24 พฤศจิกายน 2026, 12:12:48
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขออนุญาติเก็บข้อมูลพี่ๆ-น้องๆที่ใช้ Ek ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขออนุญาติเก็บข้อมูลพี่ๆ-น้องๆที่ใช้ Ek ครับ  (อ่าน 4628 ครั้ง)
bankcs19
กระทู้: 23
EK Lev Ferio Racing ~
« เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 16:47:54 »
เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้ Ek อยู่และผู้ที่เพิ่งใช้ จะเป็น Ek ปีไรก็ได้ Coupe ก็ได้ครับ
จะเก็บข้อมูลเรื่องของ เครื่อง , เกียร์
1.รถปีไหน/โฉมไหน
2.รุ่นไหน/ มี ABS SRS รึเปล่า
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว
4.เครื่องยนต์อะไร/ V-TEC หรือ EXI
5.พื้นที่ที่ใช้รถ/ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
6.ความถี่ในการใช้รถ/ น้อยกว่า 3 วัน 3-6 วัน หรือ ทุกวัน ใน 1 อาทิตย์
7.ระยะการวิ่งต่อครั้ง/ วิ่งระยะสั้น <50 กม. หรือ ยาว>50กม.
8. ลักษณะการวิ่ง/  วิ่งๆหยุดๆ0-60 หรือ วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 หรือ วิ่งที่ความเร็วคงที่รอบคงที่ หรือ เร็วเป็นส่วนใหญ่ซักรอบสูงๆเกิน120km/h
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ หรือมีการออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาส
10.รถของท่านกินน้ำมันกี่กิโล/ลิตร ในเมืองและนอกเมือง
11.เครื่องของท่านเคย Overhaul หรือไม่ ถ้าเคยตอนกี่กิโล
12.ลักษณะการเปลี่ยนเกียร์/ N - D - N ถี่มากน้อยแค่ไหนเวลาติดไฟ หรือรถติด
13.ชอบสับเกียร์ D3 <-> D4 บ่อยแค่ไหน (Auto)
14.ท่านลากรอบบ่อยขนาดไหน
15.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ทำข้างนอก
16.ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
17.เกียร์ของท่านเคย Overhaul หรือไม่ ถ้าเคย ตอนกี่กิโล
18.ปัจจุบันเกียร์ของท่านปกติหรือเริ่มๆจะไปแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤษภาคม 2010, 16:51:37 โดย bankcs19 » บันทึกการเข้า
bankcs19
กระทู้: 23
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 16:55:53 »
1.รถปีไหน/โฉมไหน
EK Lev 2000
VTI-E ไม่มี ABS SRS
133000
VTEC
แถวๆกรุงเทพ นนทบุรี
ทุกวัน
<50 กม.
วิ่งๆหยุดๆครับ อย่างมากก็ 100
ค่อยๆออก + kickdown เวลาแซง
ในเมือง 8 โลลิตร / นอกเมืองน่าจะ 12+
ไม่เคย
เดี๋ยวนี้เหยียบเบรคเอาตลอด
ไม่เคย
ซัดเป็นบางครั้ง แล้วแต่อารมณ์
ข้างนอกครับ
ตามคู่มือครับ
ยังไม่เคยครับ
เท่าที่ดูๆแล้วปกติดีครับ
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 23:04:20 »
[1.รถปีไหน/โฉมไหน
Ek 96 แต่แปลง Vi-Rs
มี ABS
98000
Vtec
กทม ปริมณฑล
5-6 ต่อ 1 อาทิตย์
แล้วแต่โอกาส
อยู่ที่เส้นทาง ถ้ารถไม่ติดก็ 100-120 ครับ
แล้วแต่โอกาส อิอิ
ในเมือง 9-10 โลลิตร นอกเมือง 13-14 โลลิตร
ไม่เคย
ไม่เปลี่ยน เบรคเอา
ค่อนข้างบ่อย
ก็แล้วแต่น้ำมันในถังครับ
ข้างนอกครับ
ปีละ 2 ครั้ง
ไม่เคย
ปรกติดีครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 09:22:02 »
ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว  เศร้า เศร้า
bankcs19
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 11:26:24 »
ลังเล ใช้ไรอยู่ละท่าน
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 12:37:19 »
 1.  EK 96
 2. Vtie  ABS
 3. ในเมือง 8-9-10 km/l   นอกเมือง 11-12-13 km/l
 4. ขับเรื่อยๆในเมืองทางด่วนไม่เกิน 90 km/l นอกเมือง 110-120 km/l  ซิ่งหน่อยก็ 140-160 km/l
 5. ติดไฟแดงไม่ถึงนาทีเหยียบเบรกไว้เข้า D รถติดนานนานเกินนาทีเข้า N ดึงเบรกมือ
 6. ไม่เคย overhaul เกียร์เลขไมล์อีกไม่ถึงหมื่นโลฯครบ 200,000 โลฯ
 7. น้ำมันเครื่องใช้กึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะห์เท่านั้น  ตอนนี้ใช้ Shell Helix กึ่งสังเคราะห์ ลื่นใช้ได้คราวหน้าว่าจะลอง Shell Helix ตัวท๊อปครับน่าจะดีครับ..
 8. kickdown เฉพาะตอนรีบๆหรือตอนที่เจอ อ๊อดอ๊อด เท่านั้นครับ D3 สองสามเดือนครั้งนอกนั้น D4 ตลอด
 9. น้ำมัน >>> Sohol 95
 เดินทางไกลเน้นประหยัดอืดได้ระยะทางมากที่สุด          >>>  Esso
 ไม่ประหยัดเท่าไรเน้นรอบความเร็วต้น/ปลายลื่นๆ         >>>  Caltex
 ไม่ประหยัดเลยเครื่องดังมากแต่รอบต้นจัดวิ่งดี            >>>  ptt
 เนื่องจากกำลังอัดของ EK = 9.6:1  ต้องใช้น้ำมัน octane 91 แต่เมื่อเทียบกับ sohol 95 แล้วพบว่า..
 1. อัตราเร่งของ sohol 95 ตอบสนองได้ดีกว่ารอบสูงเครื่องดังเล็กน้อยปลายไหลมากกว่าเบนซิน 91
 2. เบนซิน 91 ค่อนข้าง smooth กว่า sohol 95 เครื่องเงียบกว่าแต่ปลายค่อนข้างอั้นได้แค่ 160 km/l เองอ่าอีกคัน new city'09 ก็ได้ 160 นิดๆ
  ยิ้มเท่ห์ จุมพิต ยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เจ๋ง
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 13:40:31 »
1.รถปีไหน/โฉมไหน
โฉม EK96 รถปี 98
Exi ไม่มี ABS ไม่มี SRS
2 แสน 7 กว่าๆ
D16Y4 + Vtec ที่ยังเป็นปริศนา
กรุงเทพฯ, นนทบุรี
ใช้ทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์บ้าง
ระยะสั้น ไม่เกิน 50 กม. ออกต่างจังหวัดบ้างเป็นครั้งคราวไม่เกิน 250 กม.
วิ่งความเร็วไม่สม่ำเสมอเร็วบ้างช้าบ้างรอบเครื่องขึ้นๆลงๆ60-90 เกิน 120 บ้าง แต่น้อยครั้ง
ไต่ไปเรื่อยๆ คิกดาวน์เฉพาะการเร่งแซง
ประมาณ 13 กิโล/ลิตร ในเมืองและนอกเมือง กินแก้สประมาณ 1.2-1.3 บาท/กิโล
ไม่แน่ใจว่าเคยรึปล่าว เพราะซื้อมือสองมา
ไม่บ่อย นอกจากติดนานจริงๆ ถึงจะสับ
เฉพาะเวลาขึ้นเขา
แทบจะไม่เคยเลย มากสุดไม่เคยเกิน 4 พันกว่ารอบ
ยังไม่เคยถ่าย
ยังไม่เคยถ่าย
ไม่แน่ใจ เพราะเพิ่งซื้อมา
ยังปกติดีอยู่
ปล่อยใจให้ลอยไปกับเวลา.......
nu_tspc
กระทู้: 178
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 16:44:12 »
1.รถปีไหน/โฉมไหน
ปี97 /EK96
VTiL ไม่มี ABS
429800
V-TEC
กทม.- สมุทรสงคราม
จันทร์-เสาร์
ยาว>50กม.
ประมาณ 100-120Km/h
อดีตน้ำมันประมาณ 12 กม./ลิตร   ตอนนี้ใช้ LPG ประมาณ 10 กม./ลิตร
ยังไม่เคย Overhaul แต่คิดว่าอีกไม่นาน
MT ครับ
MT ครับ
นานๆครั้งครับ แล้วแต่โอกาส กลัวมันมันจะพังซะก่อน
คาร์แคร์แถวบ้านครับ ค่าแรง 50 บาท
ประมาณ 30,000-40,000 Km
ยังครับ
ยังใช้งานครับ มีเข้าเกียร์ถอยหลังบางครั้งเข้ายากอ่ะ
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 17:14:18 »
อ่ะ  ช่วยคันนึง   ยิ้มเท่ห์
1.รถปีไหน/โฉมไหน
       ปี2000  Lev
  ABS + Air bag (ไม่ได้ใช้แล้ว ใส่พวงซิ่ง)
        ประมาณการไม่ได้แล้ว  เปลี่ยนไมล์ไปรอบนึง ประมาณ 230000 โล
    D16Y8  V-tec
             ต่างจังหวัด ระยอง ชลบุรี จันทบุรี
             อาทิตย์ละ 3 วันได้
       น้อยกว่า 50 กม.
    100-120  กม./ชม.
       ไต่ความเร็วไปเรื่อยๆ  ถ้าไม่มีใครไล่ หรือเร่งแซงก็ไม่เชนเกียร์
   14-16 โลลิตร นอกเมือง    ใสเมืองไม่แน่ใจเพราะอยู่นอกเมือง 55+
              ไม่เคย
   M/T
   M/T
         ส่วนมากจะลาก 3 กับ 4 ยาวหน่อย
          ข้างนอกนานแล้ว    เข้าศูนย์แค่เบิกอะไหล่
   20000-30000 โล
       ไม่เคย  ถ้าจำเป็นก็ไม่ทำ   โยนทิ้งเปลี่ยนยกลูกอย่างเดียว
          ปกติ แมนนวลทนทายาด
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 17:27:57 »
1.รถปีไหน/โฉมไหàEK ปี2000
2.รุ่นไหน/ มี ABS SRS รึเปล่à]..มิลเลเนี่ยม สีเทามิดไนท์ควันบุหรี่  มี ABS and SRS
3.เลขกิโลเท่าไหร่แล้ว124000
B20B...97/98
อยุธยา...ประตูน้ำพระอินทร์  หนองแขม(กรุงเทพ)
ต้นเดือนทุกวัน ปัจจุบันเน้นจอด
ไปกลับ90กม
100-120.........ถ้าเจอกระบะโรคจิต 180-190 ถ้าทางโล่ง
9.ลักษณะการขับ/ ค่อยๆใต่ความเร็วเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆ หรือมีการออกตัวแบบกระชากจากหยุดนิ่ง หรือ Kickdown บ่อยๆเมื่อมีโอกาà]แล้วแต่โอกาส
14กิโลลิตรที่ความเร็ว90
11.เครื่องของท่านเคย Overhaul หรือไม่ ถ้าเคยตอนกี่กิโลไม่เคยเพราะมันพังเลยที่เลขไมล์77000
เวลาติดไฟแดง
บ่อยถ้าเจอพวกโรคจิตไล่จี้
5000รอบ
15.การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ ที่0 ทำข้างนอ17.เกียร์ของท่านเคย Overhaul หรือไม่ ถ้าเคย ตอนกี่กิโลไม่เคย
18.ปัจจุบันเกียร์ของท่านปกติหรือเริ่มๆจะไปแล้วปกติ
* CVO,1.jpg (17.27 KB, 320x240 - ดู 442 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤษภาคม 2010, 17:46:45 โดย chira711 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 17:44:45 »
1.รถปีไหน/โฉมไหน
รถปี 98 โฉม 96
รุ่นlimited มีABS+SRSสีบอนร์ซทอง
230,xxx km
เครื่อง VTEC D16Y8
กรุงเทพฯ
ใช้ทุกวัน
40up
ขับไม่เร็ว ความเร็วคงที่
ไล่ความเร็วไปเรื่อยๆ
ในเมือง 8-10  นอกเมือง 11-16 km/l
ไม่เคย
รถติดนานก็N  ถ้าติดไม่นานก็เหยียบเบรคค้างไว้
ไม่ค่อยทำ นานๆทำที
ไม่บ่อย ลากตอนจะเร่งแซง
ทำที่ACT
20,000 โล
ไม่เคย
ปกติดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2010, 17:46:41 โดย p jung » บันทึกการเข้า
