19 ตุลาคม 2026, 11:09:15
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยครับ! Ek ปี 97 เวลาขับแล้วเร่งเครื่องข มันอืดมาก เหมือนจะเล่งไม่รอด 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยครับ! Ek ปี 97 เวลาขับแล้วเร่งเครื่องข มันอืดมาก เหมือนจะเล่งไม่รอด  (อ่าน 4386 ครั้ง)
jomcm147
กระทู้: 7
« เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 11:51:59 »
 ตกใจ     สวัสดีครับ พี่ๆ เพื่อนๆ ชาว We Love civic
ตอนนี้ใช้ Ek ปี97 เครื่อง EK Vtec LEV ตัว e
ปัญหา...โลกแตก
เวลาขับขี่บนท้องถนนเมื่อจะแซงรถคันอื่น  รถเหมือนจะไม่มีกำลังเร่ง(ขนาดเยียบจมคันเร่งแล้ว)ก็ยังไม่มีการทดรอบ หรือ บ้างครั้งไม่มีการทดเกียร์ให้ (แถมวิ่งได้เต็มที่ 110 Km/ชม เอง )
จะแก้ไขหรือปรับแต่งอย่างไรบ้าง แล้วควรดูแลตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับ (อยากใช้เครื่องเดิมครับ)
****อีกประเด็น
พอดีไปโหลดรถมา ด้านหน้า 2.5  นิ้ว ด้านหลัง 2 นิ้ว แล้วด้านหน้ามันติด ยาง จะแก้อย่างไรได้บ้าง หรือควรเปลี่ยนอะไรบ้างเพราะเวลาเลี้ยงรถ มันมีเสียงดังตลอดเลย (มันน่ารำคาญ)
ขอบคุณครับ สำหรับความรู้   อายจัง
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 12:09:51 »
เกียร์ออโต้ ใช่ไหมครับ
ถ้าเจอปัญหา  เกียร์เปลี่ยนช้า มีอาการรอรอบ
มันเป็นสัญณาณ ของเกียร์อาจจะใกล้กลับบ้านเก่าครับ
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 12:57:55 »
ลองตั้งสายเกียร์ตรงสายคันเร่งให้มันตึงขึ้นอีกนิดดีไหมอะ  เกียร์จะได้เปลี่ยนเร็วไหนๆมันจะพังแล้ว   ยิ้มเท่ห์
ล้อมันติดตรงไหนอะคับ  เลี้ยวติดหน้ายางกว้างไป  หรือติดซุ้ม
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 13:30:35 »
รถผมก็รู้สึกอืดๆครับตอนแรก ขับแต่รถเกียร์ธรรมดา รุ่นเตารีดครับ พอมาซื้อ เจ้าตาโต ของผม VitE 96 ครับ รู้สึกว่า อืดมากครับ ไม่ได้ดั่งใจเลย ยิ่งตอนที่รอบเครื่องถึงแล้วมันสับเป็น แก๊ส อืดมาก แทบจะ ช้าลงทันทีเลยก็ว่าได้ ทีแรกนึกว่าเครื่องจะดับ  แต่มันก็ไม่ดับครับ มันก็ค่อยๆเร่งได้ครับ ตอนซื้อมาไม่ค่อยได้ลองอะไรมากครับ ไม่ค่อยมี่เวลา เจอปัญหาจุกจิกเยอะครับ อย่างแรกคือ ติดไฟแดงแล้วดับตอนใช้แก๊สครับ สรุป แก๊สบางเกิน ก็ปรับแก๊สเพิ่ม ก็ยังเร่งอืดอยู่ครับ แล้ว ก็เจอปัญหาสตาร์ทติดยาก ก็เลยแก้ปัญหาเรื่อไฟ ถอดขั้วแบตมาดัดให้แน่นขึ้น ดัดให้มันห่างออก เวลาเร่งจะได้แน่น แล้วก็สำรวจสายไฟตรงขั้ว แล้วก็ทำการขัดขี้เกลือที่ขั้ว ก็ดีขึ้้นครับ สตาร์ทติดง่ายขึ้นครับ จากนั้นก็ถอดครอบกะลาจานจ่ายมาขัดขี้เกลือออก แล้วก็ขัดที่หัวนกกระจอกนิดหน่อย เท่าที่เคยหาข้อมูลมา บางคนก็บอกว่า เกียร์ออโต้ ถ้าระบบไฟดี จะเร่งขึ้น ผมเลยทำการเช็คที่ระบบไฟเท่าที่จะทำใด้ครับ ก็มีที่ขั้วแบต ที่ลงกราวด์ด้วยครับ ผมเดินสายกราวด์เพิ่มอีกเส้น ตรงขั้วแบตลงกราวด์ แล้วตัวถังไปที่เครื่องยนต์ด้วยครับ แล้วก็ขัดกระดาษทรายตรงผิวที่สายไฟลงกราวด์ด้วยครับ  ที่เล่ามาอาจฟังดูไม่เกี่ยว แต่รถผมรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ค่อยอืดแล้วครับ ยังเหลือ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ กับ หัวเทียน แล้วก็ล้างหม้อน้ำครับ ที่คิดว่าจะทำ คิดว่า อาจทำให้รถมีสภาพดีขึ้นบ้างครั้บจากการใช้งานมานาน ถ้าระบบไฟ และระบบ เชื้อเพลิงดี แล้วระบบหล่อลื่นดี น่าจะม่ส่วนช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2009, 13:35:34 โดย cyu » บันทึกการเข้า
jomcm147
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 13:53:56 »
ขอโทษทีครับลืมบอกครับ เกียร์อ้อโต้ครับ
jomcm147
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 14:12:23 »
อยากทราบ ราคาของตัวเกียร์ ยกชุด เป็นอ้อโต้
ขอบคุณมากครับ
sansan
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 กันยายน 2009, 17:21:45 »
ขอบคุณมากครับ
ยกเปลี่ยน ไม่น่าเกิน 15000 รวมค่าเเรง ถ้า overhaul น่าจะ 20 นิดๆๆ ครับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 04:18:32 »
เเล้ว 15000 เนี้ยเกียร์เก่าหรือใหม่ครับ หรือมื่อสอง เเล้วเราจะมั่นใจได้ไงครับว่าเกียร์ที่ไปซื้อมามันประสิทธิภาพดีครับ เเล้วเค้ามีรับประกันให้ไม่ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 06:59:13 »
เกียร์ออโต้มือสอง ถ้าไม่ใช่จากคนที่รู้จัก และไม่ทราบประวัติมันมาไม่แนะนำอย่างยิ่ง  เพราะเกียร์ยกลงในบ้านเรา ส่วนมากจะซัดกันมาหนักแล้ว   แนะนำเกียร์มือสองยุ่นแบบไม่เคยใช้ในไทยดีกว่า  รูดซิบปาก
sansan
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 07:58:41 »
มือสอง เซียงกงครับ เรื่องสภาพคงต้องพาช่างไปดูครับยอมเสียค่าเวลาให้ช่างเค้าไปครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 08:40:17 »
ลองไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์และตั้งสายเกียร์ดูก่อนนะครับ อาจจะช่วยได้
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 10:05:04 »
เห็นด้วยครับกับ พี่บ่าวเอ็กซ์ครับ    จุมพิต จุมพิต
Simple lady Netto
Just a life
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 10:37:04 »
เคยเร่งไม่ขึ้นเหมือนกันค่ะ..ตอนนั้นเป็นเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันล้นเกิน อายจัง
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 กันยายน 2009, 15:05:01 »
เติมโซฮอล์ 91 ป่าวครับ
ผมเคยอืด มากๆ สาเหตุ เติมโซฮอล์ 95 ปตท ไป
พอกลับมาใช้ คาร์เทก 95 พุ่งปรี๊ด เลย
ยี่ห้อ spec น้ำมันเครื่อง , ยี่ห้อ spec น้ำมันเกียร์ , น้ำมันที่เติม
ล้วนมีผล
อีกอย่างทีเจอคือ นั่งไม่ค่อยถูกที่ ลองนั่งให้เหยียบเน้นๆ ได้ จะพุ่งดีกว่าครับ นั่งห่างๆ แหย่ๆ ไป ไม่ถึงนึกว่ารถอืด  ยิ้มเท่ห์
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 กันยายน 2009, 16:41:09 »
17น้วรึเปล่าครับ..ลองแก้ที่คิ๊กดาว์นดูนะครับ
* 4.jpg (100.12 KB, 1458x1155 - ดู 420 ครั้ง.)
