21 ตุลาคม 2026, 21:37:34
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Ek เพื่อนๆวาง B20B มาราคาเท่าไรกันบ้างครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Ek เพื่อนๆวาง B20B มาราคาเท่าไรกันบ้างครับ  (อ่าน 11173 ครั้ง)
mr_ek
กระทู้: 60
« เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2010, 04:18:26 »
เห็นในนี้วาง B20B เยอะมากเลยอยากรู้ราคาว่าวางกันมาคนละเท่าไร
ของผมตั้ง 45000
nu_tspc
กระทู้: 178
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2010, 08:44:32 »
ผลเป็นยังไงมั่งครับ วางมาแล้วจบ มั้ยครับ
กำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกัน
salmondark
กระทู้: 93
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2010, 11:39:48 »
ไม่น่าเกิน 40000 แต่ราคาก็ขึ้นอยู่กับความเนียนด้วย
เครื่อง ประมาณ 25000 (ราคาเชียงกงนะตาดีได้ตาไม่ดี มี เศร้า)
ค่าวาง+วายสาย 8000-10000 ตามความเนียนหรือบางทีตาม ชื่อเสียงอู่
อื่นๆที่รื้อเครื่องมาแล้วต้องเปลียน หรือ อยากเปลียนอีก 5000
เครื่อง d16y8 mt ยกลง สนใจsensor อะไหล่ อันไหน pm มาได้นะครับ
wave za
กระทู้: 1,439
HONDA POWER
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2010, 12:10:24 »
รอฟัง..เก็บข้อมูลล
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2010, 16:41:44 »
27000  ครับ จะได้แบบ ครบ ๆ ยกเว้นเกียร์ครับ .....ของผม  ได้มา 23000   รวมค่าแรงค่าของเหลวจบไป32000    แต่ไม่มี  เกียร์  ไม่มี คอไอดี ไม่มีกล่อง เพราะให้ของเดิม เครื่องบี18บีเดิม ได้ครับ  ถ้าท่านใดใช้ตัว 1.8si.  แคมคู่  ผมว่าเอาแต่เครื่องมาเพียว ๆ ดีกว่านอกนั้นใช้ของเดิม ได้ พวกสายพาน วาวล์น้ำ  ปั้มน้ำ หัวเทียนถ้าของเครื่อง บี18บี ยังดีอยู่นะครับ จะได้ไม่เสียเงินเยอะ ....มีแต่เครื่องเพียว ๆ ถ้าได้มาก็ เปลี่ยน  น้ำมันเครื่อง   กรองน้ำมันเครื่อง สายพาน  หัวเทียน  วาวล์น้ำ และ ปั้มน้ำ  ถ้าท่านไดเปลี่ยนมาได้แถว ๆ  40000 ผมว่าราคาพอรับได้ครับ.....ถ้าเกินกว่านี้ ได้  เทคเล็ก แล้วครับ 48000
Ek_0
กระทู้: 254
แรงตามพระราชดำรัส (แรงแบบพอเพียง)
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 13:11:04 »
45000 ครับ ครบ จบ แน่
เครื่อง b20 b 96  ตัวที่อยู่ในออเทียนะครับคอไอดีต่ำ  กล่อง เกียร์ออโต้ เพลา  25000
เครื่อง b20z  ตัวที่อยู่ใน crv  ปี 2000  ตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับคอไอดีต่ำเช่นกัน  ถ้าเดินไฟไม่ดีระบบเกียร์จะยุ่งครับรถเพื่อนวางมากว่าจะจบต้องเปิดตำราการเดินไฟจาก คู่มือเลยครับมันยุ่งตรงเกียร์นี่แหละครับตอนอยู่ใน crv มันมีโอเวอร์ไดร์ด้วยนะครับตัวนี้พอมาวางใน ek รถเพื่อนผมก็เลยมีปุ่มกดโอเวอร์ไดร์ด้วยครับ แปลกดี แต่เครื่องวิ่งดี คันเร่งเบา แรงม้า b20 z มากกว่า b20 b
แต่วิ่งกันแล้วก็ไม่ต่างกันมากครับ
ค่าวาง แล้วแต่ช่าง พร้อมวายสาย ของเหลวทั้งหมด ไม่เกิน 15000
เปลี่ยนสายพานทามมิ่ง ทั้งชุด ไม่เกิน 5000
สิ่งที่ต้องเปลี่ยน การวางนั้นต้องทุบห้องเครื่งตรงตูดเกียร์เข้าไปหน่อยนึ่งครับไม่งั้นมันจะติด เปลี่ยนหูหิ้วเกียร์ด้วยนะครับ
แบ๊คเก็ตหน้าเกียร์ด้วยครับใส่ให้ครบนะครับไม่งั้นตำแหน่งไม่ได้เวลาเข้าโค้งแล้วเครื่องจะให้ตัวได้ทำให้ไปกระแทกกับบอดี้ ได้ครับ
วางเลยครับ คุ้มแน่นอนตัวนี้ ขี่ต่างจังหวัดสบายครับ ไม่เหนี่อยมากเหมือนเครื่องเดิมๆขับสนุกคิ๊กดาวอย่างเดียวครับวิ่งกระจาย วางมามี 200 + แน่นอนครับแล้วแต่อุปกรณ์เสริมครับ เช่น เฮด ท่อ  กรองอากาศ สายหัวเทียน หัวเทียน ประมาณนี้ครับตั้งแต่วางมาไม่เคยเกเร เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับ  วิ่ง 100 กิโลอัพทุกวันครับ ออกต่างจังหวัดบ่อยๆครับใช้ความเร็วตลอด
ความรู้ตามที่เคยพบเจอมาครับผม
สาวก B20B ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤษภาคม 2010, 13:16:51 โดย Ek_0 » บันทึกการเข้า
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 16:49:16 »
นั่นแน่ลูกพี่ แสดงว่า ไม่ได้ไปบางแสนนะสิ ...........แวะมาแจมด้วย...........รวมตัววางแผนทีไร ล่มทุกที  คลับเรา
Ngoodin97
กระทู้: 290
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2010, 15:11:24 »
ของผม 44000 อ่าคับ วางเสร็จเอาไปติดแก็สต่อเรยอ่า อายจัง
วางมาได้เกือบปีแล้วคับ ตั้งแต่วางมาก็ยังไม่เคยเกเรเลยนะคับ ทนทานดีมากๆ
วิ่งต่างจังหวัดไกลๆ สบายมาก
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 15:59:18 »
เรื่องนี้ตกไปอยู่หน้า4....แล้ว ขออนุญาติ นำกลับมาหน้าแรกหน้าจะมีประโยชน์กับเพือน ที่กำลังมองหาทางเรื่องราคาไม่แรง
artemis007
กระทู้: 38
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 16:40:54 »
ตอนนี้กำลังวางอยู่ครับ เครื่อง B20B ฝาดำ เกียร์ เพลา กล่อง 27,000 -
ค่าวางเครื่อง  เดินไฟ 5,000 -  + ค่าของเหลว ตามบิลครับ ช่างบอกเบ็ดเสร็จไม่เกิน 35,000 -
วางร้าน ณรงค์ชัยยานยนต์ ฉะเชิงเทรา ครับ วางเครื่องโดยช่างอ๋า  จับเครื่องมาโดย พี่กบ Vtec
ช่างฝีมือดี เป็นกันเอง ไม่เคยฟันครับ อะไรใช้ได้ให้ใช้ อันไหนสภาพไม่ไหวจริงๆจึงให้เปลี่ยน
รถมีปัญหา เอาเข้าไปดู พี่แกบอก ลูกค้าเรา เราซ่อมฟรี จะต้องเสียตังค์ทำไม โครตใจครับพี่..... ยิ้ม ยิ้ม
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 16:53:31 »
โชคดีครับ  ช่าง ดี   ลูกค้าดี..........win  win..จบแบบสองฝ่าย พอใจ....ดีอย่างนี้อีกหน่อยลูกค้าตรึม ....ของผมช่างก็ดี ....แต่ดันไปเอาดีที่ ดูใบเสียแล้ว....จะซ่อมสิ้นเดือนนี้ต้อง เข้า กทม.แล้วไม่ไว้ใจใคร..
manamn
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 17:43:22 »
แต่ละคนไปได้ช่างดีดีทั้งนั้น
ไม่เหมือนผป ไปวางมา เสร็จแล้ว ต้องมานั่งปวดหัว กินพาราไปหลายเวลาแล้ว
ใครมมีอู่ที่ ดีๆๆ ทำเครื่อง B16A  และทำช่างล่างใหม่ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ตอนเอารถไปวางเครื่อง รถวิ่งดี นะเครื่องคารบูล  ไม่เบนซ้าน / เบนขวา /อยากแรง
ไปวาง B16A /มา / วิ่งหมาไม่กัดเลย  แย่กว่า / ออกจากอู่ แค่วันเดียว /เสียงรถยังกะเรื่องเลย/
เหมือนมันติด 3 สูบ นะ /ช่วยแนะนำช่างเก่งๆๆ หน่อย เสียเงินไม่ว่า / อย่าเสียความรู้สึก /ตอนนี้ยังไม่จบเลย
* dscf2737ax4.jpg (108.76 KB, 800x600 - ดู 4157 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2010, 17:51:57 โดย manamn » บันทึกการเข้า
artemis007
กระทู้: 38
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 20:19:10 »
รถคุณอยู่ที่ไหนครับ น่าจะให้รายละเอียดมากว่านี้นะครับ
เด๋วก็มีพี่ในบอร์ดใจดีมาแนะนำแน่ๆ ถ้าเป้นผมอยู่แปดริ้ว แนะนำ
อู่ณรงค์ชัยยานยนต์ ช่างมีฉายา พี่กบ วีเทค  เคยวาง3ประตูไปเอาถ้วยที่คลอง5มาเยอะแล้วครับ
k_o_b
กระทู้: 345
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2010, 20:48:10 »
ใช่เลยอู่นี้ ผมติดแก๊สมาอู่นี้ บริการดีมาก อย่างที่บอก  ลูกค้าเรา เราซ่อมฟรี จะต้องเสียตังค์ทำไม
เข้าไปหลายรอบไม่เคยคิดตัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2010, 20:50:15 โดย k_o_b » บันทึกการเข้า
som1997
กระทู้: 35
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2010, 15:03:00 »
ขอโ ยิ้มกว้างๆ
som1997
กระทู้: 35
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2010, 15:06:13 »
ช่วยแน่ะนำอู่ณรงค์ชัยยานยนต์หน่อยคับว่าอยู่แถวไหนของฉะเชิงเทราคับ ผมกำลังหาเครื่องใหม่อยู่คับ มีเบอร์ติดต่ออู่ได้ก้อดีคับ ขอบคุณหลายๆๆคับ
artemis007
กระทู้: 38
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2010, 16:31:11 »
ฮู่ณรงค์ชัยยานยนต์ ฉะเชิงเทรา ลองเข้าเว็ปไปชมเลยครับ
http://www.nrc-autogas.com/
กระทู้: 3,153
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2010, 19:16:52 »
เก็บข้อมูลด้วยคนครับ
aoun_top
กระทู้: 200
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2010, 19:22:11 »
รอวันแรงบ้าง
WittEk
กระทู้: 36
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2011, 22:40:54 »
ตอนนี้ราคารวมค่าวางเท่าไหร่แล้วครับ แถวบางพลีมีอู่ดีๆรึเปล่าครับ
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #20 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2011, 09:44:56 »
เครื่องได้มา 27000 + ค่าวาง 10000 ครับ
เปลี่ยนหม้อน้ำแต่ง 5 พัน  + สายหัวเทียนแต่ง 1200 + พวกค้ำต่างๆ  + เซ็ทโช๊คใหม่
รวมๆ แล้ว ครึ่งแสน ครับผม แต่วางแล้วไม่มีปัญหาอะไร นอกจากกินน้ำมัน มากครับ ต่อไปคงต้องดมแก๊ซแล้ว
แรงต้น ดีมากนะครับ
themantwo
กระทู้: 657
I LOVE EK(B20B)
« ตอบ #21 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 13:54:01 »
ของผมว่างมา 42000 จบเลยทุอย่างคับ ว่างมาได้จะอาทิตย์แล้วคับ ขับดี เดินสายไฟสวยมาก ผมว่าง เชียงกง ข้างออฟฟิต แถว คลองมะดือ คับ
