22 พฤศจิกายน 2026, 08:18:12
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: วิธี ขับรถตอนน้ำท่วม 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธี ขับรถตอนน้ำท่วม  (อ่าน 20896 ครั้ง)
tton
กระทู้: 504
Civic Club No.80
« เมื่อ: 01 สิงหาคม 2006, 08:50:55 »
ข้อแรก ถ้าไม่จำเป็น ควรหลีกเลี่ยงอย่างไม่ต้องสงสัย และไม่ต้องกลัวว่า
รถจะดับหรือปล่าว หรือจะมีปัญหาอะไรตามมา เช่น น้ำจะเข้ารถหรือปล่าว
แล้วจะเกิดผลเสียต่ออุปกรณ์อื่น ๆ หรือไม่
แต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราควรทำอย่างไรดีละ
    1 คือ ห้ามเปิดแอร์เด็ดขาด ในขณะขับรถลุยน้ำลึก หรือแม้จะน้ำตื้นก็ตาม
เพราะ สาเหตุที่รถดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการเปิดแอร์แล้วขับลุยน้ำ
ที่ผมบอกอย่างนี้ ก็เพราะว่า เมื่อเราเปิดแอร์ พัดลมจะทำงาน และอย่าลืมสิครับ
ว่าเรากำลังลุยน้ำลึก อย่างที่ผมเจอวันนี้ ก็คิดว่า น่าจะเกินระดับพัดลม
เพราะฉะนั้น ถ้าเราขืนเปิดพัดลมละก็ สิ่งที่จะตามมาคือ
ใบพัดจะพัดให้น้ำกระจายไปทั่วห้องเครื่อง แล้วคุณลองคิดดูว่า อะไรจะเกิดขึ้น
นั่นก็คือ เครื่องจะดับเอาง่าย ๆ
หรือ ถ้าโชคดี หรือโชคร้าย ถ้าเครื่องไม่ดับ ใบพัดก็จะหมุน ๆ ซึ่ง
เราก็ไม่รู้หรอกว่า ขณะที่เราลุยน้ำ อะไรมันจะลอยมาบ้าง มันมีสารพัด
ไม่ว่าจะเป็น ขยะ กิ่งไม้ ไม้หน้าสาม ถุงพลาสติก รองเท้า ซึ่ง สิ่งของพวกนี้
มันมีโอกาสที่จะเข้ามาในห้องเครื่องแล้วโดนใบพัดตัดจ นใบพัดหัก
ซึ่งถ้าใบพัดหัก
แน่นอนว่า เราขับรถต่อไปไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะระบบระบายความร้อนจะมีปัญหา
    2 ควรใช้เกียร์ต่ำ สำหรับเกียร์ธรรมดา ก็ใช้ประมาณเกียร์ 2 หรือสำหรับออโต้ ก็ใช้เกียร์ L ก็ได้ครับ รวมถึงการขับขี่ที่มีความเร็วต่ำที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ และควรใช้ความเร็วสม่ำเสมอ อย่าหยุดอย่าเร่งความเร็วขึ้น
   3 คือ ไม่ควรเร่งเครื่องให้รอบสูง ๆ เพราะเห็นผู้ขับขี่หลาย ๆ คนมักจะเร่งเครื่องแรง ๆ เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะกลัวเครื่องดับ
เพราะกลัวน้ำเข้าท่อไอเสีย ซึ่งจริง ๆ แล้วมันเป็นความคิดที่ผิดมาก ๆ
แท้ที่จริงแล้ว การเร่งเครื่อง ยิ่งทำให้รถมีความร้อนสูงขึ้น
เมื่อเครื่องมีความร้อนสูงขึ้น ใบพัดระบายความร้อนก็จะทำงาน
และสิ่งที่จะตามมาก็เหมือนกับข้อ 1 ครับ
ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าท่อไอเสียครับ เพราะต่อให้น้ำจะท่วมท่อไอเสีย
แล้วคุณสตาร์ทรถอยู่ที่รอบเดินเบา
แรงดันที่ออกมาเพียงพอที่จะดันน้ำออกมาอย่างสบาย ๆ
ต่อให้คุณจอดรถทิ้งไว้จนน้ำท่วมท่อไอเสียก็ตาม เมื่อคุณเข้าไปในรถ แล้วสตาร์ทรถ
ผมกล้าพูดได้เลย ทีเดียวติดครับ (กรณีนี้ ที่ผมกล้าพูดว่า รถสามารถสตาร์ทติด
คือ น้ำท่วม แค่ท่วมท่อไอเสียนะครับ ไม่ใช่ท่วมฝากระโปรงนะครับ) แต่
สำหรับรถคาบู ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับ ว่าถ้าถึงขั้น
น้ำท่วมท่อไอเสียแล้วมันจะสตาร์ทติดหรือไม่ แต่สำหรับเครื่องหัวฉีด
สบายใจได้ครับ
   4. ควรลดความเร็วลง เมื่อ กำลังจะขับรถสวนกับอีกคันที่กำลังขับมา
เพราะไม่งั้นจะกลายเป็นคลื่นชนคลื่น อย่างที่ผมบอก
ซึ่งน้ำที่ปะทะระหว่างรถของเราและรถที่วิ่งสวนมา
มันก็อาจทำให้น้ำกระเด็นไปทำอันตรายต่ออุปกรณ์ภายในไ ด้
หลังจากเราลุยน้ำลึกมา สิ่งที่ควรทำต่อ ก็คือ
ข้อแรก พยายาม ย้ำเบรกเพื่อไล่น้ำ เพราะในช่วงแรก ๆ หลังจากการลุยน้ำลึกมา
มันจะเบรกไม่อยู่ และเป็นอันตรายมาก
ถ้าเราไม่ทำการย้ำเบรกเพื่อไล่น้ำออกจากระบบเบรก
สำหรับ เกียร์ธรรมดา ต้องมีการย้ำคลัชเช่นเดียวกับการย้ำเบรก
เพราะหลังการลุยน้ำมา อาจมีปัญหาคลัชลื่น จึงต้องทำทั้งย้ำคลัชและย้ำเบรก
อีกข้อนึงคือ ไม่ควรดับเครื่องทันที ถึงแม้ถึงจุดหมายก็ตาม
เพราะอาจมีน้ำค้างอยู่ในหม้อพักของท่อไอเสีย ซึ่งควรสตาร์ทรถทิ้งไว้สักพัก
ซึ่งจะสังเกตได้ว่า มีไอออกจากท่อไอเสีย ก็ไม่ต้องตกใจครับ
ก็สตาร์ทรถทิ้งไว้สักพัก เพื่อให้น้ำในหม้อพักมันระเหยออกไป เพราะ
ถ้าไม่ทำอย่างนี้ จะทำให้เกิดน้ำค้างอยู่ในหม้อพัก สิ่งที่จะตามมาคือ มันจะผุ
และหลังจากวันที่เราลุยน้ำมาแล้ว เราควรจะทำอย่างไร ไปดูกันต่อ !!!
   1. ล้างรถ รวมถึง การฉีดน้ำเข้าไปในบริเวณใต้ท้องรถด้วย
รวมทั้งบริเวณซุ้มล้อ เพื่อล้างพวกเศษทรายต่าง ๆ ที่มันเกาะติดอยู่ หรือ
บริเวณใต้ท้องรถ ซึ่งอาจมีพวกเศษขยะ เศษหญ้า ติดอยู่ ต้องเอาออกให้หมด
เพราะถ้าเศษหญ้าแห้งมันติดอยู่ใต้รถ อันตรายที่จะเกิดขึ้น มันใหญ่หลวงนัก หนัก ๆ หน่อย ไฟอาจไหม้ได้
ในคู่มือยังบอกเลยครับว่า รถที่ติดตั้งตัวกรองไอเสีย หรือ (CAT)
ไม่ควรจอดรถไว้บริเวณที่มีต้นหญ้าขึ้นสูง เพราะอุณหภูมิของเจ้า Catalytic Converter นั้น มันค่อนข้างสูงมาก ๆ
   2. สำรวจน้ำมันเกียร์ ว่า มันมีสีผิดปกติหรือไม่ คือ
ถ้ามีลักษณะคล้ายสี ชาเย็น นั่นแสดงว่า
ต้องมีน้ำเข้าไปอยู่ในระบบเกียร์อย่างแน่นอน หรือถ้าเป็นไปได้
ก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มันซะเลย เพื่อความสบายใจ
เพราะก้านวัดน้ำมันเกียร์นั้นอยู่ค่อนข้างต่ำ และยิ่งรถผ่านการลุยน้ำลึก ๆ มา
มันก็จะท่วมตัวเจ้าก้านวัด ซึ่งเป็นไปได้ที่น้ำจะซึมเข้าไปในระบบเกียร์
และมันก็จะทำให้ระบบเกียร์พัง
   3. เช็คลูกปืนล้อ ซึ่ง พูดง่าย ๆ ว่า เจอน้ำทีไร
ลูกปืนล้อมันก็จะดัง เวลาวิ่งความเร็วสูง ๆ อันนี้ทำใจไว้ได้เลย ว่า
อาจต้องเปลี่ยน แต่ โดยปกติแล้ว เจ้าลูกปืนล้อมันจะพังเร็ว ก็เพราะสาเหตุที่ว่า
จอดแช่น้ำมากกว่า แต่ถ้าวิ่งผ่านน้ำ โดยปกติ จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
แต่ถ้าแช่น้ำเมื่อไหร่ละก็ เตรียมตัวเสียเงินได้เลย
   4. ตรวจสอบ พื้นพรมในรถ ว่า เปียกชื้นหรือไม่ เพราะ
หลังการลุยน้ำลึกมา มีโอกาสมากที่น้ำจะซึมเข้ามาภายในห้องโดยสาร เพราะฉะนั้น
ต้องเปิดผ้ายาง เปิดพรม เอามือ กดแรง ๆ ดู
หรือลองเอากระดาษซับดูว่ามีน้ำอยู่หรือปล่าว
ถ้ามีน้ำขังอยู่ภายในห้องโดยสาร ผมคิดว่า น่าจะถึงเวลารื้อพรมกันเลยละครับ
เพื่อป้องกันปัญหาตามมา เพราะถ้าคุณไม่รื้อพรม แต่คุณอาจแค่เพียง เอาผ้าซับ ๆ
ให้พื้นแห้ง แล้วจอดตากแดด จริง ๆแล้ว มันก็แห้งเหมือนกัน แต่
สิ่งที่คุณไม่เห็นก็คือ สิ่งสกปรกที่มันยังค้างอยู่ในรถของคุณ
ซึ่งคุณก็น่าจะรู้ว่า น้ำมันมีเชื้อโรคสารพัด แล้วเมื่อมันแห้ง
มันก็จะแพร่เชื้อและเป็นเชื้อราอยู่ในพรม สิ่งที่อยากบอกต่อคือ นอกจากนี้
ในรถยังมีระบบปรับอากาศ
ที่มันจะเป็นตัวช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต ่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แล้วมันก็จะหมุนเวียน กลับไปกลับมา อยู่ในรถของคุณ
นั่นก็เป็นสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้ เพราะคุณก็สูดเอาเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าไปตลอดเวลา
จะว่าไปแล้ว รถสมัยนี้ค่อนข้างออกแบบมาดี ลุยน้ำไม่ค่อยดับกันหรอกครับ
ถ้าทำอย่างที่ผมบอกนะครับ ผมว่า จากสายตา วันนี้ผมลุยน้ำลึกไม่น่าต่ำกว่า 50 ซม
เพราะรถรุ่นใหม่ ๆ จะย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยเฉพาะเจ้า ECU ไว้ในตำแหน่งที่สูง พูดง่าย ๆ ว่า อยู่ในรถกันเลยหละ รวมถึงกล่องฟิวส์ต่าง ๆ
ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูง เพื่อป้องกันน้ำท่วมนี่เหละครับ
louisIT
กระทู้: 11
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 กันยายน 2006, 00:12:33 »
เหมาะมากๆเลยครับ ยิ่งช่วงปลายฝนนี้ฝนตกหนักมากด้วย
m@houb
กระทู้: 2,473
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 กันยายน 2006, 10:44:14 »
เมื่อวานลุยมาแล้ว ครับ    ขอบคุณนะครับสำหรับความรู้ดีๆ  ยิงฟันยิ้ม
artkidz
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 กันยายน 2006, 13:29:14 »
เจ๋งครับ
ม่ะวานเพิ่งลุยน้ำมา เกินคร่งล้อ เช็ง fortuner แมร่ง ขับซะเร็วเลย
สวนที น้ำขึ้นมาตรงกระจก .... โกรธ แตก็ค่อยๆ ๆผอ่ะคับ ยังไงก็หลีก
เลี่ยงแล้วกัน อย่าลุยเลย ขี้เกียจล้างพรม
amsophia035
กระทู้: 284
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 กันยายน 2006, 16:25:07 »
เยี่ยมยอดไปเลยค่ะ  ขยิบตา...มีประโยชน์มาก ๆ โดยเฉพาะกทม ช่วงนี้ต้องระวังค่ะ
Gittibordee
กระทู้: 138
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2007, 17:34:25 »
Thankssss เจ๋ง
MOU
กระทู้: 566
---CIVIC CLUB No.250---
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 มีนาคม 2007, 16:05:52 »
--- CIVIC CLUB No.250 ---
jojo-civic 96
กระทู้: 2,658
Playboy Club No. 1
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 เมษายน 2007, 03:29:33 »
ช่วงนี้ฝนตกบ้างอยู่ด้วย ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Honda miracle civic ferio
zhaonenghe
ตี๋
กระทู้: 619
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 เมษายน 2007, 23:24:09 »
ขอบคุณคับ
es-love
กระทู้: 303
ตั้งใจมา......โสด
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2007, 20:50:56 »
 ยิ้มกว้างๆ ขอบคุณมาก จะนำไปใช้เวลาลุยน้ำ ( แล้วถ้าลุยน้ำแล้วเครื่องดับใครมีวิธีแก้ไขให้พอทราบบ้างครับ )   ขยิบตา
alfaone_t
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2007, 16:34:00 »
 :-*ขอบคุณมากค่ะพอดีแถวบ้านฝนตกปรอยๆน้ำก็ท่วมแล้ว
I am / I can
GoKoKo
กระทู้: 909
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2007, 07:02:03 »
 จุมพิต ขอบคุงจ้า
Civic Club No.184
Skaberry
กระทู้: 4
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2007, 17:54:28 »
ขอบคุณมากๆๆๆ  เบื่อมากเลยขับตอนน้ำท่วนเนียะ  :'(
ไม่มีตังค์แต่อยากแต่ง ง่า แง้ๆๆๆ
pic
กระทู้: 9
« ตอบ #13 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2007, 11:11:05 »
 ยิ้มเท่ห์ ได้ความรุจัง ยิ้มกว้างๆ
Ray
กระทู้: 3,232
ทำไปได้เนอะ
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 กันยายน 2007, 19:00:13 »
จะทำตามคำแนะนำครับ
athit
mugem man
กระทู้: 11
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 กันยายน 2007, 23:11:41 »
d คับ
civic club no.255..
audZa
กระทู้: 17
« ตอบ #16 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2007, 19:41:07 »
มีประโยชน์มาก ขอบคุณครับ เจ๋ง
opalpally
กระทู้: 848
« ตอบ #17 เมื่อ: 17 เมษายน 2008, 14:44:07 »
ขอบคุณค่ะ  ยิ้ม ยิ้ม
Ms.You
กระทู้: 169
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 กันยายน 2008, 13:24:45 »
ดีค่ะ
Ms.You
« ตอบ #19 เมื่อ: 28 กันยายน 2008, 02:36:52 »
พอหลุดน้ำท่วม ย้ำเบรกบ่อยๆนะครับ สำคัญมากๆ
ถ้าน้ำโดนสายพาน อาจจะมีเสียงอี๊ดๆๆๆ ไม่ต้องตกใจครับ เดี๋ยวก็หาย แต่ช่วงนั้นขับเบาๆหน่อยก็ดีครับ
mo3mo2mo1
กระทู้: 268
หมาเขียว
« ตอบ #20 เมื่อ: 30 กันยายน 2008, 13:37:30 »
 เศร้า  เศร้า ยุ่งเเล้วไงคับ เพิ่งไปลุยน้ำมา   ท่วมมิดท่อไอเสียเลย + เบิลเครื่องอีก :oเเถมเปิดเเอร์+เเช่น้ำอีกต่างหาก :'(
fff_1232
กระทู้: 105
« ตอบ #21 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2008, 06:26:51 »
Love Will Keep Us Alive
marujo
กระทู้: 28
« ตอบ #22 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2008, 21:30:07 »
เหมาะกับช่วงนี้จัง ขอบคุณครับ  จุมพิต
makeithard
กระทู้: 2
« ตอบ #23 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2008, 17:45:13 »
ข้อห้ามเกือบทุกข้อเลยนะนั่น
Moddy
กระทู้: 75
« ตอบ #24 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2008, 12:05:26 »
ได้ความรู้หลายๆคร้าบ
กอริลล่าขับรถซีวิค.....เท่ห์.....เป็นบ้า
ซีวิคสีดำแห่งโรงเรียนคุโรมาตี้
Civic  Club
tum267
กระทู้: 163
*o*เรายังอ่อนหัดนัก*o* NO.455
« ตอบ #25 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2009, 20:46:20 »
ขอบคุนคับ............. ตกใจ
love ek
กระทู้: 1,521
เด็กปืน
« ตอบ #26 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2009, 11:26:14 »
เยี่ยมครับ       จุมพิต
CUSCO ZERO + P 1 RACING
fooman
กระทู้: 72
« ตอบ #27 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2009, 21:21:32 »
ขอบคุณคับ ยิ้มเท่ห์
Piggy_Funny
กระทู้: 4
« ตอบ #28 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2009, 10:38:10 »
พอจะทราบร้านที่รับซักพรมไหมคะ(ย่านศรีนครินทร์ อ่อนนุช) เศร้า เศร้า เพราะเมื่อวานลุยน้ำท่วมถนนศรีนครินทร์ น้ำเข้ามาถึงในรถค่ะ น้ำเต็มพรมเลย
mrnan
กระทู้: 401
« ตอบ #29 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2009, 10:59:17 »
มีประโยชน์ ดีครับ แต่ไม่กล้าขับลุยอะ แค่น้ำเกิน 3/4 ของล้อ ก้ออยากจะถอยกลับและ หุหุ
noo_bam
กระทู้: 77
top secret
« ตอบ #30 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 12:10:14 »
ดั้ยความรู้เพิ่มอีกแร้ววววว  แนะนำตัวค่ะ สมาชิกใหม่
แต่ถ้าวิ่งตอนน้ำท่วมสูง สเกิ้ตหน้าทำมัยปัยเร็วจังค่ะพี่
 ขยิบตา  อายจัง
torkub11
กระทู้: 12
« ตอบ #31 เมื่อ: 02 กันยายน 2010, 15:55:07 »
อีกอย่าง เวลาน้ำท่วมห้ามขับเร็ว รังผึ้งจะพัง โดนมาแล้ว ยุมเลย
konsa
กระทู้: 763
นุ ++ ปากเกร็ด คร๊าปปท่าน
« ตอบ #32 เมื่อ: 02 กันยายน 2010, 17:49:14 »
โอ๊ววว  เจ๋ง เจ๋ง เก็บๆๆๆเข้าสมอง ... ขอบคุณมากๆครับ ...
nuttapongr
กระทู้: 7
« ตอบ #33 เมื่อ: 02 กันยายน 2010, 19:49:34 »
 :)ขอบคุณสำหรับคัมภีร์นี้ ยิ้มกว้างๆ
suphakitt
กระทู้: 18
« ตอบ #34 เมื่อ: 02 กันยายน 2010, 20:57:18 »
civic 2010 ลุยน้ำได้ด้วยเหรอครับ แล้วมันไม่เข้าห้องโดยสารเหรอครับ
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #35 เมื่อ: 03 กันยายน 2010, 04:26:25 »
ขอบคุณครับ จะนำไปใช้ครับ
Ch0k
กระทู้: 18
« ตอบ #36 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 21:20:34 »
เป็นความรู้ที่ดีมากที่สุดครับ
thx
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #37 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 22:34:07 »
มีครับ...วิธีที่ดีที่สุดในขณะนั้น ก็คือ คนขับลงจากรถ  แล้วกวักมือหาคนช่วยให้ดันรถ หรือลากออกจากที่น้ำขังโดยด่วนที่สุด
ก่อนที่รถของท่านจะเป็นเรือดำน้ำ ไปสาแล้ว  ( เขาเรียกว่าการปฐมพยาบาลขั้นต้นในสถานการณ์อย่างนี้ ) อิ
RG
กระทู้: 245
« ตอบ #38 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 18:11:04 »
Up
beerate31
กระทู้: 33
« ตอบ #39 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 19:16:15 »
ขอบคุณคับกับความรู้ดีๆ   ยิ้ม
