23 พฤศจิกายน 2026, 18:40:51
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รถใครเป็นแบบเนี่ยบ้าง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รถใครเป็นแบบเนี่ยบ้าง  (อ่าน 5098 ครั้ง)
pimnapa
กระทู้: 11
« เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 16:37:57 »
เวลาสตาร์ทรถ สักพักจะมีเสียง อือ อือ เหมือนกับเสียงตอนพับกระจกไฟฟ้า ค่ะ แต่ยังไม่ได้พับกระจกน่ะค่ะ เป็นเพราะอาไร ทราบมั๊ยค่ะต้องเข้าศูนย์ตรวจเช็คมั๊ย รถซีวิค 1.8 EAT ค่ะ
ek-99
กระทู้: 124
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 17:58:45 »
อาจจะเป็นเสียงจากพัดลม หน้ารถครับ ถ้าให้ดีก็เข้าศูนย์ให้เข้าตรวจดูหน่อยก็ดีครับ คงจะลำบากที่จะหาสาเหตุเองครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 18:57:43 »
ถ้าให้ผมเดานะ แล้วน่าจะถูกด้วย เป็นเสียงปั๊มติ๊กในถังน้ำมันครับ อัดน้ำมันเข้ารางหัวฉีด จะติดประมาณ4-5 วิ แล้วจะดับไป  ขยิบตา
จะเหมือน ek ป่าวเน้อ  อายจัง
terrorists
กระทู้: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 19:16:47 »
เปิดแอร์แล้วมี หรือว่ามีตอนปิดคับ ผมก็ไม่รู้หรอกคับแต่ผมมันจะอื้อๆๆ แบบที่ว่าตอนเปิดแอร์ผมคิดว่ามันปกตินะคับ พอปิดแล้วก็เงียบ นะคับ อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
หน้าตาดี มีรถขับ โทรศัพท์ถ่ายรูปได้
pimnapa
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 20:54:29 »
ยังไม่ได้เปิดแอร์ค่ะ แค่เสียบกุญแจแล้วสตาร์ท พอสตาร์ทติดก้อได้ยินเสียงอือ อือ เสียงจะเหมือนกับเสียงเวลาเราพับกระจกไฟฟ้าเลย  แล้วก้อดับไป
pimnapa
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 20:57:13 »
ค่ะ เสียงมันคล้ายกับตอนเราพับกระจกไฟฟ้าน่ะ แต่แค่สตาร์ทรถเฉยๆอ่ะ มันก้อดัง เหมือนตอนเราพับกระจกค่ะ
ตอนแรกไม่มีเสียงแบบเนี่ยค่ะ
pimnapa
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 20:59:53 »
ลองพักระจกไฟฟ้า สิค่ะ เสียงมันจะเหมือนตอนเราพับกระจกไฟฟ้านั่นแหละ ตอนแรกที่ซื้อก้อไม่ได้แบบเนี่ยน่ะ แล้วก้อดับไปเอง ประมาณ 4-5 วินั่นแหละ
pimnapa
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 21:03:45 »
ก้อว่าผิดปกติหรือป่าว เพราะตอนแรกไม่เห็นดังแบบเนี่ย
สตาร์ทรถเองน่ะค่ะ ก้อดัง อืออือ ประมาณ4-5 วินาที แล้วก้อดับ เสียงจะเหมือนกับตอนเราพับกระจกไฟฟ้าอ่ะ
ไม่ใช่เสียงของแอร์ ค่ะ ลองพับกระจกไฟฟ้าดูสิ เสียงเป็นแบบนั้นเลย
terrorists
กระทู้: 30
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 08:51:18 »
ผมว่า ที่พี่ my_mint บอกน่าจะใช่คับผม ผมว่ามันก็ปกตินะคับ ของผม FD 2009 ก็เป็นคับเจ้  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 16:22:03 »
อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ
     อันดับแรกเสียงเหมือน Relay มอเตอร์พับกระจกตอนไฟจ่ายเข้าไป
รถเป็นแอร์ออโต้หรือเปล่าครับ ถ้าใช่อาจเป็นมอเตอร์กำลังปรับ ลิ้นในตู้แบ่งลมอยู่อะครับ
หรือตัวมอเตอร์ทิศทางลม มันจะดังอืด ๆ ซักพักหนึ่งก็หาย ลองฟังเสียงแถวใต้คอลโซลดูครับ
ว่าใช่ หรือ ไม่
pimnapa
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 16:30:48 »
น่าจะใช่ค่ะได้ยินมาจากใต้คอนโซล ตอนเนี่ยบางที ก้อขับขับไปก้อดัง 4-5วินาที นานนานครั้งน่ะค่ะ จะดังที
แล้วต้องแก้ไขยังงัยค่ะ รู้สึกว่าผิดปกติไม่เหมือนตอนแรงซื้อมาน่ะค่ะ ใช้ซีวิค 1.8 AT/AIRBAG  ออโต้น่ะค่ะ
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 16:35:54 »
แอร์ออโต้ใช่ไหมครับ  ถ้าใช่เรื่องปรกติครับ  เพราะมันปรับของมันเอง ตามเซ็นเซอร์ด้านนอก
กับด้านในห้องโดยสารแล้วมาประมวณผลครับ  จุมพิต
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 17:56:09 »
ไปๆ มาๆ กลายเป็นระบบแอร์ซะงั้น  โอย..งง  ยิงฟันยิ้ม
pimnapa
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 19:12:20 »
ระบบไฟฟ้า เรื่องกระจกมองข้างมากกว่าน่ะ มั่นใจว่าไม่ใช่ตัวแอร์ แน่แน่ เพราะลองดูแล้ว ไม่เปิดแอร์ก้อดังไม่ทราบว่า
รถท่านอื่นเป็นเหมือนกันมั๊ย ตอนเนี่ยวิ่งมาแสนนิดนิด กิโลอ่ะ
amnat.keaw
กระทู้: 34
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 20:17:43 »
รออ่านอยู่ครับ  อยากรู้
ของผมก็มีเสียงอื้อ....เหมือนกัน ตอนบิดกุญแจเตรียมสตาร์ทเครื่อง  จะมีไฟแบตเตอรี่ ไฟน้ำมันเครื่อง และก็ไฟเครื่องยนต์ติด
พอเสียงอื้อ...เงียบ ไฟเครื่องยนต์จะดับ ก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้เลย  เหมือนกันรึเปล่าครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 27 มีนาคม 2010, 01:03:42 »
ว่าใช่ หรือ ไม่
 ยิ้มเท่ห์ confirm ครับ สำหรับ แอร์ออโต้  เสียงปกติครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 มีนาคม 2010, 08:25:44 »
ได้เรื่องยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังหละกันครับ จุมพิต
pimnapa
กระทู้: 11
« ตอบ #17 เมื่อ: 27 มีนาคม 2010, 08:29:44 »
ใกล้ถึงเวลาเข้าศูนย์ จะลองถามช่างดูน่ะค่ะ ได้เรื่องยังงัย จะมาบอกค่ะ ขอบคุณทุกท่านมากน่ะค่ะ ที่ให้คำแนะนำ ตลอดเลย แบบเนี่ยสิ น่าเป็นสมาชิกชมรมอ่ะ
« ตอบ #18 เมื่อ: 27 มีนาคม 2010, 09:02:40 »
ถ้าเป็นระบบแอร์จริง ให้ลองบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง on
แล้วลองฟังเสียงดูว่ามาจากตรงไหน
หรือลองกดปุ่ม MODE เป่าลงเท้าดู โดยที่ยังไม่ต้องเปิดแอร์
มันจะมีเสียงมอเตอร์ บังคับลิ้นแบ่งช่องลมครับ
