21 พฤศจิกายน 2026, 13:03:54
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: ชุดแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติ  (อ่าน 48277 ครั้ง)
Po-40
a = dv/dt = F/m
กระทู้: 45
R&D.I.Y.
« เมื่อ: 11 มกราคม 2007, 20:01:02 »
ในปัจจุบันรถรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ เริ่มที่จะเพิ่มการทำงานของเกียร์ ให้ผู้ขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ได้เองแบบเกียร์ธรรมดากันมากขึ้น ทำให้รถยนต์รุ่นใหม่ๆจะมีหน้าจอแสดงตำแหน่งเกียร์จริงๆให้เราเห็นด้วยว่าอยู่ในตำแหน่งเกียร์อะไร  (1-2-3-4) นอกเหนือจากชุดแสดงตำแหน่งคันเกียร์ที่มีอยู่เป็นมาตรฐาน
สำหรับใน Civic ES ที่ผมใช้อยู่จะมีส่วนที่แสดง ?ตำแหน่งคันเกียร์? อยู่บนหน้าปัดเท่านั้น (P-R-N-D-D3-2)  แต่ไม่มีชุดที่แสดงตำแหน่งเกียร์จริงๆ  เช่น ถ้าเราเข้าเกียร์ไว้ตำแหน่ง D ตอนที่กำลังขับๆอยู่นี้ ตำแหน่งเกียร์จริงๆ เป็นเกียร์อะไร จะไม่มีอะไรมาแสดงผล  จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการทำชุดแสดงตำแหน่งเกียร์จริงๆ ออกแสดงผลให้เหมือนกับรถยนต์ในรุ่นใหม่ๆบ้าง
ก่อนหน้านี้ผมได้ทำวงจรขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นตัวแสดงตำแหน่งเกียร์ด้วยหลอด LED สี่ดวง สี่สี แทนตำแหน่งเกียร์ทั้ง 4 โดยให้ทำงานเฉพาะเมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง D,D3 หรือ 2 เท่านั้น แต่ต่อมาก็เกิดแนวคิดที่อยากจะแสดงตำแหน่งคันเกียร์เป็นตัวหนังสือด้วย จึงคิดทำวงจรขึ้นมาใหม่โดยเลือกใช้อุปกรณ์แสดงผลเป็นแบบ 7-segment ซึ่งสามารถแสดงตัวเลขได้ตั้งแต่ 0-9 และยังสามารถแสดงผลเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวได้อีกด้วย เอาเป็นว่าลงตัวพอดีที่จะนำมาใช้เป็นส่วนแสดงผลของชุดแสดงตำแหน่งเกียร์อันใหม่
การทำงานของเกียร์จะถูกควบคุมโดยกล่องอีซียู ซึ่งกล่องอีซียูของ Civic ES จะมีปลั๊กอยู่ 4 ชุด คือ A,B,C,D เรียงลำดับจากบนลงล่างตามรูป
โดยปลั๊กชุดที่ 3 จากด้านบนหรือปลั๊ก C ซึ่งเป็นปลั๊กเดียวที่มีสีดำ  นั้นจะมีอยู่ในรุ่นที่เป็นเกียร์อัตโนมัติเท่านั้น ซึ่งสัญญาณจากเจ้าปลั๊กตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวที่ควบคุมการปรับเปลี่ยนจังหวะการทำงานของเกียร์ รวมถึงการทำงานของระบบล็อคอัพ
จาก Pinout ของ ECU ในชุดปลั๊กที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณของเกียร์อัตโนมัติ เมื่อสังเกตให้ดีๆจะพบว่าตำแหน่งคันเกียร์ที่เข้ากล่องจะมีดังนี้คือ
-   Position Switch D3
-   Position Switch R    (PIN 10  สีขาว)
-   Position Switch 2
-   Position Switch Neutral or Park  (PIN  12  สีฟ้าขาว)
-   Position Switch D3 or D
-   Position Switch D
ซึ่งพบว่าไม่มีการแยกกันระหว่างตำแหน่ง Neutral กับ Park ดังนั้นในการแสดงผลจึงเลือกที่จะแสดงผลตำแหน่งคันเกียร์ทั้งสองตำแหน่งนี้ด้วยสัญลักษณ์ที่เหมือนกันเพียงตัวเดียว(เลือกให้แสดงเป็นตัว P.)เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปรื้อบริเวณอื่นเพื่อเอาสัญญาณแยกเดี่ยวๆของสองตำแหน่งนี้
สำหรับสัญญาณที่ใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนจังหวะเกียร์ในรถแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถทดลองจับสัญญาณดูได้ โดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่มีอยู่ คือ LED  อนุกรมกับตัวต้านทาน มาใช้วัดดูสัญญาณควบคุมซึ่งจะออกมาเป็นสองระดับคือ 0 V กับ 12 V ทดลองขับให้เกียร์เปลี่ยนให้ครบทั้งสี่ตำแหน่ง บันทึกค่าสัญญาณที่ได้เพื่อนำมามาใช้ในการออกแบบวงจร
ใน Civic 1.7 นั้น จะมีสัญญาณโซลินอยอยู่สองตัว ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์
คือ Shift Solinoid B   (PIN 4  สีเขียวขาว)และ Shift Solinoid A (PIN 6 สีน้ำเงินดำ)โดยที่จะ ON,OFF สลับกันไปมาได้ทั้งหมด 4 แบบ คือ
เกียร์ 1    :   OFF   ON
เกียร์ 2   :    ON     ON
เกียร์ 3   :   ON    OFF
เกียร์ 4   :   OFF   OFF
เนื่องเจ้าตัว 7-segment ที่นำมาใช้นั้นพบว่ามีจุดอยู่หลังตัวเลขมาให้ด้วย ซึ่งเจ้าจุดที่ว่านี้สามารถนำมาแสดงผลการทำงานอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะ On/Off เช่น แสดงการทำงานของระบบ VTEC หรือ จะเอามาแสดงการทำงานของระบบ Lockup Torque Converter (PIN 2 สีเหลืองน้ำเงิน) ก็ได้
สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับของชุดแสดงตำแหน่งเกียร์เพื่อนำไปประมวลผลและส่งค่าไปคุม 7-seg จะเป็นดังนี้คับ
โดยจะออกแบบให้มีการทำงานดังนี้
ในส่วนของวงจรที่ทำหน้าที่ประมวลผลของสัญญาณขาเข้าแล้วส่งค่าออกไปคุม 7-segment นั้นผมเลือกเอา microcontroller มาใช้เนื่องจากสามารถโปรแกรมได้ใหม่ สะดวกเวลาผมจะเอาไปทดลองใส่รถรุ่นอื่น ซึ่งถ้าสัญญาณต่างกันก็สามารถโปรแกรมการทำงานลงไปใหม่ได้เลย ไม่ต้องมานั่งออกแบบและสร้างวงจรใหม่ให้เสียเวลา อีกทั้งยังทำให้วงจรมีขนาดเล็กลงกว่าการใช้เกทมาต่อกัน
สำหรับกล่องด้านนอกจะใช้ลูกถ้วยใส่มิเตอร์แบบปรับขาตั้งได้มาประกอบกับตัวบังแสง
ประกอบอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน จะได้หน้าตาของชุดแสดงตำแหน่งเกียร์ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วดังเช่นในรูป
ทดสอบการทำงานโดย จ่ายไฟเลี้ยงและทดลองป้อนสัญญาณลักษณะต่างๆเพื่อทดลองการทำงานของอุปกรณ์ก่อนไปติดตั้งในรถจริง
ขั้นตอนสุดท้ายก็นำไปติดตั้งในรถและทดสอบการทำงาน
ทดลองติดตั้งไว้ที่เสา A ฝั่งคนขับ
จากการทดลองใช้งานพบว่าเมื่อเลื่อนตำแหน่งเกียร์จาก N -->D พบว่าชุดแสดงตำแหน่งเกียร์จะแสดงตำแหน่งเกียร์เป็นเลข 3 ประมาณ 1 วินาที แล้วค่อยเปลี่ยนไปเป็นเลข 1
ถ้าชะลอความเร็วจนหยุดนิ่งเกียร์จะเปลี่ยนกระโดดข้ามจากเกียร์ 3 มาเกียร์ 1 ได้โดยไม่ผ่านเกียร์ 2
ทดลองเลื่อนตำแหน่งเกียร์คาไว้ที่ตำแหน่ง ?2? พบว่าเกียร์จะค้างอยู่ที่เกียร์ 2 เกียร์เดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะพยายามกระแทกคันเร่งยังก็ไม่มีทางลงมาเกียร์ 1
สำหรับจุดหลังตัวเลขผมต่อสายให้แสดงผลการทำงานของล็อคอัพ ซึ่งพบว่าทำงานในตำแหน่งเกียร์ 3 และ 4 ในขณะที่กดคันเร่งน้อยๆ โดยในเกียร์ 3 ล็อคอัพเริ่มทำงานตั้งแต่ความเร็วแถวๆ 40 km/h แล้ว
แต่ในจังหวะที่กดคันเร่งมิดก็ยังมีกรณีที่ล็อคอัพทำงานเหมือนกัน แต่ที่ความเร็วสูงมากๆเกิน 160 km/h ไปอีกในเกียร์ 4
อันนี้อีกโปรเจคนึงครับแสดงทั้งตำแหน่งเกียร์  ล็อคอัพ  วีเทค แล้วก็อุณหภูมิในห้องโดยสาร ยังไม่ว่างหากล่องใส่ ไว้ทำกล่องเสร็จจะเอามาลงให้ดูนะครับ  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2007, 22:12:14 โดย Po-40 » บันทึกการเข้า
Civic ES'03 + 4AT STD
Vtec_Sc
กระทู้: 220
Work HARD Play HARD
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 มกราคม 2007, 02:04:05 »
ซู้ดยอดเลย แต่ให้ทำเองคงไม่ไหว ขอบคุณครับ..
Vtec_SC  "SENG"
CIVIC CLUB #145
ES Chonburi
My Car http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=3213.0
My Hi5
http://SENGJA.hi5.com
O-Por
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มกราคม 2007, 13:49:05 »
อยากติดมั่งจัง
Hiro
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 มกราคม 2007, 09:01:55 »
สนใจมากๆคร้าบ รับติดไหมครับ แล้วก้อราคาเท่าไหร่คั้บ PM มาบอกผมก้อได้คั้บเนียนจิงๆ  เจ๋ง
pokkon
White cyclone at Nagashima spaland ###
กระทู้: 651
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 มกราคม 2007, 09:07:38 »
อยากได้เอาด้วยคนดิครับ รับติดไหม
Po-40
a = dv/dt = F/m
กระทู้: 45
R&D.I.Y.
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 มกราคม 2007, 13:41:17 »
ตัวนี้ผมทำเล่นสนุกๆ  ไม่ได้รับติดครับ
ถ้าใครอยากทำเล่นบ้าง ผมยินดีให้คำปรึกษาในการทำครับ
และถ้าเป็น civic รุ่นอื่นที่ไม่ใช่ ES 1.7 สัญญาณโซลินอยอาจจะไม่เหมือนที่ผมลงไว้ในนี้นะครับ ต้องลองวัดกันดู  ยิงฟันยิ้ม
ลองโหลดคู่มือรถมาดูตำแหน่งของสายสัญญาณก่อนที่เวปนี้ครับ บางรุ่นมีบอกสัญญาณโซลินอยด้วยครับ
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2007, 13:52:08 โดย Po-40 » บันทึกการเข้า
Madam-Mam
กระทู้: 388
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 มกราคม 2007, 14:49:11 »
ขอปรบมือให้น้องพี นัก d i y
ขอบคุณกั๊บ สำหรับของเล่นใหม่ ๆ
แต่ป๋มทำมะเป็นอ่ะกั๊บ มาแอบอ่านเฉย ๆ อิอิ
chai_dst
กระทู้: 57
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 มกราคม 2007, 20:42:52 »
เยี่ยมครับ  ยิ้ม
อยากลองเล่นมั่งแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรเล่นเลย
แค่ล้างรถยังขี้เกียจแล้วเลย  อายจัง
PareZa
ชาวยุทธ คอยรับใช้ท่าน
กระทู้: 1,552
Civic Club No.175
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 มกราคม 2007, 20:36:30 »
ขอปรบมือให้ แปะๆๆๆ เป็นความคิดที่เยี่ยมมากเลยค่ะ
อยากลองทำเองมั่งจัง แต่กลัวไปทำให้ระบบไฟ ในรถมันพังไปหมดน่ะสิ ><
tton
กระทู้: 504
Civic Club No.80
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 มกราคม 2007, 21:30:03 »
  โห นู๋แพร  อย่าทำให้เสียชื่อ สถาบัน จิ
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 มกราคม 2007, 12:13:48 »
ผมว่าพี่ทำลงกล่องแล้ว ออกขายเลยยย โห สุดยอดความคิด จิงงๆๆ ปรบมือครับ ชื่นชมจิงๆๆ  โดยเฉพาะโปรเจคสุดท้าย
pokkon
กระทู้: 651
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 มกราคม 2007, 14:27:14 »
พี่ต้น ข้าน้อยรออยู่น้า
Porapple
กระทู้: 70
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 มกราคม 2007, 14:54:44 »
เฮ้ย พี ต้องการ รถต้นแบบ06 บอกนะ เดี๋ยวเอาแผ่นหนังไปฝาก 555
Po-40
a = dv/dt = F/m
กระทู้: 45
R&D.I.Y.
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 มกราคม 2007, 18:10:12 »
 ยิงฟันยิ้ม ฮี่ๆๆ ได้ยินคำว่าแผ่นหนังแล้ว รู้สึกกระชุ่มกระชวยคับ
aekmatarukul
กระทู้: 13
CIVIC 2.0 PHUKET
« ตอบ #14 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2007, 09:35:22 »
แล้วหาชุดประมวลผลจากที่ไหนครับสนใจมากๆ แต่ของผมเป็นรุ่น 2.0 ครับ กรุณาตอบด้วยครับ
hydro power
กระทู้: 294
« ตอบ #15 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2007, 17:09:40 »
แล้วของเล่น ก็ออกมาเปิดเผยต่อมวลชน เยี่ยมไปเลย
ว่าแต่ว่า เขียนอธิบายได้เหมือนเขียนแลปมากๆเลยแก เด็กวิทย์ตัวจริง
Gittibordee
กระทู้: 138
« ตอบ #16 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2007, 13:35:49 »
ดี จังคับ แล้ว อะหลั่ยหาได้จากที่ไหนคับ
Po-40
a = dv/dt = F/m
กระทู้: 45
R&D.I.Y.
« ตอบ #17 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2007, 20:58:44 »
ชุดประมวลผลผมใช้ ไมโครคอนโทรลเล่อร์อ่ะคับ มันเขียนโปรแกรมใส่ลงไปได้ว่าจะให้รับสัญญาณมาเป็นยังไงแล้วก็ส่งออกไปยังไง
ของ ตัว 2.0 มันเป็นแบบ 5 เกียร์ใช่ไหมครับ โปรแกรมไม่เหมือนกันแน่ๆอย่างน้อยน่าจะมีโซลินอย 3 ตัวในการคุม
แล้วก็ถ้าเหมือนกับใน Accord ตัวใหม่ผมเคยดูในช็อปแมนน่วล มันไม่ใช่ว่าเกียร์ใดๆสัญญาณโซลินอย A,B,C เป็นค่านึงเพียงอย่างเดียว มันยังมีสัญญาณตอนที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเกียร์ด้วยหละครับ  โปรแกรมต้องเขียนยุ่งกว่ากันอีกหน่อยนึงไม่งั้นตอนระหว่างที่เกียร์กำลังเปลี่ยนมันจะแสดงตัวเลขแปลกๆ ถ้าไม่เขียนโปรแกรมดักไว้ดีๆ
aekmatarukul
กระทู้: 13
CIVIC 2.0 PHUKET
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2007, 08:53:25 »
ขอบคุณ ::)นะครับที่ตอบ แล้วผมจะติดตามต่อไปครับ ทำเองคงไม่ไหวครับ
Gittibordee
กระทู้: 138
« ตอบ #19 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2007, 17:17:15 »
น่าสนใจดีคับ
nrk56
กระทู้: 28
« ตอบ #20 เมื่อ: 20 มีนาคม 2007, 10:15:32 »
สุดยอดเลข  เสียดายไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรง ดูยังไงก็ไม่เข้าใจ ซับซ้อนมาก จะพยายามต่อไป ขอบคุณจริง ๆ ที่มีอะไรดี ดีแบบนี้มาให้ดู
MOU
กระทู้: 566
---CIVIC CLUB No.250---
« ตอบ #21 เมื่อ: 23 มีนาคม 2007, 23:14:57 »
Regards,  ตกใจ
--- CIVIC CLUB No.250 ---
« ตอบ #22 เมื่อ: 24 มีนาคม 2007, 00:43:24 »
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
CharrottE
กระทู้: 14
let' party !
« ตอบ #23 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2007, 22:48:57 »
เก่งจัง สวยด้วย    รับติดตั้งเมื่อไหร่โพสบอกนะ ลุยเลย
GoKoKo
กระทู้: 909
« ตอบ #24 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2007, 12:08:18 »
รับติดบอกด้วยน้า  อายจัง
Civic Club No.184
apichan
กระทู้: 11
« ตอบ #25 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2007, 12:49:12 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ไว้ผมจะลองทำดูบ้าง
Thoong_Bangna
กระทู้: 1,144
หนุ่มหน้ามล คนเชียงราย
« ตอบ #26 เมื่อ: 16 กันยายน 2007, 22:47:25 »
 รูดซิบปาก ทำออกมาขายพร้อมติดตั้งเลยครับ รออยู่อยากได้เช่นกันครับ ใส่กล่องทำมารวมกับไฟแสดงการทำงาน VTEC ด้วยยิ่งดีครับ  ลังเล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2007, 09:46:33 โดย Thoong_Bangna » บันทึกการเข้า
« ตอบ #27 เมื่อ: 23 กันยายน 2007, 22:38:09 »
ดูจากรูปเอาอ่ะครับ ค่าอุปกรณ์ลงบอร์ดประมาณ 200-300 บาท ใช้ micro 8051 ธรรมดา ของ Atmel ก็โอเคแล้วครับ
สั่งของจาก ESource  สั่ง online ได้เลย
edit : 7-segment ประมาณ 10 กว่าบาท - 100  บาท
ลูกถ้วย หาได้จากที่ไหนหว่า    ขยิบตา
ค่ากัด PCB ขึ้นกับจำนวน น้อยๆก็หลายร้อย เยอะหน่อยก็ไม่ถึงร้อย กัดที่ วรา หรือ CIPCB
schematic ลายวงจร กับ sourcecode ต้องรบกวนท่าน Po-40  ว่าจะกรุณาให้ได้หรือเปล่า เพราะขี้เกียดทำ    อายจัง
แล้วก็ติด LED บอกไฟ VTEC ไปด้วยเลย
ถ้ามีของ B16 จะดีมาก นู๋อยากได้    เศร้า เศร้า เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2007, 01:26:25 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
« ตอบ #28 เมื่อ: 23 กันยายน 2007, 23:48:23 »
wow....w จุมพิต จุมพิต
pompojung
กระทู้: 254
« ตอบ #29 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2007, 10:05:59 »
อยากได้มั่งจัง แต่ทำไม่เป็นอ่า เศร้า เศร้า เศร้า
__WE__LOVE__CIVIC__ES__
****Civic Club No.302****
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #30 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2007, 08:26:34 »
อยากได้เหมือนกันครับ  แต่EK ทำได้ไหมครับ
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #31 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2007, 08:55:51 »
ek อยากได้เหมือนกัน แต่ไม่รู้เรื่องอ่ะ ทำไม่ได้
รับติดบอกนะคับ แจ๋วจิงๆ  ยิ้ม
มีเมียแล้วครับ
wachi26
« ตอบ #32 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2007, 18:51:05 »
pher
กระทู้: 290
ฝากเนื่อฝากตัว ด้วยครับ
« ตอบ #33 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2007, 04:11:08 »
 ตกใจ ตกใจ อยากทำได้บ้างจังเลย  อายจัง
Modcula
Samui Island
กระทู้: 185
K20A in My Heart
« ตอบ #34 เมื่อ: 05 มกราคม 2008, 23:09:51 »
กลัวระบบไฟพัง
No.278
ฮืม ฮืม ฮืม ฮืม ฮืม
vee_01
กระทู้: 8
« ตอบ #35 เมื่อ: 08 มกราคม 2008, 00:55:13 »
ของแท้แน่นอน Confirm !!
« ตอบ #36 เมื่อ: 09 มกราคม 2008, 11:23:47 »
นู๋มีไอ้นี้อะ micro 8051    พร้อมกับตัวBurn
mkongvad
กระทู้: 54
« ตอบ #37 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 13:21:47 »
เทพจิงๆ พี่รับทำไปเลยครับ ผมจะได้ทำด้วย
Jack04
กระทู้: 13
« ตอบ #38 เมื่อ: 10 มกราคม 2008, 22:26:27 »
ผมเองใช้ ES04 ครับ แต่ลองวัดสัญญาณไฟขบอกแหน่ง P,D&D3,R  งงว่าทำไมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันเลยครับ แต่สัญญาณที่จ่ายโซลินอยด์ A,B  วัดได้ครับ มีคำแนะนำให้ผมมั้ยครับ
mkongvad
กระทู้: 54
« ตอบ #39 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 00:37:57 »
พยายามเข้าน่ะคับ ทำใด้แล้วมาทำให้ผมมั้ง ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
