13 พฤศจิกายน 2026, 17:46:49
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อยากรู้เกี่ยวกับ ซีวิคปี 96 ตาโต ใครใช้อยู่หรือมีคำแนะนำอะไรดีๆเข้ามาคุยกันครับ 0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 26 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากรู้เกี่ยวกับ ซีวิคปี 96 ตาโต ใครใช้อยู่หรือมีคำแนะนำอะไรดีๆเข้ามาคุยกันครับ  (อ่าน 418318 ครั้ง)
namja
กระทู้: 67
« ตอบ #120 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2008, 10:08:44 »
namja  ลองขับไป อมร ฮอนด้า สี่แยก พัฒนาการ นะ ไห้เขาดู  เขา เชี่ยว สี่แยกพัฒนาการ อ่ะ ติดๆรางรถไฟ  จบ แน่ไม่ลองผิดลองถูก ไม่หายไม่เอาตัง
ค่ะจะลองไปตามคำแนะนำดู
namja
กระทู้: 67
« ตอบ #121 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2008, 10:20:30 »
มาแชร์ประสบการณ์ร้านที่ไปซ่อมให้ฟังค่ะ
ก่อนไปได้โทรไปบอกอาการ พอไปถึงบอกอาการอีกครั้งแล้วก็เอาคอมมาสแกนเครื่องยนต์แจ้งรายการซ่อมมาดังนี้
TP เซ็นเซอร์=1600บ Knock เซ็นเซอร์=800บ(ก็เปลี่ยนก็ได้ถามแล้วว่าเปลี่ยนแล้วจะหายไหมได้คำตอบว่าหายแน่นอน) หลังจากนั้นก็ได้ทำการเปลี่ยน TP เซ็นเซอร์ Knock เซ็นเซอร์ แล้วเย็นวันเดียวกันทางร้านก็ได้โทรมาบอกว่า "รอบเดินดีขึ้นแต่ระบบไฟฟ้าในรถเดินมาไม่ดี ถ้าอยากให้ปัญหาจบต้องเดินระบบไฟฟ้าใหม่ 5 พัน" พอมารับรถก็ได้ลองขับรถทดสอบดู ขับยังไม่พ้นหน้าร้านที่ซ่อมเลย รถก็ดับอีก(เปิดแอร์ด้วย) และระหว่างที่ลองขับ รถก็ดับประมาณ 4-5 ครั้งก็เลยบอกเจ้าของร้านที่นั่งไปด้วยกันว่า
"อาการที่แจ้งซ่อมไม่เห็นหายเลยอ่ะ "เจ้าของร้านเลยบอกว่า แล้วคุณเอารถเข้ามาไม่ได้บอกช่างเหรอ
"อ้าว....ทั้งๆที่บอกตอนโทรมาและบอกตอนที่เอารถเข้ามาให้ซ่อม แล้วที่คุณซ่อมไปมันคนละอาการกันนะ"  หลังจากนั้นเจ้าของร้านก็นั่งเงียบจนถึงร้าน
สุดท้ายก็ต้องจ่ายตังค์ไปแต่........อาการที่อยากจะแก้ให้หายก็เหมือนเดิม เสียดายตังค์ เศร้า เศร้า เศร้า
namja
กระทู้: 67
« ตอบ #122 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2008, 10:51:13 »
ไม่เปนไรหรอก เสียตัง ได้ อะไหล่ ไหม่  ยังไงก็ ประหยัดน้ำมันขึ้น  แมร่ง เล่นเปลี่ยน เซนเซอร์ วะขนาดนั้น   อีก 10 ปี คงไม่ได้เปลี่ยนอีกหรอกที่เปลี่ยนไป         แต่  คราวหน้า  บอก ตรงๆไปเลย  รับรอง  ถ้าไม่ใช่ ซอบเฉพาะ ฮอนด้า  มันไม่มีไครรู้หรอก   พวกเฉพาะ  ผิดบ่อย จน เซียน
แนะนำ อมรฮอนด้า พัฒนาการ       กะ ฮอนด้า หัวหมาก   เทคนิคง่ายๆ  ไป ครับฮอนด้า หัวหมาก ไห้ ตรวจเช้ค  แล้วเอาใบ ประเมินราคา ไป อมรฮอนด้า  อิอิอิ ถูก ไว และดี
เสียตังค์ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่เสียความรู้สึกเพราะท่านสมาชิกแนะนำไปค่ะและได้บอกว่ามาจากซีวิค คลับ (ไม่ได้ว่านะค่ะ ขอบคุณจริงๆที่แนะนำร้านให้คงไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้) อายจัง
« ตอบ #123 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2008, 12:28:31 »
ไปซ่อมร้านไหนมาครับ    ขยิบตา
ถ้าเอา check engine เสียบไปก็รู้ว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนเสีย ระบบไฟฟ้าถ้าของเดิมไม่เห็นจำเป็นต้องเดินใหม่
แก้เฉพาะจุดที่มีปัญหาครับ
แล้วไปเช็ค vacuum แอร์ยังครับ    ขยิบตา
สังเกต member ที่ลงทะเบียนแล้ว ส่วนใหญ่จะมีดาวสีฟ้า สีเขียวหรือสีแดงใต้ชื่อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2008, 12:41:00 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
civic
กระทู้: 56
หลบร้อน
« ตอบ #124 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2008, 23:49:34 »
ถ้าเครือง ตาโต เคย อีท บ่อยๆ   ลองเปิด ฝา หม้อน่ำ ติดเครื่องดุ  มีฟองอากาศ  ผุด ผุด  ไห้ไปเปลี่ยน สาย ยาง ต่างๆ ก่อน   /จิงจิง อยากบอกว่า ฝาโก่ง  แก้ง่ายๆ ครึ่งวัยจบ  ที่บอกไปแหล่ะ  อยากโดนฟัน ไป ฮอนด้า หัวหัวหมาก จบ
ขายของเก่ากินจ้าาา 555+
civic
กระทู้: 56
หลบร้อน
« ตอบ #125 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2008, 23:53:07 »
ถ้า เหยียบคันเร่ง  เครื่องไม่เร่งตาม ตีน  /อยากบอกว่า ปรับสายเร่งน่ำมัน นิดนิด มันห้อยท้องช้าง  ไห้ตึงหน่อย   นานนาน  ควรปรับซักหน่อย /บางทีเขาเรียก คาริเบรท คันเร่งน่ำมันแบบ เทพ
civic
กระทู้: 56
หลบร้อน
« ตอบ #126 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2008, 23:55:29 »
ตาโต มีจุดอ่อน  ควร reengineering ตรง เบรค แล้ว กลัวไม่อยู่ แบบ กระทันหัน กับ ข้ามรางรถไผ แล้ว ตุด ตะปัดตุเป่ /อยากบอกว่า ไห้ เปลี่ยน ล้อ 17" ยางแก้ม 45 ความรู้สึกจะหายไป
civic
กระทู้: 56
หลบร้อน
« ตอบ #127 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2008, 23:59:24 »
ถ้า เบรค เจียร์ 2  3 ครั้งแล้ว  หรือ เบรคแล้ว สั่นๆ  โครงๆ  เพระเบรค จาน คด แล้ว   /อยากบอกว่าไป อีเกิ้ล สะโต จานเบรค ข้างละ 1000 ถูกกว่านี้บ้างนิดๆ คุ้ม  /แนะนำเปลี่ยนเปบรคผ้า เบนดิก  รวยนักก็ โรโรราโรเนี๊ยะ อิอิอิ ดิสหน้านะ  ดิสหลัง มันถูกๆ /ทำไมนะหรอ  เบรคแล้ว ขะเม่าไม่จับMAx ไง  ผ่าเหลือน้อย  มัน ร้อง เตื่อน อีดๆๆๆ   ปลอดภุยกว่า  อย่าสงสัย
civic
กระทู้: 56
หลบร้อน
« ตอบ #128 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2008, 00:02:32 »
 เจ๋ง อายจัง   ผมเอง
* nici.JPG (20.51 KB, 393x295 - ดู 2924 ครั้ง.)
udomchai jongpattna
« ตอบ #129 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2008, 11:03:38 »
เจ๋ง อายจัง   ผมเอง
masengnoi
กระทู้: 30
« ตอบ #130 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 12:27:40 »
สายเร่งน้ำมันอยู่ที่ไหน...
ek_nsw
กระทู้: 87
« ตอบ #131 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 12:30:07 »
ของผมเติมโซฮอล91 มาปีกว่า ยังดีอยู่ แต่ออกตัวไม่เนียนต้องทำไงบ้างครับ
« ตอบ #132 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 23:42:48 »
ไม่เนียนนี่ อาการเป็นยังไงครับ บอกละเอียดหน่อย เผื่อช่วยได้
ek_nsw
กระทู้: 87
« ตอบ #133 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 17:31:24 »
เรียนอาจารย์ปู่
ที่ไม่เนียนตอนออกเกียร์1(เกียร์ธรรมดาครับ)พอค่อยๆกดคันเร่งลักษณะเหมือนจะวูบดับอะครับ
จะเป็นตอนวิ่งช้าๆลองปิดแอร์ก็เป็นครับ แต่พอเร็วแล้วปกติครับ ตอนนี้รถอยู่ที่อู่ทำสีครับ จาก
สีเขียว เป็นสีขาวอะครับ ไม่ทราบว่าจะเหมาะสมหรือไม่ครับ ด้วยความเคารพ
« ตอบ #134 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 23:43:36 »
เรียนอาจารย์ปู่
ผมก็วิ่งมันอืดๆ ไปงั้นแหล่ะคับ 5555  ว่าแต่ จะย้อมสีแล้วหรอ เสียดายสีเขียวอ่ะ
« ตอบ #135 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 00:23:55 »
เรียนอาจารย์ปู่
วูบดับนี่ รอบตก เหยียบไม่ขึ้น เครื่องสั่น สะท้านเท้า เป็นแบบไหนครับ
เปิดแอร์เป็นหนักกว่าเดิมไหม
ขอข้อมูลเพิ่มหน่อยครับ
ek_nsw
กระทู้: 87
« ตอบ #136 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 10:05:11 »
ที่วูบดับนี่เป็นตอนออกตัวเกียร์1เลยครับ คือสตารท์รถวอร์มอัพแล้วออกตัวก็วูบและตอนออกจากปากซอยหรือกำลังออกจากไฟแดงจะดับต้องเลี้ยงคลัชให้รอบมันได้ถึงจะไม่ดับพอเร็วนิดมันก็ไม่เป็นแล้วเร่งขึ้นดี มันจะเป็นตอนแรกที่ออกตัวเท่านั้นเองคันเร่งไม่สะท้านเครื่องไม่สั่นแต่มีเขกนิดๆเปิดหรือปิดแอร์ก็เป็นเหมือนกันครับ
« ตอบ #137 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 15:07:40 »
แล้วขับเกียร์อื่นแล้วลองตบมาเกียร์ต่ำกว่า เหมือนตอนกำลังแซงรถคันอื่น  เครื่องยนตร์วูบด้วยมั้ยครับ  หรือเกียร์อื่น กระทืบคันเร่งแรงๆ     เครื่องวูบมั้ยครับ
« ตอบ #138 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 18:59:00 »
อาการนี้ผมไม่เคยเจอครับ ขอโทษด้วยครับ รอท่านอื่นมาตอบละกัน    อายจัง
ek_nsw
กระทู้: 87
« ตอบ #139 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 23:16:27 »
ไม่เป็นไรครับท่านอาจารย์ ตอนนี้รถกำลังเปลี่ยนสีอยู่ที่อู่แถวบ้านอะครับ
* Copy of SA400123.jpg (69.21 KB, 519x389 - ดู 2721 ครั้ง.)
* Copy of SA400122.jpg (55.63 KB, 500x375 - ดู 2705 ครั้ง.)
* Copy of SA400142.jpg (74.14 KB, 500x375 - ดู 2651 ครั้ง.)
« ตอบ #140 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 23:21:21 »
เตรียมตัวแปลงร่างเป็น Type R
« ตอบ #141 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 23:30:51 »
รอดู Type R สีขาวคันนี้ครับ
« ตอบ #142 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 23:33:30 »
จะมี typer มาอีกแล้ว รอชมครับ
« ตอบ #143 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 23:39:27 »
พี่รอดู Type Rgen มั้ยครับ  5555
GoKoKo
กระทู้: 909
« ตอบ #144 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2008, 23:40:15 »
Civic Club No.184
ek_nsw
กระทู้: 87
« ตอบ #145 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2008, 15:53:31 »
อิๆ อู่บ้านๆ(นอก)อะครับ นครสวรรค์น่ะ สั่งลิ้นหน้าหลังงานพลาสติกABSชิ้นละ2,000 บ.แพงหรือปล่าวครับ
ช่วยนำเสนอแม็กสวยๆขอบ16 ซักชุดจะเป็นพระคุณยิ่งอยากหล่อกะเขามั่งอิๆ
« ตอบ #146 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2008, 18:29:24 »
Mugen MF 8 ครับ สีน้ำตาลไหม้ งามโคตรๆ
« ตอบ #147 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 13:45:16 »
 ยิ้ม จุมพิต ยิ้ม จุมพิต
« ตอบ #148 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 15:08:36 »
ลายยอดนิยม
mf8 -> te37 -> ce28 -> spoon
« ตอบ #149 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 15:11:29 »
คืออะไร งงงงงงงงงงงง  ตกใจ
ek_nsw
กระทู้: 87
« ตอบ #150 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 20:47:41 »
แบบนี้ใส่ได้ป่าวครับ
* RE30.1.jpg (32.39 KB, 300x273 - ดู 2729 ครั้ง.)
* RE30.1.jpg (32.39 KB, 300x273 - ดู 2486 ครั้ง.)
« ตอบ #151 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 21:24:58 »
สวยครับ หา 4 รู 100 นะครับ ส่วนใหญ่จะเห็น ขอบ 17  5 รู ครับ
Pla la 222
i LOVE เป็ดน้อย
« ตอบ #152 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 23:32:38 »
แบบว่า อยากรู้ด้วยคนค่ะ  ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
ขอแค่เพียงมือเรา จับกันเอาไว้ จากนี้ไม่กลัวอะไร มีเธอข้างกาย ชีวิตก็ไม่ต้องการสิ่งใด ^^
« ตอบ #153 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 23:41:14 »
VOLK RE30 17x7.5 4รู100 off43  ใส่น่ะได้ครับ แต่17 มันจะติดนะสำหรับตาโต เวลาเลี้ยวน่ะครับ เห็นหลายคนบ่นเรื่องนี้กันเยอะ แต่ถ้าอยากสวยก็ ใส่ด้ายยย   ไม่ก็ทางที่ดีลองหาขนาด 16 นิ้วจะดีกว่านะครับ
 จุมพิต ยิ้ม จุมพิต
ek_nsw
กระทู้: 87
« ตอบ #154 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2008, 10:55:04 »
ขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำดีๆครับตอนนี้รถยังไม่เสร็จเลยแต่เกือบแล้ว
จะติดแก็สต่อเลยดีป่าวครับ อิๆ
GoKoKo
กระทู้: 909
« ตอบ #155 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2008, 12:08:11 »
อัพ
Civic Club No.184
« ตอบ #156 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2008, 13:01:49 »
ถ้าว่าง ไปเจอกันนะครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=23744.0
namja
กระทู้: 67
« ตอบ #157 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2008, 12:03:30 »
เช็กระบบไฟทั้งคัน รถวางเครื่อง B16A  ประมาณเท่าไหร่ใครพอจะทราบบางค่ะ สถานที่+ราคา (ซื้อรถมาแล้วเค้าต่อสายไม่ครบอ่ะ)  จุมพิต
« ตอบ #158 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2008, 14:01:22 »
ลองถามคุณ ตั้มตาตี่ดูครับ อยู่แบริ่งซอย 16 ครับ PM ไปได้ที่  TaTumTaTee   ครับ
namja
กระทู้: 67
« ตอบ #159 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2008, 16:44:06 »
ขอบคุณค่ะ  ยิ้มกว้างๆ
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 26 ขึ้นบน พิมพ์
