27 พฤศจิกายน 2026, 02:05:54
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: หม้อน้ำแห้ง...งานเข้าเลย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: หม้อน้ำแห้ง...งานเข้าเลย  (อ่าน 9398 ครั้ง)
winning
กระทู้: 200
« เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 16:03:19 »
สวัสดีพี่ๆคับใครเคยเจออย่างผมบ้าง พอดีพี่เขยยืมรถไปใช้เดินทางจากปัตตานีไป สตูล แต่พอถึงสงขลา เกจวัดความร้อนขึ้นสูง เค้าก็เลยจอดสักครู่แล้วทำการเติมน้ำในหม้อพัก เติมเท่าไหร่ก็ไม่พอ เค้าก้เลยเปิดฝาหม้อน้ำทำการเติมน้ำซะ..เฮ้อ รถผมงานเข้าเลย ทีนี้สตาร์ตไม่ติด เลยเรียกช่างมา คำตอบของช่างก็คือ น้ำเข้าเครื่อง 555+ ต้องยกเครื่องใหม่ ทีนี้ขำไม่ออกเลยเรา  :'(
ลืมบอก ผมใช้ตาโต 96-97 เกียรื  ธรรมดา คับ
ขอคำแนะนำจากพี่ๆหน่อยนะครับ เพราะผมเพิ่งซื้อรถมาได้เดือนเศษๆเอง แบบว่ามือใหม่..ดันมาเจออย่างนี้
1.ระหว่างยกเครื่องใหม่กับซ่อมเครื่องอันไหนคุ้มกว่ากัน
2.เครื่องใหม่ ราคาสักเท่าไหร่ครับ ราคากรุงเทพหรือแถวๆปัตตานีก็ได้ครับ พอดีจะเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ แล้วรหัสเครื่องอะไรครับ
3.ขอคำแนะนำอื่นๆด้วยครับ แบบว่าตอนนี้มืดแปดด้านเลยครับ  ตกใจ
แต่งตามโอกาสและตังค์(ในกระเป๋า)คับ http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,54648.new.html#new
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 16:05:45 »
น้ำเข้าเครื่องได้ไงครับ
ขับลุยน้ำมารึป่าวครับ
ahamaham
กระทู้: 89
No.482
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 16:09:54 »
อาการนี้ยกเครื่องใหม่ดีกว่าครับ เพราะเครื่องเดิม น่าจะฝาสูบโกงไปแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 16:28:07 »
 :'( :'(    ขับรถลุยน้ำ   มันเข้าเครื่องไม่ได้หรอกครับ
ฝาสูบโงไงครับ มันถึงเข้าได้
อยากแรงเท่าเดิม ก็ลงเครื่องเดิม
แต่เอาให้มันส์ๆหน่อยก็  ลง D16 A เลยครับ   จุมพิต
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 16:34:49 »
D16Aมีด้วยเหรอครับ
ผมเคยเห็นแต่B16A
winning
กระทู้: 200
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 16:37:26 »
แล้วราคาสักเท่าไหร่ครับทั้ง
D16A
B16A
winning
กระทู้: 200
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 16:39:50 »
อ้อที่ช่างบอกว่าน้ำเข้าเครื่อง เพราะว่าดันไปเติมน้ำทั้งในหม้อพักและในหม้อน้ำทั้งๆที่เครื่องยนต์ยังไม่เย็นเท่าที่ควร
ผมก้ไม่เข้าใจเหมือนว่าน้ำเข้าเครื่องได้ยังไง
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 16:41:43 »
ถ้าอาการแบบนี้ ควรจะรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับ แล้วจึงค่อยเติมน้ำ
เพราะในขณะที่เครื่องร้อนจัดๆ ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ที่เป็นเหล็กมันจะขยายตัวอยู่
ถ้าเราเติมน้ำเดี๋ยวนั้นเลย จะทำให้ฝาสูบโก่ง แล้วทำให้น้ำเข้าเครื่องได้ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 16:50:39 »
D16Aมีด้วยเหรอครับ
ผมเคยเห็นแต่B16A
แก้ไข  เครื่อง B16A
เครื่องเดิมก็
เครื่อง D16Y8      มี วีเทค
           D16Y4     ไม่มีวีเทค
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 16:54:19 »
แก้ไข  เครื่อง B16A
เครื่องเดิมก็
           D16Y4     ไม่มีวีเทค
ผมก้อว่าอยู่ ตะกี๊งงเลย นึกว่ามีจริง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 17:00:32 »
D16Aมีด้วยเหรอครับ
ผมเคยเห็นแต่B16A
D16A  มีครับ น้องอ้นวางมา รายละเอียดตามนี้เลย
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,35046.0.html
อารายกัน เสียชื่อกูรู น้อยหมด               ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 17:01:40 »
ก็พีไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์นี่พี่เบียร์ อายจัง
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 17:03:08 »
แล้ว D16A แรงม้ามากกว่า D16Y8 เยอะมั๊ยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 17:21:32 »
น่าจะซ่อมหรือเปลี่ยนแต่ท่อนล่าง หรือท่อนบนได้มั้ง ไม่ต้องกับต้องยกทั้งเครื่องก็ได้ครับ  หรือฝาโก่ง ปาดฝาก็อาจจะจบ  ลองดูก่อนจะได้ไม่เสียเงินเยอะ
ใจเย็นๆ ค่อยๆ ไล่ดูไป    ใจแล้วหมดตังเยอะครับ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ตอนนี้รถผมก็มีอาการน้ำหาย  ผมยังใจเย็นๆ ไล่ดูอาการไปเรื่อยๆ   ยิ้มเท่ห์
ถ้าผมใจร้อนเมื่อไหร่ โดน B20B แน่นอน   ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 17:27:17 »
ตามนี้เลย  ซ่อมได้   เจ๋ง
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 18:10:18 »
ตามนั้นครับ ฝาสูบโก่ง คนไม่รู้ ก็ฟังดูเหมือนจะน่ากลัว คิดว่าเครื่องยนต์พัง ต้องยกเครื่องใหม่
ซึ่งจริงๆแล้ว ฝาสูบโก่งนั้น สามารถนำมาปาดฝาได้ครับ ค่าใช้จ่าย อยู่ประมาณ 3 - 4 พันเท่านั้น แพงกว่านี้
แสดงว่าช่างฟันหัวขาดแล้วครับ  เลิกคบเลย
ใจเย็นๆครับ อย่าไปเชื่อช่างมาก ช่างที่มั่วไปเรื่อย งูๆ ปลาๆ ก็มีอยู่ไม่น้อยครับ
ตราบใดที่เครื่องยนต์ไม่ถึงกับ ชาปละลาย ก้านหัก แหวนคด ไม่ต้องถึงกับยกเครื่องหรอกครับ
Bootkaew
กระทู้: 147
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 18:26:46 »
แล้วที่อาการน้ำมันเครื่องหายเวลาขับทางไกลซัด 120 -130 ตลอด ไปกลับ 200 โลจะหายประมาณครึ่งลิตร แบบนี้ทำไงดีครับ เครื่องไม่ซึมไม่รั่วหรือหยดให้เห็น
noomubon
กระทู้: 22
BlacK Dark
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 18:36:33 »
เยอะยังงั้นเลยหรอครับ ผมเก่าๆยังไม่ขนาดนั้นเลยครับ ลองยกรถขึ้นเช็คดูละเอียดอีกทีครับ
ถึงจะเก่าแต่ก็ "CIVIC" เหมือนกันนะ
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 19:00:55 »
ให้สังเกตุว่ามีควันขาวออกมาไหมครับ เวลาใช้รอบเครื่องสูง ตาโตมักจะเป็นกันคือ ยางหมวกวาล์ว หรือ ภาษาช่างจะเรียกยางตีนวาล์ว เสื่อมครับ ซึ่งตัวนี้มันทำหน้าที่ป้องกันน้ำมันเครื่องเล็ดลอดเข้าไปในห้องเผาไหม้ครับ  ถ้ามันเริ่มเสื่อม มันก็จะกันไม่อยู่เวลาใช้รอบเครื่องสูงๆ ครับ   ทดสอบง่ายๆ สตาร์ทเครื่องแล้วขณะอยู่เกียร์ว่าง เบิ้ลเครื่องประมาณ 5 - 6 พันรอบ สังเกตุปลายท่อครับ มีควันขาวออกมาหรือป่าว
ถ้ามีก็ใช่เลยครับ  น่าจะเป็นที่ยางตีนวาล์ว เสื่อมรื้อออกมาเปลี่ยนก็ประมาณ 3 - 4 พันได้ครับ  อีกอาการนึงที่เป็นได้คือ ท่อนล่างของเครื่องยนต์สึกหรอมาก จนเครื่องหลวมครับ ซึ่งอันนี้เปอร์เซนต์ที่จะเป็นน้อยครับ
noomubon
กระทู้: 22
BlacK Dark
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 20:11:07 »
ใจเย็นครับตามข้างบนบอกนะครับ ชาร์ปละลาย แหวนหัก ก้านไป ค่อยว่าเรื่องยกเครื่องใหม่ครับ
ลองไสฝาดูก่อนครับจะได้เสียตังค์น้อยหน่อยลองหาอูแถวบ้านแบบไว้ใจได้สักอู่ครับ
ผมเคยเป็น st171 เช็คหม้อน้ำดันลืมปิดฝาหม้อน้ำ ขับไปฮีต ดับ จอดรอเย็นเติมน้ำ กำฝาปิดหาย รอรถมาลาก
สรุปฝาโก่งไสฝา วิ่งได้เหมือนเดิมครับ แต่ก็มีน้ำหายมั้งครับแต่ไม่มาก พยายามไล่ดูอยู่ครับ ลองเสตปน้อยๆก่อนครับ
แต่ถ้าอยากวางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ว่ากันครับตามกำลังทรัพย์อิอิไม่ลองมอง D15B มั้งครับฝาขาวแคมเดี่ยวมีเทคพ่วงด้วยประหยัดดีครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 20:38:36 »
อีกสาเหตุนึงที่น้าหายนะ ง่ายๆ ใกล้ตัว ยางฝาหม้อน้ำเสื่อม เวลาเจอแรงดันทนไม่ไหว น้ำก็จะดันออก ทำให้น้ำหาย อันนี้ลองเปิดฝาหม้อน้ำมาเช็คดูครับ ว่ายางฝาหม้อน้ำเสื่อมหรือยัง
ค่อยๆ ไล่ไป จากเล็กใหญ่ แล้วจะเสียเงินไม่เยอะครับ ใจเย็นๆ
Bootkaew
กระทู้: 147
« ตอบ #21 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 20:49:29 »
ป๊าดดดดด ใช่แน่เลย มีคราบน้ำยาหม้อน้ำเลอะที่โกร่งพัดลมด้วยพรุ่งนี้จะไปซื้อฝาหม้อน้ำแต่เช้าเลย
« ตอบ #22 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 23:22:57 »
ฝาหม้อน้ำเสื่อม มานเกี่ยวกับ น้ำมันเครื่องหายตรงหนายครับ   เอื๊อก!!  งง                ตกใจ ตกใจ ตกใจ
Bootkaew
กระทู้: 147
« ตอบ #23 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2009, 23:58:58 »
ม่ายต้องงงหรอกครับ น้ำแห้ง และดันออกจากฝา อีกอาการน้ำมันเครื่องพร่องเวลาขับนานๆ ครับ แต่ว่าน้ำในหม้อน้ำ ไม่มีคราบน้ำมันเท่านั้นเอง
« ตอบ #24 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2009, 07:55:13 »
แนะนำให้ซื้อของแท้เท่านั้นนะครับ   จุมพิต
เพราะมันมีผล ต่อแรงดัน
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2009, 08:29:32 »
ตามเจ๊แกเลยครับ ของแท้ดีกว่า ถูก ประหยัด ชัวร์
พึ่งซื้อมาเปลี่ยนได้สองอาทิตย์
Bootkaew
กระทู้: 147
« ตอบ #26 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2009, 22:31:30 »
 ยิ้มกว้างๆ   ไปซื้อมาแล้วของแท้หรือเปล่าไม่รู้แต่แพ็คมาในถุงพลาสติกมีฉลากว่าเป็นอะไหล่ของฮอนด้า โดย บ.ฮอนด้ามอเตอร์ ได้ความยังไงจะมารายงานคับ
winning
กระทู้: 200
« ตอบ #27 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2009, 11:56:24 »
จากเหตการข้างต้น(เจ้าของกระทู้) ผมขอคำแนะนำอีกนิดนึงครับ
1.ผมตัดสินใจจะวางเครื่องใหม่นะครับ เพราะถ้าซ่อมกลัวว่าจะไม่จบ แต่ยังหวั่นๆเกี่ยวกับประวัติของรถเกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่อง ราคาประมาณ 20000บาท (กทม)  แต่ยังไม่ทราบว่ารหัสเครื่องอะไร
2.พอดีเครื่องเก่าไม่ใช่วีเทค อยากทราบว่าถ้าจะเปลี่ยน เป็นเครื่องยนต์ วีเทค จะสามารถปรับไส่แทนเครื่องเก่าได้ไหมครับ แล้วค่าใช้จ่ายเดินระบบใหม่สักเท่าไหร่ครับ
3.ถ้าเปลี่ยนเป็นวีเทค อาจจะมีปัญหาตามหลังไหมรับ
ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ พอดีมือใหม่  อายจัง
