25 พฤศจิกายน 2026, 11:55:59
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สำหรับคนใช้ civic Dimension พึงระวังครับสำหรับการใช้แก๊สโซฮอล 91และ95 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สำหรับคนใช้ civic Dimension พึงระวังครับสำหรับการใช้แก๊สโซฮอล 91และ95  (อ่าน 19120 ครั้ง)
pong6966
กระทู้: 2
« เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 22:38:37 »
วันนี้สดๆร้อนๆเลยครับ ผมใช้ Civic Dimension 03 ติดแก๊สระบบหัวฉีด ทุกเช้าผมจะสตาร์ทน้ำมันเสร็จแล้วก็ตัดเข้าแก๊สอัตโนมัติ โดยที่ผมเติมโซฮอล 95 ทุกครั้ง ปรากฏว่ารถมีอาการสะอึกครับตอนสะตาร์ทน้ำมัน คล้ายรถสำลักผมก็เลยนำรถไปให้ช่างดู ชื่ออู่อมร แถวศรีนครินร์ที่นี่ซ่อมฮอนด้าโดยตรงครับ ผลปรากฏว่าพอรื้อปั๊มติ๊กออกมาดูเท่านั้นครับ สะภาพยับเยินมากโดยเฉพาะถุงกรองน้ำมันตัวข้างในถังน้ำมันก็เปื่อย ขาดเป็นริ้วเลยเพราะน้ำมันโซฮอล 95 ไปทำปฏิกิริยากับตัวที่ว่าครับ ส่วนตัวเร็กกูเลเตอร์แรงดันที่อยู่กับปั๊มติ๊กก็มีคราบเกาะยังกะคราบน้ำประปาเกาะที่วาวน์เปิดปิดน้ำเลยครับ เป็นคราบเต็มหมดเลย ก็เลยอยากบอกเพื่อนสมาชิกในเวปที่ใช้ รถ Civic Dimension ว่าอย่าเติมแก๊สโซฮอล 95 เป็นอันขาด ไม่อย่างนั้นเจอแบบผมแน่นอน
สรุปแล้วเปลี่ยมปั๊มติ๊ก 1 ตัว เร็กูเรเตอร์แรงดันอีกหนึ่งตัว รวมกับที่ผมต้องเปลี่ย 100000 กิโลพอดี ตามรายละเอียด
-สายพานไทมิ่งครบชุด+ซิลหน้าเครื่อง 3,627
-เซ็นเซอร์ราวลิ้น 1,264
-เซ็นเซอร์วัดข้อเหวี่ยง 2,247
-ปั๊มติ๊เซียงกง 1,800
-เร็กูเลเตอร์ 760
-ค่าแรง 1,300
รวมทั้งหมดก็ 11,078 แพงมั๊ยครับ หรือมีอู่ไหนแนะนำบ้างครับ
* 1.jpg (105.75 KB, 1600x1200 - ดู 12098 ครั้ง.)
* 2.jpg (91.92 KB, 1600x1200 - ดู 9912 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 22:44:21 »
โอ้ววว   ตกใจ  ตกใจ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 23:22:52 »
    รถใช้แก๊ส ไม่ควรใช้ โซฮอลนะคับ มันกัดพวกยางพวกพลาสติกถ้าเติมทิ้งไว้ ถ้าเติมแล้วใช้จนหมด คงไม่มีปัญหา อะคับ  อายจัง
    ผมก็ใช้แก๊ส แต่จะเติม 91 เอาไว้สตาร์ทกันหัวฉีดพังนะคับ โซฮอลไม่คิดจะใช้
กระทู้: 3,153
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 23:42:45 »
คือสรุปว่า ถ้ารถติดเเก๊สเเนะนำให้เติมเบนซิน 91 ช่ายป่ะครับ ถ้าไม่ติดเเก๊ส ให้เติมเเ๊ก๊สโซฮอล์ สัก 3 ถัง เบนซิน 1 ถัง
arfong
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 17:16:59 »
เติมโซฮอลไม่ดีเหรอค่ะ ขอคำแนะนำในการเติมน้ำมันหน่อย ตอนนี้ขับ civic Dimension 2001
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 17:19:53 »
เติมโซฮอล มาก็นานแล้วแต่ไม่เห็นเป้นอย่างที่ว่าเลยครับผม
ปล.ขอคุณครับได้ความรู้เพิ่มเติม
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 21:00:46 »
ผมว่าไอที่เป็นเพราะ เอาโซฮอล ไว้สตาร์ท มากว่าครับแล้วใช้แต่แก๊ส โซฮอลเลยค้างอยู่ในถังนานๆ ทำให้ไปทำปฏิกิริยากับปั้มติ๊ก ต้องถามก่อนว่า เติมน้ำมันกี่เดือนครั้งครับ ถ้าใช้ โซฮอล อย่างเดียวไม่น่ามีปัญหานะครับ แนะนำว่าถ้าจะเติมน้ำมันไว้สตาร์ท ให้เติม เบนซิน ดีกว่าครับ
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 21:49:56 »
 ไม่ได้อยากจะอคติอะไรหรอกนะครับมันก็แล้วแต่กรณี
 อย่างคนเรากินเหล้าทีมันก็ 40% แล้วนะครับสำหรับแอลกอฮอล์กระเพาะยังไม่ทะลุเลย(สำหรับพวกคอทองแดงกินเพียวๆ)
 แล้วโซฮอล์ 95 มันแค่ 10% เองนะครับมันจะกัดเจ้าตัวที่ว่าเนี่ยได้ขนาดนั้นเลยหรอ..  อันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์
 ระหว่างท่อยางกับเจ้าตัวที่ว่าเนี่ยอันไหนมันน่าจะทนแรงของแอลกอฮอล์มากกว่ากันนะ.. ท่อยางไม่ฉีกขาดแต่ทำไมเจ้าตัวที่ว่าเนี่ยมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับ..  ลองตรองดูสักนิด ขยิบตา
 อย่างรุ่นพี่ผมเค้าใช้ซีวิค EG เก่ากว่า dimension อีกอ่ะยังใช้โซฮอล์ 95 ติดแก๊สมิกเซอร์ทุกวันนี้ก็เห็นขับมาทุกวันซ่อมก็ปกติพี่เค้าไม่เคยโทษแก๊สโซฮอล์เลยอ่าครับ..   เศร้า
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 เมษายน 2010, 05:37:55 »
ไปโทษระบบแก๊สดีกว่าครับ ถ้าเป็นรถปกติ เติมแล้วสภาพอย่างนี้ ค่อยน่าเชื่อถือ
เบนซินธรรมดาก็เติมสารMTBE เป็นอีเทอร์ ทำละลายยางได้เหมือนกันนั่นแหละครับ
ผมว่ากลับไปเชคดีกว่าว่าระบบที่ติดมานั้นมันบกพร่องตรงไหนรึเปล่า
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 เมษายน 2010, 08:08:08 »
ผมติดแก๊ส วิ่งมา แสนสองแล้ว เติม 95 ตลอด จะเดิม 91 บ้างตอนประเป๋าแบน แต่โดยเฉลี่ยผมจะพยายามใช้น้ำมันเดือนละ
ค่อน ๆ ถัง คือ ให้น้ำมันในถังเปลี่ยนถ่ายเทตลอด ส่วนปั๊มติ๊กผมก็เสียแล้วเช่นกันแต่ไม่ได้เป็นที่ระบบแก๊ส หรือน้ำมัน
ปั๊มมันล้า แรงดันไม่พอ
ส่วนอู่ที่คุณไปทำมา ราคาแพงหัวแบะเลยครับ ปั๊มที่ผมเปลี่ยน ผมขับรถไปพร้อมเครื่องมือ ไปจอดหน้าร้านที่เชียงกง
ถอดเทียบขนาดเนื่องจากของอยู่ในเข่ง เกือบ ๆ ร้อยตัว ไม่รู้ได้ว่าเป็นของรุ่นอะไร ผมก็เทียบที่ขนาดเท่ากัน
และเป็นของ H แท้ ถอดเองเปลี่ยนเอง โดนไป 300 บาทถ้วน ๆ ครับ
fd_2010
กระทู้: 74
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 เมษายน 2010, 17:53:10 »
ไม่เกี่ยวกับโซฮอล์ เลย มั่วมากๆ รถคุณอายุเท่าไหร่แล้ว กี่ปี มันก็เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ถ้าอะไหล่รถไม่มีวันเสียเลย งั้นร้านอะไหล่เจ๊งไปหมดแล้ว
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 เมษายน 2010, 22:14:56 »
ใช้โซฮอล์มา 3 ปี วิ่งไป 100000 โล ก็ยังไม่เป็นไรนะ
ว่าแต่ ปั๊มติ๊กราคาแรงจัง   ขยิบตา
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 เมษายน 2010, 12:13:41 »
 ตกใจ ไม่น่าเชื่อ โซฮอลล์ ทำได้ขนาดนี้ ผมก็ติดแก๊สหัวฉีดซะด้วย รถรุ่นเดียวกันด้วย เสียววุ้ย
แต่ผมเติมเต็มถังตลอดเลยนะ โซฮอลล์เนี่ย 91 บ้าง 95 บ้าง แล้วแต่ตอนนั้น มีอารมณ์อยากเติมอะไร
เห็นภาพขนาดนี้แล้วสยอง ผมเข้าปีที่ 2 แล้ว แต่ก็ยังไม่มีอาการอะไร สงสัย งานนี้โซฮอลล์เป็นแพะอีกหรือเปล่าเนี่ย  :'(
พันธมิตร ที่ไม่ใช่ พันธมิตร
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 เมษายน 2010, 20:18:11 »
ลองคำนวนระยะทางที่ได้  กับราคาน้ำมันที่จ่ายดูครับ
และจะรู้ว่าอะไรที่ควรใช้
ราคาที่ถูกกว่า  ระยะก็น้อยกว่าใจหายเลย  ลองดูกันนะครับ แล้วจะเห็น ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
ผมค้นพบสัจจะธรรมนี้ตั้งแต่ก่อนติดแก๊ส  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ถ้าเพื่อช่วยชาติ  และสิ่งแวดล้อม ก็ไม่ต้องคิดมากครับ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 4
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2010, 19:39:57 »
ก็ลองคำนวณละกันคับ แก๊สโซฮอล์ หมดไวกว่าไม่ถึง2% ไม่เชื่อก็ไปเอาสูตรทางเคมีมันมาคำนวณดู แล้วลองดูว่ามันถูกกว่ากี่% ค่าออกเทนของแอลกอฮอล์ก็มากกว่าน้ำมันด้วย
