26 พฤศจิกายน 2026, 06:59:23
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: แนะนำหน่อยครับ อยากใช้ ตาโต 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำหน่อยครับ อยากใช้ ตาโต  (อ่าน 4628 ครั้ง)
Zavic
กระทู้: 4
« เมื่อ: 18 สิงหาคม 2009, 16:31:43 »
สนใจร่นนี้ อยากรู้ว่ามีปัญหาไรบ้างครับ แบบว่าปัญหาเฉพาะรุ่น เข้าใจว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อต้องมีปัญหาเฉพาะอย่างน้อยต้องซักเรื่องอ่ะ อยากให้ช่วยแนะนำครับ แล้วเกียร์ออโต้รุ่นนนี้ทนป่าว ผมใช้ mitsu ecar เกียร์ auto พังบ่อยมาก 3 ลูกแล้วจะเปลี่ยนมาใช้ ตาโตมั่ง แล้เครื่องvtec กับ แบบธรรมดา ข้อดี เสีย ต่างกันไง แบบไหนใช้งานยังไง  แบบไหนทนกว่าปัญหาน้อยไม่จุกจิก ใครที่เปลี่ยนจาก e-carมาเป็น ตาโตช่วย วิจารณ์ด้วยครับ แล้วเรื่องอื่นที่พี่ๆในคลับอยากแนะนำรบกวนด้วยครับ   ที่ได้ข่าวมาว่ามีปํญหาเรื่องความร้อน วิ่งไกลไม่ทนจริงมั้ยครับ รบกวนพี่ๆในคลับทุกคนด้วย ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2009, 16:44:54 »
ตาโต ปัญหาหลักๆ ที่มักจะเจอกันก็คือ ยางตีนวาล์วเสื่อมครับ อาการคือ ควันขาวออกในรอบเครื่องสูง ผลเสียก็ทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันเครื่อง ครับ ต้องคอยเช็คบ่อยๆ เผาไหม้ไม่หมดจด เพราะมีน้ำมันเครื่องแทรกเข้าไป
ส่วนปัญหาอื่นๆ จะบอกว่าไม่มีเลยก็คงจะพูดยากครับ เพราะที่เห็นๆ กัน ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการใช้งานจนถึง ระยะเวลาของมัน พวก ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก  ตั้งวาล์ว สายพาน สายคันเร่ง   โดยรวมจากความเห็นส่วนตัวแล้ว ผมว่าไม่มีปัญหาจุกจิกเท่าไหร่ครับ จากที่ใช้มา  เกียร์ออโต้ ของตาโต ลูกนึง วิ่งเฉลี่ยระยะทางได้ประมาณ 2 - 250000 กม.ครับ +- อีก 2 - 4 หมื่น กม. ถ้าขับดีๆ ไม่ลากรอบ หรือ ซิ่งบ่อย    ผ้าครัชก็จะใช้งานได้ยาวนานขึ้นครับ
สำหรับเครื่องยนต์ตาโต ตัวที่มี Vtec  ก็คือมีระบบวาล์วแปรผันเข้ามาช่วย ในรอบสูง มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไรนักหรอกครับ ถ้าใช้งานในเมือง แต่ถ้าเทียบแรงม้า กับตัวที่ไม่มี Vtec ก็จะต่างกันอยู่ประมาณ 7 แรงม้าครับ
สำหรับเครื่องยนต์ที่ไม่มี Vtec จะอยู่ที่ 120 แรงม้า อัตราเร่งช่วงต้น จะไวกว่า Vtec เล็กน้อย จากคำบอกเล่าของผู้มีประสบการณ์
ตาโตจะมี 2 โฉมด้วยกันคือ ปี 96 - 98  แล้วก็โฉม 99 - 00 ที่เรียกว่า ไมเนอร์เชน หรือ LEV  จะต่างกันก็เพียงโคมไฟหน้า - ท้าย กันชนหน้า - หลัง ฝากระโปรง กระจังหน้า   นอกนั้นจะยังเหมือนเดิมครับ  เครื่องที่เป็น Vtec สำหรับโฉมปี 99 -00 จะออกแบบมาให้มีความทนทานกว่า กระบอกสูบจะไม่ผุ ง่ายเหมือนโฉมแรกครับ ( ฟังมาจากผู้เชี่ยวชาญอีกอะแหละ )  สำหรับเกียร์ออโต้ เครื่อง Vtec ในโฉมใหม่นี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า  เปลี่ยนนุ่มนวล  สบาย กว่าเกียร์ของโฉมแรกครับ
นอกนั้นตัวรุ่นที่เป็น Exi หรือไม่มี Vtec ไม่ว่าจะโฉมไหน เครื่องยนต์ และ เกียร์ จะเหมือนกันหมดทุกประการครับ
จบข่าวว            จุมพิต
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2009, 19:55:37 »
^ กูรูด้านบนตอบไปหมดแล้ว ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่ารุ่นนี้ใช้แล้วเปลืองตังค์ครับ ของแต่งมันเยอะ ยิ่งแต่งยิ่งสวย  แรงด้วยเปลืองน้ำมัน   อายจัง   อายจัง
Zavic
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2009, 09:19:30 »
ขอบคุณท่านที่ตอบกระทู้ ท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ อยากได้ข้อมูลเยอะๆ ช่วยมาวิจารณ์ด้วย
Ngoodin97
กระทู้: 290
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2009, 15:56:24 »
มีปัญหาเรื่องความร้อนจิงๆคับ
เกี่ยวกับพพวกหม้อน้ำ
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2009, 16:43:18 »
ตาโตของผมวิ่งมา 3แสนกว่าหน่อยก็ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกียร์เลยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะเวลาที่กำหนดอีกอย่างผมขับรถไม่ค่อยซิ่งด้วยครับอยากจะอัพเดตเป็นตัวใหม่เหมือนกันแต่ก็เสียดายเพราะมันยังดูหล่อไม่ล้าสมัยถ้าออกตัวใหม่เป็นไปได้ก็คงจะเก็บมันไว้
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2009, 16:47:41 »
หม้อน้ำเป็นไงหรือคับ?
พอดีจะได้กันไว้ก่อนจะเป็นคับ
~No. 453~
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2009, 17:19:45 »
หม้อน้ำเป็นอย่างนี้ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
* images.jpg (3.13 KB, 150x113 - ดู 423 ครั้ง.)
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2009, 17:32:03 »
ประกาศๆ
โปรดระวังคอนโซลของท่านให้ดีๆ มิฉะนั้นอาจตกเป็นของคนอื่นได้ ฮ่าๆๆๆ
ปล. อยากถามอาการว่าหม้อน้ำมันเป็นอะไรถึงความร้อนขึ้น...ถ้าเค้าไม่เคยถ่ายน้ำเลยแล้วตันแล้วความร้อนขึ้นนั้นก้อเป็นเพราะเค้าเอง...
~No. 453~
GOLFGOLF
กระทู้: 96
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2009, 18:17:41 »
อยากรู้ว่า เป็นยั้งไง มาลอง ดู และ ลองขับ รถผมสิครับ
กำลัง ขาย เลย  รับรอง  แจ๋ว จิง ตามคำร่ำรือ จิงๆๆ
ทำมาเยอะๆ
ราคาไม่แรง
ไม่ต้องซ่อม เพราะทำหมดแว้ว
Civic EK-96
ping0168
กระทู้: 1,002
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2009, 18:55:24 »
ประกาศๆ
ถูกเเล้วครับ .ถ้าเค้าไม่เคยถ่ายน้ำเลยแล้วตันแล้วความร้อนขึ้นนั้นก้อเป็นเพราะเค้าเอง...
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2009, 19:09:22 »
ถามคนที่บอกว่ามีปัญหาที่หม้อน้ำเฟ้ย....      อายจัง
~No. 453~
Zavic
กระทู้: 4
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2009, 11:49:03 »
ข้อมูลดีครับเพิ่มเติ่มอีกก้อดีครับ
Roddy
กระทู้: 237
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2009, 12:10:43 »
ผมใช้มา สิบปีแล้ว ตั้งแต่ป้ายแดง ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความร้อนนะ เครื่อง d16y8 M/Tเดิม ความร้อนขึ้นประมาณ 1/4 ตลอดไม่ว่าจะขึ้นดอยที่ไหน มีแต่เรื่องคลัชจะไหม้ 5 5 5
แต่ไม่เคยใช้น้ำเปล่าเติมนะ ใช้ coolant สีเขียวเป็นแกลลอนของ 0 ฮอนด้า เปลี่ยนตลอด ถ้าไม่รั่ว ไม่ซึมที่ท่อยางตรงไหน ไม่เคยระเหยไปไหนเลย อยู่ระดับไหน ระดับนั้น แทบไม่ต้องเช็ค
.....เรื่องความร้อน ดูเรื่องหม้อน้ำกับวาล์วน้ำป็นหลัก ถ้าเจ้าของเดิมเคยเติมน้ำเปล่ามาตลอด บางทีมันเป็นสนิมลามไปทั้งระบบ วาล์วน้ำอาจเปิดไม่สุด หรือช่องหม้อน้ำอาจตันแล้ว จะคูลแลนท์เทพ ก็ช่วยไม่ได้ บางทีกรอกน้ำยากัดสนิมหม้อน้ำลงไปล้างทีเดียว หม้อทะลุเลย
ตอนนี้เปลี่ยนเครื่องเป็น B16 A/T ใช้หม้อน้ำของ 0 A/T เดิม เอามาขยายคอ ความร้อนขึ้น 1/3 ตลอด เอาอยู่ ไม่มีปัญหาอันใด ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2009, 12:13:17 โดย Roddy » บันทึกการเข้า
taropop
กระทู้: 172
แค่ผู้ชายดูดี...
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2009, 15:39:39 »
เห็นด้วยอย่างแรงอ่ะครับ ขนาดผมได้รถมาเมื่อต้นปี + แต่งไปหลายแล้ว + หมดไปก็เพราะใจมันรักอ่ะครับ นี่กะว่าปลายปีจะขออาบน้ำสักรอบ... จุมพิต จุมพิต จุมพิต
~ http://taropop.multiply.com/ -----> เยี่ยมชมผลงาน @ กันหน่อยครับ @----~
Zavic
กระทู้: 4
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2009, 16:50:29 »
ธรรดา กะ vtec ไหนทนก่า
