17 ตุลาคม 2026, 09:08:23
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ตาโต น้ำมันเครื่องหายไปเหลือ 1/4 ของจุดบน ล่างครับ คิดไม่ออกเป็นจากอะไร มันปกติ? 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ตาโต น้ำมันเครื่องหายไปเหลือ 1/4 ของจุดบน ล่างครับ คิดไม่ออกเป็นจากอะไร มันปกติ?  (อ่าน 3675 ครั้ง)
Vitty
กระทู้: 725
« เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 22:30:42 »
รถกระผม civic ตาโตครับ
ติดแก๊สมาได้ราวๆ 2 หมื่นโล ละ
ตอนนี้ไมล์ปาไป 201,000 โลได้คร๊าบบ
ตอนนี้ใช้ valvoline 5w40 fully syn  อยู่ รอบนี้วิ่งมาได้ราว 7500 โลละครับ
มะกี้ ดับเครื่อง สักนิด แล้วตรวจน้ำมันเครื่องดู อ้าว ทำไมเหลือ ต่ำกว่าครึ่งระหว่าง จุดบน จุดล่างหว่า
เลย เปิดฝาเติม ลองมองเข้าไป แอบเห็นไอ บางๆ  ภายในรูๆ เติมด้วย แบบนี้เพราะว่า เครื่องมันร้อนไปป่าวครับ  มันเป็นไอแบบไอน้ำบาง ไม่ใช่ควันขาวทึบๆ ครับ
แต่ว่าแล้วก็เติมคืนลงไป ให้อยู่สัก ครึ่ง จุดบน จุดล่าง ดู กะว่าพรุ่งนี้ ก่อน ไปทำงาน จะลงไปดู อีกที ก่อนสตาร์ทว่ายังไง
แต่สงสัย สิครับ ทำไมหายไปได้หว่า
ก่อนหน้าใช้ duckham 0w40 มันไม่หายขนาดนี้เลยนะ
แปลกใจมากมาย .. หรือว่า valvoline มันใสไปนี่
ปล. แต่รอบนี้เพิ่งตั้งวาวล์มาด้วย ก็ไม่น่าเกี่ยวมั้ง
หรือจะหัวเทียนเบอร์ 6 ก็ไม่น่า
แปลกใจแฮะ
ควันก็ไม่หาย , รถแรงก็ไม่ตก , น้ำมันเครื่องไม่หยดใต้ท้องรถ ดูเครื่องก็ไม่มีรอยน้ำมันซึมๆ แหะ .. หรือมันออกใต้ท้องก็ไม่มีนา
ตัวการคิดว่า ตอนนี้ที่ยังไม่เปลี่ยนคือ ซีลท้ายเครื่อง ที่ต้องยกเกียร์ลงด้วย
แต่ก็ไม่น่าทำให้หายไปเยอะจนน่าตกใจแบบนี้ได้ครับ
ใครวิเคราะห์ให้ทีครับ
ปล. เป็นจากยางตีนวาว์ป่าวครับนี่ - -'
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 23:30:25 »
วัดเร็วไปหรือเปล่า  น้ำมันเครื่องมันยังค้างอยู่ตามส่วนของเครื่องยนต์  แต่จริงๆแล้ว กึ่งกลางขีด กำลังดีเลย
ตอนเช้าลองวัดดูสิ  น่าจะได้ขีดบนพอดี
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 กันยายน 2009, 00:10:45 »
ผมไปเปลี่ยนทีไร  เกินตลอดเลย
กะว่าคราวหน้าจะบอกให้เติมน้อยลง
ใครพอรู้มั่งว่า EK2000 ตัว LEV
เครื่อง D16Y8 ว่ามันต้องเติมเท่าไหร่กันแน่
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 กันยายน 2009, 00:45:02 »
ลองตอนเช้า ก็เหมือนเดิมครับ มันหายไปจริงๆ ครับ ตอนเพิ่งปลี่ยนก้วัดแบบนี้ก้จุดบนดีครับ
แต่ติดแก๊สมันร้อนเลย หายไปไวป่าวครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 กันยายน 2009, 08:04:04 »
สงสัยว่าเครื่องรถคุณอาจจะหลวมบ้างแล้ว  เดิมใช้น้ำมันเครื่องที่มีความเหนือด W40 แล้วมาใช้ที่ใสกว่า ก็อาจจะกินน้ำมันเครื่อง  ถามเรื่องตีนวาวล์สึก ก็อาจจะมีส่วน  ต้องตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจ ที่บอกว่ามีควันสีขาวออกที่ท่อไอเสีย แน่นอนว่ามีน้ำมันเครื่องเข้าไปมีส่วนผสม   ลองหันกลับมาใช้น้ำมันแบบเก่าดูว่าผิดปกติหรือไม่  แล้วค่อยตรวจเช็คเครื่อง แหวนลูกสูบและตีนวาวล์
สำหรับน้ำมันเครื่องอยากทราบว่ามันอยู่ระดับใด ก็จอดรถทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง แล้วค่อยดึงที่วัดระดับน้ำมันออกมาดู  ปกติแล้วควรให้ระดับน้ำมันอยู่ที่ขีดสูงสุด ที่ H  ไว้เสมอ แต่ก็ไม่ใช่กฏตายตัว  แต่อย่าพยายามให้ต่ำกว่าครึ่งก็แล้วกัน  เพราะความเป็นจริง ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน น้ำมันเครื่องจะถูกวักฉีด ไปตามชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์  ทำให้น้ำมันที่ยังคงเหลือในแคล้งต่ำลงไป หากต่ำไปจะทำให้ระบบการจ่ายน้ำมันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ และมากเกินไปก็ไม่ดี  ก็ทำตามที่เขาแนะนำไว้ในคู่มือดีกว่าครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 กันยายน 2009, 14:44:34 »
อ่านตอนแรกเกือบตกใจ
แต่ จิงๆ มานต้องเปง แบบนั้น คร้าบบบ
กึ่งกลาง
รถผม ก็ ตรงกลาง นะ
จริงหรอครับ แรกๆ ผมก็วัดแบบนี้มาตลอดนะครับ มันได้น้อยลงจนน่าใจหาย เลยเหมือนกัน
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 กันยายน 2009, 21:09:18 »
แปลกใจแฮะ
 ใช้หัวเทียนเบอร์ 6 เลยหรอครับแล้วรู้สึกว่ามันกินน้ำมันขึ้นมากกว่าเดิมหรอป่าวครับ..  ตกใจ
 เห็นใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 40 นิถ้ารถไม่อืดก็แสดงว่าเครื่องใกล้ๆจะหลวมแล้วล่ะครับ ถั่วเงินของผมเมื่อก่อนใช้ 15w40 รู้สึกได้เลยว่าอืดแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 10w30 แล้วลื่นกว่าเดิมเห็นๆครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 กันยายน 2009, 22:53:44 »
เอ้ย.. รุ่นนี้ผม civic ตาโตนะครับ
40 มันก็ไม่อืด นะครับ หรือชินก็ไม่รู้นะครับ แต่แรงมันยังดีกว่ ถ้าหลวม แรงน่าจะหายป่าวครับ
ส่วนหัวเทียนเบอร์ 6 ก็กินน้ำมันพอๆ เดิมครับ แต่รถผมติดแก๊สด้วยนะครับ เลยขยับหัวเทียนไปเบอร์ 6
เจ้าหัวเทียนมีผลกับการกินน้ำมัน(เบนซิน) ด้วยหรอครับ แอบงงๆๆ
แต่วันนี้ลองวัดดู ก็คงหายไปราว .3-.5 ลิตร ได้ละครับ วิ่งมา 7600 โล ละ
น้ำมันเครื่องใสมาก แบบเหมือนน้ำเปล่าเลยวุ้ย - -'
สงสัย valvoline จะใสเกิน แน่เลย
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
