17 ตุลาคม 2026, 06:23:19
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Coupe LEV99 เครื่อง D16Y8 กินน้ำมัน ประมาณ 6 กิโล/ลิตร ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Coupe LEV99 เครื่อง D16Y8 กินน้ำมัน ประมาณ 6 กิโล/ลิตร ครับ  (อ่าน 4729 ครั้ง)
snipersorng
กระทู้: 49
ยินดีที่ได้รู้จัก เพื่อนๆ ทุกคน
« เมื่อ: 27 สิงหาคม 2009, 11:45:19 »
ตอนนี้ รถผมมีปัญหา เรื่อง กินน้ำมันมากเลยครับ ประมาณ  6 กิโลลิตร    เครื่อง D16Y8 ออโต้ครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ มีอาการเกียร์เสีย ต้องลากเกียร์+ ไฟ Engineโชว์   ผมก็ซ่อมเกียร์ เปลี่ยน โซลินอยด์เกียร์   อาการเกียร์หาย
แต่ไฟ เครื่องโชว์อยู่ครับ  ผมไม่แน่ใจ ว่า เซ็นเซอร์ตัวไหน ที่มีปัญหา
แต่บางครั้ง ขับๆ อยู่ไฟ ก็ไม่ได้โชว์ แต่น้ำมัน ก็ กินพอๆกัน   ผมจึงไม่แน่ใจว่า หากผมเปลียน เซ็นเซอร์แล้ว อาการ กินน้ำมัน จะหาย หรือเปล่า
ขอความคิดเห็นของผู้รู้ด้วยครับ  เพราะตอนแรก คิดว่า ผมขับ ลากเกียร์ ทำให้ กินน้ำมัน เยอะ พอซ่อมเกียร์เสร็จ การกินน้ำมัน ก็ยังเหมือนเดิม ตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วครับ
ทุกวัน เติม น้ำมัน  300 บาท ไป-กลับที่ทำงาน ประมาณ 20 กว่ากิโล ขับ แบบ ธรรมดา ไม่เหยีบ หมด ถังทุกวันเลยครับ
kumanza17
กระทู้: 996
professional
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2009, 12:50:37 »
ลองเปลี่ยนปั๊มสติ๊กใหม่ดูครับ
raab
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2009, 12:52:48 »
เข้า 0 เช็คโค๊ตครับว่าตัวไหนเสีย
snipersorng
กระทู้: 49
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2009, 16:02:00 »
พอทราบ ราคา ปั๊มติ๊ก หรือเปล่าครับ ว่าราคา เปลี่ยนใหม่เท่าไหร่ ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2009, 16:42:09 »
ปั๊มติ๊กยุ่นมือสองประมาณ 400-500 บาท  แต่ผมว่าไม่เกี่ยวกับปั๊มหรอก  ของผมออโต้เหมือนกันยังได้เฉลี่ย 14-15 โล/ลิตรเลย
เบื้องต้นเช็ดโค้ดก่อนอย่างที่ข้างบนว่า  จะได้รู้ว่าอะไรเสีย  จะได้ซื้อถูกต้ว
อยู่แถวไหนอ่ะครับจะได้บอกถูกว่าที่ไปที่ไหนดี  ลังเล
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2009, 17:35:20 »
  ลองดูอย่างนี้ดีกว่าครับ..   ขยิบตา
 ลองเติมน้ำมันเต็มถังแล้ววิ่งไปจนถึงขีดแดงหรือให้ไฟเตือนน้ำมันโชว์ครับแล้วก็เติมอีกถังจนเต็มเอาจำนวนลิตรมาหารกับระยะทางดูก่อนว่ามันกินถึง 6 โลนลิตรจริงป่าว..  อายจัง
 ถ้ากินถึง 6 โลฯลิตรจริงๆผมว่านะ....    ตกใจ เศร้า
snipersorng
กระทู้: 49
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2009, 19:43:52 »
ขอบคุณมากครับ ทุกความคิดเห็น
รถผม ตกขีดแดงไปเยอะแล้ว ไฟ น้ำมันไม่เคยโชว์เลยครับ  อายจัง
ผมอยู่พระราม3 ปรึกษา พี่ตั้ม แล้ว ครับ คิดว่า เป็นที่ Nock Sensor ครับ แต่ผมยังไม่แน่ใจว่า เปลี่ยน แล้วหายหรือเปล่า
อยากปรึกษาดู ว่า ใครเจอ เจอปัญหานี้ บ้างหรือเปล่าครับ  ขอบคุณ คุณ My_Mint มากครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2009, 19:49:24 »
กำลังจะบอกให้ไปหาอ้ายตั้มพอดี  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2009, 20:27:19 »
ไปแล้ว          ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
snipersorng
กระทู้: 49
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2009, 11:07:27 »
แต่ตอนนี้ เงินเดือนยังไม่ออกครับ รอสิ้นเดือนด้วยครับ  เศร้า
Pikba
กระทู้: 672
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2009, 13:21:56 »
เอ่อ ขอละเอียดๆๆกว่านี้ไหมป่าวครับ แบบว่าสมมติมาเลยอะครับ  แหะๆ ผมเป็นคนเข้าใจยากซะด้วย...
พอดีอยากรู้เหมือนกันว่ารถกินน้ำมันกี่โลลิตรอะครับ...
Pikba SnoOpy
EK Model : Vtec Lev 2000
Color : White - Black
snipersorng
กระทู้: 49
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2009, 13:42:59 »
คือ อย่างนี้ครับ ปกติ ผมไม่ค่อยได้เติม น้ำมันเต็มถังหรอกครับ  เติม ครั้งหนึ่ง ก็ 400 บางครั้ง 500 วิ่งไปกลับทำงาน ปกติ ทุกวัน ครับ เก น้ำมัน ก็จะดู ประมาณเกือบ ครึ่ง
แต่ไปกลับ จากที่ทำงาน +ไปกินข้าวตอนค่ำ หาเพื่อน  ผมจับเข็มไมล์ ได้ประมาณ ได้ประมาณ สี่สิบกว่ากิโล เกือบ ห้าสิบ ก็ตกเก แล้วครับ
ซึ่งเมื่อก่อน ประมาณ ร้อยกิโล ครับ  ซึ่ง มันต่างกันเยอะ (ผมเติมน้ำมัน แล้วชอบจับ ไมล์คับ)
เมื่อตกเก แล้ว ผม เติม เต็มถัง เลยครับ วิ่งขึ้นทางด่วน ไป โรจนะ(ทำงาน) และ วิ่ง ไปชลบุรีอมตะนคร ได้ประมาณ 239 กิโล ครับ หมดจริง ๆ
แต่ไฟ  ขณะ ขับ ได้ประมาณ สิบกว่า กิโล ไฟ Engine ผมโชว์ ครับ บางครั้ง ก็กระพริบ ด้วย ครับ
raab
กระทู้: 12
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2009, 16:45:38 »
เติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับแล้วก็ตั้ง Trip A ให้เป็น 0 แล้ววิ่งจนไฟเตือนน้ำมันแดง แล้วก็ไปเติมน้ำมันให้เต็มถึง
แล้วดูที่ตัวจ่ายน้ำมันว่าเติมไปกี่ลิตร ก็เอามาหารกับจำนวนระยะทางที่วิ่งไปครับ
เช่น วิ่งได้ 300 กม ใช้น้ำมันไป 30 ลิตร ก็ 300/30 ก็ 10 โลลิตรครับ
Pikba
กระทู้: 672
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2009, 13:07:13 »
ขอบคุนมากครับ
Pikba SnoOpy
