22 พฤศจิกายน 2026, 09:30:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: รถวิ่งมีเสียงดังจากล้อ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รถวิ่งมีเสียงดังจากล้อ  (อ่าน 14281 ครั้ง)
nattawutmars
กระทู้: 45
« เมื่อ: 27 ตุลาคม 2009, 14:40:15 »
สวัสดีครับ
ผมซื้อรถมือสองมาใหม่ ครับ civic 4Dr ปี 93 ครับ  ขอสอบถามหน่อยครับ
คือเวลารถวิ่งมีเสียงครับไม่แน่ใจว่าเสียงมาจากยางหรือเปล่า  (เสียงเหมือนรถ ที่มีดอกยางใหญ่ๆ วิ่งเร็วๆ  หวึ่งๆๆๆๆๆ)
ส่วนยางของผมยังมีดอกยางอยู่  แต่ผมเอาเล็บกดดูดอกยางรู้สึกว่ามันจะแข็งๆ นะครับ    รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับว่า
เกิดจากสาเหตุใด   อ้อ! อีกอย่างครับ  เราจะตรวจสอบดูว่าเกียร์ออโต้ผิดปกติได้โดยวิธีใดบ้างครับ      ขอบคุณครับ จุมพิต
หวังให้สูงที่สุด  และเตรียมรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด
TUM21
กระทู้: 57
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2009, 10:23:40 »
ผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกัน ขอบอกเท่าที่รู้นะครับดังนี้
1. ดอกยางเป็นแบบลายสปอร์ตหรือไม่
2. ลมยางมากเกินไปหรือไม่
3. ลูกปืนล้อหน้าอาจจะแตก
4. เพลาขับเสื่อมสภาพ เวลาเลี้ยวจะมีเสียงดัง
ตอนนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนเพลาขับคู่หน้าซึ่งยังเช็คราคาอยู่ครับ และรุ่นนี้ขอบอกอีกอย่างนะครับคือปัญหาเรื่องความร้อน เพราะรุ่นนี้หม้อน้ำมันเล็กและพัดลมเล็ก ต้องแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มแผงหม้อน้ำจากเดิม 1 ชั้นเป็น 2 ชั้นครับ. แต่ก่อนปวดหัวมากจนอยากจะขายทิ้งเลย แต่ปัจจุบันใช้งานดีไม่มีปัญหาครับ. สอบถามได้นะครับช่วยๆกัน โชคดีครับ.
nattawutmars
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2009, 22:59:28 »
ยางของผมเป็นแบบลายสปอร์ตครับ   ส่งสัยต้องเอาไปให้ช่างเขาดูก่อนครับว่าเป็นที่อะไร
แถมตอนนี้มีปัญหามาใหม่อีก  รถผมสตาร์ค่อนข้างยาก  ลักษณะเหมือนแบตจะหมดครับ
ผมลองเอา มิเตอร์วัด Volt แบตดู มันขึ้นแค่ 10 Volt เอง  ลองหาข้อมูลดู เขาบอกว่า มันต้อง
ขึ้นประมาณ 12-13 Volt ครับ         ทำไงได้ครับเงินน้อยต้องซื้อรถมือสอง ก็ค่อยๆ ซ่อมไป เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
TUM21
กระทู้: 57
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2009, 11:39:35 »
เช็คไดสตาร์ทกับไดชาร์ตและหัวเทียนด้วยนะคับ
pattarawarin
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2009, 23:20:20 »
สาหวัดดี พี่ๆทุกคนคะ
พอดีเพิ่งซื้อ ตัวนี้มาเหมือนกัน ได้ประมาณเกือบเดือนนี้เอง
มาอ่านเจอเปนประโยชมั๊กๆ   เรื่องความร้อนทีแรกก้อตกใจ เพิ่งรุ้นี่แหละจากคุณtum21
ส่วนเสียงเวลาวิ่งก้อเปนเหมือนกันๆ
เฮ้ออ สงสสัยเปนปัญหาที่รุ่น เอาใจช่วยกันคะๆๆ
TUM21
กระทู้: 57
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2009, 13:34:25 »
ยินดีต้อนรับครับ  ถ้ามีปัญหาสอบถามได้เลย จะได้แก้ถูกจุด เพราะรถผมแก้ปัญหา+ซ่อมจนหมดทั้งคันแล้วเข้าอู่ทุกอาทิตย์ ทุกวันนี้ก็แค่เปลี่ยนอะไหล่ตามสภาพที่ใกล้จะหมดอายุเท่านั้นเอง ผมทำเป็นสมุดคู่มือเลย ว่าเดือนไหนทำอะไรบ้าง โชคดีครับ. เจ๋ง เจ๋ง
neo9evo
กระทู้: 14
~~ E G 4D ~~
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2010, 15:32:41 »
หวัดดีทุกท่านที่ใช้ EG 4D
ผมเองก็เจอปัญหาเยอะเหมือนกัน  ออกรถมาได้ ปีกว่าแระ ซ่อมไปเกือบเท่าราคารถ   :'(
ทำไงได้รถมันก็ร่วมๆ 16 ปีแระ ก็ซ่อมๆกันไป  ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องช่วงล่าง เพราะรถมันเตี้ย
วิ่งเร็วๆต้องโดนลอกใต้ท้อง  และพวกบูทต่างๆ ระบบเบรค ระบบคันชักคันส่ง กระจกรั่วทั้งหน้าหลัง
แถมเรื่องผุตรงส่วนต่างๆอีก นี้ก็เพิ่งเปลี่ยนเกียร์มา เพราะของเดิมกลับบ้านเก่าไปแล้ว
เหนื่อยใจจริง  แต่ตอนนี้ก็ขับแบบถนอมๆไป  ไม่กล้ากดเท่าไหร เพราะกินน้ำมันพอสมควร
คันแรก  มือสอง  ก็งี้และครับพี่น้อง อายจัง
เอาใจช่วยทุกท่านที่มีปัญหาครับ  [ แลบลิ้น
neo9evo
กระทู้: 14
~~ E G 4D ~~
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2010, 15:37:53 »
คุณ TUM21
เปลี่ยนเพลาไปเท่าไหรครับ  ขอรายละเอียดด้วยครับ
เพราะรถผมเองรู้สึกว่ามันจะกลับบ้านเก่าแล้วอะครับ
เวลาเลี้ยวหรือถอยมันจะมีเสียง กักๆ ประมาณนี้
น่าจะมาจากเพลา  เพราะผมยกแม่แรงเช็คลูกปืนทุกล้อแล้วไม่น่าจะมีอะไร
รบกวนช่วยชี้แจงด้วยครับ
siamza16
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: 06 มีนาคม 2010, 10:06:06 »
ลมยางมีปัญหาหรือเป่า รูดซิบปาก
aodaod
กระทู้: 297
รถไม่ซิ่ง วิ่งดุ๊ยดุ่ย
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 มีนาคม 2010, 12:24:30 »
เป็นเหมือนกันครับ แต่ก็นิดหน่อย 15" 195/50
sarn06
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 มีนาคม 2010, 14:17:33 »
มาร่วมเป็นสมาชิก civic 4Dr EX - AT ปี 93
อาการเสียงดังเข้าในห้องคนขับเวลาขับบนถนนหน้าจะมาจาก
เสียงดอกยางบดถนนครับ สาเหตุน่าจะมาจากยางเสื่อมหรือหมดอายุ (ลองตรวจเช็คดูครับจะมีบอก)
เพราะรถของผมเป็นอาการนี้เหมือนกันเลยครับ จนลำคาญมากยิ่งวิ่งเร็วก็ยิ่งดัง เลยไปเปลี่ยนยาง%มา
เสียงเงียบขณะวิ่งรู้สึกได้เวลายางสัมพันธ์พื้นถนน และได้คุยกันสบายใจไม่ต้องตะโกน 55++
แต่ตอนนี้ผมมีปัญหากวนใจอยู่อย่างเดียวครับ เสียงมากจากช่วงล่าง เวลาวิ่งบนถนนที่ไม่เรียบ
หรือขึ้นลูกระนาด  จะมีเสียงดังแก้งๆ ๆ ๆ กุก กั๊ก กุก กั๊ก  ไม่รู้มาจากสาเหตุอะไรครับ และต้องเปลี่ยนอะไรบาง
ใครทราบแนะนำผมด้วยจะได้ซ่อมซักที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2012, 11:30:17 โดย sarn06 » บันทึกการเข้า
TUM21
กระทู้: 57
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 มีนาคม 2010, 19:36:49 »
คุณ TUM21
ขอโทษทีครับที่ตอบช้า เพราะไม่ได้เข้ามาดูนานมาก ตอบเลยละกัน
1) ผมไปซื้อเพลาเองที่เซียงกง ราคา 1600 บาท/คู่ ร้าน SBN ซ.5 สุดซอยเลยครับ เวลาเช็คเพลา ให้ใช้วิธีดึงนะครับคือมือซ้ายจับที่แกนเพลา มือขวาจับที่ปลายเพลา แล้วก็ลองดึงดู ถ้าแน่นแสดงว่าดีครับ แต่ถ้าหลวมหรือมีเสียงแสดงว่าเสียครับ และดูยางหุ้มเพลาด้วยว่าขาดหรือไม่ ถ้าขาดให้เขาเปลี่ยนเลยครับ ผมซื้อมาแล้วให้เพื่อนเปลี่ยนให้ครับ แต่ถ้าให้ร้านซ่อมหาให้ก็ลองเช็คด้วยตัวเองบ้างก็ดีนะครับ ลองคำนวนดูครับว่าแบบไหนคุ้ม
2) ถ้าเลี้ยวแล้วมีเสียง เพลาสถานเดียวครับ
3) ถ้าจะเช็คลูกปืนว่าเสียหรือไม่ ยกแม่แรงดูไม่รู้หรอกครับ ต้องฟังเสียงตอนขับครับ ถ้าลูกปืนแตกหรือเสีย เสียงจะดังตามความเร็วเลยครับ น่ารำคาญมาก ลูกปืนล้อหลัง 1200 บาท/ข้าง ลูกปืนล้อหน้าผมจำไม่ผิดประมาณ 400-500 นี่แหละครับต่อข้าง โชคดีครับ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
TUM21
กระทู้: 57
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 มีนาคม 2010, 19:46:19 »
ผมให้ Email ไว้ดีกว่าครับ เผื่อคนที่ใช้รุ่นเดียวกันจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน Email : i_see_u_2005@hotmail.com
ไม่ทราบว่าแก้มยางเบอร์ไหนครับ ลมยางมากไปหรือเปล่าครับ
จากอาการที่บอกมา ลองยกแม่แรงดูครับ แล้วใช้มือจับที่ล้อ แล้วลองเขย่าใช้แรงนิดนึงถ้ามีเสียงก็คือเพลาเสีย หรืออีกวิธีใช้มือจับแกนเพลาแล้วดึงเข้าออก ถ้ามีเสียงหรือหลวม ก็เปลี่ยนได้เลยครับ ถ้าซ่อมส่วนใหญ่จะใช้ได้ไม่นานครับ โชคดีครับ
kitcivic92
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 15:29:26 »
ผมใช้ 4d92 ครับ เวลาวิ่งมีเสียงเหมือนกัน ตอนแรกนึกว่าที่เพลาขับหรือลูกปืนล้อ จับสังเกตอยู่นานครับ วิ่งเร็วก็แล้ววิ่งช้าก็แล้ว สุดท้าย เป็นที่ยางครับ ของผมจะดังที่สุดประมาณ หกสิบกิโลเมตรครับ  ของเดิมใช้ยางผลิตในอินโด ดอกยางเต็ม  หาข้อมูลอยู่พักหนึ่ง หลายคนว่า ของอินโดไม่ดี ไม่รู้จริงป่าว  ของเปลี่ยนยางดูใช้ผลิตในไทยนี่แหละ ก็โอเคมากกว่าเก่า เสิยงเงียบขึ้นเยอะ แต่ก็ยังมีอยู่
ลองดูหน้ายางครับว่าเป็นจ้ำหรือป่าว ไมรู้ว่าเรียกถูกป่าวนะ มันจะกินหน้ายางไม่เท่ากัน ลองดูจะเห็นชัดเลยครับ
joj5555
กระทู้: 41
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 17:14:33 »
ของผมeg4dr 92 เวลาเลี้ยวหรือU turnมันดัง แกร็กๆๆๆๆๆอะครับเป็นเฉพาะข้างซ้าย ไปที่อู่เค้าบอกเพลาขับพัง เปลี่ยน2000นิดๆแต่ไม่แน่ใจว่า2ข้างหรือข้างเดียว แต่ในใจคิดว่าน่าจะข้างเดียวแพงไปไหมครับ แล้วมันต้องเปลี่ยนข้างเดียวหรือ2ข้างเลยอะครับ เศร้า
TUM21
กระทู้: 57
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 19:31:59 »
ผมว่าถ้าข้างเดียวแพงแน่นอนคับ  จะเปลี่ยนแบบไหนก้อได้คับ (ตามงบ.. :'( :'( :'()
khachen
« ตอบ #16 เมื่อ: 18 เมษายน 2010, 14:50:18 »
ของผม civic eg 4d ปี93 ซื้อมือสองมา ก็มีเสียงดังจากล้อเวลาวิ่งเหมือนกันครับ ยังไม่ทราบว่าเกิดจากยางหรืออย่างอื่น ไว้รอเปลี่ยนยางประมาณ พ.ค.ปีหน้า ค่อยสังเกตอีกที ผมใช้ล้อแม็กปลาดาวของเดิม ต้องใช้ยางยี่ห้อและขนาดเท่าไรดีครับ ถึงจะนิ่มและไม่มีเสียง
อีกอย่างนึงครับ จะเปลี่ยนขอบยาง ประตู กระจก ทั้งคัน ราคาประมาณเท่าไรครับ
colonel_bob
« ตอบ #17 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 16:37:04 »
อยากรู้เหมือนกันครับ
you GET what you GIVE
