19 ตุลาคม 2026, 14:54:36
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วรถมันวิ่งอืดๆจังครับ เป็นที่อะไร 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วรถมันวิ่งอืดๆจังครับ เป็นที่อะไร  (อ่าน 4387 ครั้ง)
k_o_b
กระทู้: 345
« เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 18:18:22 »
คือวันนี้ผมถ่ายน้ำมันเกียร์เองครับ ใช้ของ  ปตท  ราคาลิตรละ 110 บาท   แต่ตอนเหยียบแซงรู้สึกว่ามันอืดๆกว่าเดิม  เป็นที่อะไรครับ เป็นที่น้ำมันยี่ห้อไม่ดี หรือผมใส่ มากไป   หรือน้อยไป อะครับ   เป็น เครื่อง b20b เดิมๆครับ  ผมเติมไปประมาณ 2 ลิตรครึ่งครับ มากไปหรือน้อยไป
Marwin
กระทู้: 740
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 18:44:52 »
การที่รถอืดมาจากหลายสาเหตุนะครับ อาจจะเป็นจังหวะเสื่อมของระบบส่งกำลัง เช่น คลัช  ฟลายวิวล์  เกียร์   เพลา  อื่นๆ เป็นได้หลายอย่าง  หรือผ้าคลัชมันอาจจะกำลังหมดก้อได้ น้ำมันเกรดอะไรครับ เพื่อไม่ตรงสเปค  แต่เดี๊ยวเซียน B20 ก็มาตอบแล้วครับ
k_o_b
กระทู้: 345
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 19:05:14 »
เกรดอะไรผมก็ลืมดูนะครับ   บอกที่ร้านว่าซื้อน้ำมันเกียร์ออโต้รถเก๋งเขาก็หยิบมาให้ครับ  เป็นของ ปตท  ครับลิตรละ 110
Rimula
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2009, 08:55:52 »
ใส่มากหรือน้อยเกินก็มีผลนะครับ
pwt1304
กระทู้: 41
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2009, 09:01:58 »
น้ำมันผิดเกรดก็มีอาการแบบนี้ได้ครับ (มีโอกาสพังสูงด้วย) ใส่มากไปก็เป็นได้
k_o_b
กระทู้: 345
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2009, 18:21:10 »
แล้วที่ถูกต้องมันต้องใช้เกรดไหนครับช่วยแนะนำหน่อย  แล้วต้องเติมประมาณเท่าไรจึงจะอยู่ในระดับมาตรฐาน
pwt1304
กระทู้: 41
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2009, 16:30:34 »
ดูตามคู่มือได้เลยครับ
น้ำมันเกียร์จะไม่เหมือนน้ำมันครื่องอย่างนึงก็คือ น้ำมันเครื่องยิ่งใช้มาตรฐานที่ดีขึ้นยิ่งดี
แต่น้ำมันเกียร์กลับไม่ใช่ เพราะน้ำมันเกียร์ไม่ได้ใช้ในการหล่อลื่น แต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเกียร์ ในการส่งกำลัง และมีผลต่อการทำงานของสมองเกียร์ ความหนืด การนำไฟฟ้าต่างๆ มีความสำคัญมากเพราะเวลาเขาออกแบบเกียร์เขาจะออกแบบมากับน้ำมันเกียร์เกรดนั้นเกรดนี้เท่านั้น
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2009, 21:09:02 »
ptt น่าจะเป็น dextron III มั้ง .. คุ้นๆ ของ honda recommend เป็น atf-z1
กรณี เกียร์ auto นะครับ..
ส่วนตัวคิดว่า
1. เติมเกินไป ลองวัดระดับดูใหม่
2. น้ำมันเกียร์ห่วย ฉิบ... ptt นี่ จำได้แม่น
ผมว่า ข้อ 2 เป็นได้สูง ถ้าใช้ถูก นะครับ.. เคยไปอู่นึง เอา ptt ถังใหญ่ เทใส่ แกลลอน atf z1 ของ honda
เสือกตาไวไปเห็น ถังใหญ่ อ้าว ptt เลยกระซิบถามเด็กในอู่ เด็กก็บอก ของในแกลลอน ptt แหละใช้ได้เหมือนกัน
ขับออกมา ก็ใช้ได้ครับ วิ่งได้ แต่แบบไม่เหมือนเดิมเลย อืด แล้วก็กระตุกมาก
ทนได้อาทิตย์นึง จับถ่าย ใส่ valvoline ป๋องฟ้า เหมือนเดิม ผลก็ดีขึ้น แต่เหมือนเกียร์เริ่มเอ๋อ
ล่าสุดยัดใส่ maxlife ลงไปเลย ตรง spec วิ่งฉิว ยิ้มเท่ห์
ยังไง ถ้าไม่ซีเรียสมาก ลอง เปิด คู่มือดู ถ้าบอกว่าใช้ atf z1 ถ่ายทิ้งเลยครับ
แล้ว ใส่ไปแกลลอนนึง ถ่ายออก แล้ว เติม ซะ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
