18 ตุลาคม 2026, 21:23:46
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามคนใช้ LPG เติมน้ำมันกันเดือนละเท่าไรครับ (ผมเติมแล้วน้ำมันหายอ่ะ) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามคนใช้ LPG เติมน้ำมันกันเดือนละเท่าไรครับ (ผมเติมแล้วน้ำมันหายอ่ะ)  (อ่าน 2948 ครั้ง)
nu_tspc
กระทู้: 178
« เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2010, 14:31:25 »
EK 97 ใช้ LPG ปกติก้จะใช้น้ำมันแค่ตอนสตาร์ท เติมน้ำมัน 500 ใช้ได้ไม่ถึงเดือน
รู้สึกว่าน้ำมัน มันจะหายก้ลองใช้ทั้งเบนซิน91 โซฮอลล์95 ก้หายเหมือนกัน
ล่าสุดลองเติมโซฮอล์95 เต็มถังวันที่ 21/04/53 ใช้ถึงวันที่ 19/05/53 ยังไม่ได้เดือนเลย
น้ำมันแห้งถังต้องเติมอีกแล้ว ส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติที่ทำให้น้ำมันหายได้มากขนาดนี้
ผมควรจะเริ่มเช็คจากจุดไหนก่อนดีครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2010, 16:33:47 »
มีกลิ่นน้ำมันเบนซิน  บ้างหรือเปล่าครับ
รถแฟนผม ติด LPG  เหมือนกัน
มีกลิ่นน้ำมัน ในห้องโดยสาร
เช็คดูปรากฎว่า รางหัวฉีดรั่ว
redfishsiam
กระทู้: 33
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2010, 23:22:00 »
อ่อไม่ทราบว่าติดแก๊สระบบไหน ครับ ไม่รู้ช่างติดแก๊สได้หรอกกล่องรึเปล่า หรือว่าแค่ตัดปั๊มติ๊ก เพราะผมก็เคยเป็นเช่นกัน
แต่ไม่ใช่เครื่องตัวนี้ เพราะเมื่อเราตัดน้ำมันไประบบแก๊สแล้ว แต่พบว่า หัวฉีดน้ำมันทำงานอยู่ แต่ปั๊มน้ำมันไม่ทำงานเท่านั้นเอง
เมื่อหัวฉีดเปิดอยู่ แล้วในห้องเผาไหม้เกิดสูญญากาศ มันก็จะแอบเอาน้ำมันเราไปใช้ตอนนี้เองแหละครับ ผมเป็นนะครับ
เลยเอามาเล่าให้ฟังเพราะตอนนี้น้ำมันไม่หายแล้วหลังจากทำการ แก้ไขหรอกกล่องให้หยุดการทำงานของหัวฉีดด้วย
 ของผมในเครื่องuzนะครับ ลองดูครับเผื่อใช่ ถ้าไม่ใช่ก็ตามนั้นแหละครับ อาจจะมีการรั่วเกิดขึ้น แต่ถ้าใช้เฉพาะสตาร์ทเครื่อง
แนะนำให้ใช้เบนซิน91นะครับ อย่าไปใช้แก๊สโซฮอล เพราะมันระเหย บวก ถ้าท่อยางไม่ดี บวมหมดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤษภาคม 2010, 23:24:02 โดย redfishsiam » บันทึกการเข้า
nu_tspc
กระทู้: 178
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 08:56:55 »
ไม่มีกลิ่นน้ำมันเลยอ่ะครับ
nu_tspc
กระทู้: 178
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 08:58:17 »
ติดระบบดูดครับ แล้วเราจะเช็คได้ยังว่าเค้าได้หลอกกล่องหรือป่าวอ่ะ
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 09:47:51 »
เติมเดือนละ 300 ครับ เบนซิน 95
ปล่อยใจให้ลอยไปกับเวลา.......
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 19:30:32 »
ผมเดือนละ 700 แหนะ
เฉลี่ยนๆ หายไปประมาณ 20 ลิตร
เคยอ่านเจอ สตาร์ทรถ รถติดมากๆ จะกินน้ำมันราวๆ 0.3 ลิตร
ของผมขับ วันละ  2 หน ก็ วันละ 0.6 ลิตร  30 วันก็ ประมาณ 18 ลิตร
+ ขับน้ำมันบ้าง ก็ พอดีๆ ครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
ek-99
กระทู้: 124
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 20:33:47 »
ต้องดูว่าตัดปั๊มด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ได้ตัดก็ต้องทำการตัดครับ น้ำมันจะหายน้อนลงครับ สาเหตุมาจากอายุเครื่องมากอาจมีการปิดไม่สนิทของหัวฉีดครับ แล้วยังทำให้น้ำมันมีการวนในระบบทำให้น้ำมันระเหยได้ง่ายครับ
BANKCIVIC
กระทู้: 152
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2010, 10:26:36 »
ผมเติมโซฮอล์ 91 อาทิตย์ละ 200 เดือนนึงก็ 800 น้ำมันหายจริงๆครับ นึกว่าจะเป็นคนเดียว แต่ใช้รถแรกๆ 300 อยู่ได้เป็นเดือนครับ  จึงคิดว่ามีสิ่งผิดปรกติเกิดขึ้นจากรถ จึงได้ไปปรึกษาช่าง honda คนนึงเค้าให้สมมติฐานมาดังนี้ครับ
"การใช้แก๊สแม้ว่าจะตัดปั๊มติ๊กแล้ว แต่ปั๊มน้ำมันยังทำงานอยู่ ดังนั้น น้ำมันจึงมีการไหลเวียนอยุ่ในระบบตลอดเวลาตอนใช้แก๊ส การไหลเวียนทำให้เกิดความร้อน พอร้อนจึงทำให้น้ำมันระเหยง่ายอยุ่ภายใน จนทำให้พี่เพรสเชอร์ภายในมากให้สังเกตเวลาเปิดฝาน้ำมันปุ๊บ จะมีแรงดันลม ออกมา (ซึ่งผมมี)  จากสาเหตุนี้ทำให้น้ำมันระเหยเร็ว และช่างเค้าแนะนำว่าควรเติมน้ำมันให้เยอะๆเข้าไว้เพราะถ้าน้ำมันยิ่งน้อย การไหลเวียนของระบบจะทำให้ร้อนเร็วเพราะมีช่องว่างในระบบเยอะเกินไป"
หลังจากนั้นผมกัดใจเต็มน้ำมันครึ่งถังไปเลย  สุดท้ายก็กินเท่าเดิมครับ ถ้าทฤษฏีช่างถูกจริงๆ แสดงว่ารถผมคงมีปัญหา
แต่หลังจากนั้นผมก็ไปให้อีกอู่เช็คการตัดของปั๊มติ๊ก เค้าถอดสายหัวฉีดออกมาและลองเปิดกุญแจสตารท์ให้ไฟขึ้น พบว่ามีน้ำมันไหลจ๊อกๆ หลังจากนันก็ลองไปเปลี่ยนเป็นระบบแก๊ส  และทำอีกรอบ ผลคือไม่มีน้ำมันไหลออกมา ก็แสดงว่าปั๊มติ๊กมันน่าจะตัดได้จริงๆ (แต่ผมก็ไม่รู้นะว่ากล่องหลอกหรือปั๊มติ๊กตัดจริงๆ มันเช็คยังไง)
ถ้ายังไงมีผุ้บรรลุจริงมาตอบอีกทีก็ดีครับ
nu_tspc
กระทู้: 178
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2010, 20:58:04 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
หาวิธีแก้ต่อไป
