24 พฤศจิกายน 2026, 08:51:50
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รบกวนหน่อยครับ มือใหม่หัดขับเกียร์ออโต้ ( EK ) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนหน่อยครับ มือใหม่หัดขับเกียร์ออโต้ ( EK )  (อ่าน 5840 ครั้ง)
kunpan
กระทู้: 55
เมื่อคนใส่คือตัวเรา ก็ต้องเลือกรองเท้าด้วยตัวเอง
« เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 07:15:02 »
คืออย่างนี้ครับ
ผมได้รถจากพี่มาใช้ เป็น EK 98 แล้วมีปัญหาครับ
1. เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังอ่ะครับ  รถกระตุก ค่อนข้างแรงครับ ทั้ง ๆ ที่ก็เหยียบเบรคแล้วครับ แต่ถ้าใช้ D4  D3  2 ก็กระตุกเหมือนกันแต่ก็ไม่มากครับ
2. จำเป็นไหมครับที่เวลาเราใช้รถ จะต้องใช้เกียร์ให้ครบทุกเกียร์ ( หมายถึงว่าให้ใช้บ้าง นานๆ ครั้ง )
ข้อ 1 ต้องเปลี่ยนอะไรไหมครับ และพอทราบราคาไหมครับเท่าไหร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2009, 07:40:42 โดย kunpan » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 09:40:06 »
ข้อที่ 1  ขั้นพื้นฐานก็ควรลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนนะครับ  ถ้าหายก็จบ
ข้อที่ 2 ควรใช้เกียร์  ตามความเหมาะสมครับ  เช่นเกียร์ต่ำในที่ลาดชันหรือวิ่งในรอบเครื่องยนต์ต่ำๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 11:51:47 »
เอาตามที่ผมใช้อยู่นะ ผิดถูกไม่คอนเฟิมนะ
D4 ใช้ขับทั่วๆ ไป ชิวๆ เอาเป็นว่าขับเมื่อไหร่ก็อันนี้แหละ
D3 เมื่อต้องการซิ่ง ออกตัวแรงๆ เพือที่จะได้ลากเกียร์ 3 นานๆ หน่อย แล้วค่อย ตบขึ้น D4
2    อันนี้ไว้เวลาคลานๆ เข้าซอยแถวข้าน หรือไม่ก็ตอนลงเขาบ้าง บางครั้งคราว
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 11:55:44 »
ใช้D4ดีที่สุดครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 12:06:49 »
ใช้D4ดีที่สุดครับ
แล้ว D4D ล่ะพี ดีป่าว    ขยิบตา ยิงฟันยิ้ม
bonmaweaw
กระทู้: 261
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 12:19:19 »
อ้างถึง
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 12:25:38 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดีๆ  ตั้งสายเกียร์ใหม่ จะดีขึ้น   รูดซิบปาก
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 12:26:42 »
ควันดำครับ
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #8 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 13:55:26 »
ผมก็ใช้แบบนี้แหละครับ
kunpan
กระทู้: 55
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 15:48:12 »
เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ขณะที่รถยังไม่หยุดได้ไหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 15:59:56 »
ตามคู่มือรถไม่แนะนำ
แต่ก็เห็นมีทำกันอยู่บ่อยๆ ในตอนเร่งแซง
ส่วนตัวผมว่าคลิ๊กดาวน์ช่วย จะถนอมเกียร์มากกว่านะ  ยิ้มกว้างๆ
kunpan
กระทู้: 55
« ตอบ #11 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2009, 07:40:08 »
อีกอย่างครับ เมื่อวานเอารถไปที่ศูนย์ ที่สุพรรณ เค้าบอกว่า
EK ทุกตัวเวลาเข้าเกียร์ ( AUTO ) มักจะกระตุกเสมอแต่ก็กระตุกน้อย หรือบางครั้งอาจไม่กระตุกเลย ( เวลาเครื่องร้อน )
ทั้งตอนออกตัวไปแล้ว และตอนเข้าเกียร์ ใช่ไหมครับ  แต่พอมารุ่นหใม่เค้าเปลี่ยนแบบใหม่แล้ว รุ่นใหม่ออกมาจึงไม่กระตุก
แล้วราคาซ่อมที่ศูนย์กับที่อย่างน้อย คุณภาพหรือราคาต่างกันไหมครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2009, 08:18:47 »
ตามคู่มือรถไม่แนะนำ
เจ๊อ๊อดซี่ เสริมนนิดๆ ถ้ารุ่นเก่าที่เป็นเกียร์สาย ซึ่งอยู่ใน ตาโตที่ไม่ใช่โฉม Lev อ่ะ อาจจะทำให้เกียร์สึกหรอเร็วนะ
แต่ถ้าเป็นโฉม Lev 99-00 (เฉพาะ Vtec) จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้ว ซึ่งผมว่าก็ไม่น่าต่างอะไรกับการ Kick Down  ก็คือสามารถ ตบเกียร์มา D3 ได้ ถ้าต้องการเร่งแซงน่ะครับ
รอผู้รู้มาเสริมอีกที อันนี้เป็น สมมุติฐานด้วยตัวเองด้วย และข้อมูลจากการเคยไปถามผู้รู้มา
bonmaweaw
กระทู้: 261
« ตอบ #13 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2009, 12:04:40 »
อ้างถึง
แต่ผมใช้ทุกเกียร์เลยนะเฮีย เอ็กซ์ เพราะมันเป็นเกียร์ธรรมดา ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Roddy
กระทู้: 237
« ตอบ #14 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2009, 16:39:57 »
ถ้าเปลี่ยนเกียร์แล้วกระตุก
ลองเข้าล้างเกียร์แบบ flush ดูซักทีก็ดีนะครับ
เปลืองค่าน้ำมันเกียร์หลายลิตรหน่อย
แต่ก็รู้สึกว่าอาการกระตุกช่วงเปลี่ยนเกียร์ลดลงเยอะพอควรครับ (จากประสบการณ์ที่เคยล้างตอนอายุเกียร์ altis ครบแสนโล) ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
kunpan
กระทู้: 55
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2009, 09:19:43 »
ขอบคุณทุกคำตอบเลยครับ
อบากทราบว่า EK เวลาเข้าเกียร์ ( ออโต้ ) ช่างที่ศูนย์บอกว่ากระตุกปกติแต่จเป็นกระตุกนิด ๆ พอรู้ตัว
เลยอยากทราบผู้ที่ใช้ว่ารู้สึกของการกระตุกไหมครับ  หรือว่านิ่งเลย
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2009, 19:39:00 »
รู้ครับ  ตอนเข้า D ก็กระตุกนิดนึง   แล้วก็ตอนเกียร์มันเริ่มไล่เปลี่ยนก็รู้สึกครับ  ปกติ  รูดซิบปาก
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2009, 08:32:13 »
ตาโตกระตุกเป็นปกติครับ
แต่ปรับให้กระตุกน้อยลงได้นะครับ ตั้มเพิ่งทำให้ ขับดีขึ้นเยอะเลยครับ จุมพิต จุมพิต
kunpan
กระทู้: 55
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2009, 09:45:49 »
รบกวนหน่อยครับ ทำอย่างไร ถือว่าช่วยกันหน่อยนะครับ
ขอผมเวลาเข้าเกียร์ถอยยิ่งกระตุกแรง ( แต่ก็น้อยกว่าตอนยังไม่ไปทำแล้วครับ ) เกียร์อื่นปกติ
« ตอบ #19 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2009, 10:25:14 »
หลังไมค์ให้แล้วนะครับ ลองโทรไปปรึกษาดูครับ
