28 พฤศจิกายน 2026, 11:20:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: จะติดเกจเท่ๆสักอัน วัดอะไรดี..... 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: จะติดเกจเท่ๆสักอัน วัดอะไรดี.....  (อ่าน 9987 ครั้ง)
thezola
กระทู้: 85
« เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 14:01:38 »
อยากจะติดเกจเท่ๆ ซักอันแบบรถซิ่ง  ยิ้ม
แต่ดันมีเกจวัดหลายแบบ  ตกใจ
แถมเกจเดิมใช้งานได้ปกติหมด  แลบลิ้น
เพื่อนๆคิดว่า ควรจะติดเกจวัดอะไรดี เพราะอะไร มีประโยชน์อย่างไรครับ  :'(
You Got iT !!!
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 14:06:41 »
อันเดียวเหรอ ส่วนตัวผมว่า water temp นะ ตัวจะได้ไม่ร้อน..เอาแบบมีเสียงเดือนด้วย อยากได้เหมือนกัน  อายจัง
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 14:12:43 »
หนับหนุนครับ ถ้าสนใจก็นี่เลยครับ จัดไป
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,45661.0.html
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 14:22:15 »
ก็ถ้าคิดว่าจะเสียตั้งแล้วก็เอาที่มีประโยชน์ด้วย...จะได้คุมตังเท่ด้วย เจ๋ง
* 170920091194.jpg (30.35 KB, 300x171 - ดู 2098 ครั้ง.)
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 14:35:10 »
วัดแรงดันน้ำมันเครืองครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 14:40:46 »
อื่มๆๆ ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะโดนซักตัวครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 14:45:37 »
Water Tamp ครับมีประโยชน์จร้า             จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 14:46:55 »
อธิบายประโยชน์มันหน่อยครับผมไม่เข้าใจครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 14:56:40 »
จะได้ดูว่า ความร้อนผิดปรกติรึป่าวไงครับ ถ้าความร้อนผิดปรกติ สูงเกิน 80-90 หมายความว่า มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการระบายความร้อนแล้วครับ เกจที่ติดมากับรถ ไม่ค่อยละเอียดครับ รู้อีกทีก็ฮีทแล้วครับ ฮอนด้ามีจุดอ่อนเรื่องความร้อนครับ เผลแป๊บเดียวก็ฮีทแล้วครับ เพราะหม้อน้ำเล็กครับ น้ำยุบแล้วก็ความร้อนขึ้น พอฮีทก็ฝาสูบโก่งครับ พอฝาสูบโก่งก็เรื่องยาวเลยครับทีนี่ รถผมเคยมาแล้วครับ ชะล่าใจไปหน่อย ไม่ค่อยได้เปิดดูหม้อน้ำเลยไม่รู้ว่ามันน้ำมันหายไปไหนบ้างเพราะว่า หม้อน้ำรั่วแล้วครับ เลย ฮีทซะเลยครับ เพราะเกจความร้อนไม่ค่อยละเอียดครับ ดูทีไรก็กึ่งกลางตลอด เลยไม่รู้เลยว่าร้อนรึป่าว เผลอแป๊บเดียว ขีดแดง เลย น้ำเดือดไปแล้วครับ จอดแทบไม่ทันเลย ถ้ามีเกจ เราก็รีบจอดรีบเช็คตั้งแต่มัน 90-95 แล้วครับ ก้ไม่ต้องฮีท ยิ่งแบบที่มีเสียงเตื่อนยิ่งสบาย ไม่ต้องลืมดูครับ พอ 95 ก็ร้องเตือนเลย เหมืนอเตือนเวลาเราไม่คาดเข็มขัดไงครับ อุ่นใจขี้นอีกระดับหนึ่งครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 15:10:42 »
มาตรวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ (WATER TEMP METER)
         สำหรับมาตรวัดความร้อน ตามปกติในรถธรรมดาทั่วไป ก็จะมีติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
แต่ว่ารถยนต์ทั่วไปนั้นอาจไม่ได้อ่อนไหวในเรื่องของความร้อนมาก นัก ค่าแสดงให้เห็นจึงไม่ละเอียดมากนัก ทั้งนี้เป็นเพราะทางโรงงานตั้งใจทำมาอย่างนั้น เพื่อคนขับจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมาก แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เกจความร้อนขยับสูงขึ้น นั่นหมายความว่าความร้อนขึ้นค่อนข้างมาก ทว่าถ้าเป็นในรถธรรมดา อาจจะยังไม่ก่อปัญหามากนัก ขณะที่รถยนต์ซึ่งใช้เครื่องยนต์เทอร์โบและมีการโมดิฟาย หรือปรับบูสต์ เรื่องปัญหาความร้อนมีความสำคัญมาก  เพราะอาจหมายถึงความเสียหายที่เกิดกับเครื่องยนต์ได้เลยทีเดียว โดยปกติ เซ็นเซอร์ ที่ใช้วัดความร้อนของเครื่องยนต์จะติดตั้งอยู่ตรงท่อน้ำที่ออกจ ากเครื่อง ซึ่งอุณหภูมิโดยปกติที่เครื่องยนต์ทำงานควรจะอยู่ที่ราว 90-100 องศาเซลเซียส และควรควบคุมไม่ให้สูงขึ้นเกินไปกว่า 120 องศาเซลเซียส หากว่าอุณหภูมิยังสูงขึ้นก็พอมีวิธีแก้ไขคือ เพิ่มขนาดของหม้อน้ำให้ใหญ่ขึ้น เปิดกันชนหน้าให้ลมผ่านเข้าหม้อน้ำได้ง่ายขึ้น หรือไม่ก็เจาะสคูปดักลมบนฝากระโปรงหน้า ให้ลมเข้ามาเป่าห้องเครื่อง วิธีการเหล่านี้พอจะสามารถทำให้เครื่องยนต์เย็นได้บ้างเหมือนกัน
โดยส่วนตัวเราจะเซตไว้ให้ร้องเตือนที่ 100C  อุณหภูมิใช้งานปกติจะอยู่ที่  90 - 92.5 C  ถ้าเวลาซัดก็กันเองๆ 100 - 105 C ละกัน ไม่ได้บอกผ่านเลยนะเนี่ย     ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 15:15:51 »
พ่อหนุ่ม พ่อหนุ่ม  กระเป๋ายาย OK  ไปข้างล่างแล้ว
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 15:24:54 »
โอ้ว.....แสดงว่าซัดบ่อย   ของผมขึ้น เกิน100cมันก็แหกปากแล้ว ดังมาก
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 15:26:31 »
เก็บไม่ได้ยาย ตอนนี้ผม ยก  ล้ออยู่           ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
thezola
กระทู้: 85
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 15:45:28 »
ใช้บอกอะไรอะคัฟ ไม่รู้จริงๆ..... อายจัง
อันนี้ก้อเท่ดีนะครับ
You Got iT !!!
BillyTheKid
กระทู้: 992
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 21:05:40 »
ยี่ห้อนี้เท่สุดๆ แล้วคร้าบท่านคร้าบ ! ที่ดีและดังกว่านี่ก็ไม่มีแล้ว ! ยี่ห้อนี้ใครมีหัวใจมอเตอร์สปอร์ตแล้วไม่รู้จักนี่ก็ ... (หาคำบรรยายไม่ได้ !) ตัวเดียวติดเข้าไปดูได้หมดทุกอย่าง ! แค่ใช้เป็นเท่านั้นแหละคร้าบพี่น้องคร้าบ !
solaheet
กระทู้: 47
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 21:30:11 »
อันนี้วัดบูสเทอร์โบ แบบจอเปลี่ยนสีได้ หลายสีซะด้วย
สำหรับรถไม่มีโบคงไม่จำเป็น   แต่ความเท่ได้ไปเกิน 100   ยังเท่ได้อีก...
เบอร์ไม่ต้อง... ขอแค่กุญแจห้องดอกเดียว
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 11:00:53 »
รถ N/A
แรงดันน้ำมันเครื่อง
แวคคั่ม
โวลต์
วัดบูสต์ เป็น ของรถเบอร์โบครับ
ถ้าจะนำมาติดกับ รถ N/A ก็ติดได้ครับ  แต่เข็มจะขึ้นแต่ด้าน ลบ นะครับ
เพราะว่า อ่านค่าจากการดูดอย่างเดียว
thezola
กระทู้: 85
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 11:19:13 »
เกจวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง
วัดอะไร ดูยังไง บอกอะไรหรอคัฟ.... อายจัง
You Got iT !!!
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 12:58:48 »
  พวกจอฟ้า A'PEXi RSM น่าสนคับ ลูกเล่นเยอะดี ลูกดูใน you tube
http://www.youtube.com/results?search_query=A%27PEXi+rsm&search_type=&aq=f
  ของพวก จีน ไต้หวัน ก็เข้ามาเยอะ คล้ายกันถูกด้วยลองหาดูคับ
http://rakangertai.en.alibaba.com/   ลองดูคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤศจิกายน 2009, 13:22:23 โดย Drager » บันทึกการเข้า
« ตอบ #19 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 13:47:59 »
ใส่อยู่หรือป่าวครับ
BillyTheKid
กระทู้: 992
« ตอบ #20 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 21:10:00 »
เล่นแรลลี่&เซอร์กิตก็ใช้นี่แหละคร้าบท่านคร้าบ ! มีของใหม่อยู่ชุดนึง Stack ST8130 + ST872 หิ้วมาเอง 2,000 GBP สนใจก็คุยกันหลังฉากคร้าบพี่น้องคร้าบ !
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤศจิกายน 2009, 23:25:18 โดย BillyTheKid » บันทึกการเข้า
tainlang
« ตอบ #21 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 22:22:26 »
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้แจมซักคำถามน๊ะครับ
คือไปซื้อวัดรอบแบบมีชิฟไลท์มา อยากตั้งให้ชิฟไลท์ทำงานตอนเทคเปิดแต่ไม่ทราบจริงๆว่า โดยปกติแล้วเทคจะเปิดที่กี่รอบต่อนาทีครับจะได้ตั้งไว้ถูก เป็น fd 06 เครื่อง2.0ครับ  รบกวนพี่ๆด้วยครับ อายจัง
"  ทัพแสนพลล้มราบเพียงหนึ่งร่ายเวทย์  แต่พันอาคมเสกมิอาจยั้งมนต์แห่งสตรี  "
" อยากเป็นคนเหนือคน ต้องแลกด้วยตน กับอาคมศาสตรา "
BillyTheKid
กระทู้: 992
« ตอบ #22 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2009, 04:02:44 »
ไม่ต้องไปยุ่งกับชิฟไลท์ของวัดรอบหรอกคร้าบท่านคร้าบ ! ชิฟไลท์เอาไว้ตั้งเตือนรอบน่ะดีแล้ว ! ไฟโชว์วีเทคทำงานก็แค่ต่อพ่วงสัญญาณออกมาจากกล่องมาต่อไฟหลอดนึงเท่านั้นเอง ! จากขั้วไหนก็เปิดดูจากเซอร์วิสแมนนวลคร้าบพี่น้องคร้าบ !
vakabayashi
กระทู้: 867
NCO 5/44
« ตอบ #23 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2009, 22:05:08 »
ผมใส่ตัวนี้อยู่ Oil Temp เอาไว้ดูเวลาน้ำมันเครื่องลดความร้อนก็จะขึ้น หรือ ซัดหนัก ๆ มันก็ขึ้น
* DSCF2884 (Small).JPG (54.68 KB, 640x480 - ดู 1879 ครั้ง.)
* DSCF2888 (Small).JPG (39.33 KB, 640x480 - ดู 1906 ครั้ง.)
RANDON
กระทู้: 23
*-* รถไม่แรง ชอบแซงซ้าย *-*
« ตอบ #24 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2009, 20:51:43 »
สวยๆ ทั้งนั้น
ES ' 04   สีทอง       ==> Civic ES Group.com  & We Love Civic.com
Pajero sport ' 09   ==> Pajerosport Society.com
*-* Gu Club CiVic ES *-*
