24 พฤศจิกายน 2026, 19:31:12
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ปัญหาส่วนมากที่พบ กับ civicตาโตทั้ง (ติดแก๊สกับม่ะติดแก๊ส) เครื่องvtec 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาส่วนมากที่พบ กับ civicตาโตทั้ง (ติดแก๊สกับม่ะติดแก๊ส) เครื่องvtec  (อ่าน 34566 ครั้ง)
kenjiro16
กระทู้: 10
« เมื่อ: 01 กันยายน 2009, 00:58:41 »
ใครเคยมีปัญหายังไง แล้วปัญหาที่พบบ่อยๆ เป็นแบบไหน มาช่วยโพส บอกทีนะครับ
แล้วอยากทราบว่า vtec/vtie เหมือนกันไหมหรอ รบกวนทีจ้า
แล้วใช้กัน มีปัญหา ต้องซ่อมกันบ่อยไหมหรอครับ
รบกวนทีจ้า พอดี กำลังศึกษากับ รถรุ่นนี้ อยู่อ่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2009, 01:07:31 โดย kenjiro16 » บันทึกการเข้า
noomnoom22
กระทู้: 11
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 กันยายน 2009, 00:32:04 »
ปัญหา ทั่วไปแก้ไขได้
ไม่เหมือน
ไม่บ่อยอยู่ที่ดูแล รักษา เฝ้าระวัง
ดี ซื้อเลย
Ngoodin97
กระทู้: 290
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 กันยายน 2009, 11:27:26 »
ของผมตาโต96ติดแก๊สLPG
มีปัญหาเรื่องความร้อนและหม้อน้ำคับ
noomnoom22
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 กันยายน 2009, 20:53:23 »
ไม่เกี่ยวครับ ถ้า เป็น จริงๆ ส่วนมาก จะเป็น วาว์ล
ความร้อน ขึ้นต้องมีสาเหตุ น้ำแห้งรึป่าว หรือ เคยแห้ง ฝาโก่ง ไปแล้วมั้ย ลอง เช๊คดู
หม้อน้ำรั่วก้อไป ป่ะ ท่อยาง ขาดมั้ย เช็คดู
nooooom
กระทู้: 118
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กันยายน 2009, 14:32:52 »
ป๋มก็ใช้ lpg   vtil  ไม่เจอปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะ
athichart
กระทู้: 10
EK96 B20B
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2009, 10:49:23 »
ผมใช้ ek96 exi ใช้LPG แบบMIX มาจะครบ 3 ปีแล้วครับ ปัญหาที่เกี่ยวกับ LPG ไม่มีครับ
เรื่องแบบนี้ผมว่าอยู่ที่ช่างที่ดูแลรถของเราครับ เรื่องความร้อนนี่ รถผมใช้หม้อน้ำ2ช่อง พัดลมเดิมๆ
ก็ปกติดีครับ แต่เน้นให้ใช้หม้อน้ำที่มีคุณภาพดีๆหน่อยนะครับ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2009, 18:31:12 »
  หัวเพลาขับสึกเลี้ยวดัง ก็ปล่อยมันดังไป
  ลูกหมากันโคลงวิ่งๆอยู่หลุด เลี้ยวทีเสียว ซื้อไปให้ช่างใส่ เหมือนใหม่
  คอยล์เสื่อม ขับไปจอด ไปเพลินดี แต่ไม่ไหว ทำคอยล์แยกใส่ซะเลย ถูกกว่าซื้อคอยล์ใหม่เยอะ
  หลอดไฟเรือนไมล์ ต่างๆ ขาดไปทีละตัว เปลี่ยนเป็น LED ซะสวยดี แต่งัดซะ กิ๊ปหักไปหลายตัว
  กระจกมองข้างไม่พับ เห็นกระทู้คิดว่าทำง่าย เล่นจริงเหนื่อ แต่ภูมิใจดี
  กระจกประตู ไม่รู้เป็นไร เหมือนคนไม่มีแรง แต่ก็ยังดี ช้าดีกว่า เฉย
  ซีล วีเทค รั่วน้ำมันซึม เปลี่ยนก็แล้วทำไมยังซึมว่ะ ที่ไหนได้ต้องเปลี่ยนตัวบนด้วย แต่ดันซึมที่ตัวล่าง เวงกำ
  น้ำมัน พวงมาลัยเพาเวอร์รั่ว กลายเป็น พวงมาลัยเพลาเยอร์ หนักชิบหาย ไปซ่อมไม่กี่บาท รู้งี้ซ่อมนานแล้ว
  เซนทัล ล๊อคทำงานบ้าง บางตัวก้อไม่ทำงานสังเกตุฝนตกทีไรไอ้ตัวหลังขวามันหยุดทำงานทุกที เลยซื้อกันสาดมาใส่ เออ หายวุ้ย ที่แท้ความชื้นนี่เอง
  ยางแท่นเครื่อง สองตัวหน้ามันขาดก่อนเพื่อนเบรคแรงทีดังกึ๊กเหมือนอะไรจะหลุด เลยจัดการเอาแม่แรง ค้ำเครื่องไว้ขี้เกียจถอดง่ายดี ตัดท่อยางเก่าเป็นแว่นๆรองแล้วอัดด้วยซิลิโคนดีๆ หน่อยใช้มาจนทุกวันนี้ เออเบรคดีขึ้นเยอะไม่สั่นเหมือนเก่า
  เจ้าโซลินอยด์ ถังมัลติวาล์วเสื่อม ขับไปเดี่ยวแก๊สตัด ต้องรอให้เย็นถึงใช้ได้ แต่กว่าจะหาว่ามันเสื่อมตัวไหนเหนื่อยเหมือนกัน พอเจอเลยใส่วงจรดรอบกระแสไปเหลือ 9 โวลท์ก็ยัง OK นานๆ ดับทีแต่หลังๆชักดับถี่เลยจัดการเจาะมันซะ อยากรู้มันไหม้ขนาดไหน แกะดูโอ้โห ขดลวดมันไหม้ดำหมดแล้วว่าทำไมดับบ่อยมันช๊อตกราวด์ภายในนี่เอง เลยจัดการเอา แลคเกอร์กระป๋องนี่และฉีดลงไปให้ชุ่มๆ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วเอาไปประกอบ อืม ขับสบายไม่มีดับแถมไม่ร้อนอีกเพราะ ดรอปกระแสไว้แล้วน่าจะอยู่ได้หลายปี
  เยอะ พอก่อน  ตกใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ธันวาคม 2009, 18:44:56 โดย Drager » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2009, 11:58:49 »
VTEC กับ VTiE ก็คือเครื่อง วีเทค เกียร์ออโต้
VTEC กับ VTiL ก็คือเครื่องวีเทค เกียร์ธรรมดา
EXi คือ เครื่องธรรมดา เกียร์ออโต้
LXi คือ เครื่องธรรมดา เกียร์ธรรมดา
เท่าที่ใช้มาปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมีครับ
จะมีก็แต่อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2009, 12:08:04 »
Exi ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกียร์ออโต้ เสมอไปครับ  ธรรมดาก็มีนะ
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2009, 12:10:34 »
รุ่นไมเนอร์เชนท์ปี99กับ2000 เกียร์ธรรมดาก็ EXi ครับ
อ๋อ ลืมไปว่ารถพี่เบียร์ก็แปลงร่างเป็นเกียร์ธรรมดาซะแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ธันวาคม 2009, 12:21:28 โดย p jung » บันทึกการเข้า
max 55
กระทู้: 725
Max Zizo
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2009, 12:22:48 »
จะมีเฉพาะปี 96-98
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2009, 12:25:50 »
ท่าทาง จะ เมาหื่น
ก็คุณน้องหื่นศักดิ์ พูดเองนะ ว่า
พี่บอกว่า มันมีเกียร์ธรรมดาด้วย  น้องหื่น อ่านดีๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2009, 13:01:58 »
  เยอะ พอก่อน  ตกใจ
เก็บกดนะเนี่ย  555+  แต่เยี่ยมครับ  ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2009, 20:00:54 »
ท่าทาง จะ เมาหื่น
เอ้า แล้วพีเมาตรงไหนเนี่ย
แค่พูดไม่หมดว่า EXi มันก็มีเกียร์ธรรมดาเหมือนกันครับ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2009, 20:07:31 »
อ้างถึง
 อายจัง   อายจัง   อายจัง นิดหน่อย อะคับ
unionpan
กระทู้: 45
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2009, 22:54:23 »
เราก้อเจอแบบนี้เลยน้ำลดเร็วมากๆๆ แล้วหม้อน้ำ น้ำขาดบ่อยมากทามให้เกิดความร้อนรึฮีท แต่พอเติมหม้อน้ำให้เติมก้อหายแต่ผิดสังเกตุตรงที่น้ำในหม้อพักน้ำหายบ่อยมาก 2-3 วันน้ำหายแทบหมด ใครทราบาสเหตบอกทีครับ หาซื้อฝาสูบใหม่ดีมั้ย
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2009, 22:02:01 »
อ้างถึง
เราก้อเจอแบบนี้เลยน้ำลดเร็วมากๆๆ แล้วหม้อน้ำ น้ำขาดบ่อยมากทามให้เกิดความร้อนรึฮีท แต่พอเติมหม้อน้ำให้เติมก้อหายแต่ผิดสังเกตุตรงที่น้ำในหม้อพักน้ำหายบ่อย มาก 2-3 วันน้ำหายแทบหมด ใครทราบาสเหตบอกทีครับ หาซื้อฝาสูบใหม่ดีมั้ย
 น่าจะรั่ว ซักแห่ง แต่ไม่น่าจะเป็นที่ฝาสูบ คับถ้าฝาสูบส่วนใหญ่จะดันออกซะมากกว่า โอริงตัวเดนน้ำขาดหรือเปล่า มันเลยซึม เวลาถ่ายน้ำทุกครั้งควรถอดออกมาเช็ค หรือเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งคับ
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #17 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2009, 18:15:41 »
บางข้อก็เจอเหมือนกันเลยครับ
ผมเจอพวงมาลัยหนัก
กระจกข้างไม่พับ
เซ็นทรั่ลล๊อก เอ๋อ  ๆ
และก็ กระจกมันยังไม่กินข้าว แรงไม่มีเลย
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 08:45:57 »
อ้างถึง
ผมเจอพวงมาลัยหนัก
กระจกข้างไม่พับ
   ตกใจ   ตกใจ   ตกใจ   :'( กระจกหิวข้าว
puiza02
กระทู้: 291
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2009, 17:56:12 »
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือคนขับ EK ทุกคนหน้าตาดีครับ
Woot
กระทู้: 81
« ตอบ #20 เมื่อ: 05 มกราคม 2010, 17:23:39 »
โดนใจจริง ๆ เลยครับพี่น้อง... โกรธ
« ตอบ #21 เมื่อ: 05 มกราคม 2010, 22:02:57 »
เป็นความจริงอย่างยิ่งเลยครับผม
eagle44z
กระทู้: 16
« ตอบ #22 เมื่อ: 08 มกราคม 2010, 16:35:47 »
คนขับEGหน้าตาดาดีเหมือนกันนะครับ
naynum
กระทู้: 185
-*@ ขอบฟ้า ก็แค่ อากาศ @*-
« ตอบ #23 เมื่อ: 12 เมษายน 2011, 10:23:46 »
เห็นด้วยอีกเสียงครับผม
hydromatic
กระทู้: 239
๑Tottemo Daisuke EK๑
« ตอบ #24 เมื่อ: 12 เมษายน 2011, 23:07:51 »
  ตกใจ   ตกใจ   ตกใจ   ร้องไห้ กระจกหิวข้าว
[/quote
มันเนือย หรอคับคุณพี่  ฮืม
susak194
กระทู้: 187
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 21:35:47 »
เห็นด้วยกับข้างบนจร้า
ใช้ดีครับ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ดูแลดี ก็จะไม่มีงานเข้า
