15 ตุลาคม 2026, 21:18:09
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เวลาเครื่องเย็นแล้ว หม้อน้ำไม่ยอมดูดน้ำจากกระบอกพักน้ำกลับไปครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาเครื่องเย็นแล้ว หม้อน้ำไม่ยอมดูดน้ำจากกระบอกพักน้ำกลับไปครับ  (อ่าน 5851 ครั้ง)
EkRobot
กระทู้: 24
« เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 19:34:35 »
มีปัญหาแบบนี้ตั้งแต่ติดแก๊สแล้ว ก่อนติดไม่มีปัญหา ผมติดแบบหัวฉัด SEC
ก่อนติดแก๊สได้เอารถไปล้างหม้อน้ำทีแล้ว วิ่งทางไกลไร้ปัญหา
พอติดแก๊สแล้ว สังเกตุตอนเช้า ปรากฏว่า น้ำในกระบอกพักน้ำสูงเกินที่เติม(เกิน MAX เกือบล้นแต่ไม่ล้น)
และเปิดฝาหม้อน้ำปรากฏว่าน้ำหายไป ต้องเติมประมาณครึ่งแก้วครับ เติมทุกวัน ตอนวิ่งความร้อนไม่ขึ้นนะครับ แต่น้ำหม้อน้ำหาย ต้องเติมทุกวัน
มันไม่ยอมดูดกลับไปยังกระบอกพักน้ำ ต้องเททิ้งแล้วเติมให้เท่า MAX ทุกวัน
กลับไปให้ร้านที่ติดแก๊สเช็คแล้ว ก็ไมมีจุดรั่วซึม เปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้ว เปลี่ยนวาล์วใหม่แล้ว ก็ยังคงเป็นอยู่
ทีนี้ไปหาร้านหม้อน้ำโดยตรง เขาบอกว่าต้องถอดวาล์วน้ำออก บอกว่า Honda ติดแก๊สแล้วมักมีปัหาแบบนี้ ไม่ก็เป็นที่ประเก็นฝาสูบไม่ก็ปั้มน้ำรั่ว
อยากให้เซียนๆช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ เคลียดมาก กลัวว่าวิ่งไปไกลๆ น้ำในหม้อน้ำหายไปๆๆๆ เครื่องฮีต พัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤษภาคม 2010, 19:36:52 โดย EkRobot » บันทึกการเข้า
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 21:02:05 »
ใช่ครับ  รถติดแก๊ซ  จะกินน้ำในหม้อน้ำ น้ำในหม้อพักจะหาย รถเพื่อนผมก็เป็น  แต่เขาให้ช่างจูนแก๊ซไหม่นะครับ  ลองจูนแก๊ซใหม่แต่เรื่องจูนหนาจูนบางผมไม่รู้ลองปรึกษาช่างดูนะครับ   ถ้าไม่หายอาจเป็นค่อยริ้อฝาดูปะเก็น...หรือไม่ก็ ลองดู  ท่อยางทุกเส้นสิครับ  เวลาเครื่องร้อน  ๆ เปิดฝากระโปรงดู  อาจจะพบ พวกท่อยาง เส้นเล็ก  ๆ มีรอยแตกปริ ก็ได้ ครับ ลองหาดูครับ  ก่อนจะเปลี่ยนเครื่องผมก็เจอปัญหาท่อเส้นเล็ก  แตกรั่วแต่ไม่รู้ เสียตังค์บานครับ
EkRobot
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 21:05:16 »
อ่า ขอบคุณพี่ข้างบนมากครับ
น้ำในหม้อพัก(ผมเรียกกระบอกพักน้ำ) มันไม่หายอ่าครับ มันจะล้นเลยแหละ แต่ที่หายคือน้ำในหม้อน้ำ เครื่องเย็นแล้วไม่ยอมดูดกลับอ่าครับ
ผมลองถามช่างแก๊สแล้วเขาบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยว น่าจะเป็นที่ระบบหม้อน้ำของรถผมเองมากกว่า(ไม่รู้โดนโบ๊ยมาหรือป่าว)
แต่เขาก็เช็คให้ก็ไม่รั่วอะไรครับ
ที่แปลกใจก็คือรถพี่ผม Civic เตารีดเขาก็ติดแก๊สมาก็ไม่มีปัญหาเหมือนแบบผมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤษภาคม 2010, 21:07:58 โดย EkRobot » บันทึกการเข้า
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 21:18:00 »
งั้นอาจเป็นที่ปะเก็นแตกก็ได้ครับ  เดี๋ยว พรุ่งนี้  น้องลอง สตารท์  รถแล้ว  เปิดฝาหม้อน้ำนะครับ ถ้ามีน้ำเดือดขึ้นจากหม้อน้ำอาจเป็นที่ฝาสูป  หรือปะเก็นแตก   หรือไม่ก็ ไม่ต้องเปิดฝาหม้อน้ำ  แต่ให้น้อง เปิดฝาหม้อ พัก แล้วเอาแก้วใส่น้ำ ใส ๆ มาหนึ่งแก้วแล้วเอาสายยางที่เปิดออกมาจากหม้อพักน้ำ แล้วจุ่มลงไปในแก้ว ถ้า  น้ำในแก้ว มีฟองขึ้น  แบบเดือด  ปุด  ๆ  อาจมีปัญหาปะเก็น ครับ เคยปาดฝาสูปมาป่าวครับ..........แต่ปัญหาที่น้องบอกมา ว่าแก้ไข  เกี่ยวกับระบบน้ำเกือบหมดแล้ว  พี่ว่าลองเปลี่ยนช่างดูแล้วให้จุนแก็ซดูใหม่ สิครับ เผื่อ จะไม่เป็นอีก .......อย่าเพื่งไปยิ่งกับประเก็นเลย เพราะว่ามันจะเสียค่าเปิดฝาสูป  ฟรี ๆ ลองจูนแก๊สก่อนครับ ดีไม่ดี ยังไงจูนกับก็ยังได้
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 21:20:13 »
เช็คฝาหม้อน้ำแล้วหรือยัง    เคยเปลี่ยนบ้างหรือเปล่า    บางทีอาจแค่เปลี่ยนฝาหม้อน้ำก็ได้      ขยิบตา
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 21:23:48 »
เห็นน้องเขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วนะครับ  ตามกะทู้ด้านบนครับ
EkRobot
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 21:26:23 »
เปลี่ยนแล้วครับผม โดนไป 200 แหนะ - -"
เช็คกระบอกพักน้ำ ท่อต่างๆแล้วครับ ไม่มีรั่ว
ตอนนี้เห้นช่างเขาสันนิษฐานไว้คือ
1.ประเก็นฝาสูบ
2.ปั้มน้ำ
เป็นไปได้ไหมครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 21:35:26 »
อ้าวเหรอ แหะๆ  อายจัง
ถ้ามันยังไม่เคยฮีต ก็หมั่นเช็คน้ำในหม้อพักละกันครับ
หม้อน้ำ น้ำขาดมันก็ดูด   ถ้าเกินมันก็ปล่อยออก  เค้าออกแบบไว้อยู่แล้วครับ    อย่าไปกังวลมาก เดี๋ยวจะไม่เป็นอันทำอะไร
ของผมก็ lpg กับเครื่องบล็อก d   เหมือนกัน ความร้อนไม่เคยมีปัญหา  หมั่นดูไมล์บ่อยๆเวลาขับละกันครับ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 21:36:49 »
เป็นไปได้ครับตามที่โพสมาครับ  แต่ก่อนจะเปิดฝาสูบใหช่างมันฟันค่าเปิดฝา  ลองจูนแก๊ซ ครับ  ถ้าจูนแล้วก็  เปิดดู ประเก็นและก็ปั้มได้เลย ครับ  รถบางคัน วิ่งมาเป็น  100000  ปั้มน้ำยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับ .......ยังไงก็ ลองดูครับ  ค่อย ๆ  แก้  ค่อย ๆ  เปิดหาความรู้ ในgoogle  แล้วลองพิมพ์  (วามร้อนขึ้นดู )ผมว่าหน้าจะมี  ความรู้ รอน้องอยู่ อีกเยอะครับ ก่อนไปหาช่าง
EkRobot
กระทู้: 24
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 21:51:39 »
ขอบคุณพี่ๆมากนะค้าบบ จะลองดูครับ ผมก่อนตั้งกระทู้ก็ลองศึกษามาเหมือนกัน แต่ไหนๆถามเลยดีกว่า ฮ่าๆ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 21:55:21 »
สรุปว่าที่ผมเอ่ยมามีตรงบ้างหรือปล่าวครับ  เพราะไม่เคยติดแก๊ซเหมือนกัน  เผื่อวันนึ่งเจอกับตัวจะได้  ไม่ยุ่งยาก ....
who.why
กระทู้: 37
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2010, 17:54:28 »
ฝาสูบน่าจะโก่งครับ
Dark
กระทู้: 154
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2010, 22:19:09 »
ลองไล่อากาศในระบบหล่อเย็นใหม่ครับ รถติดแก๊สมาเค้าต้องตัดต่อท่อน้ำเพิ่ม อาจจะไล่อากาศออกไม่หมดครับ
josscivic
กระทู้: 16
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2010, 11:59:51 »
อาการคล้ายของผมเลย แต่ของผมดูดกลับเป็นบ้างครั้ง
ยังแก้ไม่ได้เหมือนกัน ต้องเช็คน้ำทุกวัน
