20 ตุลาคม 2026, 15:37:34
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Si ปี 96 เกียร์ Auto เปลี่ยนเกียร์ ไม่นิ่มเลย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Si ปี 96 เกียร์ Auto เปลี่ยนเกียร์ ไม่นิ่มเลย  (อ่าน 5462 ครั้ง)
eliang
กระทู้: 88
ไม่สนิท อย่าล้อเล่น!!
« เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2010, 15:23:41 »
Si ปี 96  เกียร์ Auto เปลี่ยนเกียร์ ไม่นิ่มเลย โดยเฉพาะ จากเกียร์ 1 ไปเกียร์ 2
แต่เกียร์อื่นๆ ก็ไม่เท่าไหร่
ท่านอื่นๆ มีใครเป็นบ้างมั๊ยคับ??
มีวิธีแก้ไขมั๊ยคับ อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤษภาคม 2010, 21:05:10 โดย eliang » บันทึกการเข้า
Coupe Red
Gapboy
กระทู้: 10
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2010, 17:37:13 »
วิ่งมากี่โลแล้วครับ ขยิบตา สงสัยได้เวลาเอาเกียร์ไปล้างแล้วครับ ผมก็เพิ่งเป็นแต่เอาไปล้าง หายแล้วครับ กลับมาปกติ นุ่มนวลเหมือนเดิม ยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
aoun_top
กระทู้: 200
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2010, 17:43:14 »
ลองเเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนเลยครับ จะให้ดี ถอดกรองมาล้างด้วย ถ้าไม่ดีขึ้นก็สงสัยมีเปลี่ยนเกียร์ครับ
eliang
กระทู้: 88
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2010, 17:57:21 »
รถตอนนี้ 14xxxx โล คับ
เพิ่งถ่ายน้ำมันเกียร์มาคับ
แล้วถ้าจะ ล้างกรองหรือ เอาเกียร์ ไปล้าง จะต้องทำยังไงอะคับ หรือไปทำที่ไหนได้บ้างคับ
Coupe Red
aoun_top
กระทู้: 200
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2010, 19:30:13 »
ไปอู่ทั่วไปครับ ต้องเปิดก้นแคร๊งของเกียร์ออก มาถึงจะเห็นกรองเกียร์ครับ หรือไม่ก็ไปตามร้านที่รับล้างเกียร์โดยใช้ตรงอ่ะครับ จะมีเครื่องมือโดยเฉพาะครับ  แต่ผมว่าถอดแคร๊งดีกว่าเห็นสภาพเกียร์ด้วย ถ้ามันไม่ไหวก็เปลี่ยนคุ้มกว่าครับบบ
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2010, 21:05:31 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็หาย หรือไม่ก็ทุเลาไปเยอะ แต่ถ้าให้ดีก็คงต้องเช็คต้องล้างกันอ่ะครับ
แต่ตอนนี้บอกลากเกียร์ออโต้แล้ว  เศร้า
BANKCIVIC
กระทู้: 152
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2010, 21:13:01 »
กระตุกขนาดใหนครับ เพราะความรู้สึกแรงเบาแต่ละคนไม่เท่ากัน  ส่วนใหญ่ก่อนรุ่น mirror change จะกระตุกหมดครับ ผมโอเวอร์ฮอลเกียร์มาแล้วยังกระตุกเลย  (บางจังหวะที่กดเร่ง) แต่ก็นิ่มกว่าก่อนเยอะ
ek เป็นรถที่รอรอบช่วงต้น ดังนั้นการเร่งเพื่อให้ตอบสนองความไว อาจจะไม่สัมพันธ์กับความนิ่มเท่าไร  ถ้าอยากให้นิ่มที่สุด บางทีต้องยอมออกตัวอืดๆ   ค่อยๆออกแรงเหยียบคันเร่งที่ละนิด ให้ความเร็วขึ้นเรื่อยๆ ให้เกียร์มันเปลี่ยนตามรอบเดิมๆของมัน อย่าไปฝืนรอบ
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2010, 21:21:27 »
ช่วงที่เกียร์กำลังจะดีดจากเกียร์1 ไป 2
ให้ถอนคันเร่งออกเล็กน้อยแล้วเกียร์จะตัดต่อนุ่มขึ้นครับ
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรถแต่ละคันด้วยนะครับ
ว่าสภาพเกียร์สมบูรณ์แค่ไหน
แต่ว่าไม่ต้องกังวงไปหรอกครับ เพราะตาโต 96- 98 มันก็กระตุกเป็นธรรมดาอยู่แล้วหล่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤษภาคม 2010, 21:28:16 โดย p jung » บันทึกการเข้า
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2010, 11:09:58 »
ฮอนด้าเปิดตูดออกมาเปลี่ยนกรองเกียร์ได้ด้วยหรอครับ นี่
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
eliang
กระทู้: 88
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2010, 14:02:23 »
ขอบคุณมากคับ ทุกๆท่าน
Coupe Red
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2010, 15:38:16 »
ของผมก็กระตุกนะ ช่วง 1-2-3 แต่ยังไม่หนักมาก เดือนหน้าก็ว่าจะถ่ายน้ำมันเกียร์มั่งละครับ
ปล่อยใจให้ลอยไปกับเวลา.......
Bunglux
กระทู้: 57
EK 96 Vtie จัดหั้ย
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2010, 13:00:24 »
ผมเคยเปลี่ยน นำมันเกียร ของ PTT   ไม่ ดีครับ เกียรกระตุก  ออกตัว อืดๆ   ครับ  ใช้มา5000 โล เททิ้งชะ
เปลี่ยน ของมาใช้ของ Honda  เอง ดีกว่า มากมายๆๆ รูดซิบปาก
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 14:43:29 »
+1
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #13 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 00:09:31 »
ของ ptt ห่วยทุกอย่าง
น้ำมันเกียร์มันเอง จะเป็น dextron III ถ้าเอาจริงๆ จะได้แค่ สามารถพอใช้ได้
เพราะของ จริงๆ ต้องเป็น ATF Z-1 ครับ
แรกๆ ผมก็ใช้ dextronIII ของ valvoline แล้ว เผลอไปเอาของ ptt ใส่ กระตุกฉิบ วิ่งไม่ออก
จับถ่ายวันนั้นเลย
แนะนำๆ ต้องหา ตัวที่เป็น ATF Z-1 เท่านั้น ซึ่ง ตอนนี้มี
1. ของศูนย์
2. Valvoline maxlife << ตัวนี้เกรดสังเคราะห์ เหมาะกับ รถอายุเยอะๆ แล้ว
ราคา 2 ตัวนี้ต่างกันไม่มาก หลักสิบ หลักร้อย เอง
ผมเลยเลือก maxlife เลยครับ  ใช้ดี ลื่นปิ๊ดๆ ลื่นปื้ดๆๆ
แต่พอจะ 2 หมื่นโล อาการไม่ถอยก็เริ่มมาเยือน ต้องถ่ายออก ประมาณนั้นตลอดเลย
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
mo3mo2mo1
กระทู้: 268
หมาเขียว
« ตอบ #14 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 15:51:00 »
กระตุกทุกคันคับ 96 อ่ะ ตกใจ
หaาueาeปิก
กระทู้: 194
หaาueาeปิก no.629 ก.ท.ม.ฯ
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2010, 17:45:30 »
แวะมาหาความรู้คับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #16 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2010, 21:22:08 »
+1 ตามเนี้ยเลยครับ
Prayute
กระทู้: 7
« ตอบ #17 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2010, 13:56:53 »
 ยิ้มกว้างๆ ผมไม่รู้ว่ารุ่นนี้มีปีกผีเสื้อไหม ของผม ตาโตปี 2000 EXI เป็นเหมือนกันครับ แต่พอลองเข้าล้างปีกผีเสื้อนิ่มขึ้นมากเลยแต่ยังมีนิดๆๆ ครับ
