19 ตุลาคม 2026, 07:59:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เวลารถรอบต่ำ มันมักมีเสียงเครื่องหอนอะครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เวลารถรอบต่ำ มันมักมีเสียงเครื่องหอนอะครับ  (อ่าน 5719 ครั้ง)
thearmie
กระทู้: 21
« เมื่อ: 06 มกราคม 2010, 12:28:56 »
ผมใช้ ES03 อะครับ ตอนนี้ขับไปได้ 120,000+ กม. ได้ละครับ
ปัญหามีอยู่ว่า ช่วงนี้เวลาขับไปสักพักหนึ่ง แล้วชลอความเร็ว เครื่องยนต์มันเสียหอนๆ
เหมือนมันพยายามจะเร่งเครื่อง แต่พอจอดติดไฟแดง ก็ไม่มีเสียง พอออกตัวก็มีเสียงหอนๆ มาอีก
พอขับได้ความเร็วสัก 100 ขึ้นไปที่ประมาณ 3000 - 3500 รอบ เสียงก็หายไป แต่พอเราชลอรถ ก็มีเสียงอีกครับ เศร้า
ใครพอจะทราบมั้งครับ ว่ามันเกิดจากอะไร แล้วแก้ยังไง ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 มกราคม 2010, 22:49:03 »
ลองเช็คเบื้องต้นก่อนคับว่าเร่งอยู่กับที่มันหอนไหม
thearmie
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มกราคม 2010, 14:32:45 »
หลังจากไป ทดลองดูผลมีตามนี้ครับครับ
1. เร่งอยู่กับที่ไม่หอนครับ
2. จะเริ่มหอนเมื่อมีการเลี้ยว
3. เวลาเลี้ยวพวงมาลัยจะค่อนข้างหนัก
น่าจะเกิดจาก พวงมาลัยหรือป่าวครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
coca cola
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 มกราคม 2010, 15:06:43 »
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ปกติหรือเปล่าครับ
thearmie
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 06:53:02 »
ตรวจยังไงครับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไรครับ ใช่กระปุกที่มีฝาสีแดงใกล้ๆกับ ที่เติมน้ำปัดกระจก(ฝาสีฟ้า)หรือป่าวครับ
* Steering Oil.jpg (44.48 KB, 461x614 - ดู 839 ครั้ง.)
thearmie
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 09:01:34 »
ไปดูมาแล้วครับ แห้งสนิท ผมซื้อมาเติมเองได้มั้ยครับ หรือว่าต้องเข้าศูนย์อย่างเดียว
แล้วปกติมันจะแห้งเองได้หรือป่าวครับ หรือว่าอาจจะมีท่อรั่ว รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
boonmobile
กระทู้: 130
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 09:06:52 »
ต้องมีรั่วครับ ปกติเป็นระบบปิดไม่มีหายครับ รีบไปเช็คด่วนก่อนปั๊มพัง
ตอนนี้รีบไปซื้อน้ำมันมาเติมประคองไว้ก่อนครับ
ek96
S-O-N-G
กระทู้: 389
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 09:23:50 »
ถ้าจะเติมแนะนำให้ใช้น้ำมันศูนย์นะครับ
มันเกรดดีกว่าน้ำมันเกียร์น้ำมันไฮดอริคทั่วไปมันจะใส่คับ
thearmie
กระทู้: 21
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 09:44:28 »
ขอบคุณทุกคนมากครับ เดียวจะรีบไปซื้อมาเติมก่อน ว่าแต่ต้องซื้อน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์รุ่นไหนอะครับรถผม ES03 ครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 มกราคม 2010, 01:42:20 »
ของศูนย์ ถ้าจำไม่ผิด มีอยู่แบบเดียว น้ำมันเป็นสีเหลือง
แต่ใช้น้ำมันเกียร์แทนได้ ไม่มีปัญหา
thearmie
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 14:53:45 »
สรุปเอาเข้าศูนย์ไปแล้วครับ น้ำมันพาวเวอร์พร่องเพราะท่อส่งรั่วครับ ท่อไฮ กับท่อโลว์อะไรเนียละครับ โดนไปเท่าไรจำม่ะได้แล้วครับ
แต่ราคารวมกับ ซ่อมช่วงล่างเปลี่ยนนู้นเปลี่ยนนี้ไป หมดไป 12,900 ได้ครับ ตอนนี้รถลื่นปื้ด ไม่มีเสียงหอนแล้วครับ ขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 21:07:20 »
ท่อไฮ เส้นหลายบาทนะเนี่ย
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 21:12:30 »
ผมว่าปั๊มเพาเวอหอน
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #13 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 22:25:12 »
 ตามพี่ TaTumTaTee ว่าเลยคับ โดนเมื่อเดือนที่แล้วเดือนทางไปโลตัสท่อทาง เข้ากระปุ๊กรั่วเริ่มแรกเลี้ยวดัง ฟืบๆๆ จากนั้นพวงมาลัยหนัก ไปจนถึงโลตัสรีบจอดดูกลัวปั้มพังเลยเลยผ่อนสายพานแล้วถอดสายพานออก จากนั้นขับแบบพวงมาลัยเพาว์เยอร์ ไปอู่คับ ทางทีดีที่สุดถ้ารั่วถอดสายพานออกแล้ววิ่งไปอู่ ไม่งั้นน้ำมันแห้งจนปั้มเพาว์เวอร์ไหม้ จบข่าว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2010, 23:24:13 โดย Drager » บันทึกการเข้า
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #14 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 22:36:47 »
ตามพี่ TaTumTaTee โดนเมื่อเดือนที่แล้วเดือนทางไปโลตัสท่อทาง เข้ากระปุ๊กรั่วเริ่มแรกเลี้ยวดัง ฟืบๆๆ จากนั้นพวงมาลัยหนัก ไปจนถึงโลตัสรีบจอดดูกลัวปั้มพังเลยเลยผ่อนสายพานแล้วถอดสายพานออก จากนั้นขับแบบพวงมาลัยเพาว์เยอร์ ไปอู่คับ ทางทีดีที่สุดถ้ารั่วถอดสายพานออกแล้ววิ่งไปอู่ ไม่งั้นน้ำมันแห้งจนปั้มเพาว์เวอร์ไหม้ จบข่าว
ถอดยังไงละครับนี่
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 23:22:47 »
ถอดยังไงละครับนี่
  ถ้าจำไม่ผิดประแจแหวนเบอร์ 12 คลายตัวตั้งสายพานแล้วกดปั้มลงไป สายพานมันจะหย่อนก็ถอดได้แล้ว อะคับ ง่ายๆเอง จุมพิต เวลาขันกลับอย่าแน่นมากนะคับ เดี่ยวน๊อตขาดเกลียวหวานงานจะเข้า
kee_bo
กระทู้: 426
« ตอบ #16 เมื่อ: 19 มกราคม 2010, 00:15:16 »
ลองดูลูกปืน  ลูลอกตรงคอมแอร์หรือยัง ครับ  ผมเคยเป็นแบบอาการหอนอะครับ  เวลาเร่งเครื่องแล้วมันหอนอะครับพอเราจอดหรือไม่เร่งจะไม่หอนอะครับ  ผมเลยไปให้ร้านดูช่างบอกว่าเป็นที่ลูกปืนลูกลอกแถว คอมแอร์อะครับ  ผมเรียกชื่อไม่ถูกอะครับ  พอเปลี่ยนแล้วหายเลยครับ  ลองดูๆๆๆนะครับเพื่อนเป็นแบบเดียวกัน  รอท่านอื่นมาตอบด้วยนะครับ
