26 ตุลาคม 2026, 12:41:33
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ใครมีปัญหารถวิ่งมีเสียงดังที่ยางบ้าง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีปัญหารถวิ่งมีเสียงดังที่ยางบ้าง  (อ่าน 11953 ครั้ง)
chaiwut
« เมื่อ: 30 ตุลาคม 2009, 10:32:03 »
   ผมซื้อฮอนด้า 2008 เวลาวิ่งความเร็ว 60-100 กว่า จะได้ยินเสียงดัง ดื๊ด ๆ  ๆ   ...ดังถี่ขึ้นเวลาวิ่งเร็ว ให้ช่างที่ศูนย์เช็คเขาบอกเป็นที่ยาง และสลับล้อให้ ก็แก้ได้ระดับหนึ่งมีเสียงดังอยู่บ้าง ผ่านไป 2เดือน มีเสียงดังเหมือนเดิม ทำไงดีครับ ผมเข้าศูนย์มาหลายครั้งแล้ว
ช่างเขาบอกว่า ถ้าเปลี่ยนยางใหม่หายแน่นอน เพราะยางสึกไม่เท่ากัน แต่ยางพึ่งใช้ปีเดียวเอง ดอกยางยังไม่สึกเลย ผมวิ่งวันละ90 กิโลเมตร ใคร่ทราบบ้างช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2009, 10:43:15 »
ลองสังเกตุว่า มันดังมากตอนที่วิ่งถนนคอนกรึตใช่ไหมครับ จะดังตอนที่ขับผ่านรอยต่อใช่ไหมครับ มันไม่ค่อยดังเวลาวิ่งบนถนนลาดยางใช่ไหมครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นทั้งหมด รถผมก็เป็นอยู่ครับ  แต่เป็นตาโตนะครับ ตอนนี้ยางอายุยังไม่ถึงปีครับ อาจเป็นที่ยางก็ได้ครับ แล้วยางยี่ห้ออะไรครับ ถ้าไม่ใช่บริดจสโตน หรือมิชลิน  สงสัยยางได้เลยครับ แต่ถ้าเป็น กู๊ดเยียร์ เปลี่ยนยางใหม่ได้เลยครับ เคยมาหลายคันแล้วครับ ยางใช้ได้ปีเดียวแล้วก็แข็งแล้วครับ ลองเอาเล็บหยิกดูครับ ถ้ายิกแล้วแข็ง ไม่ค่อยเข้า ดังแน่นอนครับ ลองดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2009, 10:46:14 โดย cyu » บันทึกการเข้า
chaiwut
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2009, 10:50:09 »
ดังขณะวิ่งถนนยางมะตอย เสียงดังมากคล้ายรถอีแต๋นเลยครับ แต่ไม่ดังเท่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2009, 10:56:14 »
นึกออกแล้ว ครับ รถคันก่อนผมก้เคยเป็นครับ ขับไปกรุงเทพ ดังไปตลอดทางเลยครับ ลาดยางก้เป็น มันจะดัง ตับ .. ตับ ..ตับ ตับ ตับ ไปตลอดทางเลย ยิ่งวิ่งเร็วมันก็จะยิ่งดังเร็วขึ้น เหมือนว่า คล้ายๆมีอะไรติดที่ยางใช่ไหมครับ ตอนที่เป็น ครับ ยางเป็นยางที่ติดมากับรถครับ ซื้อรถมือสองมา แรกๆก็ไม่ค่อยดังครับ แล้วมันนานเข้า ก็ดังขึ้นเรื่อยๆครับ จนนานเข้า เปลี่ยนยางทิ้งไปเลยครับ ไปซื้อมิชลินมือสองมาใส่ เงียบกริ๊บเลย สังเกตุได้สองสามอย่างที่น่าจะมี่ส่วนให้ดังครับ
- made in indonesia
-ยางแข็งมาก เอาเล็บหยิกไม่เข้า ลองยางใหม่ๆในร้าน เอาเล็บหยิกเข้าทุกเส้นครับ
-ยางใช้มาได้ เกิน 1 ปี ดอกยางยังเยอะอยู่ แต่ ยางคุณภาพไม่ดีเลยดังครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2009, 11:41:19 »
เล่นฮอนด้าต้องทำใจ
ง่ายๆ  ไปยืนท้ายรถ  แล้วมองตรงเข้ามาที่ล้อ
คุณจะเห็นล้อหลัง มันแบะเข้าไม่เท่ากัน
นั้นแหละสาเหตุของการที่ทำให้ยางสึกไม่เท่ากัน
วิธีป้องกัน  ก็คือสลับยางทุกๆ 1 หมื่น กม.
ส่วนเคสของคุณ  ถ้าลองสลับยางแล้วไม่หาย
ก็ไม่มีทางแก้ไขครับ  คงต้องทนใช้ให้หมดยางชุดนี้ต่อไป
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2009, 12:59:16 »
เล่นฮอนด้าต้องทำใจ
ผมคิดว่ารถผมเป็นคนเดียวซะอีก ของท่านอื่นๆ ก็แบะไม่เท่ากันด้วยเหรอ ดีจัง ...มีเพือนแล้ว  อายจัง
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2009, 13:07:49 »
ยังจะมาดีใจอีก   โกรธ โกรธ แลบลิ้น
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2009, 13:25:10 »
เล่นฮอนด้าต้องทำใจ
แต่พีว่า ตาโตมันก็ไม่แบะนะพี่ ล้อหลังอะ
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2009, 14:39:55 »
ก็ขี่จักรยาน ล้อมันจะแบะได้งัยละ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
nattawutmars
กระทู้: 45
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2009, 17:29:19 »
ผมก็เป็นครับ  พึ่งเอาไปให้ช่างเช็ควันนี้เอง
ที่แรกนึกว่าดังมาจากลูกปืนล้อ  แต่สรุปแล้วเป็นเพราะยางครับ มันสึกไม่เท่ากันแถมหมดสภาพอีก
ยางเก่าผมใช้ยี่ห้อ Kelly  195/50/15  ครับ ส่งสัยต้องเปลี่ยนยี่ห้อเหมือนกันครับ
หวังให้สูงที่สุด  และเตรียมรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด
Casnova_Natt
กระทู้: 477
club no.287
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 10:28:39 »
เรื่องปกติ๊ ปกติ
ล่าสุด ยางหลังผมหอนมาก เผอิญเอารถไปจูนแก๊ส แล้วด้านหน้ามีร้านยางเปอร์เซ็นต์อยู่
แล้วเดินเฉียดๆไปดู เห็นยาง YOKO ยางสวยมาก ดอกยางเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่ง
แกล้งๆถามเจ้าของร้าน เจ้าของร้านบอกเทินยางหลังเลย คิดพันเดียว โอ้ว
แกล้งต่อไปอีกหน่อย ลดอีกได้มั๊ย เค้าให้มา 800 บาท  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เงียบกริบเลย สุดยอดจริงๆ รอบหน้ากัดฟันเปลี่ยนยางแพงๆเลยดีกว่า
ปล.ยางผมที่เทินเค้า ดอกยางเต็มๆ แต่เป็นยางมาเลย์เซีย หอนสลั่นหวั่นไหว เปลี่ยนซะเลย
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 10:41:11 »
เรื่องปกติ๊ ปกติ
แนะนำหาที่เป็น made in thailand ครับ เคยโดนหลายครั้งแล้วครับ ซื้อยางถูก แต่ ไม่ใช่ของไทยครับ ดังมาก ใช้ได้แค่ปีเดียวครับ
Roddy
กระทู้: 237
« ตอบ #12 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 14:50:31 »
ผมเคยซื้อ Yokohama Made in Philipines 185/65 R14 มาใช้ ราคาแพงกว่า Bridgestone Turanza ER60 หน่อยนึง นึกว่าจะดี
แต่มันไม่ได้เชื้อแม่มาเลย ห่วยบรม ดังเร็ว ไม่ค่อยเกาะถนนด้วย วิ่งได้แค่สองหมื่นโล ต้องเปลี่ยนอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤศจิกายน 2009, 16:25:25 โดย Roddy » บันทึกการเข้า
« ตอบ #13 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 15:36:51 »
A DRIVE     ใช่ป่ะท่าน  ฮืม
nui 8704
กระทู้: 912
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 16:38:25 »
 จุมพิต.. spec   215/45/17 มีลายไหนและยี่ห้ออะไรที่ใช้แล้วไม่ค่อยดังมั่งครับ ของผมก็ดั้งดัง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Yakumo
กระทู้: 698
« ตอบ #15 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 20:55:12 »
เท่าที่เคยใช้มาไม่เคยมีตัวไหนไม่หอนเลยครับ แต่ว่าขึ้นอยุ่กับว่าดังขนาดไหนครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับว่ายางออกแบบดอกมาเป็นไง แล้วก็ อายุของยางด้วยครับ ถามว่ามันมีปัญหาหรือป่าว บอกได้เลยครับ ว่ามันไม่ได้มีปัญหาหรอก แต่ว่า มันเริ่ม จะหมดสภาพแล้วละครับ แต่ถ้าก็ต้องดู ลายดอกอย่างประกอบด้วยนะครับ ถึงจะละเอียดอย่าพึ่งตัดสินใจว่ายางมีปัญหา ให้พิจารณาให้ดี ก่อนเสียเงิน
Designed By P'Yuth
nui 8704
กระทู้: 912
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 07:42:54 »
pampan
กระทู้: 13
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2009, 13:52:34 »
ของเราก็เป็น ไปเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่
หายไปแล้ว ยางมานบวม และก็สึก
เพราะวิ่งทางไกล ตกหลุมบ่อยด้วยมั้ง
เวลาเบรครู้สึกเหมือนเบรคไม่ค่อยอยู่ด้วยไหมค่ะ
thezola
กระทู้: 85
« ตอบ #18 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2009, 17:43:12 »
555+ ผมก้อพึ่งได้ยินเมื่อวานเอง
ตอนขับลงจากลานจอดรถเซ็นทรัล
พื้นมันจะเรียบเหมือนปูนขัดมัน
มันดัง แบะ แบะ แบะ เบาๆอ่ะคัฟ
เป็นที่ล้อหลังคนขับ ตอนแรกนึกว่าเหยียบอะไรมา
ต้องจอดรถลงมาดู แต่ก้อไม่เจออะไร
แต่พอขับถนนทั่วไปไม่ได้ยินแฮะ
สรุปต้องสลับยางแล้วใช่มั้ยครับ
ปล...ใส่ มิชชาลิน เอ็นเนอร์จีอยู่ครับ ดอกยังเหลือต้องครึ่ง...-*-
You Got iT !!!
ROOT
กระทู้: 296
อบอุ่นทุกครั้งที่เข้าคลับนี้
« ตอบ #19 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2009, 22:10:25 »
อันนี้ไม่เจอครับเพราะของผมจะมีชุดปรับแคมเบอร์ล้อหลัง (ชุดปรับองศาล้อหลัง)เป็นชุดแต่งที่ติดมาครับผมเองก็ไม่รู้พอดีไปตั้งศูนย์มาช่างบอกว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเพิ่งเจอของผมเป็นคันแรกที่สามารถปรับองศาล้อได้ปัจจุบันทางร้านเอาของผมเป็นแบบไปประดิษฐ์ติดตั้งกับรถคันอื่นแล้วครับ สามารถแก้ปัญหาได้ 100% ครับลองปรึกษากับร้านดูครับ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
montri1323
« ตอบ #20 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2009, 13:09:06 »
เข้ามาอ่านช้าไปหน่อยครับ  ของผมก็ดัง FD2008  เริ่มมีอาการดังเมื่อ ประมาณ27500 กม.  อาการเกิดจากยางสึกไม่เท่ากัน  เคลมได้ครับ  ถ้ายังอยู่ในระยะประกัน  เคลมไป 4 เส้น    จ่ายกันคนละ 2 เส้น  โดนไปเกือบ 7,000 บาท รวมค่าแรง ที่ศูนย์ ฮอนด้าบางเขน  บริการดีเยี่ยม  เคยปรึกษาที่ร้านตั้งศูนย์ล้อ  แนะนำว่า  ต้องตั้งศูนย์ล้อทุก 10,000 กม.  ไม่ว่ารถจะมีอาการกินซ้าย - ขวาหรือไม่
