขึ้นลำบาก คิดเข้าข้างตัวเองว่า เพราะใช้แก๊ส แถมมีมิ๊กทำให้อากาศเข้าน้อยกว่ารถใช้น้ำมันหรือแก๊สหัวฉีด  แพ้เค้าก็ไม่เป็นไร ถือว่าต่อให้ 5555 (จิงๆไม่มีตังอัพเกรดเป็นหัวฉีด) ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
BANKCIVIC
กระทู้: 152
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 23:58:33 »
ตอนพิมพ์ตอบมาแค่คนเดียว ส่งเสร็จเพิ่มมาอีก 5 เร็วจังนะเหล่า ek club 555  หวัดดีรอบดึกคับคุณเบียร์ โครงการ 2 din ผมคงต้องพักไว้ก่อน จะเอาโครงการเหลี่ยมเหลืองมาแทนที่ก่อนคับ เพราะจะไป ตจว กันด๊าน กันดาน  หลังจากนั้นจะรบกวนปรึกษาอีกรอบนะคับ ขอบคุณมาก
หวัดดีคุณ nobita (B1)  เครื่องคุณขายได้ยังคับ รอแลกอยู่นะ อิอิ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 09:46:26 »
เอา พรม แผ่นยางออกยังครับ เลยเหยียบได้ไม่มิดครับ
เติมน้ำมันอะไรครับ ของผม ตาโต 96 แตนๆ ไม่ทำอะไรเลย ตอนนั้น ขับน้ำมันอยู่
ซัดอาศัยช่วงลง แถวๆ โคราชลงมา ยาวๆ ได้ 180 นิดๆ นะ
แต่แปบเดียวก็ถอนแล้ว เสียงเครื่องดังมากก น่ากลัว แค่อยากลอง เฉยๆ
ยังไงลองดู พวก หัวเทียน , กรองอากาศ , กรองเบนซิน , วาวล์ ไรพวกนี้ก่อนครับ
แล้วก็ น้ำมัน 95 เลยครับ หุๆๆ แร๊งง
ปล. ผมว่า หนักล้อป่าวครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 09:54:03 »
หวัดดีครับ คุณแบงค์  รอชมสเต๊ปคุณแบงค์ครับ     จุมพิต
ปล. ถึงคุณ จขกท.  ลืมถามไปครับว่า ที่เหยียบได้ 160 นั้น เกียร์ D4 หรือเปล่า  ถ้าใช่ แนะนำให้ลองกดด้วย D3 ดูครับ
เพราะส่วนมาก ถ้ากด D4 ตอนที่ผมลอง จาก 160 กว่าจะไปถึง 170+ กว่านี่ก็ หลับไปตื่นนึงเหมือนกัน      นานมากก     อายจัง อายจัง
aummuamua
กระทู้: 396
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 10:40:41 »
อาการเดวกับผมเลย มะก่อนได้180 ตอนนี้เหลือ160 ถ้าไมล์แก่แก้ยังงัยครับ ลงล้อ17มา ว่าจะไปปาดฝา ทำท่อใหม่   ยิ้ม
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 10:48:12 »
เปลี่ยนไมล์เป็นไมล์สาว ๆ ครับ   ล้อเล่นนะครับ  ขำ ขำ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
aummuamua
กระทู้: 396
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 10:53:42 »
อันนั้นสงสัยจะทะลุ 300 เพราะต้องเพิ่มแรงบิด อัตราเร่ง อิอิ     ยิ้มเท่ห์
veeta
กระทู้: 10
1234
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 11:00:21 »
ปกติขับD3ลากไปที่เกือบ7พันรอบ ที่120กว่าๆครับ  แต่กลัวเครื่องพัง.....เลยใส่D4ต่อครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 11:09:42 »
งะ ครัชจะหมดหรือเปล่าครับ
เพราะตอนผมขับ D3 นั้น ลากขึ้นไปเกือบ 7000 ความเร็วมันไม่ต่ำกว่า 170 + แล้วนะครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 12:34:37 »
รถนะครับ ถ้าเราไม่ค่อยได้ไปวิ่งเร็วๆแบบขับช้าตลอด ถ้ามาวิ่งเร็วๆทีวิ่งไม่ค่อยออกครับ มันหนืดๆ ทั้งเครื่อง ระบบส่งกำลังต่างๆ ช่วงล่างล้อ หุหุ
รถรุ่นเดียวกันอายุเท่ากันดูแลเหมือนกัน
 คัน ก วิ่งลากรอบตลอดวิ่งเร็วๆตลอดขับเร็วๆตลอด
คัน ข วิ่งแบบไม่รีบไปลากรอบนานจะขี่เร็วที
เอา คัน ก กับ ข มาแข่งกัน คัน ก ชนะครับ
และเหตุผมที่หลายๆท่านบอก คือ
ข้อแรก เรื่องของความสด ที่ไม่เหมือนกัน
ข้อสอง เรื่องน้ำหนัก อันนี้ก็มีส่วน
ข้อสาม เรื่องของความหนืดที่ผมอธิบายไปตอนแรก
ข้อสี่ เรื่องพรมที่ไปรองตรงคันเร่งอันนี้ตามที่ท่านอื่นบอกรองเอาออกดูครับ
ลองไปทำความสะอาดกรอง ล้างลิ้น เช็ควาวร์ เปลี่ยนกรองเบนซิน ปั้มติ๊ก เช็คคลัช ช่วงล่าง ลมยาง  แล้วสุดท้าย รีเซ็ดกล่องECU ดูครับ แล้วถ้าทำหมดแล้วลองไปขับดูใหม่ครับ
veeta
กระทู้: 10
1234
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 18:10:45 »
โอ้โห รถผมเน่าแน่ๆ... เซ็งเป็ด
ขอบคุณมากครับ เด๋วต้องลองไปเช็คดู
« ตอบ #17 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 18:21:06 »
เช้คคลัชว่าใกล้หมดล่ะยังแบบนี้ครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=53445.0
EK_Mafia
กระทู้: 197
ผมไม่เก๋า แต่ในกระเป๋ามีปืน
« ตอบ #18 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 19:29:08 »
D16Y8 ไม่เคยวิ่งได้ถึง 210 เหมือนคนอื่นเขาซะที ไมล์เราแค่ 180 เฮ้อ...
« ตอบ #19 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 19:57:02 »
โหยๆไมล์เทพ
Pikba
กระทู้: 672
« ตอบ #20 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 20:33:46 »
ผมก็ D16Y8 AT ครับ ถ้ากดเรื่อยๆก็ 180 ครับ
ถ้าเล่นเกียร์ 190-200 มีให้เห็นครับ ^^ คำเตือนห้ามใช้บ่อยเด็ดขาด (ใช้เวลาแซดเล่นกับเพื่อนเท่านั้น) เพราะเพื่อนมัน D15B MT
แต่ก็ยังดมควันมันอยู่ดี... ลังเล
Pikba SnoOpy
EK Model : Vtec Lev 2000
Color : White - Black
veeta
กระทู้: 10
1234
« ตอบ #21 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 20:41:21 »
ขอบคุณมากครับ ที่นี่อบอุ่นจัง.. ยิ้ม
D15b แรงกว่า d16y อีกเหรอครับ... แล้วถ้าd16y mt จะสู้ไหวป่าวครับ แหะๆ ขยิบตา
« ตอบ #22 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 20:58:07 »
D16 D15 ถ้าเกียร์ธรรมดาทั้งคู่ บอดี้เดียวกัน ผมเชียร์ D 16 นะ ถึงแม้มันจะสูสีก็ตาม แรงม้าตามสเป็ค มันเท่าๆกัน แต่ใครจะสมบูรณ์กว่าก็ชนะไป
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #23 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 22:36:13 »
ลองเช๊คพวกองศาไฟ,ลิ้นปีก ฯลฯ ตามพี่ๆข้างบนแหระครับต้องมีสักจุดที่พลาด
อีกอย่างใช้น้ำมันอะไรอยู่ครับลองเปลี่ยนดูอาจจะดีขึ้น กรองเบนซินตันป่าวเอ่ย..   ขยิบตา
« ตอบ #24 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 01:24:22 »
เช็คให้สมบูรณ์ก่อนครับ ไฟ น้ำมัน อากาศ ยืนยันว่า D4 เกิน 180 แน่นอน มาแบบเรื่อยๆไม่ต้องลุ้นครับ
ae_ek96
กระทู้: 2
« ตอบ #25 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 08:38:06 »
ของผม เครื่อง d16y8 auto  พลังมันอยู่ที่ D3 ครับลากไปถึง 7000 รอบรอตัดแล้วดันไป D4 จะได้ 200+ ครับ ตอนนั้นลองกับซีเดี่ย มาครับ
แต่ต้องดูความสมบูรณของเครื่องด้วย รถ14 ปีมันเก่าแล้ว(ยังแว๊ดได้อยู่)
veeta
กระทู้: 10
1234
« ตอบ #26 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 09:36:31 »
ว้าว!!  จุมพิต แต่ละคันแรงกันทั้งนั้นเลย ทำไมรถเราเน่าหว่า เช็คให้หมดๆๆ  อายจัง
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #27 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 16:20:34 »
ได้ 160 บนล้อเดิม ผมว่า น้อยไปหน่อยครับ  สัก 175 -180 นี่ผมว่าโอเค ตามสภาพเลย  ส่วนที่ใครบอกว่ารถถ้าไม่ได้อัดจะวิ่งไม่ออก ไม่จริงครับ  รถผมปกติวิ่งแค่ 80  กม/ชม  ขับอาทิตย์ละ 1  วัน  นานๆ เจอกระบะไล่บี้  ก็ไม่เห็นว่ามันจะวิ่งไม่ออกตรงไหน  ซัดกันกี่รอบๆ ก็กินแบบสบายๆ
EK_Mafia
กระทู้: 197
« ตอบ #28 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 16:35:47 »
D16y8 กับ D15B เดิมๆทั้งคู่วิ่งไม่ต่างกันครับ
ข้อดีของ D15B คือจูนกล่องได้
duke355
กระทู้: 737
สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ NO.666
« ตอบ #29 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 17:28:42 »
ตอนใช้ d16y8 ล้อ 17 วิ่งได้เกือบ 180 เกียร์ออโต้
แต่ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ b18b วิ่งได้เกือบ 160 เองอ่ะ
ไม่รุว่าเป็นเพราะท่อรึเปล่า.......เพราะเดิมสนิท........ใครรุช่วยตอบด้วย(เครียด) :'(
ขอรองบาทราชวงศ์พงษ์จักรี
จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย
chat_ek
กระทู้: 208
« ตอบ #30 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 01:53:16 »
อย่าเอาเครื่อง JAzz มาลงเลยครับ ผมใช้อยู่รู้สึกว่ามันอืดอะแต่เต็มที่ Jazz ได้ 190 นะ อ๋อ AT ด้วย
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #31 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 12:31:16 »
ท่อ กรอง กล่อง ทำยังครับอีกอย่างลองดูองศาไฟด้วยคับ
duke355
กระทู้: 737
« ตอบ #32 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 17:42:22 »
ก้ว่าจะไปทำท่อดูก่อน.........ได้ผลยังงัยจะแจ้งให้ทราบครับ ยิ้ม
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #33 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 20:18:54 »
B18 ป่าวคับทำไมไม่ทำกล่องดูก่อนล่ะครับอาจจะตรงประเด็นก็ได้นะ..   ยิ้ม
bkkb20b
กระทู้: 120
วิถีคนกล้า
« ตอบ #34 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 20:36:20 »
ของผม D16Y8 จากCoupe จากป้ายแดงรถป้99 ลากสุดD3ต่อ D4(เหี่ยว)จนพังคาTeeN
ยัง ไม่เคยได้200เลยสูงสุดก็น่าจะแค่185(สุดD3) เเต่ปัจจุบันB20B แร๊งงสมคำเล่าลือจิงๆ
Interista
กระทู้: 823
« ตอบ #35 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2010, 22:41:40 »
ว่าแต่ทำไมเอา b16b เทียบกับ b18b ละ  ขยิบตา
น่าเทียบกะ b18cr ไปเลย  ยิ้ม
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #36 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2010, 17:12:58 »
ผม D16Y4 ออโต้ ใช้ D4 ก็ขึ้น 160 ไม่ยากนะครับ ยังไปได้อีกเหลือๆ ด้วย แต่ใจไม่ถึงแล้ว เลยพอแค่นั้น  :'(
ปล่อยใจให้ลอยไปกับเวลา.......
