13 ตุลาคม 2026, 13:59:13
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ++ วางเครื่องเรียบร้อยแล้ว ลบกระทู้ได้เลยครับ ++ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ++ วางเครื่องเรียบร้อยแล้ว ลบกระทู้ได้เลยครับ ++  (อ่าน 20671 ครั้ง)
EK_nobita
กระทู้: 307
EK_โนบิตะ
« เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 21:14:58 »
ทำรถเสร็จแล้วครับ รบกวนผู้ดูแลลบกระทู้ให้ด้วยครับ จะได้ไม่รกเซิฟเวอร์...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2010, 19:49:55 โดย EK_nobita » บันทึกการเข้า
K20 for what? I just be 1800 .....
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 21:52:22 »
 ตกใจ เอา น้ำตาล ใส่เครื่อง เดิม ขับๆไปเรื่อยๆ
 ยิ้มเท่ห์ ถ่ายน้ำหม้อน้ำออก ขับไปเลย เอาให้ดับ
ต่อจากนั้น ลากเข้าอู่ที่นัดแนะกันไว้แล้ว
ให้ช่างช่วยพูดว่าเครื่องเก่ามันไม่ดี ยังไง ซ่อมไปไม่คุ้ม
วางเครื่องตัวใหม่ ราคาถูกมากๆ ใช่ยาว นู่นนี่นั้น จัดไป
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 22:17:04 »
ขอบคุณมากครับ ผมคิดว่าจะไม่มีใครตอบซะแล้ว
ที่ผมคิดไว้นะครับ จะบอกแกว่าไปถ่ายน้ำมันเครื่อง เสร็จแล้วพอขับๆอยู่
แล้วโทรไปบอกแกว่า น๊อตที่ถ่ายน้ำมันเครื่องหลุด น้ำมันไหลหมดแคร้ง ชาร์ฟละลาย
ต้องลากเข้าอู่  หลังจากนั้นก็เปลี่ยนนู้นเปลี่ยนนี่  พอออกมาก็เลยมาเป็นสภาพแบบนี้
พอไหวไม๊ครับ  เอาของคุณbest มาประยุกต์นิดนึง ....
ก็แกล้งบอกคุณพ่อสิครับว่า เครื่องเดิมฝาโก่ง
แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอะไร
แถมยังขายเครื่องเดิมได้ราคาอีกด้วย
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 22:42:59 »
เด็กๆๆ ชอบโกหกกก ......มานี่ๆ  มาให้ คุรครู ตีซะดีๆๆนะ   ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 22:44:29 »
เออว่าแต่จะวางเครื่องใหม่ทำไมเหรอครับ หรือว่าอยากแอบแรง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Aclub
กระทู้: 442
ประกันภัยชัน3 และ2
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 03:47:12 »
ก็เอางี้ครับ บอกไปจอดรถไว้ตรงที่เปลี่ยว แล้วเข้าใจว่าลืมปิดฝากระโปรง
พอกลับมาก็เป็นสภาพนั่นเลยครับ  สุดวิสัยครับโดนโจรกรรมเครื่องเดิม ( โจรกรรมยางอะไหล่ยังมีเลยครับ) ก็บอกไปว่าคงกลัวเราจะจับได้
ก็เลยเอาเครื่องอะไรไม่รู้มาใส่แทน แถมวายสายให้พร้อม
ปล.เป็นแค่ความเห็นนะครับ
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 06:37:00 »
เจาะหม้อน้ำ  ให้น้ำรั่วนิดหน่อย หรือแอบคลายวาล์วน้ำทิ้ง ให้มันหยด แล้วพาคุณพ่อไปเที่ยว ในวันที่แดดร้อน ๆ รถติดๆ  ชวนคุยไปเรื่อย ๆ  อย่าให้คุณพ่อเห็นเกจ์ความร้อน  จากนั้นก็วิ่งจนน็อคไปเลย  คราวนี้ ได้เปลี่ยนเครื่องสมใจ  ว่าแต่ B18CR ถูกๆ นี่เท่าไหร่ครับ  เพราะผมเห็นส่วนใหญ่มีแต่แตะ หรือใกล้ๆ แสนเกือบทุกตัว
Taworn
กระทู้: 60
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 07:05:08 »
คุยกันด้วยเหตุผลดีกว่า โกหกคุณพ่อปาบกรรม อีกแง่คิดครับขำๆ ยิ้ม
zeraph
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 08:16:04 »
คงยากครับที่เขาจะเชื่อ
แต่หากอยากวางเครื่องใหม่จริงๆแนะนำให้ถ่ายน้ำหม้อน้ำออกให้หมด แล้วขับไปเรื่อยๆให้มันฮีต
โทรเรียกช่างที่อู่ที่จะวางเครื่องมาดู และให้เขาบอกว่าซ่อมแพง เปลี่ยนใหม่กว่าน่าจะคุ้มกว่า
ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมนะครับ แต่ที่แน่ๆเครื่องพังแน่ๆครับถ้าทำตามที่ผมบอก
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 08:33:06 »
ถ้าเป็นผม  ผมจะไม่ทำอะไรให้เครื่องเดิมมันพัง   ...เสียของ  เอาไปเทิร์น ก็โดนอู่กดราคาอีก
ก็คงต้องใช้วิธีโกหกกันไปละครับ  ฝาโก่ง  อู่บอดบาดไม่ได้  ต้องเปลี่ยนชุดฝาบนใหม่
รอดไหมเนี้ย  อายจัง อายจัง อายจัง
Tao_96
กระทู้: 178
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 08:34:53 »
เครื่องเก่ามันสภาพไม่ดีแล้วเหรอครับ เสียดายอ่ะ
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 12:17:25 »
ทำไปเลยครับไปต้องอะไรทั้งนั้น พอแกมารู้ก็อาจจะด่าว่าตามเรื่องแต่คงไม่บอกให้เอาเครื่องเก่ามาใส่หรอกครับ คงจะปล่อยเลยตามเลย
พูดง่ายๆว่าหักดิบเลย
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 13:28:46 »
ไม่แนะนำ เลย..
แล้วทำไมอยากเปลี่ยนละครับ อยากแรง ใช่ป่าว
เปลี่ยนทีหลายหมื่น เดาว่า ตอนนี้ยังเรียนอยู่ใช่ป่าวครับ
ลองนึกว่า กว่าจะหาเงินได้ขนาดนั้นลำบากแค่ไหน
เปลี่ยนมาแล้ว แรง ไปไหนได้ครับ ในกรุงเทพ รถติด
หรือจะแค่อวดสาว
หรืออยากจะอวดเพื่อน รถแรง
หรือแค่อยากลอง
ถามเล่นๆ แรงแล้ว ได้เงินไหมครับ แรงแล้ว ใช่จะดีครับ อันตราย
ลองคิดดีๆ นะครับ ทบทวนเยอะๆ เงินทองหายาก
ถ้าน้องทำงานหาเงินเองได้หมด ก็เอาก้อนนั้นวางให้พ่อแล้วขอทำเลย ดีกว่า
แต่ถ้า แบมือขอเงินพ่อ มาทำ ไม่พี่สนับสนุนครับ
ยังไงลองไปสมัคร เสริฟ mk สักอาทิตย์ แล้วจะรู้ครับ แต่ถ้าน้องทำงานแล้ว ก็น่าจะทราบนะ
ว่ากว่าจะหาเงินได้ยากไหม
ขออภัยที่พูดตรงๆ นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กรกฎาคม 2010, 13:30:40 โดย Vitty » บันทึกการเข้า
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 13:39:18 »
...มือใหม่หัดขับ..
(EK96) B18CR+D15B-ecuMSD
(Suspension EK9 spring RSR)
(Cusco F,R Strutbar)
(Wheels Wata15+BS_RE001)
จากลายเซ็นนะครับ  ทำไปแล้วบ้างแล้วใช่ไหม ไม่ใช่เครื่องเดิมหรือป่าว
ความเห็นด้านล่างผมเห็นด้วยนะ  แรงไปก็เท่านั้นครับ หรือว่าเป็นนักแข่งหว่า .. ตกใจ
ไม่แนะนำ เลย..
หรือจะแค่อวดสาว
หรือแค่อยากลอง
ancracingclutch
กระทู้: 51
ANC RACING CLUTCH
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 14:56:40 »
ถ้าเงินเราเอง ก็เปลี่ยนไปเถอะครับ ถ้าเราชอบไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อน ก็พอครับ ^ ^
lookjaomaa
กระทู้: 357
« ตอบ #15 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 15:09:33 »
อย่าว่างั้นงี้เลยนะครับ ผมเคยตอบคำถามแบบนี้หลายครั้งระ มีทุกคลับ
ความเห็นส่วนตัว ถ้าเป็นเงินท่านเอง ทั้งเงินที่ซื้อรถมา และเงินที่จะไปวางเครื่อง เดินไปคุยเลย เอาเทคโนโลยี ของ b18 อะไปคุยกับเค๊า ให้เค๊ารู้ว่าเราไม่ได้แต่งรถเอาสนุกแต่เราศึกษาข้อดีข้อเสียมาแล้ว
แต่ถ้าเงินพ่อ เงินแม่ หรือไม่ใช่เงินคุณผมไม่สนับสนุนอย่างแรง ถึงเปลียนมา แต่ง เติมน้ำมัน โน่น นี่ก็ต้อง เดือดร้อนเค๊าอีก อย่าใหความอยากของคุณ ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเลย มันดูอกตัญญู อันนี้ในกรณีไม่ใช่เงินท่าน หรือเงินที่ซื้อรถมาเป็นเง็นของผู้ปกครองนะครับ
 ลังเล
Aclub
กระทู้: 442
ประกันภัยชัน3 และ2
« ตอบ #16 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 18:02:13 »
 เศร้า  ไม่น่ามาโพสท์เลยย
bkkb20b
กระทู้: 120
วิถีคนกล้า
« ตอบ #17 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 20:16:59 »
ผมใช้มุขนี้ ค่าวางB20B จบที่37000
bkkb20b
กระทู้: 120
วิถีคนกล้า
« ตอบ #18 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 20:18:27 »
 ลังเล
bkkb20b
กระทู้: 120
วิถีคนกล้า
« ตอบ #19 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 20:20:48 »
วางเสร็จแล้วอย่าลืมมาโชว์เพื่อนๆนะ ยิ้มเท่ห์
kunkink
กระทู้: 159
ทำงานลูกเดียว เที่ยวสองลูก@_@"
« ตอบ #20 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 20:35:05 »
เอางี้ครับบอกว่า ไปเปลี่ยนแค่ฝามาก็ใด้คับ พอดีของเดิมฝามันโก่งครับ อิอิ ยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ทำยังไง ละตรงนี้! +__+ civic club No.635 ล๊ะกันนะ!
lookjaomaa
กระทู้: 357
« ตอบ #21 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 20:44:49 »
ถามตรงๆอย่างนึงได้มั๊ยครับ ผมว่าเจ้าขอกกระทู้ควรตอบ
ที่จะเปลี่ยนเครื่องนี้อะตังใคร เพราะถ้าเป็นตังคุณเอง
ผมและคิดว่าอีกหลายๆคนจะมาช่วยออกความเห็นได้มากกว่านี้ แต่ถ้าเป็นอีกอย่าง อันนั้นผมคงไม่พูดดีกว่า เพราะผมอ่านไปอ่านมาผมเองก็ยังงงอยู่เลย ว่าตกลงนี่เพราะเหตผลที่กลัวเค๊าจะเห็น หรือว่าจะหาเรื่องเปลี่ยนเครื่อง
Civic00Si
กระทู้: 414
« ตอบ #22 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 21:19:50 »
เด็กไม่ดี พูดโกหก  ยิงฟันยิ้ม
อะไร-อะไร ก็ FORGED...!!!
domiminic
กระทู้: 1,326
« ตอบ #23 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 21:43:25 »
เอางี้เฮียเด่นเอา B18CR96 มาฝาก EK ผมก่อนก็ได้  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
OHMMI
กระทู้: 41
« ตอบ #24 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 21:49:58 »
ผมสงสารคุณพ่อครับที่มีลูกคิดแบบนี้ ทำงานกว่าจะได้เงินเหนื่อยนะครับยังไงคิดให้นานๆหรืออาจจะเป็นอารมณ์ชั่งวูบก็ได้หรืออยากได้ฝาแดงๆก็พ่นสีซะ...เดิมๆก็แรงพอตัวอยู่แล้วนะครับไม่อายใครเลยมีแต่ว่าคุณกล้าขับหรือเปล่า 200 สบายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังแอบซัดกะเนาวร่าอยู่เลยเกียร์ 1 เสมอ เกียร์ 2 เสมอพอตบเกียร์ 3 มันไม่แข่งแล้วไม่รู้เพราะไร 555
Aclub
กระทู้: 442
ประกันภัยชัน3 และ2
« ตอบ #25 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 21:56:20 »
« ตอบ #26 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 22:48:53 »
เครื่องเดิมๆก็แรงแล้วครับ ผมว่านะ ยิ้มเท่ห์
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #27 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 23:09:06 »
ถ้ายังต้องขอเงิน ผมก็ไม่แนะนำครับ
เงินทองหายากนะครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 23:19:46 »
ผมว่าบอกกันไปตรงๆดีกว่าครับ ไม่ต้องโกหก และจะไม่สบายใจกันเปล่าๆ
อยากแรงกับฝาแดงก็บอกกับคุณพ่อดีๆ แกคงเข้าใจวัยรุ่น
แต่ถ้ามันจะต้องใช้เงินเยอะและเราต้องของจากคุณพ่ออยู่ แบบนี้ไม่ค่อยแนะนำครับ
ถ้าสภาพคล่องหรือหาเงินเองได้แล้วก็ไม่ว่ากันครับ
k_o_b
กระทู้: 345
« ตอบ #29 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 01:06:56 »
แปดหมื่นห้า นะ  อายจัง อายจัง ราคาไม่แรง ผมทำงานแทบตาย  อายจัง อายจัง  วางเครื่องของผมได้สองตัว อายจัง อายจัง
VET_69
กระทู้: 111
« ตอบ #30 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 01:52:09 »
 แลบลิ้น โกรธ เศร้า
lookjaomaa
กระทู้: 357
« ตอบ #31 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 01:56:16 »
โดน ครับ
ผม เองก็ คนนึง ละ ที่ไม่โกหก พ่อ แม่ นะ
แต่ เมีย เนี่ย รู้ ไมได้ ด่า ยิ่งกว่าแม่ อีกครับ
อันนั้นผมไม่โกหกครับ แค่ไม่บอก อิอิ
มีบ้างเวลาที่ไม่พอจะกินแล้วดันไปเอาของมาอีกอะ
« ตอบ #32 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 09:58:45 »
 เศร้า เศร้า เครื่องเดิมผมว่าก็แรงออกคับ แปดหมื่น ไม่ใช่น้อยๆนะคับถ้าน้องขับแรงตลอดก็สมเหตุสมผลที่จะเปลี่ยนคับ
เงินหายากมากนะคับพอเราได้ทำงานแล้วจะรู้ เหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังเค้าหลอกคับ แต่ถ้าบ้านเงินเหลือๆก็จัดไปเลยคับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2010, 10:01:19 โดย MANUTS » บันทึกการเข้า
« ตอบ #33 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 12:37:04 »
อยากรู้ใช่มะ ผมบอกให้ก็ได้ทำไมมันถอดใจ 555  ก็มันนึกได้ว่าถ้าขืนแข่งต่อมันจะแพ้เราเอาอะดิ เพราะเราสับเกียร์หมดก่อนมัน
สับขึ้นเกียร์ 5 แล้วรถเราก็สุด ๆ แล้ว  นาวาร่ามันต้องเข้าถึงเกียร์ 6  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
EK_Mafia
กระทู้: 197
ผมไม่เก๋า แต่ในกระเป๋ามีปืน
« ตอบ #34 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 18:02:25 »
ไม่แนะนำ เลย..
หรือจะแค่อวดสาว
หรือแค่อยากลอง
เห็นด้วยครับ ถ้าเงินคุณเอง รถคุณเอง ทำเลยครับไม่ต้องไปสนใจใคร ทำตามที่ตัวเองชอบ
แต่ถ้ายังแบมือขอเงินพ่อแม่อยู่ เห็นใจท่านบ้างครับ เงินกว่าจะได้มาแต่ละบาท
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #35 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 12:34:52 »
...มีใครจะตอบอีกไหม.?  กระทู้นี้ ..งั้นขอผมบ้าง  ขอเบอร์โทร..คุณพ่อหน่อยซิ ...(ตาคุณพ่อเละแน่)
โดนคนลุมตบ อ่ะ ..
กระทู้: 3,153
« ตอบ #36 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 12:45:31 »
ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้คำแนะนำผมครับ   แต่ผมขอตอบนะครับ
1.  ผมอายุ 30 ปี ครับ ทำงานนานแล้วครับ อยู่ระดับบริหาร รายได้ 2,654 บาท/วัน ครับ
2.  หาเงินได้เองนานแล้วครับ มีเหลือเก็บออมให้พ่อแม่แน่นอนครับ
3.  เงินส่วนนี้ ตอนแรกผมว่าจะซื้อ 3 doors มาแต่ง  แต่เพราะรถคันนี้เป็นรถของป้าผม
    ซึ่งสภาพสีภายนอกมันดีมาก ผมซื้อมาไม่แพงจึงเหลือเงินส่วนนึงกะว่าจะวางเครื่องครับ
4.  ผมชอบเสียง Vtec ผมชอบลากรอบเครื่องสูงๆ แต่ไม่ได้ขับรถเร็วมากแล้วครับ
5.  ตอนผมกำลังเรียนอยู่ อายุ 19-20 ปี  ผมอยากได้รถ civic type R มากครับ
6.  ที่พ่อผมไม่อยากให้แต่งรถ เนื่องจากผมเคยขับรถชนหลายครั้ง แกเป็นห่วงผมครับ
ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ผมอยากวางเครื่องฝาแดงครับ ถึงมันจะไม่ค่อยสมเหตุผลเท่าไหร่นัก
แต่ถ้าผมมีกำลังและโอกาสที่จะทำ และไม่ได้เดือดร้อนใคร ผมก็มีสิทธิทำได้ใช่ไม๊ครับ
+++ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกระทู้ผมครับ  ขอบคุณที่เป็นห่วงผมนะครับ
เชิญแสดงความคิดเห็นกันต่อได้ครับ  ผมรับฟังทุกความคิดเห็น  ....  ^_^
   เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
เงินเดิอน 8-9 หมื่น จัดไปเลยคัรบเหลือเฟื่อ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #37 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 12:51:22 »
รถผมเครื่องเดิมๆ
เดี๋ยวไปตัดสติ๊กเกอร์มาแปะ  .....' แอบแซงเพราะแรงน้อย' ดีกว่า  ยิ้มเท่ห์
เพื่อนๆที่มาโพส  กรุณาอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงหรือส่อเสียดครับ
น้องเค้ามีเจตนา มาสอบถามเฉยๆ
จะทำหรือไม่ทำ  ตัวน้องเค้าเองเป็นคนตัดสินครับ
aummuamua
กระทู้: 396
« ตอบ #38 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 13:26:20 »
 จากคำตอบ ที่คุณตอบมาทุกข้อ
อาจทำให้คนอื่นๆเหนรายได้แล้ว ก็ตกลงเห็นชอบด้วย
แต่คุณลืมไปหรือเเปล่าว่า
คุณขับเครื่องธรรมดา ก็ชนบ่อยแล้ว คุณจะมาวางเครื่องแรงทำไม คุณสามารถควบคุมมันอยู่หรอครับ
เครื่องแรงก็ชนแรงกว่าเดิม ถ้าเครื่องพังก็ไม่ต่างอะไรกับชนเครื่องเดิม  ราคาเครื่องใหม่ชนที คุณวางเครื่องเดิมให้ชนได้ 2 - 3 ครั้ง
แล้วที่สำคัญ ถ้าคุณเป็นอะไรไป ใครที่เปนห่วงคุณครับ
ไว้คุณขับเก่งๆ ภายในปี 2 ปี คุณไม่ชนอะไรเลย แล้วค่อยมาวางก็ยังไม่สายครับ อาจจะมีเครื่องที่แรงกว่านี้ด้วยซ้ำไป
aummuamua
กระทู้: 396
« ตอบ #39 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 14:02:12 »
           ถ้าใจรัก ก็จัดเลยครับ  แต่ขับขี้ก็ระมัดระวัง นึกถึงคนข้างหลังมั่งนะครับ      เจ๋ง
