18 ตุลาคม 2026, 08:49:53
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ความเร็วรอบ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ความเร็วรอบ  (อ่าน 4280 ครั้ง)
korngoodguy
กระทู้: 6
« เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2009, 16:22:49 »
ผมใช้ ซีวิค  ปี  93  เครื่องคาร์บูเรเตอร์    ขับ90กิโล  ความเร็วรอบ  2500  พอขับ100  กิโล ความเร็วรอบ  3000  ปกติหรือไม่คับ  และก็อาการกระตุกของเครื่อง  ผมเข้าเกียร์ 1  ปกติ  แล้วเลือนไป  เกีย3  เลย  อาการจะกระตุก แต่ถ้าขับไปจนเครื่องร้อน  ประมาณ 60 โล แล้วไม่กระตุก  เกิดจากสาเหตุใด  คับ
morarch
กระทู้: 31
CIVIC-93
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 00:39:46 »
civic 93 EXเครื่องคาร์บูเรเตอร์  เหมือนกันครับเกียร์ออโต้ ของผมจะ 2200-2500/80-90  ถ้า3000/100-110 ครับ ยังใกล้เคียงกัน สว่นเรื่องอาการกระตุกคล้ายเครื่องยนต์สำลักช่างแนะนำว่าต้องล้างคาร์บูครับ เป็นไปได้ ต้องขอคำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญท่านผู้มีประสบการณ์อื่นด้วยครับ
...ผมก็ใช้รุ่นนี้ครับ มีหลายจุดที่ยังคงสงสัย บางอย่างเรารู้บ้างไม่รู้บ้าง ก็อยากให้มาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่สู่กันฟังครับ หรือถ้าไม่รังเกียจโทรมาได้ครับ 0842968404 มอร์ครับ ยินดีรับฟังและถามกลับครับ ลังเล ลังเล ลังเล
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 08:05:19 »
อยากแนะนำเพื่อนๆสมาชิกว่า ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่เป็นรุ่นที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ จะมีรอบเครื่องยนต์ที่สูงกว่าปกติทั่วๆไป  กล่าวคือทั่วๆไป ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่เกียร์ 5  ความเร็วรถที่ 100 Km/H อยู่ที่ 2500 รอบ และ 120 Km/H อยู่ที่ 3000 รอบ  แต่รถรุ่นที่กล่าวถึงนี้ ที่ความเร็วรถ 90 Km/H อยู่ที่ 2500 รอบ และ 110 Km/H อยู่ที่ 3000 รอบ  หากต้องการให้ความเร็วรถเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับรอบปกติมั่วๆไป ก็มีสองแนวทาง
อย่างแรกก็คือเปลี่ยนขนาดของยาง จากขอบ 13 เป็น 14  แบบง่ายๆ  และแบบที่สอง ก็คือเปลี่ยนอัตราทดของเฟืองท้าย หรือเรียงเฟืองเกียร์ในห้องเกียร์ใหม่ ให้มีอัตราทดให้น้อยลง  ที่เขาทำกัน แต่ความคิดผมเองแล้วไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าใด เพราะจะทำให้กำลังของเครื่องยนต์ต่ำลง ในระยะการออกตัวของรถ หรือต้องการกำลังของรถไต่ที่สูง    หากมีกาตังค์ก็อยากแนะนำว่าควรเปลี่ยนเครื่องเป็นระบบหัวฉีดดีกว่าครับ เอาแบบไม่หวือหวา ค่าเครื่องและค่าแรงน่าจะอยู่สองหมื่นต้นๆ ก็จะได้ความสนุกกับการใช้รถที่ดีขึ้นครับ
ส่วนเรื่องปัญหาอาการของเครื่องยนต์สำลักกระตุก อันมาจากการปรับจูนคาร์บูเรเตอร์ และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องร่ายกันยาวครับ ถ้ามีเวลาจะเข้ามาตอบให้.........srithanon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2009, 08:09:04 โดย srithanon » บันทึกการเข้า
korngoodguy
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 16:30:40 »
ขอบคุณ นะครับที่ให้ข้อชี้แนะ ที่เป็นประโยชน์  ครับ  ถามอีกนิด  การใส่  อุปกรณ์  ประหยัดน้ำมัน  เนี่ย ประหยัดจิงป่าวคับ
korngoodguy
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 16:34:52 »
สำหรับ  พี่มอ  สงสัยอะไร  ก็ถามได้นะครับ  คือปกติ  ของผม เสี่ยถ้าเข้าอู่  ผมจะนั่งรอ  แล้วก็  ดูเค้าทำไปด้วย แต่ก็เสียไปหลายตังแระ  เนี่ยก็ว่าจะทำสีใหม่  ทั้งคันไม่รู้เท่าไรผม ทำงานสุราษ  แต่บ้านอยู่กระบี่  คับ
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 20:36:57 »
ก็ไม่ทราบว่าคุณหมายถึงอุปกรณ์อะไร  อยากจะให้ข้อคิดดังนี้ก่อนนะครับ  หากมีอุปกรณ์ที่เขาบอกว่าช่วยประหยัดน้ำมัน  หากเป็นจริงและได้ผล ป่านนี้ทางวิศวกรผู้ออกแบบ คงเอาไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์ในรุ่นใหม่ๆแล้วครับ  ถามว่าประหยัดจริงหรือ
ผมไม่อยากตอบเลย หากประหยัดจริงป่านนี้คงมีผู้ใช้กันมากมายเต็มท้องถนน  อาจจะมีบางเล็กน้อยถือเอาเป็นสาระใช้ประโยชน์ใช้งานจริง  แถบจะไม่เห็นผลว่ามันประหยัดจริง  อย่าไปเสียเงินซื้อมาติดเลย ไม่คุ้มเสียเงินเปล่าครับ
เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องนาๆจิตตัง และก็ทะเลาะกันมามากแล้ว ในหลายๆเว็ปไซด์  ใครเชื่อก็ใช้ไป ใครไม่มั่นใจก็อย่าลอง ดูผลรวมของผู้ใช้เป็นหลักก็แล้วกัน ......srithanon
korngoodguy
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2009, 13:29:59 »
ขอบคุณคับทุกข้อชี้แนะ
nerv01
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2009, 10:17:53 »
 ผมใช้ Civic ปี93 เหมือนกัน Lxi M/T ความเร็วรอบผม 3พันรอบ ได้ 100km/hr แบบนี้ผิด ปกติเปล่าครับ
mr.superstar
กระทู้: 25
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2009, 18:22:14 »
 :oรถผมบางที่ รอบตกมาที่ 500 ต้องเหยียบนิดนึง หรือไม่ก็ต้องเปิดแอร์ถึงจะหายคับ
 ตกใจ
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2009, 21:09:46 »
 ตกใจ
ล้างปีกผีเสื้อ ดูเซนเซอร์ด้วย
