22 พฤศจิกายน 2026, 18:36:03
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอปรึกษาค่ะ civic ปี 04 ปรับโฉมล่าสุด ก่อนเป็นโฉมปัจจุบัน 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปรึกษาค่ะ civic ปี 04 ปรับโฉมล่าสุด ก่อนเป็นโฉมปัจจุบัน  (อ่าน 7430 ครั้ง)
kaza
กระทู้: 54
« เมื่อ: 24 มกราคม 2007, 15:08:41 »
1. ตอนนี้วิ่งมา 32,000 โล ต้องไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรอบที่ 3 หรือยังคะ
( เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาตอน 10,000 และ 20,000 โล )
2. ต้องสลับยางหรือยังค่ะ
3. อยากเปลี่ยนเป็นเบาะหนัง ใครมีร้านแนะนำบ้างค่ะ
ปัญหาคือเมื่อวานขับรถมาทำงาน พอจะกลับบ้าน แบตหมดแบบไม่มีอาการมาก่อน เนื่องจากหมดอายุ
ตั้งแต่ออกรถมา ไม่เคยเปลี่ยนเลย ได้แต่เติมน้ำกลั่นเรื่อยๆ ดีที่อยู่ทำงาน เลยหาตัวช่วยได้ กลัวว่าหากเป็นปัญหาอย่างอื่น แล้วเกิดเหตุที่อื่น
จะหาตัวช่วยยาก เลยจะป้องกันไว้ก่อนค่ะ
ขอบคุณค่ะ
_/\_
Blue_Civic
กระทู้: 355
CIVIC CLUB NO.008
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 มกราคม 2007, 15:26:02 »
ข้อ 1  คุณขับรถเลยเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องมา 2,000 โลแล้วครับ ต้องไปถ่าย ทุก ๆ  10,000 โลครับผม
ข้อ 2 แนะนำให้สลับยางทุก ๆ 10,000 โลครับ
ข้อ 3 แนะนำให้ดูในหนังสือแต่งรถครับ มีหลายร้านให้เลือก (หนังสีดำเจาะรูเลยครับ)
BillyTheKid
กระทู้: 992
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 มกราคม 2007, 22:20:21 »
รถปี 04 ปีนี้ 07 ใช้มา 2 ปีกว่าเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องไป 2 ครั้ง ... ทำไมใช้ทนดีจังเลยคร้าบพี่น้องคร้าบ !
น้ำมันอื่น ๆ เคยถ่ายมั่งหรือยังคร้าบ ! โดยเฉพาะน้ำมันเบรค ! ผ่านหน้าฝนมา 2 รอบแล้วนะคร้าบท่าน ! ป่านนี้ลูกสูบเบรคตามดไม่เพียบจนรวมกันเป็นตาตั๊กแตนไปแล้วมั๊ง ลูกยางซีลยางข้างในไม่เปื่อยหมดแล้วหรือคร้าบท่าน ! เข้าศูนย์ที่ไหนคร้าบ ศูนย์เค้าไม่แนะนำอะไรมั่งเลยเหรอคร้าบ หรือกะจะให้ใช้แล้วทิ้งเลย !
- น้ำมันเกียร์ น้ำมันครัทช์ น้ำมันเพาเวอร์ น้ำมันเบรค เปลี่ยนถ่ายปีละ 1 ครั้ง หลังหมดฝนช่วงหน้าหนาวนี่แหละคร้าบท่าน ! บางท่านอาจจะว่ารถวิ่งน้อยไม่ค่อยได้วิ่ง ! เสียดายตังค์ไม่ยอมเปลี่ยนถ่าย ... เปลี่ยนไปเถอะคร้าบ 4 น้ำมันนั่นราคารวมกันยังถูกกว่าลูกสูบดิสก์เบรคข้างเดียวด้วยซ้ำ ช่วงหน้าฝนวิ่งลุยน้ำลุยฝนมันจะทำให้มีความชื้นอยู่ในระบบต่าง ๆ ไอ้ความชื้นเหล่านั้นจะทำให้เกิดสนิมในระบบแล้วก็จะเกิดความเสียหาย ซึ่งค่าซ่อมค่าอะไหล่นั่นแพงกว่าค่าน้ำมันต่าง ๆ นั่นกี่เท่ารู้ไหม๊คร้าบ ว่าง ๆ ก็ลองถามราคาที่ศูนย์ดูสิคร้าบท่าน !
- น้ำหม้อน้ำ ควรเปลี่ยนถ่ายปีละ 1 ครั้ง สำหรับรถวิ่งน้อย ๆ ถ้าวิ่งเยอะก็ 2 ปีครั้งคร้าบท่าน ! แล้วก็ใช้น้ำยาจากศูนย์ด้วยนะคร้าบท่าน !
- แบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่นอายุการใช้งาน 2-3 ปีโดยปกติ บางคันใช้ได้ปีเดียวพังก็มี บางคันใช้ได้ถึง 4 ปีก็มี ดังนั้นใช้ไป 2 ปีครึ่งถึง 3 ปียังใช้ได้อยู่ก็ควรเปลี่ยนได้แล้ว หรือจะรอพังค่อยเปลี่ยนแบบที่เป็นนั่นก็ได้คร้าบตามสะดวก !
- สายพานราวลิ้นหรือสายพานแคม ในสเปคคู่มือรถอาจจะบอกว่า 70000 หรือ 100000 กิโลถึงจะเปลี่ยน ! 50000 กิโลก็เปลี่ยนไปเถอะเส้นนึงอย่างมากก็ 1000 กว่าบาท เพราะถ้ามันขาดตอนวิ่งที่ความเร็วสัก 100 นึงรับรองได้ว่าเสียค่าซ่อมเกิน 2 หมื่นแน่ ๆ คร้าบท่าน !
- หัวเทียนหัวละ 50 บาท 4 หัว 200 บาท 2 หมื่นกิโลก็เปลี่ยนเถอะคร้าบ 200 เอง ถ้ามีใครยุยงหรือเป่าหูให้ใช้ของแพงพวกแพทตินั่มหรืออิเรดียมอะไรเทือกนั่นก็ไม่ต้องไปบ้าจี้ใส่ตามเค้าว่าหรอกนะคร้าบท่าน ! รถเรารถเดิม ๆ ใช้งานทั่ว ๆ ไปใส่ของแพงมันก็ได้ไม่คุ้มเสียสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ซื้อมาหัวละ เกือบ 1000 ก็ใช้แค่ 50 บาท เก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าคร้าบท่าน !
- ยาง โดยปกติอายุของยางมันจะประมาณ 3 ปีจากวันที่ผลิตแม้ว่าจะให้ห่อเก็บไว้ในตู้เซฟไม่เอาออกมาใช้เลยก็ตามมันก็จะหมดอายุสังเกตได้จากรอยแตกลายงา (ไม่เชื่อลองทำดูได้คร้าบท่าน !) ฉะนั้น 3 ปีก็เปลี่ยนซะคร้าบ แม้ว่าดอกมันจะเพียบลึกอยู่ก็ตาม หรือไม่ถึง 3 ปีแต่ดอกสึกจนเหลือไม่ถึง 2 มิลลิเมตรก็เปลี่ยนได้แล้วคร้าบท่าน !
- น้ำมันเครื่อง จะเปลี่ยนถ่ายที่ 10000 กิโลตามในคู่มือก็ตามสะดวกคร้าบท่าน ! เพราะเป็นรถของท่านเครี่องของท่าน ! ... แต่สำหรับรถกระผมจะเปลี่ยนถ่ายที่ 5000 อย่างช้าสุดก็ไม่เกิน 7500 และใช้น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์หรือซินเธติคราคาแพงด้วย เพราะว่าขับค่อนข้างโหดลากรอบชนขีดแดงเป็นประจำ !
มันยังมีส่วนอื่น ๆ ที่ต้องดูแลรักษาอีกเยอะ จะให้บอกทั้งก็คงจะไม่ไหวก็ดูตามคู่มือที่ให้มากับรถตอนซื้อนั่นแหละคร้าบท่าน ! ว่าง ๆ ก็เอามานั่งอ่านดูและทำความเข้าใจสักหน่อยนะคร้าบท่าน !
บางคนซื้อรถมาใช้จนพังไม่เคยรู้เลยว่าข้างในคู่มือหน้าตามันเป็นยังไง เพราะไม่เคยเปิดดูเลยคร้าบ ... พี่น้องคร้าบ !
hnum
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 10:39:18 »
ถูกอย่างที่พี่ BillyTheKid กล่าวมาน่ะครับ
บางท่านซื้อรถมา แต่คู่มือรถ ไม่เคยเปิดอ่านเลย
เปิดอ่านซักนิด รถท่านจะฟิตไปอีกหลายปีครับ
G.OR
กระทู้: 126
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 10:40:56 »
เปิดแมนวลดูบ้างครับ   ยิ้ม  ในนั้นจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับรถคุณ
sakchai
กระทู้: 1,431
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 10:49:46 »
k.BillyTheKid ตอบได้สะใจดีครับ
kaza
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 11:54:33 »
รถนี่ก็เข้าศูนย์ฮอนด้าตลอดแหล่ะค่ะ
ก็อย่างที่บอกเช็คไปตอน หมื่นโล กะสองหมื่นโล เค้าให้เปลี่ยนไรก็เปลี่ยนไปนั่นแหละค่ะ
มาขอความรู้ดีๆ ทำไมต้องมาต่อว่ากันด้วย
อารมณ์เสียจากที่ไหนมาค่ะ หากรบกวนไม่ต้องมาตอบก็ได้ค่ะ ไม่ว่ากันอยู่แล้ว
อ้ายเราก็กะว่าจะมาขอความรู้ซะหน่อย หากรู้แล้วคงไม่ถามหริอค่ะ คู่มือก็อ่านแต่ไม่เข้าใจค่ะถึงต้องมาถามนี่ไงค่ะ
หากรู้เรื่องแล้วจะพิมพ์ถามให้เมื่อยทำไม
แล้วก็ ขอบคุณค่ะ _/\_ ตั้งแต่ตั้งกระทู้แล้ว
หากว่ามาถามแบบกวนประสาทก็ว่าไป ขอโทษที่ผ่านมาคิดไปเองว่าที่นี่คงให้คำแนะนำที่ดีได้
ขอโทษค่ะ ที่รบกวน see u next life ค่ะ
เซ็งโคตร
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 12:48:59 »
เซ็งโคตร
ใจเย็นๆ คับ ไงก็พี่น้องกัน ... คลัปนี่ มีแต่ความอบอุ่นน่ะคับ แต่พี่ๆเค้าก็ให้คำแนะนำดีแล้ว เพียงแต่เค้าพูดให้มีสีสรร แค่นั้นเอง.. อย่าถือสา พี่เค้าเลยคับ  อ้าวๆ พี่ๆ ว่าไง น้องเค้า งอนซะแระ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
eak_cfc
ออกตามหา
กระทู้: 1,219
Civic Club NO.190
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 12:52:31 »
              ใจเย็นคับผม ฮืม   อาจจะไม่คุ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มกราคม 2007, 12:54:48 โดย eak_cfc » บันทึกการเข้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 13:00:54 »
อ้าใจเย็นๆครับผมอาจจะยังไม่คุ้นอย่างที่ท่าน eak_cfc ว่าละครับ
เพื่อนๆในนี้มีหลายสไตล์แต่ว่าทุกท่านหื่น เอ้ยเป็นมิตรกับทุกคนนะครับ
ลองเข้ามาพูดคุยดูเรื่อยๆนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 13:17:06 »
เอ้อ ....
ไม่รู้จะเขียนยังไงดี ..  ทานชาเขียวเย็นๆสักแก้ว วันนี้แดดร้อนนั่งผึ่งแอร์ก่อนนะครับคุณ kaza
ถ้ากลับเข้ามาอ่านอีก ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันในคลับอีกครั้งนะครับ ..... สมัยเรียนยันทำงาน ผมรีเทินแมทช์กับเพื่อนและแฟนออกจะบ่อยไป
ตอบคำถามแล้วกันนะครับ
ควรเปลี่ยนครับ ตามระยะในคู่มือบอกว่าทุกๆหมื่นโล บางคนก็ไม่พอดีเป๊ะเสมอไปครับ
ใช่ครับ แต่ถ้ามีงบพอควรเปลี่ยนเลยดีกว่า ยางเป็นpart สำคัญคีย์แมนตัวนึงในรถเลยครับ
เราฝากชีวิตไว้กับมัน เครื่องพังคนยังไม่เจ็บกาย
อันนี้ถ้าร้านแนะนำคงไม่มี เพราะถ้าแนะนำคือผมต้องไปลองใช้บริการมาแล้ว
แต่ร้านทำเบาะหาข้อมูลได้ตามหนังสือรถหรือ searh ในกูเกิ้ลครับ
ใช่ครับแบตเสื่อมแล้ว จริงๆแบตเตอรรี่คนรักษาดีๆอายุก็แค่ปีนึงก็หรูแล้วครับ .. เปลี่ยนครับเปลี่ยน แนะนำ
afd100248
กระทู้: 21
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 14:50:58 »
มันเป็นสไตล์ ครับ  KASA  อย่างอนนาน  นะครับ  มนุษย์ย่อมแตกต่างกันครับ...ผมมองว่าเป็นสีสันดีครับ
มีทุกรส  ทั้งดุ หวาน เปรี้ยว  โหด  ซ่า ..ฯลฯ ....นะครับ  ไม่โกรธกัน   ( แต่ผู้หญิงเวลางอน แล้ว สวยนักละ)
ขอบคุณครับสำหรับกระทู้ ... และคำตอบ  ผมมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย..
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 14:58:05 »
คุณkaza อยู่ไปเลยเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินกับสไตล์ของ BillyTheKid ครับ
afd100248
กระทู้: 21
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 15:01:43 »
อีกนิดหนึ่ง  ของคุณ KASA รถน่าเป็นรุ่นเดียวกับของผม  ตัวสุดท้ายก่อนปรับโฉม  เล่น CD 6 แผ่น  เคยทดลองเล่นแผ่นแท้ของแกรมมี่ มั้ยครับ......เล่นไม่ได้ชัวร์... รถน่าจะยังอยู่ในระยะประกัน  ส่งศูนย์ UP
เครื่องให้ยังทัน  ฟรี ครับ  รีบ ๆ แล้วกัน  ผมเข้าไปตอบในเรื่องเครือ่งเสียงแล้วครับ...
sakchai
กระทู้: 1,431
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 15:03:48 »
เขาคงไม่คุ้นเคยกับการตอบของBillyTheKid ครับเข้ามาบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินครับ
monotoneday
*_*
กระทู้: 540
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 มกราคม 2007, 15:48:48 »
 ยิงฟันยิ้ม ตอบคำถามกวนดีครับ ไม่หยาบคาย แต่ได้สาระ ...อย่างว่าแหละครับเพิ่งเข้ามาใหม่ มาเจอรูปแบบกวนๆเข้าไป ก็มีน้อยใจกันเป็นธรรมดา แรกๆผมก็เคยเจอ แต่เดี๋ยวนี้เริ่มชินแล้วครับ ไม่หยาบใส่กันก็ใช้ได้แล้วครับ พรุ่งนี้เดี๋ยวก็ลืมครับ โกรธ
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 มกราคม 2007, 10:39:39 »
คลับเราใช้รุ่นนี้กันเยอะนี่ แล้วเค๊าไม่เป็นกันมั่งหรอ ทำ link ให้นะครับคุณafd
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=3769.0
ปล. เธอคงไม่กลับมาซะแร้วววว  อายจัง
afd100248
กระทู้: 21
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 มกราคม 2007, 11:34:03 »
ขอบคุณครับสำหรับ Link  .... ผมเองก็ได้คุณ neat_boy  เตือนน่ะครับ ว่าจะสลับยางซะหน่อย  ใช้มา 2 ปีแล้ว วิ่ง แค่ 15000  เอง  ....สำหรับ KASA ไม่เป็นไรครับ ... 10 ปี  ชาว CLUB ก็รอเธอครับ ...ยิ่งดีครับ..จะได้รู้ว่า..จริงใจหรอกถึงได้หยอกไป
kaza
กระทู้: 54
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 มกราคม 2007, 16:13:15 »
ขอบคุณนะค่ะ ทุกคำปลอบใจ เข้าใจค่ะว่าแต่ละคนมี style แตกต่างกันไป แต่ first impression เจอแบบนี้
ก่รุสึกแย่เหมือนกัน ทั้งๆที่ตัวเองอยู่ในกว๊นเพื่อนผู้ชายเยอะ แต่ก่จะให้เกียรติการพูดจากันในระดับนึงค่ะ
ก่เข้าใจค่ะ ต่างคนต่างมาจากที่ต่างๆกัน . . . จะพยายามทำใจค่ะ
ตะกี้โทรไปถามที่ศูนบ์มาแล้ว เค้าว่า 3 หมื่นเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องและก็สลับยาง ค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 ค่ะ
ขอบคุณที่ห่วงใยความรุสึกกันนะค่ะ
ยิ้มหวานเจี๊ยบ
@^_^@
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 มกราคม 2007, 16:18:44 »
ดีใจครับที่เห็น  login นี้อีกครั้ง .... มิตรภาพเหนือคำบรรยายครับ
ก๊วนผู้ชายใครไม่คบkaza เด๋วผมไปสมัครเป้นเพื่อนเอง .....ฮิ้วววววววว
Chi-O
กระทู้: 1,429
Chi-O Member No. 154
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 มกราคม 2007, 16:24:22 »
จะเป็นเรื่องอีกแล้ว  ยิงฟันยิ้ม
monotoneday
*_*
กระทู้: 540
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 มกราคม 2007, 16:59:54 »
 ยิงฟันยิ้ม ดีใจจัง
song
รัก Civic
กระทู้: 71
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 มกราคม 2007, 17:43:16 »
ผมว่า น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนทุก 6 เดือน หรือ อย่าเกิน ทุกๆ 10000 โล แล้วแต่อะไรถึงก่อนนะครับไม่ต่องรอครบก็ได้ครับ 5000-8000 ก็ควรเปลี่ยลแล้วครับ ส่วนยาง ควรสลับทุก 5000 โล คับ  ถ้า  32000 ยังไม่เคยสลับ ก็ ไม่ควรสลับแล้วครับ รอเปลี่ยนใหม่เลยคับ เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแล้วคับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 27 มกราคม 2007, 10:36:52 »
เกือบๆๆจะเป็นเรื่อง  กระทู้เกือบโดนล๊อค อีกแระ
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 มกราคม 2007, 10:54:39 »
ไปด้วยคนน้า......ฮิ้วววววววด้วย  ยิงฟันยิ้ม
Ernestino
กระทู้: 3,684
« ตอบ #25 เมื่อ: 27 มกราคม 2007, 12:02:03 »
และแล้วก็ลงเองด้วยดี  ยิ้ม
