17 ตุลาคม 2026, 10:12:52
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: กำลังจะวางเครื่องใหม่ ขอเซียนๆ แนะนำที 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังจะวางเครื่องใหม่ ขอเซียนๆ แนะนำที  (อ่าน 7859 ครั้ง)
artemis007
กระทู้: 38
« เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 21:04:19 »
 ยิ้ม เศร้าhttp://www.welovecivic.com/forum/index.php?action=post;board=1.0
อ้างอิงกระทู้เก่าครับ
ตอนนี้ตัดสินใจจะเปลี่ยนเครื่อง เลยขอคำแนะนำจากเชียนหน่อยครับ ( EK 96 ) (ใช้ LPG )
จะใช้เครื่องรุ่นไหนดี ราคาเท่าไหร่ ค่าวางเท่าไหร่ ข้อดี ข้อเสียอย่างไร
แล้วเครื่องเก่าขายอะไหล่ได้หรือไม่ D16y8 ขายยกทั้งเครื่องและเกียร์ เพลาข้าง ราคาได้เท่าไหร่
ยกเครื่องลงเพราะเกลียวยึดฝาคลอบเครื่องมันคลายเกลียวหมดครับ เศร้า เศร้า :'(
som1997
กระทู้: 35
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 11:34:43 »
som1997
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 11:36:50 »
เครื่องD16Y8 เกียร์อะไรคับ  แล้วเกลียวที่คายน่ะเป็นที่ฝาสูบ รึ ว่าฝาครอบวาวล์คับ และตัวเครื่องมีปัญหาอะไรอย่างอื่นอีกรึป่าวคับ
artemis007
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 14:53:13 »
เครื่องเก่า d16y8 เกียร์ออโตครับ เกลียวที่คลายเป็นที่เสื้อสูบครับ ส่วนอย่างอื่นสมบูรณ์หมด
ผมเองยังเสียดายเลยครับ แค่เกลียวถอดถึงกลับต้องเปลี่ยนเลย ไม่อยากซ่อมใช้ อยากซ่อมแล้วจบสบายใจครับ
ตอนขับไปทำยังวิ่งฉิวเลยนะครับ แค่ฝาโก่ง เอาไปให้ช่างปาดฝา เรียบร้อยพอจะประกอบ เกลียวฝาสูบถอดซะงั้น เสียใจ และเซ็ง
อยากจบเลยเปลี่ยนเครื่องเลยดีกว่าครับ :'( :'(
som1997
กระทู้: 35
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 16:46:49 »
หรอคับ ผมเองก้อกำลังหาอยู่เหมือนกัน ว่าจะลงเครื่องD15B น่ะคับ ประหยัดดี คุณลองเช็คดูน่ะคับ ผมว่าจบไม่น่าจะเกิน35000 บาท
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 17:43:13 »
ถ้าถึงกับเกลียวคลายเปลี่ยนเครื่องเถอะครับ เพราะถ้าคุณทำเกลียวน๊อตใหม่ มันเจอความร้อนทุกวันมันก็จะคลายได้ครับ ขับไปเรื่อยๆ ควันจะขาวน้ำมันเครื่องจะเข้าไปผสมกับน้ำจากห้องเครื่องทำให้สูบเดินไม่สะดวกคือวิ่งไม่เต็มสูปนะครับนานไปจะสตารท์ไม่ติดเขาเรียกว่าประเก็นข้ามนะครับ ผมเคยเป็น แสดงว่าช่างหน้าจะถอดฝาครอบวาล์ลและเวลาปะกบฝาอัดมันจนแน่นเกินไป.....อีกอย่างฝาโก่งซ่อมมาหายครับแต่วิ่งที่ความเร็วสูงโอกาสความร้อนขึ้นมารบกวนจิตใจเราได้ครับ.....ทำใจเปลี่ยนดีกว่าครับ.....เครื่องเดิม  D16y8 หาไม่ยากครับราคาประมาณ25000  บอกค่าวาง และของเหลวให้เต็มที่ไม่เกิน10000....ถ้าจะเปลี่ยนเป็นแคมคู่....ก็ลอง B18B ดูครับอยู่ในตัว ปี2000....หรือ B20B ครับ....ที่แนะนำเพราะราคาไม่สูงมากครับ....เครื่องหาสด ได้ง่ายกว่า....ไม่ได้เชียร์  หรือแนะนำนะครับความเห็นที่พอจะแลกเปลี่ยนได้...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2010, 15:51:35 โดย chira711 » บันทึกการเข้า
artemis007
กระทู้: 38
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 21:25:07 »
กำลังจะวาง B20B ครับ จับเตรื่องมาได้ราคา 27,000 ค่าวางอีก 5,000 แพงไหมครับ
พอดีช่างที่วางเป้นช่างประจำครับ น่านับถือ ให้ความรู้ผมเยอะ รับประกันเครื่องมีปัญหาซ่อมฟรี
เครื่องพงเปลี่ยนให้ใหม่ครับ สำหรับพี่ที่เคยวาง B20B มาแล้ว ผมขอความรู้เกี่ยวกับ B20B หน่อยครับ
ว่าจะดูแลรักษายังไง ขับยังไง เพิ่มเติมอะไรได้บ้าง (เกียร์ออโตนะครับ)
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2010, 17:38:44 »
ในฐานะที่ใช้อยู่ บี20บี เป็นเครื่องที่ถือว่าไม่แรงมากครับถ้าเปรียบกับผู้ชายก็ไวกลางคน คือไม่สด และก็ไม่แก่เกินไป......ขับบี20บี ก็เหมือนเราขับ CRV นะครับ เพราะมันเป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้ ประมาณ ขับแบบครอบครัว แบบแอบแซง จะไม่ เกรี้ยวกราด  ปราดเปรียว เหมือน 16เอ...18ซี.....แต่ในระดับรถบ้านที่วิ่งกันอยุ่ ทั่ว ๆ ไป ในระดับ  130-160  แรงม้าผมว่า.....บี20บี เอาอยุ่ครับ....ต้นหนัก  ปลายทำดี ๆ ไหลครับ ........ประหยัดน้ำมัน ในราคาปัจจุบัน ที่ความเร็ว 90-100 ผมวิ่งได้ ถึง 13-14 กิโลลิตร ครับ ....วิ่ง อยู่อยุธยา....ถ้าเอามาเปลี่ยนระบบ ไฟ สายหัวเทียน กราว์วาย ต่างๆ  ท่อดี ....เฮดเดอร์ ....ปั้มติ๊ก ดี ๆ ก็วิ่งลื่นขึ้นกว่า เดิมครับ.....เป็นเครื่องที่อึด ครับ เหมาะกับการติดแก๊ซ  ยิ่งกับเกียร์ออโต้ นิ่มครับ แต่เกียร์ ธรรมดา ยังไม่เคยได้เห็นในกระทู้ต่าง ๆ  ก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร แต่ขับ ออโต้ สบายกว่าครับ ....แค่ดึง เกียร์ D3 เป็นครั้ง คราว ก็ ใจสั่นครับ.....ส่วนราคาที่ว่ามา ถ้าได้มาครับ ทั้ง คอท่อ ไอดี  คอท่อไอเสีย ไม่แพงครับ ค่าแรง ก็ไม่แพงครับ ....ทำได้ครับ ยิ่ง ช่างรับประกัน ด้วย ทำเลยครับ  ยังไง เข้าไปดู ...รูป  หรือ  กระทู้ บี20บี ดูครับ จะได้ความรู้ อีกครับ เห็นมี หลายท่านโพสไว้  ในห้องคนขับ และมีรูปเครื่อง กับรถของผมด้วย คันสีเทา เครื่องพ่น ฝาครอบวาล์วสีแดงนะครับลองดู ......ขับบี20บี แอบแรงเรื่อยๆ ครับ...
* ฝาแดง2.jpg (34.73 KB, 320x240 - ดู 1540 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2010, 17:37:02 โดย chira711 » บันทึกการเข้า
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2010, 17:43:16 »
ภาพรถครับEK 2000
* CVO,1.jpg (17.27 KB, 320x240 - ดู 1169 ครั้ง.)
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2010, 19:24:50 »
ศึกษาให้ท่วนที มีเงิน อยู่ในมือ........ใจเย็น เครื่อง เก่า เจแปนมี ทั้งดี และเสีย บางคนทำมาก็ผิดหวังและสมหวัง.....หาข้อมูลเยอะ ๆ ครับ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 15:50:38 »
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 16:06:43 »
มาเก็บข้อมูลครับ   ยิ้ม
manamn
กระทู้: 29
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 18:05:38 »
อู่ที่ไหนวางเครื่องแล้วจบครับ อยากไปวางมั่ง
เพิ่งไปวาง B16A มาได้ 2 วันเครื่องก็แย่แล้ว
อู่ที่ไปวางมันบอกเครื่อง 80% ที่ไหนได้มันยำมาแท้ๆๆ
โทรไปปรึกษามันก็ไม่รับสาย กลับตอบกระทู้ว่าเครื่องมันใช้มานานแล้วจากยุ่นตั้ง 15 ปีแล้ว
เครื่องมันก็เป็นแบบนี้ /น้ำมันรั่ว / เกียร รั่ว /ท้อง อ่างรั่ว / แล้วบอกว่ารับประกัน /มันรับประกันแบบไหน / ใครคิดจะวางเครื่องใหม่ให้ทำเตรียมใจไว้เลย /สิ่งที่ควรทำ / หายา พาราไว้เลย /แก้ปวดหัว /แล้วก็เตรียมร้องเพลงไว้เลย " รักไม่รู้จบ / อายจัง
* index808.jpg (98.1 KB, 640x480 - ดู 3067 ครั้ง.)
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 21:15:52 »
ผมเดินซื้อเครื่องเอง  วางเองกับเพื่อน แต่วายสาย จ้างช่างเฉพาะเลย  ผ่านไป 5  เดือนแล้ว  ยังไม่มีปัญหาใดๆ  นี่ขนาดยังไม่ได้ตั้งศูนย์เลยด้วยซ้ำ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2010, 09:44:11 »
เสียใจด้วยครับ .....ไอ้พวกนี้เขาไม่เรียกช่างครับ....มันจบช่างอย่างเดียว ไม่ได้จบบริหาร ....เลยไม่รุ้วิธีเอาใจใส่ดึงดูดลูกค้า..ที่สำคัญสถาบันที่ มันจบมา ชื่อสถาบัน ช่างเถอะเทคโนโลยีเรียนเอง  รู้เอง รื้อเอง เสร็จแล้วมาเป็นช่างมาลองผิดลองถูกกับลูกค้าคันไหนมั่วถูกก็ฟรู๊คไป  คันไหนพังมีปัญหา มันก็โทษเครื่อง ไม่เคยโทษตัวมันเอง.....ถ้าท่านที่เป็นช่างเข้ามาอ่านโปรดเข้าใจด้วยว่า.........อย่าทำนาบนหลังคน.......กว่าจะหาเงินมาบาง บี16 บี20 เกือบ ครึ่งแสน บางคนต้องกู้หนี้ยืม สินมา เพื่อหวังว่าจะได้สึ่ง ดี  ....กลับต้องมาปวดใจ กับ ช่างเถอะ.............................ทำได้ซ่อมได้ หรือไม่ได้ ควรจะบอกหรือหาแนวทางที่ดีให้ลูกค้า ไม่ควร ปัดสวะ  ไม่รับสาย ติดต่อไม่ได้....เพราะถ้าไม่มีลูกค้า ท่านก็อยู่ไม่ได้ จะรอลูกค้าโง่ ๆ  เข้า มาเดี๋ยวนี้ยากครับ ..ข้อมูลข่าวสาร มัน ทันสมัย มีอะไร ให้ค้นคว้าเยอะ.....ถ้ายังบริการแบบขอไปที........รอวันกับไปซ่อมจักรยานได้เลยครับ..เพราะลูกค้าเขาเข็ดขยาด
artemis007
กระทู้: 38
« ตอบ #15 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2010, 20:24:54 »
เรียบร้อยแล้วครับ B20B ของผม ราคา net อยู่ที่ 33,000 บาทครับ
อู่ณรงค์ชัยยานยนต์ ฉะเชิงเทรา ลองขับดูโดนสุดๆ ต้นจัด ปลายไหลจริงๆครับ
เหมือนได้รถใหม่เลย ช่างเค้าเทพจริงๆครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องมากนักเรื่องเครื่องยนต์
แต่รับรู้ได้ว่าช่างเค้าสุดยอด ไม่ปะฉะดะ ผมไม่รู้สึกเสียดายเงินเลยครับ
* DSC04313.jpg (153.6 KB, 640x480 - ดู 1295 ครั้ง.)
aoun_top
กระทู้: 200
« ตอบ #16 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2010, 20:46:54 »
โห ราคาน่าโดนบ้างจังเลย
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #17 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2010, 21:43:49 »
ราคาโอเคเลยนะเนี้ย ถ้าได้เครื่องดีมาถือว่าคุ้มมากๆครับ
artemis007
กระทู้: 38
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2010, 22:01:44 »
เครื่อง B20B ปี 99 แน่นปึกเลยครับพี่ เนียนมากๆ สภาพเครื่องไม่ถึง 100,000 โลครับ
บังเอิญช่างเค้าโครตสปอร์ตอ่ะครับ จับของดีตอนกำลังลงจากตู้มาให้กันเลยครับ อะไหล่เล็กๆน้อยๆ
ก็ไม่คิดตังค์ ถือคติ "เป็นลูกค้าเราเสียตังค์เยอะทำไม ซ่อมกับผมแล้วต้องจบ" พี่แกว่างั้น โครตใจครับ
ไม่มีผิดหวังเลยครับ แถมรับประกันเครื่องตลอดอายุการใช้งาน เครื่องมีปัญหา ยกลงเปลี่ยนให้ใหม่ แกว่างั้น 555
som1997
กระทู้: 35
« ตอบ #19 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2010, 11:19:36 »
อยากได้มั่งจัง ขอที่อยู่ร้าน ณรงค์ชัยยานยนต์ และเบอร์ติดต่อหน่อยได้ไหมคับ  ยิ้ม
artemis007
กระทู้: 38
« ตอบ #20 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2010, 12:56:14 »
ณรงค์ชัยยานยนต์   http://www.nrc-autogas.com
tel. 038-513-633
พี่กบ  V-tec 086-781-3433
เฮียอ๋า ช่างใหญ่ 089-925-9878
som1997
กระทู้: 35
« ตอบ #21 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2010, 16:09:37 »
 จุมพิต จุมพิต :-*ขอบคุณคับ ซึ้งจัย
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2010, 13:51:45 »
.........ดีใจด้วยครับ รู้สึกมีพ่วงแก๊ซด้วย...........ของผมพรุ่งนี้ต้องเข้าอู่แล้ว ขับแบบเสี่ยง ๆมานานแล้ว.....พวงมาลัยแกว่งมาก  อยากติดแก๊ซเหมือนกันครับ
