20 พฤศจิกายน 2026, 12:32:11
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอถามเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้  (อ่าน 8221 ครั้ง)
roxxrock
กระทู้: 86
« เมื่อ: 22 กันยายน 2009, 08:53:47 »
ถ้าจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้ ตาโต96 วีเทค   จำเป็นต้องใช้น้ำมันของศูนย์หรือไม่ครับ ถ้าไม่ควรใช้ของอะไรดีครับ คือผมกะจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งระบบครับ แต่ผมสงสัยว่าถ้าผมอยากจะล้างเครื่อง(ไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่า) โดยการถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาแล้วเทน้ำมันเครื่องใส่ลงไปแล้วถ่ายออกอีกทีจึงจะเติมน้ำมันเครื่องปกติ  วิธีนี้ถือเป็นการล้างเครื่องหรือเปล่าครับ แล้วใช้วิธีนี้กับ ระบบเกียร์ เบรก และพวงมาลัยพาว์เวอร์ได้หรือไม่ครับ  อีกนิดน่ะครับ ถ้าทำอย่างที่ผมกล่าวมาใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ  ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2009, 09:00:46 โดย roxxrock » บันทึกการเข้า
Roddy
กระทู้: 237
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 กันยายน 2009, 11:09:28 »
เปลี่ยน 0 ก็ได้ครับ ถ้าใช้งานรถตามปกติ ค่าน้ำมันต่อลิตรไม่แพงหรอก แต่ค่าแรงเปลี่ยนจะสูงกว่าเปลี่ยนนอก 0 ค่อนข้างมาก
แต่ถ้าขับแบบเค้นสมรรถนะมากๆ ก็อาจต้องใช้น้ำมันเครื่องที่มีสารปรุงแต่งบางอย่างที่มีคุณสมบัติสูงกว่า
กรณีที่ซ่อมบำรุงรายปีในรายการอื่นๆ  ค่าแรง 0 จะสูงกว่าทำข้างนอกค่อนข้างมากครับ
ล้างเครื่องส่วนใหญ่
เค้าจะเติมสารชำระล้างเข้าไปหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องออกไปแล้ว ปล่อยเดินเบาซัก 5 - 10 นาทีแล้วถ่ายทิ้ง หลังจากนั้นถึงเติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงไป แต่ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเคร่องตามอายุการใช้งานอยู่แล้วคงไม่มีความจำเป็นมั้งครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Marwin
กระทู้: 740
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 กันยายน 2009, 23:59:58 »
เรื่องน้ำมันเกียร์ของผมใช้ ของศูนย์ หรือจะใช้ vavolene maxlife ป๋องแดงครับ แต่ก็ไม่ได้ทำที่ศูนย์ ซื้อมาจากวรจักรแล้วเปลี่ยนเองครับ การที่เอาของใหม่ใส่ไปแล้วถ่ายออกมันช่วยแค่ทำให้ความสกปรกบางเบาไปเฉยๆครับ ไม่ได้ทำเต็มระบบ แต่ยังไงของเหลวเปลี่ยนถ่ายตรงเวลาช่วยได้มากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 08:47:30 »
แนะนำว่าของ 0 ดีกว่าครับ
roxxrock
กระทู้: 86
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 10:59:13 »
พอจะทราบไหมว่าของ0 ลิตรเท่าไร และต้องใช้กี่ลิตรครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 12:13:51 »
ไม่ทราบราคาของศูนย์นะครับ
แต่ใช้3ลิตรครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 12:14:23 »
ล้างเครื่องที่ว่า ใช่การฟลัชชิ่งหรือป่าวครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 12:59:55 »
ส่วนตัวยังไม่เคยลอง วาโวลีน ป๋องแดง      แต่เท่าที่ใช้มาสองสามยี่ห้อ น้ำมันของ 0  วิ่งดีสุดครับ  จุมพิต
ของ ek เปลี่ยนถ่ายไม่เกินสามลิตรครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 13:23:09 »
 :'( :'( :'(   ขอโทษคร้าบบบบ  เพิ่งเข้ามาเห็น
ตอบช้าไปแล้วมั้ง  อายจัง อายจัง อายจัง
ของ 0   ราคา 137/ลิตร   ใช้ประมาณ 2.4-2.5 ลิตรครับ
roxxrock
กระทู้: 86
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2009, 10:02:05 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2009, 21:29:04 »
ของ 0 ตอนนี้ลิตรละ 170 บาทแล้วครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2009, 12:46:58 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม    ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล   จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 3,153
« ตอบ #12 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2009, 19:00:51 »
ราคาของศูนย์ขึ้นเเล้วจ้า 3 ลิตรรวมภาษี 550 เเล้วมั้ง สงสัยไม่ได้เปล่ยนนานเเล้วเเน่ๆเลย อิอิอิอิ
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 22:10:32 »
วันนี้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้มา ใช้ วาโวลีนตัวนี้ ใส่ไปสามกระป๋องตกกระป๋องล่ะ 0.946x3=2.8 ลิตร ยังไม่ถึงขีดบนแค่แตะขีดล่าง
ผมดูในแมนวลบอกใช้ 2.7 ลิตร ผมเลยซื้อมาแค่สามป๋องเลยไม่พอซ่ะงั้น ผมเลยอยากถามว่า สรุปมันต้องเติมเท่าไหร่แน่ครับ
เครื่องD16Y8 เนี่ย ตอนทำเสร็จร้านปิดหมดแล้วด้วยพรุ่งนี้ต้องหามาเติมอีก
ปล หลังจากเปลี่ยน เปลี่ยนเกียร์นิ่มขึ้นเห็นๆเลยครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
* Image035_resize.jpg (30.66 KB, 480x600 - ดู 743 ครั้ง.)
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 22:26:22 »
ไม่แน่ใจว่าต้องใช้กี่ลิตร แต่วัดเอาจากก้าน อย่าให้ขาดกับเกินเป็นการดีที่สุดครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 22:36:56 »
ตอนนี้มันแตะขีดล่างอยู่ครับพรุ่งนี้ว่าจะซื้อมาเติมอีก ตอนแรกคิดว่ามันจะพอ ป๋องล่ะ 245 แต่ก็คุ้มครับ
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #16 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 23:01:58 »
วัดตอนเครื่องเย็นหรือเปล่าครับ พออุ่นเครื่องแล้วน่าจะปกตินะครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 23:09:59 »
สตาร์ทเครื่องวัดตอนอุณภูมิเครื่องยนต์พร้อมใช้งานครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 08:18:58 »
ถามด้วยคน ถ้าเติมเยอะไปจะเป็นไรมั๊ย
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 10:01:37 »
ตอนวัดก็ติดเครื่องวิ่งไปๆมาๆถอยๆระยะสั้นๆไม่กี่ร้อยเมตรครับ อาจจะยังอุ่นไม่พอ ตอนนี้ซื้อน้ำมันมาเพิ่มล่ะเดี๋ยวจะเช็คอีกรอบครับ
แต่เป็นไปได้ว่าที่มันต้องเติมเยอะกว่าปกติเพราะอาจจะตอนถ่ายรถมันเอียงด้วยเพราะขึ้นสามขาไว้ข้างนึงเพราะว่าเปลี่ยนยางหุ้มเพลาด้วยไม่รู้เกี่ยวรึเปล่ามันเลยออกมามากกว่าปกติ ขยิบตา
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 10:02:22 »
เห็นเค้าว่ามันจะอืดครับ
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 10:10:39 »
น้ำมันเกียร์นี่ เปลี่ยนเองยากมั๊ยครับ  เผื่อทำเอง  มีใคร DIY ไว้ไหม
« ตอบ #22 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 10:20:43 »
อืม ไม่ยากครับ แต่ต้องมีตัวขันน๊อตถ่ายเป็นหัวสี่เหลี่ยมครับ แล้วก็มีสายยางต่อกรวยเอาไว้เติมครับ พอดีเมื่อวานลืมเอากล้องไป เดี๋ยวผมถ่ายถ่ายรูปคร่าวๆที่เหลือให้ดูล่ะกันครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 10:37:26 »
เติมเยอะไปไม่ดีนะพี่ เอาให้พอดีๆครับ
sam_ek
กระทู้: 364
« ตอบ #24 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 10:37:50 »
รอชมครับ คิดจะลองเปลี่ยนเองบ้าง  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #25 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 14:12:22 »
ไปเติมมาเพิ่มล่ะ สรุปน่าจะใส่ไปราวๆสามลิตร ครับ
เอาวิธีการคร่าวๆมาให้ดูแล้ว
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,94085.msg972208/topicseen.html#msg972208
