25 พฤศจิกายน 2026, 20:40:00
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: บิดกุญแจแล้วมันไม่ยอมสตาร์ทน่ะครับ...ช่วยที 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: บิดกุญแจแล้วมันไม่ยอมสตาร์ทน่ะครับ...ช่วยที  (อ่าน 12761 ครั้ง)
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2009, 15:39:24 »
เพิ่งจะเป็นเมื่อ 2-3 วันที่แล้วครับ บิดกุญแจแล้วเงียบกริบ ไม่มีการสตาร์ทเกิดขึ้นเลย...
บิดซ้ำ 3 ทีถึงติดขึ้นมา แต่มีความรู้สึกว่าไดสตาร์ททำงานช้ากว่าการบิดกุญแจน่ะครับ ประมาณว่าบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ทแล้วต้องค้างไว้ 2 วินาที ไดมันถึงเริ่มสตาร์ท
อาการนี้จะเป็นเฉพาะเวลาจอดค้างคืนแล้วสตาร์ทตอนเช้า ถ้าสตาร์ทติดแล้ว ดับเครื่องสตาร์ทใหม่ก็ไม่เป็นครับ ทีเดียวติดเลย
- ไม่รู้ไดเสียรึปล่าวครับ (แต่ก็ไม่น่า เพราะเพิ่งเปลี่ยนมา แล้วเสียงสตาร์ทก็ยังปกติ)
- จังหวะที่บิดกุญแจแล้วเงียบ ผมสังเกตเห็นว่าตัวกดล็อกประตูมันขยับครับ บิดกุญแจซ้ำ เจ้าตัวล็อกนี่มันก็ขยับอีก (แต่ไดเงียบกริบ) แบบนี้มีโอกาสที่จะเกี่ยวกับพวกเซ็นทรัลล็อกหรือกันขโมยมั๊ยครับ เพราะกันขโมยผมมันรวนอยู่ ชอบดังขึ้นมาเอง
- ถ้าเบ้ากุญแจมันเสียล่ะครับ ซ่อมได้รึปล่าว แพงมั๊ย หรือเปลี่ยนใหม่ทั้งเบ้าเลยจะดีกว่า...?
ช่วยทีครับ กำลังวิตกจริตอย่างมาก ไม่รู้จะเริ่มแก้ตรงไหน หรือว่าท่านใดรู้จักร้านที่ชำนาญระบบไฟตาโตก็รบกวนแนะนำด้วยครับ (ผมอยู่แถวถนนตากสิน)
ขอบคุณมากๆ ครับ... เศร้า
ปล่อยใจให้ลอยไปกับเวลา.......
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2009, 15:45:44 »
ก่อนจะไปถึงไดร์ สตาร์ท
ดูที่แบตก่อนดีกว่าครับ   แบตเปลี่ยนนานหรือยังครับ  อายจัง
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2009, 16:14:40 »
สตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน  แต่แก้แล้วครับ  ของผมเปลี่ยนไดสตาร์ท
เท่าที่อ่านๆดูเค้าแนะนำเช็คตามนี้
1.เช็คไฟว่าปกติหรือเปล่า  เช่นเช็คขั้วแบ็ทหลวมหรือเปล่า  ลองเปิดไฟหน้า  หรือเปิดระบบไฟอย่างอื่น  หรือไม่ก็เอามิเตอร์จิ้มขั้วแบทวัดไฟไปเลย
2.ถ้าไฟปกติเช็คเรื่องหน้าคอนแทคพวกตรงที่เสียบกุญแจ  (อันนี้จำไม่ได้ว่าเช็คยังไง)
3.ถ้าไม่เจอต้นตอปัญหาให้มาดูที่ไดสตาร์ท  ตอนบิดกุญแจสตาร์ทมีเสียงอะไรหรือเปล่า
  ถ้าไม่มีเงียบกริ๊ปปปป   หาอะไรกระทุ้งไดสตาร์ทลองดู   ถ้าติดก็น่าจะมาจากได  ให้เอาเข้าอู่ไปเช็คอีกทีว่า  ไดมันเป็นอะไร
  มันอาจจะแค่ถ่านหมด   หรือเจ็งไหม้ยกพวงแบบผมก็ได้ครับ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2009, 22:28:29 »
  ให้สังเกตุคับว่ามอเตอร์ ทำงานไหม มายืนฟังข้างนอก แล้วให้ใครก็ได้สตาร์ทก็ได้ถ้าโซลินอยด์ ที่ดันเฟืองไปขบกับฟรายวีลและเป็นสะพานไฟเข้ามอเตอร์ในตัวเดียวกันทำงานมันจะดังแก๊กๆ สังเกตุไอ้ตัวเล็กๆ ข้างตัวมอเตอร์คับถ้ามันทำงาน คาดว่าหน้าสัมผัสสะพานไฟส่งไฟไปไม่ดีต้องถอดมาล้าง ถ้าติดบ้างไม่ติดบ้างแปลงถ่านมันจะหมดคับ อันนี้ต้องชัวว่าแบตเต็มแล้วนะคับ หรือหาสายพ่วงมาลองจั้ม ดูก็ได้
  แต่ถ้ามอเตอร์ทำงาน ไม่ระบบไฟก็น้ำมันละคับ พวกเมนส์ รีเลย์ ปั้มติ๊ก คอยล์ อะไรพวกนี้ เช็คไปทีละอย่างเดี่ยวก็เจอคับ
  ฟังจากอาการ แล้วน่าจะเป็นแมกเนติกสวิทช์ในตัวโซลนอยด์ เพราะจุดนี้มันรับการ อาคของไฟจากตัวมอเตอร์มันช่างส่วนใหญ่ก็ถอดมาขัดๆ ก็ใช้ได้แล้วคับ ไม่ต้องกังวลสวิทช์กุญแจ เช็คตามที่บอกก่อน ถ้าไฟไม่เข้าโซลินอยด์จริงๆ ค่อยมาดูที่สวิทช์เช็คไฟที่ขั่วก็รู้แล้ว คับ
* picture_1511255022003.jpg (71.82 KB, 650x483 - ดู 1792 ครั้ง.)
* picture_1511255022255.jpg (49.98 KB, 540x405 - ดู 1888 ครั้ง.)
* picture_2710254985341.jpg (48.09 KB, 550x413 - ดู 1837 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2009, 22:42:16 โดย Drager » บันทึกการเข้า
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2009, 23:11:13 »
มีอีก2 อย่างให้เช็คคับ สายไฟที่สงสัญญาณ สตาด ที่เป็นหางปลาเสียบตรงได มันแน่นหรือไม่คับ
2 สวิตตรงตูดกุญแจ ที่เราสตาด คอนแทคเริ่มเสื่อมอันนี้เจอบ่อยคับ
ลองเช็คดูคับ มีอะไรสงสัยปรึกษาได้คับ
Ngoodin97
กระทู้: 290
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2009, 07:14:42 »
ผมก็เคยเป็นคับ บิดกุญแจแล้วเงียบสนิท
ลองพ่วงแบตสตาร์ท ก็ไม่ติด
ไดสตาร์ทก็ไม่เสีย
ปรากฏว่าเป็นที่สายกราวด์
ไปดูที่สายกราวด์ตามที่ต่างๆคับ ว่าขันน็อตแน่นสนิทรึป่าวคับ
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2009, 15:02:46 »
ขอบคุณทุกๆ คำแนะนำคร้าบบบบ... เดี๋ยววันหยุดนี้จะไล่ดูล่ะ
เมื่อเช้าก็เป็นครับ แต่ครั้งเดียวติด เพราะผมลองบิดแช่ตั้งแต่ครั้งแรก ก็เป็นเช่นเดิมคือ 2 วินาทีมันถึงเริ่มสตาร์ท สงสัยมันจะงัวเงียยังไม่ตื่นนอน (ขี้เซาเหมือนเจ้าของมัน)...  :'(
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2009, 15:20:02 »
เช็คไฟครับ ลอง กดแตรดูก็ได้ครับ มันดังมั้ย ไฟแรงรึป่าว สตาร์ทยากแค่ตอนเช้าใช่มั้ยครับ พอสตาร์ทติดแล้ว ในระหว่างที่ใช้งานตอนกลางวันก็สตาร์ทปรกติใช่ไหมครับ
ต้องถามด้วยครับว่า ถ้าเป็นเช่นนี้ น่าจะเป็นได้ที่แบตครับ เพราะว่า ตอนใช้งานมันก็ชาร์จแบตไฟเยอะ แต่พอตอนเช้าไฟเหลือน้อยลง เพราะแบตเริ่มเก็บไฟไม่อยู่แล้ว เลยเหลือน้อยในตอนเช้า ลองสังเกตุตามขั้วแบตด้วยว่า มันแน่นสนิทดีรึปล่าว มีขึ้เกลือขึ้นรึยัง ถ้ามีก็ถอดขั้วขัดกระดาษทรายออกให้หมด ทั้งด้านในด้านข้าง จะได้สะอาด ไฟจะได้สะดวกขึ้นอีกนิด เคยเป็นครับ แบตใหม่ แต่ว่า ถอดขั้วแบตแล้วใส่ไม่แน่น แล้วก็สกปรก ไดหมุนช้ามากเลยครับ แทบไม่ติด เกีอบเข็นหลายครั้งแล้วครับ ลองบิดกุญแจหลายๆครั้งก็ติดขึ้นมาครับ ไดชาร์จน่าจะดี ส่วนไดสตาร์ทต้องแน่ใจก่อนว่า แบตดีรึป่าวจึงค่้อยสงสัยที่ไดสตาร์ทครับ
morarch
กระทู้: 31
CIVIC-93
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2009, 21:13:22 »
ผมก็เคยมีอาการอย่างนี้ครับ ทั้งที่ไฟ และไดสตาร์ทยังดี เบื้องต้นลองดูที่ขั้วแบตครับ ผมลองขูดคราบขาวๆและขันล็อคกลับไปใหม่ ปรากฏว่าใช้ได้เป็นปกติครับ
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 00:27:13 »
แล้วอาการที่เค้าเรียกว่ากินแบตฯเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ คือว่ารถผมเปลี่ยนแบตไปแล้ว 3 ลูกๆล่าสุดคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบางลูกใช้ได้ปีครึ่ง ล่าสุดใช้ได้แค่ปีเดียว แบตใช้แบบเติมเองหลังจากลูกแรกที่ติดรถเป็นแบบมีตาแมว ซึ่งน้ำกลั่นไม่เคยแห้ง เพราะเช็คทุกอาทิตย์ รถปี 05 เครื่องเสียงเดิมๆ มีทีวีติดรถ1 เครื่อง ติดรีโมทกันขโมย ช่วยแนะนำด้วยครับไม่รู้ว่าไดชาร์จมีปัญหาหรือป่าว   อายจัง
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2009, 18:36:42 »
และแล้วก็เจอสาเหตุครับ เส้นผมบังภูเขาจริง...
มันคือคราบขี้เกลือครับพี่น้อง... งมแทบตาย ทำยังไงก็สตาร์ทไม่ติด มองไปมองมาก็เลยลองดูที่ขั้วแบต ถอดปลอกยางตรงขั้วออกมา
อูยยยย... ขี้เกลือครับ เป็นก้อนเกาะแน่นอยู่กับขั้วแบต หนามากๆ คงเป็นเพราะมันมีปลอกหุ้มอยู่น่ะแหละ ก็เลยไม่ได้สังเกต
ก็ถอดมาขูด เอากระดาษทรายขัด แล้วใส่กลับคืน บิดกุญแจสตาร์ทด้วยความหวัง
ชึ่งเดียวติด....! โอ๊ยยยย ดีใจน้ำตาแทบไหล  อายจัง
thepui
กระทู้: 112
« ตอบ #11 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2009, 10:00:13 »
ต้องลองดูบ้างรู้สึกว่าเริ่มเป็นแล้ว
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2009, 10:04:06 »
แนะนำอีกนิดครับ เอาน้ำมันราดนิดหน่อยก็ได้ครับ เพื่อไมให้มันแห้งครับ น้ำมันเครื่องหรือดีเซลก็ได้ครับ ไม่ค่อยไวไฟเท่าเบ็นซิน ไม่ต้องราดให้เยิ้มมากนะครับ แค่พอชื้นๆก็พอ แล้วขี้เกลือจะไม่มาอีกนานเลย เบี้องต้นขี้เกลือมาจากแบตที่เริ่มเสื่อมสภาพครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2009, 10:10:19 »
รถผมก็เป็นนะครับ แต่ไม่ใช้ civic ครับ เป็น caribien ต้องเปลี่ยนแบตทุกปีเลยครับ พอเปลี่ยนแล้วไปใส่คันอื่นยังใช้ได้อยู่ ไม่รู้เหมือนกันว่า เป็นที่อะไรครับ แต่ต้องเปลียนเพราะ เหมือนว่าไฟหมดครับ สตาร์ทไม่ติดต้ัง จั้มแบตทุกทีเลย แต่ตอนนี้ซ่อมไดแล้วครับ ถ่านไดมันหมดแล้วก็สายพานมันเก่าครับ จัดการเปลี่ยนไปแล้ว ปีนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแบตเลยครับ
เป็นไปได้ลองเช็คสายพานครับ ว่า เก่ารึยัง มันแข็งมั้ย ตั้งได้รึป่าว อาจจะหย่อนครับ หรือ ว่า ถ่านไดอาจจะหมดครับ ลองดูครับ
