24 พฤศจิกายน 2026, 22:51:43
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ประสบการณ์ Dimension ปี2000 เกียร์พัง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ประสบการณ์ Dimension ปี2000 เกียร์พัง  (อ่าน 12244 ครั้ง)
aekmit
« เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2010, 18:19:47 »
สวัสดีครับ มาแชร์ประสบการณ์ครับ เป็นรถของแฟน เข้าศูนย์ตามระยะมาตลอด
- ก่อนอื่นต้องขอบคุณข้อมูลต่างๆจากหลายๆท่านในบอร์ดนี้ด้วยนะครับ
- ไม่เคยเข้ามาก่อน พอรถของดาร์ลิงค์พัง เลยต้องเข้ามาหาข้อมูล ได้ข้อมูลดีๆ เยอะเลยครับ
- ตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว
- ก็เลยมาจะมาเล่าทิ้งไว้บ้าง เผื่อคนต่อๆไปครับ
- ซีวิคไดเมนชั่น ชื้อเมื่อต้นปี 2000 ครับ เกียร์ออโต้
<<<<<<<<<  การใช้งาน >>>>>>>>
- ขับทำงานประจำวันไปกลับ ~ 50 กม. ชานเมือง
- ทางไกลปีละสองครั้ง สงกรานต์ กับปีใหม่
- เข้าศูนย์ตามระยะตลอดเป๊ะ ๆ
- ผู้ใช้:ผู้หญิง ขับมือเดียวตลอด
- วันเสาร์ อาทิตย์ ผมขับบ้าง
- เราทั้งคู่ขับไม่เกิน 120, การเร่งการเบรคไม่กระโชกโฮกฮาก คือขับไม่เร็วไม่ช้าไม่แรงไม่เบาเกินไป
- เริ่มมีอาการตอน ~147,3xx กม. (ซึ่งระยะเข้าศูนย์ครั้งต่อไป 150,000)
<<<<<<<<< อาการ >>>>>>>>>>>
- ถ้าเป็นคนไข้ก็เรียกว่าอาการเฉียบพลันครับ เพราะภายในอาทิตย์กว่าๆ จากขับปกติ -->ขับไม่ได้เลย
- อาการแรกที่สังเกตุ ระยะในการการเปลี่ยนเกียร์นานกว่าเดิม แต่ก็ยังขับได้ดี
- ไปเช็คน้ำมันเกียร์มีกลิ่น
- ไม่ถึงอาทิตย์ การเปลี่ยนเกียร์เริ่มมีอาการกระตุกมากขึ้น
- พอวันจันทร์ปุ๊ป แฟนขับ โทรมาบอกเร่งแล้ว รอบขึ้นแต่รถไม่วิ่ง วิ่งได้แค่ 20 กม./ชม.
- เลยจอดประมาณ 30 นาที ผมไปถึงลองขับ ..ก็ได้ปกติ !!!
- รุ่งขึ้น แฟนขับไปศูนย์จะเอาไปเช็ค แล้วก็โทรมาอีก บอกติดค้างอยู่บนสะพาน รถวิ่งขึ้นสะพานไม่ได้ ไม่มีแรง
- ผมเลยลากไปศูนย์
- การลาก = ระยะทางประมาณ 3 กม. เครื่องติดอยู่ ลากด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. เกียร์ D ไม่เหยียบคันเร่ง
- จอดไว้คืนนึง ช่างโทรมาบอกต้องโอเวอร์ฮอลล์เกียร์ 40,000 บาท !!
- เลยขอคิดก่อน แล้วมาเข้า google จนมาพบบอร์ด welovecivic  นี่แหละครับ ^_^
- อ่าน ๆ ๆ ๆ ๆ สรุปน่าจะซ่อมได้ในราคาตั้งแต่ไม่ถึงหมื่น แต่ไม่เกิน 20,000  เฮ่อ ค่อยยังชั่ว
- เลือกว่าจะโอเวอร์ฮอลล์ หรือ หาเกียร์เชียงกง สรุปเลือกโอเวอร์ฮอล์ครับ
- มีสองตัวเลือกใกล้บ้าน คือที่อู่คลอง 3 กับ หน้าปากทางลำลูกกา สุดท้ายลากไปอู่หน้าปากทางลำลูกกาครับ
- โทรไปก่อน บอกอาการช่าง  ช่างบอกราคาไม่น่าเกินสองหมื่น แล้วแต่อาการ ขอแกะดูข้างในก่อน
- จอดซ่อมประมาณ 5 วันครับ
- นอกจากประทับใจบอร์ดนี้แล้ว ยังประทับใจช่างด้วยครับ ทั้งวันที่เอารถไปส่ง กับวันไปรับรถ (ร้านปิดแล้ว ช่างก็รอจนผมไปถึง เพราะกว่าผมจะเลิกงานก็เย็นมากแล้ว)
- ช่างอธิบายยาวมากครับ แกบอกแกเคยอยู่ศูนย์มา 12 ปี เล่าว่า ปีแรกของรถศูนย์จะดูแลยังไง ปีที่สอง ที่3 4 5 6
- แกบอกประมาณปีท้ายๆนี้แหละรถถึงจะมาถึงมืออู่ข้างนอก บางศูนย์เค้าก็จะไม่ค่อยอยากดูแล
เพราะพาร์ทที่เปลี่ยนจะแพงขึ้นตามลำดับ ในขณะที่อายุรถมากขึ้นๆ
- จากนั้นแกก็อธิบายอาการ และสาเหตุ อย่างเช่นขนาดของฟิลเตอร์ดังเช่นที่เพื่อนๆในบอร์ดนี้เล่าไว้ รวมถึงอธิบายถึง
ที่มาที่ไป เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆ เช่น accord และบอกว่าแต่ละรุ่นจะมีจุดดี จุดอ่อนตรงไหนบ้าง อย่างเช่นตัวไดเมนชั่นนี้
ก็มีมีเรื่องเกียร์นี่แหละ กับคอมพ์แอร์ที่เปราะหน่อย แล้วแกก็เอาแผ่นคลัชทั้ง 12 แผ่นมาให้ดูทีละแผ่นโดยไล่เรียงตามสภาพ
ว่าอันนี้ไหม้ อันนี้สึก อันนี้พอใช้ได้ รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยครับ
แกเล่ายาวเลย ขนาดแฟนผมที่เป็นผู้หญิงยังฟังเข้าใจเพราะแกใช้ภาษาง่ายดี ผมว่านะ ^_^
- ตอนนี้ก็ผ่านมา ครึ่งเดือนแล้วครับ แกบอกสามพันโลให้ขับไปให้แกดูอีกที อืมม์ ผมฟังแล้วก็สบายใจดีครับ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบอร์ดแห่งนี้อีกครั้ง ที่เป็นที่พึ่งให้กับเรา ได้มีข้อมูลดีๆ และข้อมูลอู่ดีๆ หลายอู่
แต่ที่ผมเลือก็เอาใกล้ไว้ก่อนแหละครับ ซึ่งผลที่ได้ก็ตามที่เล่ามา เลยมาแชร์ด้วยความประทับใจครับ
ปล. แต่ช้าก่อน มีอีกอ๊อปชั่นนึง ผมเพิ่งมารู้ทีหลังตอนได้คุยกับเพื่อน ว่าบางทีเรายกเครื่องใหม่เลย
      อาจจะคุ้มกว่า เพราะอาจมีเครื่องสภาพดีๆ เกียร์ใหม่ๆ ซึ่งไม่รู้ว่าจริงมั๊ย เพราะผมก็ใช้เวลาอ่านแต่เรื่องเกียร์อย่างเดียว
      เผื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับคันต่อไปครับ  ยิ้ม
ขอบคุณมากครับ ^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กุมภาพันธ์ 2010, 21:53:08 โดย aekmit » บันทึกการเข้า
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2010, 19:10:34 »
 เยี่ยมคับ แล้วแวะเวียนเข้ามา บ่อยๆ นะคับ  ยิ้ม บอร์ดจะได้อยู่นานๆ
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2010, 13:12:20 »
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 01:06:02 »
ดีใจด้วยครับ ยิ้ม
pop_2008
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 06:38:24 »
รถผม ใส่เกียร์R และD   บางครั้งมันกระตุก อาการเดียวกันไหมครับ  :'(
kamonchai.pu
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 21:41:00 »
คลอง 3 ตรงไหนครับ  ชี้โพรงหน่อยครับ อายจัง
Phat kung
กระทู้: 122
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 09:36:21 »
ผมทำแถวคลอง 7 ครับ 22000 เปลี่ยนอะไหล่ในเกียร์หลายตัวให้ใหม่เลย เขาเช้าจันทร์ ออกเย็นอังคาร   ยิ้มกว้างๆ
ตอนนี้ปีกว่า ๆ แล้ว ซิ่งได้เป็นปกติ แล้วก็เน้นถ่าย น้ำมันเกียร์ทุก ๆ 20000 โลเอา ทุกครังที่ถ่ายน้ำมันยังแดงใสปิ๊งๆ ทุกครั้ง
aekmit
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 16:14:01 »
สวัสดีครับ
-อู่ตรงคลองสาม ลำลูกกา อยู่ฝั่งขาออกไปสนามธูปเตมีย์
ติดกับโรงแรม 333 จุดสังเกตคือฝั่งตรงข้ามเป็นร้านขนมปังสังขยา กับข้าวต้มโต้รุ่ง(รถเข็น)
-อู่หน้าปากทางลำลูกกา ถ้ามาจากเซียร์รังสิต ขับผ่านสนามธูปฯ
ตรงไปทางสะพานใหม่(อย่าขึ้นสะพานนะครับ) อู่จะอยู่เลยป้ายรถเมล์ จุดสังเกตุคือ อู่จะอยู่ก่อนถึงยูเทิร์นใต้สะพานครับ
สองอู่นี้เค้าขึ้นป้ายว่ารับทำ HONDA ครับ
aekmit
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 16:18:19 »
ครับผม อาการที่ว่ามานั้นก็มีครับ
ที่มาปุปปัปเลยก็ตรงเริ่มมีอาการเกียร์เปลี่ยนช้ากว่าปกติที่เคย
แล้วมันก็วิ่งไม่ได้ภายในสัปดาห์นั้นเลย อาการทรุดเร็วมากๆ
reversehead
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 16:41:07 »
มาอ่านดูแล้ว อยากเอารถเข้าไปเช็คมั่ง ของผมปี 2001 เกือบ ๆ แสนโลแล้ว
มีท่านใด เคยล็อคพิกัดแบบการ์มินของอู่ดังกล่าว รบกวนนำพิกัดมาแบ่งปันกันทีครับ พอดีไม่ค่อยรู้ถนนหนทางแถวนั้น หลงตลอด  เศร้า
ขอที่อยู่แถว ๆ คลอง 3 อ่ะครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
Love is an act of blood and I'm bleeding a pool in a shape of a heart
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 22:00:17 »
อ่านแล้วประทับใจในคำพูดจริงๆ จนลึมไปว่าเกียร์พัง
aekmit
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2010, 10:26:25 »
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
น่าสน ๆ เพราะระยะหลังก็มีการใช้งานเครื่อง GPS มากขึ้นๆ
ลองดูครับ
1 ร้านปากทางลำลูกกา lat=13.947094 geo:lon=100.623077  (หรือ 13.947094;100.623077)
2 ร้านตรงลำลูกกาคลองสาม lat=13.931959 geo:lon=100.666625  (หรือ 13.931959;100.666625)
น่าจะใช่นะ เพราะลองดูจากภาพเว็บนี้ครับ http://www.gorissen.info/Pierre/maps/googleMapLocationv3.php
arfong
กระทู้: 9
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2010, 00:08:46 »
civic dimension 2001 วิ่งได้ประมาณสองแสนกว่าโล เกียร์ออโต้พัง ซ่อมที่0 หมดไป40000 บาท เศร้าจิง
