25 ตุลาคม 2026, 17:43:29
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้ำยาหม้อน้ำ... 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำยาหม้อน้ำ...  (อ่าน 14549 ครั้ง)
taropop
กระทู้: 172
แค่ผู้ชายดูดี...
« เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 08:24:01 »
ปัจจุบันรถของผมยังใช้น้ำปล่าวเติมในถังพักน้ำอยู่เลย  :'(
คำถาม... ขยิบตา
1. อยากรู้ว่าถ้าจะเปลื่ยนไปใช้น้ำยาเติมหม้อน้ำ...แบบที่มีสี ๆ หรือ น้ำยารักษาหม้อน้ำ อะไรประมาณนี้...
สามารถเปลื่ยนจากน้ำชุดเดิมออกได้เลยไหม + ต้องทำการเปลื่ยนอะไรอีกไหม
2. ชุดหม้อน้ำที่เป็นแบบคอเล็ก คือ ตัวที่ติดรถเดิม ๆ อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ธันวาคม 2009, 08:36:47 โดย taropop » บันทึกการเข้า
~ http://taropop.multiply.com/ -----> เยี่ยมชมผลงาน @ กันหน่อยครับ @----~
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 09:04:05 »
เปลี่ยนได้เลยครับ จะให้ดีก็ล้างหม้อน้ำก่อน ด้วยน้ำยาล้างหม้อน้ำก่อนครับ จะได้ล้างตะกอน ตะกรันออก ดูวิธีล้าง ได้ที่ข้างขวดเลยครับ แนะนำอีกนิดครับ จากประสบการณ์ เลือกที่มีราคาหน่อยก็ดีครับ เคยลองใช้แบบราคาถูก รู้สึกปัญหาเยอะครับ เดี๋ยวก็ นั่นโน่นนี่ ทางที่ดี เลือกที่มีราคาหน่อยครับ สัก ร้อยอั๊พ แล้วก็ทำตามข้างขวดเลยครับ แต่ละยี่ห้อน่าจะไม่เหมือนกัน แต่ก็น่าจะคล้ายกันครับ ข้อดีคือ สามารถเพิ่มจุดเดือดให้กับน้ำครับ จากแต่ก่อนเดือดที่ 100 อาจเพิ่มเป็น 120-150 แล้วแต่ยี่ห้อครับ อีกอย่างคือถ้ารั่วที่ไหนจะสังเกตุคราบจากน้ำยาหม้อน้ำได้ง่ายขึ้นครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 09:12:04 »
ถ่ายน้ำของเดิมทิ้งให้หมดเลยก็ได้ครับ
น้ำยาหล่อเย็น แนะนำให้ใช้ของ 0 ฮอนด้า แกลลอน 4 ลิตร ราคา 289- บ. ไม่ขาดไม่เกิน
เป็นน้ำยาหล่อเย็นแบบผสมเสร็จครับ  จะได้ไม่ต้องมากะส่วนผสม ระหว่าง น้ำยา กับ น้ำ ครับ
ปล. ถ้าเป็นหม้อน้ำ ตาโต ของเดิมจะเป็นแบบ คอเล็กครับ
taropop
กระทู้: 172
แค่ผู้ชายดูดี...
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 09:47:03 »
เมื่อกี้เข้าไปดูที่รถมา คราบสนิมมันจะหายไปเองไหมอ่ะครับ
ปล. รถของเพื่อน ๆ พี่ ๆ ใน 1 เดือน เติมน้ำ(ยา) ในหม้อน้ำกันบ่อยไหม อืมมม..ม ประมาณ 750 cc. หรือปล่าวอ่ะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 10:24:51 »
ถ้าเป็นคราบสนิมแล้ว ต้องล้างด้วยน้ำยาก่อนครับ ต้องล้างแบบปล่อยน้ำไหลนานๆหน่อยในรอบสุดท้าย
ส่วนเรื่องเติมกันบ่อยไหมขึ้นอยู่กับว่า รั่วไม่รั่ว เครื่อง ผาโก่งรึป่าว ส่วนตัวผม เช็คดูอยู่เรื่อยๆครับ เช็คทุกเช้า จะได้อุ่นใจครับ ถ้าไม่มีเครื่อง วัดอุณหภูมิก็เช็คบ่อยๆยุบก็เติม แล้วก็ไปติดซะจะได้ไม่ต้องเครื่องฮีทกลางทางเหมือนผมครับ
love ek
กระทู้: 1,521
เด็กปืน
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 10:29:26 »
ใช้ของศูนย์อีกเสียงครับ   ดีจริงๆ      อายจัง ยิ้มกว้างๆ
CUSCO ZERO + P 1 RACING
taropop
กระทู้: 172
แค่ผู้ชายดูดี...
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 13:26:23 »
ถามอีกแล้ว...เรื่องมากจริง ๆ เลย  ฮืม
ควรใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำยี่ห้อไหนดีอ่ะครับ...โทรไปถามช่างมา ถ้าให้ดีเข้าไปที่ร้านซ่อมหม้อน้ำดีกว่า เพราะช่างเค้าจะได้ทำการผ่าออกมาทำความสะอาดได้มากกว่า
แต่...ค่าใช้จ่ายเนี่ยซิ มันหลายตังค์อยู่ น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1200-1500 บ. (ช่างบอกมานะครับ)
สุดท้าย...ลองมานั่งคิดดูว่ามันน่าจะไม่มีอะไรมาก หรือ ยาก อย่างที่คิด...ก็เลยก่ะว่า ส-อ นี้จะ D.I.Y ซักหน่อย
รบกวนด้วยนะครับ... อายจัง
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 13:57:21 »
ผมก็ล้างเองนะครับ ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ครับ เท่าที่ดูดูที่แพ็คเกจครับ เอาที่ราคาแพงนีสนึง แพ็กเกจดีหน่อย น่าเชื่อถือ ข้างขวดจะมีวิธีทำเรียบร้อยครับ อ่านและทำตาม ไม่ต้องไปเสียเงินให้ช่างหรอกครับ ฟันหัวแบะ ข้อควรระวังก็คือเรื่องการไล่ลมครับ กับวาวล์น้ำ
ฮอนด้าจำเป็นมากจะต้องไล่ลมครับ ตอนล้างก็ไม่มีอะไรมาก เติมน้ำยาล้างหม้อน้ำติดเครื่องทิ่งไว้ให้ร้อนสัก 20-30 นาที หรือขับรถใช้งานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง อย่ามากไปกว่านั้น ไม่ได้เป๊ะก็ได้ แล้วแต่ยี่ห้อ จากนั้นก็ถ่ายน้ำทิ้ง เติมน้ำใหม่เข้าไป ค่อยๆเติมนะครับ ระวังเรื่องฝาโก่งด้วย ไม่ต้องรีบ หรือไม่ก็รอให้เครื่องเย็นลงทิ้งไว้สัก 1-2 ชั่วโมงให้เครื่องเย็น ถ่ายน้ำทิ่ง เอาน้ำใหม่ใส่เข้าไป ไม่ตต้องปิดที่ถ่ายน้ำแน่น ให้น้ำใหลออกได้บ้าง ไม่ถึงกับโจ๊กๆ ให้ไหลนิดหน่อย ติดเครื่อง เติมน้ำ ใช้สายยางก็ได้ เปิดน้ำให้แรงเท่ากับที่เราถ่ายออกด้านล่าง น้ำจะได้ไหลเวียนล้างภายในเครื่อง ทำแบบนี้ไว้สัก 20-30 นาที เร็วกว่านั้นก็ได้ แต่วา่ ยิ่งนาน จะล้างคราบสกปรกได้ดี จากนั้นก็ดับเครื่อง ถ่ายน้ำออกให้หมด จะรอให้เครื่องเย็นก่อนถ่ายน้ำก็ได้ แล้วก็เติมน้ำยาหม้อน้ำ ถ้าเป็นแบบผสม ก็ผสมสัดส่วนตามที่ระบุข้างขวด ส่วนตัวผมเลือกแบบที่ผสมครับ ใช้น้ำที่กดจากตู้หยอดเหรียญครับ ลิตรละบาท ประมาณ 4-5 ลิตร เตรียมไว้ ที่ใช่แบบผสมเพราะว่า รถผมกินน้ำนิดหน่อย เผื่อไว้ฉุกเฉินเติมน้ำกลางทางครับ เวลามันยุบเอาน้ำกินเติมแก้ขัดได้ครับ จากนั้นก็เติม แล้วก็ไล่ลม
วิธีไล่ลม
1 เติมให้เต็ม หม้อน้ำ ติดเครื่อง สัก 10-20-30 นาที แล้วแต่ ให้เครื่องอุ่น จนวาวล์น้ำเปิด วิธีสังเกตวาวล์น้ำเปิด ก็ให้ดูพัดลมหม้อน้ำว่าทำงานตอนไหนส่วนใหญ่ถ้าพัดลมหม้อน้ำทำงานแสดงว่าวาวล์น้ำเปิดแล้ว หรือลองจับท่อยางท่อล่าง ว่าอุ่นหรือไม่ถ้าอุ่น และ ร้อนขึ้น แสดงว่า วาวล์น้ำเปิดแล้ว
2.ระหว่างนี้ จะมีฟองอากาศในระบบ ยังไม่ต้องปิดฝาหม้อน้ำ ติดิครื่องไปเรื่อยๆ ฟองอากาศจะถูกดันออกมา คอยเติมน้ำเวลายุบลงไป
3.เมื่อแน่ใจว่า ไม่มีอากาศในระบบแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
4.ช่วงนี้คอยหมั่นสังเกตุระดับน้ำไว้ก่อน เป็นไปได้ว่ายังมือใหม่อยู่ยังไม่แน่ใจว่า ไล่อากาศหมดรึยัง ลองดูไว้ก่อน ถ้ายุบก็เติม พยายามเช็คบ่อยๆตอนเครื่องเย็น
ถ้าล้างหม้อน้ำแล้วยังไม่หมด ก็ลองสักเดือนสองเดือนล้างอีกครั้ง เดี่ยวสนิมก็หมด ถ้าไม่หมดจริงๆคงเป็นสนิมที่หม้อน้ำแล้วครับ
คิดว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ไปร้านนะครับ ฟันธง
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 08:43:30 »
ส่วนมากที่ต้องถึงกับ ผ่าหม้อน้ำ ออกมาล้าง มันจะเหมาะสำหรับ คนที่มีปัญหาหม้อน้ำตัน ซะส่วนใหญ่ครับ
หรือ คห. ส่วนตัวผมแล้ว ถ้าราคานี้ ผมว่า เพิ่มอีกนิด เปลี่ยนแผงรังผึ้งใหม่ไปเลยดีกว่า ราคาอยู่ที่ 2000+
เหมือนได้หม้อน้ำใหม่เลยครับ เพราะของเก่า อายุก็มากแล้ว ใช้ต่อไปก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน
พอดีของผม มันมีอาการแผงรังผึ้งบวม เลยยกใหม่เลยดีกว่า ชัวร์ดีครับ
แต่ถ้าต้องการ จะล้างหม้อน้ำ ก็ซื้อน้ำยาล้างหม้อน้ำ ตามห้าง หรือ Lotus ก็ได้ครับ ลักษณะจะเป็นขวด
วิธีล้างก็ไม่ยากครับ ถ่ายน้ำในหม้อน้ำทิ้งทั้งหมด แล้วก็ เติมน้ำยาล้างลงไป ใส่น้ำลงไปให้เต็ม แล้วสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้
ประมาณ 10 - 15 นาที จากนั้นก็ถ่ายน้ำทิ้ง แล้วเติมน้ำ เข้าไปใหม่ แบบนี้ซัก 2 - 3 รอบ เพื่อมั่นใจว่า น้ำยาล้าง ออกหมดแล้ว
แล้วค่อยใส่น้ำหล่อเย็นลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 08:54:19 »
เคยซื้อมาล้างเองแล้วครับ ตามโลตัสนี่แหละ ก็ล้างตามที่ท่านข้างบนบอก
แล้วก็เติมน้ำยาหม้อน้ำเขียวๆ ซื้อจากโลตัสเหมือนกัน 3 วัน เท่านั้นแหละ
รู้ผล กลิ่นมาก่อนเลย พร้อมกับคราบเขียวตรงหม้อน้ำ รั่วซิคับท่าน
 ดีจะรั่วก่อนวันที่จะเดินทางไกลวันเดียว เลยตัดสินใจ ผ่า  ล้าง เชื่อม
เพื่อความชัวร์ หมดไป 500 ครับ
ตอนนี้เติมน้ำเปล่าแล้ว....เข็ด
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 09:06:41 »
ก็บอกแล้ว อย่าใช้โซดาไฟล้าง ก็มะเชื่อ นั่นเขาไว้ทะลวงท่ออุดตัน
แต่ก็จริง น้ำยาล้างหม้อน้ำ ไม่จำเป็น ก็ไม่ควรใช้ครับเพราะมันกัดรุนแรง
ถ้าลำพังแค่ มีคราบสนิท ตะกรัน ในน้ำ แค่ถ่ายน้ำทิ้ง ซักรอบ สองรอบ ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับ
ก็ต้อง พิจารณาดูครับ ว่าสกปรกมากแค่ไหน แต่ผมก็ยังไม่เคยล้างนะ ส่วนมาก จะใช้วิธีเซฟ ไว้ก่อน
« ตอบ #11 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 09:16:05 »
ท่าทางจะ save ไว้เยอะนะ รูป อะ จะก่อสงครามใช่มั๊ยเจ้าแว่น  โกรธ โกรธ โกรธ
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 09:20:41 »
เซฟในที่นี้ หมายถึง ปลอดภัยเฟ้ยยย         โกรธ
คิดไปไหนเนี่ย           :'(
หลวมตัวมา ร่วมงานเดอะแก็งค์แล้ว รอดยากกก  ภาพตรึม         ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
