13 ตุลาคม 2026, 17:25:23
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอคำแนะนำครับ เพิ่งซื้อเจ้าตาโตมา 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำครับ เพิ่งซื้อเจ้าตาโตมา  (อ่าน 4964 ครั้ง)
fabekas
กระทู้: 12
« เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 11:10:49 »
ผมไม่มีความรู้เรื่องรถเพิ่งใช้คันนี้เป็นคันแรก ขอคำแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ
1.อยากถามว่าเครื่อง D16A ฝาดำนี่เป็นเครื่องอะไร จากรถรุ่นไหน ตอนนี้รถก้อใช้ปกติดี แต่มันอืดหน่อยอะครับเป็นเกียร์ออโต้
2.ถ้าอยากให้มันพุ่งหน่อยเปลี่ยนหัวเทียนแบบไหน กรองเปลือยควรใส่ไหม ท่อด้วยคับ ตอนนี้เป็นท่อเดิม
3.น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรคควรใช้แบบไหน เวลาไปซื้อผมกลัวบอกเขาไม่ถูก อายจัง
max_visit
กระทู้: 284
"..... CAVALY..... "
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 11:26:17 »
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 11:35:28 »
ซื้อมือสองมา ลองเช็คเลยครับ น้ำมันเครื่อง ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ถ้าอืดลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูครับ ช่วยได้บ้าง ไล่ดูระบบไฟที่ขั้วแบต ว่า สกปรกหรือไม่ ผมเคยครับ ขั้วไม่แน่น สตาร์ตยาก เช็คหม้อน้ำด้วยครับ สำคัญมาก รถผมตอนซื้อประมาทไปหน่อย ฮีทไป 5 ครั้งเลย หม้อน้ำดูว่ารั่วมั้ย ถ้าไม่รั่ว ถ้าไม่เคยล้าง ล้างเล ยผ่าล้าง แล้วก็ล้างน้ำยาระบบเก่าให้หมดเลย จะได้ เล้างตะกรันออกให้หมด เรื่อง ระบบระบายความร้อนสำคัญครับ ถ้าเครื่องร้อนแล้วจะอืดครับ ผมเคยมาแล้ว ความร้อนขึ้น เร่งไม่ขี้นอืดมาก เพราะน้ำมันเกียร์ต้องไประบายความร้อนที่หม้อน้ำด้วย จะให้ดีติดที่วัดอุณหถูมิด้วยครับ เวลาขึ้นเขา ความร้อนจะขึ้นครับ ละเอียดอ่อนครับ เกียร์ออโต้ ถ้าเจ้าของเก่าซัดมาหนักเป้นไปได้ว่า เกียร์เริ่มไปแล้ว ลองสังเกตูตอนเปลี่ยนเกียร์ครับ ว่ากระตุกมากมั้ย ถ้ากระตุกมาก รีบถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วนเลยครับ ผมเคยเป็น ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว มีอะไรปรึกษาได้ครับ นี่ผมทำเอง เผื่อสนใจนะครับ
ถ้าจะให้ดีอีกหน่อย ไมล์ขึ้นเท่าไหร่แล้ว ลองงให้ช่างเปิดแง้มดูสายพาน ลาวริ้น ก็ดี หรือจะเปลี่ยนเลยก็ได้ ปลอดภัยดี
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,45661.0.html
fabekas
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 12:02:20 »
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล ได้ความรู้ขึ้นอีกเยอะเลย
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 13:23:47 »
ผมขอตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ
1. D16A รอพี่ๆ ท่านอื่นตอบดีกว่าครับ
2. อยากให้พุ่ง ทำแค่นี้คงไม่เห็นผลหรอกครับ
     - หัวเทียน แบบเดิม เกินพอครับ ถ้ามีตังอยากให้ไฟดีหน่อยก็จัดไปครับหลายเกรด ตามกำลังทรัพย์
     - กรองเปลือย ก็อย่างที่บอกครับ ไม่ครบสูตร ก็ไม่ช่วยอะไรมากมายนัก เผื่อๆ อาจจะหนักกว่าเดิมนะ
        ผมใส่แบบแผ่นสแตนเลส ใส่แทนของเดิมได้เลยครับ อากาศที่ดูดเข้าไปจะไม่ร้อนนัก จากอุณหภูมิเครื่อง
      - ท่อ เกียร์ออโต้หาท่อที่มันเป้นใส้ย้อน หรือใส้วนก็ดีครับ ใส้ตรงไม่แนะนำ ผมใส่อยุ่ วิ่งไม่ออกครับ
ส่วนที่บอกว่าอืด มีหลายปัจจัย
   - ล้อใหญ่ไป ผมไม่แน่ว่าพี่ใส่ล้อเท่าไหร่ ถ้าล้อเดิม หรือไม่เกิน 16 ไม่น่าจะมีปัญหาเยอะนะ
    - น้ำมันเครือ่งเติมมากไป ก็อืดได้นะ เอาให้พอดีระดับพอครับ
ที่เหลือรอพี่ๆ ท่านอื่นครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 13:33:47 »
มีสาระกะเค้าเปนด้วยเหรอ
fabekas
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 13:36:25 »
ขอบคุณครับ กรองแบบแผ่นสแตนเลสหาซื้อได้ทั่วไปใช่ไหมครับ ล้อที่ใส่อยู่เป็น 17 ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 13:57:22 »
กรองแผนหาซื่อที่ไหนผมไม่แน่ใจนะ รอเจ้าคันเขียวมาบอกดีกว่า เพราะผมก็ซือต่อเค้ามา  อายจัง
ส่วนล้อ 17 อย่าหวังให้มันพุ่งเลยครับ ค่อยๆ คลานไปเหอะ ผมยังอยากจะเปลียนเลยเนี่ย  :'(
domiminic
กระทู้: 1,326
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 21:40:12 »
ความรู้ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 มีนาคม 2010, 13:11:50 »
ผมก็ ล้อ 17 หนัก ชะมัด คลาน ต่อปายย คับ
เพื่อความหล่อ
kumanza17
กระทู้: 996
professional
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 มีนาคม 2010, 17:24:27 »
อยากให้พุ่งหน่อยก็อย่างแรก เปลี่ยนปลายท่อเป็นแบบไส่เยื้อง หรือวน ก็ได้ส่วนยี้ห่อก็ตามงบครับ เดินท่อใหม่สัก 1.8 จะเหล็ก หรือ เลส ก็ได้แล้วแต่งบ จะให้ดีพ่วง เฮดเดอร์อีกซักหน่อย เปลี่ยน ใส่หัวเทียม platinum .ใส่คอยส์แยก เปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อจะใส่ของ B20 หรือ B16 ก้อได้ แค่นี้ก็พอเห็นผลแล้วครับสำหรับสเตปต้นๆของเกียร์ auto ครับ
fabekas
กระทู้: 12
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 มีนาคม 2010, 21:16:11 »
ขอบคุณครับ แล้วลิ้นปีกผีเสื้อ มีผลทำให้กินน้ามันมากขึ้นไหมครับ
aon5117
กระทู้: 376
*** ก็ใจมันรักนี่นา ***
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 มีนาคม 2010, 01:00:24 »
ผมใช้อย๋คับสำหรับงบน้อยช่างผมเขาแนะนำเจ้าD16Aเบดเสดปะมาน50000ได้MTเต็ดเต็ดหรือเป่ามะรู้แต่---1วิ่ง70     --2วิ่ง110----3วิ่ง150-----4วิ่ง180--------------------มาลองนั่งรถผมได้คับอยุ่ลาดพ้าวคาบ
* P2190006.JPG (88.14 KB, 640x480 - ดู 485 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มีนาคม 2010, 01:03:18 โดย aon5117 » บันทึกการเข้า
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 มีนาคม 2010, 02:36:56 »
นั่งมาแล้วครับ ขอเค้าแรงจริงๆ
fabekas
กระทู้: 12
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 มีนาคม 2010, 10:14:02 »
ยิ้มกว้างๆ แรงจังเลย ทำอะไรมาบ้างครับเนี่ย
Annmom
กระทู้: 21
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 มีนาคม 2010, 11:58:30 »
ที่ถามๆมารู้เรื่องเดียวเลยค่ะ (แต่อยากตอบมั่งอ่ะ) น้ำมันเกียร์ใช้ของ idemitsu Dexron II ซื้อที่ร้าน KP Speed เทพารักษ์ กม.10 ลิตรละ 150 บาท ใช้เกือบ 3 ลิตรอ่ะคะ .. แล้วอยู่แถวไหนละนี่ย
kumanza17
กระทู้: 996
professional
« ตอบ #16 เมื่อ: 08 มีนาคม 2010, 12:24:05 »
คิดว่าไม่น่านะครับ แต่ตัวที่ทำให้กินน้ำมัน ผมคิดว่าเป็นตัวปั๊มสติ๊กมากกว่าครับ
