25 พฤศจิกายน 2026, 13:02:55
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: พี่ๆ ครับ! กำลังตัดสินใจซื้อครับแต่มีเรื่องคาใจอยู่ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆ ครับ! กำลังตัดสินใจซื้อครับแต่มีเรื่องคาใจอยู่  (อ่าน 4459 ครั้ง)
bwiwid
กระทู้: 2
« เมื่อ: 05 มกราคม 2007, 22:32:44 »
ผมอ่านใน Spec. Sheet จาก Brochure เกี่ยวกับเรื่องอัตราทดเฟืองของ CIVIC แล้วเห็นว่า รุ่น 1.8 S AT และ 1.8 S AT(AS) รวมไปถึง 1.8 E AT(AS) จะมีอัตราทดใกล้เคียงกันมากในทุกระดับตั้งแต่เกียร์ 1-5 เลยครับ โดยเกียร์ 1-5:2.666/1.534/1.022/0.721/0.525
แต่ของ 1.8 E AT และ 2.0 EL AT(AS) จะมากกว่าในทุกเกียร์เลยครับ คือ เกียร์ 1-5:3.142/1.869/1.235/0.948/0.727
คำถามคือถ้าผมจะเล่นในรุ่น 1.8 E จากข้อมูลข้างต้น นั่นคือตัว E AT(AS) น่าจะประหยัดน้ำมันกว่า E AT ธรรมดาหรือเปล่าครับ ถ้าไม่คิดเรื่องน้ำหนักรถที่ต่างกันเล็กน้อยท่านั้น
ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ  ฮืม
tk2512
กระทู้: 9
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 มกราคม 2007, 08:08:03 »
ไม่ถูกซะทีเดียว คุณลืมเฟืองท้ายไป 2 รุ่นนี้ใช้เฟืองท้ายไม่เท่ากัน
2.0 EL ATAS
อัตราทดเกียร์/อัตราทดเฟืองท้าย/อัตราทดรวม
2.666   4.563   12.164958
1.534   4.563   6.999642
1.022   4.563   4.663386
0.721   4.563   3.289923
0.525   4.563   2.395575
1.8 EAT
3.142   4.294   13.491748
1.869   4.294   8.025486
1.235   4.294   5.30309
0.948   4.294   4.070712
0.727   4.294   3.121738
ถ้ามองตรงนี้อัตราทดของ 2.0 น้อยกว่าความเร็วเท่ากัน เครื่อง 2.0 หมุนช้ากว่า
แต่ขับจริงความที่เป็น 2.0 กินน้ำมันมากกว่าอยู่ดี
Soviet Widebody
กระทู้: 119
Low Budget Mod.
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 มกราคม 2007, 10:21:33 »
เจ๊วานกลับไปดูในโบรชัวร์หรือwebsite ilovecivic.comใหม่นิดนะคะ
เจ๊ว่าการจัดเรียงตารางมันบ๊องๆอ่ะค่ะแทนที่จะลงอัตราทดรุ่นไหนรุ่นนั้น ดันเอามาวางสลับแถมโชว์สองที่สลับกัน
 ที่เจ้าของกระทู้ยกมานั่นคืออัตราทดของ2.0เกียร์ออโต้
กับ1.8เกียร์ธรรมดาหรือเปล่า ลองคิดดูดีๆ
แต่ถ้าเจ้าของกระทู้สงสัยเรื่องประหยัดน้ำมัน มันก็1.8อยู่แล้วล่ะค่ะ เพื่อนเจ๊ลองวิ่งมา 1.8ถ้าขับดีๆในทางไกล กินเท่าJazzเลยนะจะบอกให้
- 05' ES Civic 1.7 VTEC A/T EVF (Everything left factory)
Chi-O
กระทู้: 1,429
Chi-O Member No. 154
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 มกราคม 2007, 14:24:26 »
            เป็นไปได้เหรอคับ เครื่อง 1.8 กินน้ำมันเท่าเครื่อง 1.5 แม้จะทางไกลก็เถอะ ผมว่ายังงัย 1.8 น่ากินกว่านะคับ  ยิ้มเท่ห์
มันขึ้นอยู่กับว่าคุณขับความเร็วเท่าไหร่
ถ้าความเร็วเท่ากัน มันจะกินเท่ากันนะครับ
Jazz วิ่ง 150 รอบเครื่องน่าจะซัก 4500-5000 รอบมั้งครับ
แต่ civic รอบเครื่องแค่ 3000 เอง
นี่แหละครับ ที่ทำให้มันกินน้ำมันพอ ๆ กัน
eak_cfc
ออกตามหา
กระทู้: 1,219
Civic Club NO.190
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 มกราคม 2007, 15:28:21 »
  หมายความว่าเครื่อง 1.8  วิ่ง 3000   รอบ  ได้   150/ชม เลยเหรอคับ    ลองเช็คใหม่นะคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2007, 15:45:24 โดย eak_cfc » บันทึกการเข้า
DelKaizer
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 มกราคม 2007, 20:50:04 »
ได้ใกล้เคียงครับ ผมลองมาแล้ว
2700 ที่ 140 TOP1.8
eak_cfc
ออกตามหา
กระทู้: 1,219
Civic Club NO.190
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 มกราคม 2007, 23:12:22 »
2700 ที่ 140 TOP1.8
          น้องสาวผมได้รถปลายกุมภา เดี่ยวผมเอามาลองดีกว่า  ยิ้มเท่ห์
davidoff
กระทู้: 59
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 มกราคม 2007, 11:26:41 »
ขออนุญาตร่วมแจมครับ civic06 1.8E ความเร็ว 100 กม./ชม. ที่รอบ 2000  และ ความเร็ว 140 กม./ชม. ที่รอบ 2800 ครับ
bwiwid
กระทู้: 2
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 มกราคม 2007, 18:52:49 »
เรียนพี่ Soviet Widebody และพี่ๆ ทุกท่าน
ผมเข้าไป Check ทั้งใน Brochure และ ilovecivic.com แล้วครับ (เมื่อกี้นี้เลย) พี่ๆ ลองดูอัตราทดในรุ่น 1.8E AT และ 1.8E AT(AS) สิ จะเห็นว่ามันต่างกันอยู่ด้วยสาเหตุประการใดไม่ทราบ แต่ Point ที่ผมสงสัยคือจากข้อมูลนี้สามารถบอกได้ระดับหนึ่งหรือไม่ว่า 1.8 E AT(AS) ประหยัดน้ำมันกว่า 1.8E AT โดยให้เงื่อนไขอื่นๆ เหมือนกัน
รบกวนพี่ๆ แสดงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ  ยิ้มเท่ห์
jibi11
กระทู้: 867
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 มกราคม 2007, 21:49:58 »
2700 ที่ 140 TOP1.8
ได้ประมาณนี้เลยค่ะ ลองมาแล้วเหมือนกัน...ล่าสุดเมื่อคืนวันก่อนเองค่ะ เจ๋ง
Soviet Widebody
กระทู้: 119
Low Budget Mod.
« ตอบ #10 เมื่อ: 07 มกราคม 2007, 23:21:07 »
อัตราทดน่ะ 1.8 เกียร์ออโต้เท่ากันหมดแหละค่ะ ไม่งั้นรอคนที่ออก 1.8Eมาเทียบดูละกัน เจ๊ว่ามันก็เท่ากับ1.8a/tคันอื่นๆ
ถ้าไปดูในilovecivic งั้นลองสังเกตดูดีๆซิว่ารุ่นเกียร์ธรรมดาอัตราทดเท่าไหร่? ไม่เห็นมีอัตราทด มีแต่เกียร์ที่เท่าไหร่ ซึ่งต่อให้ชิฟท์ตารางไปซ้าย เจ๊ก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าทำไมฮอนด้าจะต้องจู่ๆให้1.8Eมาใช้อัตราทดเหมือน1.8S เกียร์ธรรมดาเป๊ะๆ แล้วให้รุ่นอื่นมันทดแบบยาวๆ
ถึงบอกไม่ได้ว่าใครประหยัดกว่าใคร เพราะจริงๆแล้วเจ้าตัวที่ทดจัดกว่าอันนั้นมันคือเกียร์ธรรมดา เอามาเทียบกับ
เกียร์อัตโนมัติแล้วพูดยาก เกียร์ธรรมดาวิ่งทางไกลเกียร์5ใช้รอบเครื่องสูงกว่า อาจจะกินน้ำมันกว่าอยู่เล็กน้อยถ้าการเดินทางนั้นเป็นชนิดที่ว่า 110คงที่ยาวๆเลยและแทบไม่มีการออกตัวหรือเร่งแซงเลย
ส่วนเรื่อง1.8กินน้อยกว่า1.5เจ๊อาจจะผิดก็ได้นะคะ แต่เจ๊ลองรุ่น1.8S a/t ได้17กิโลลิตร ทางเดียวกันนี้เจ๊เอาJazzสีเหลืองวิ่งได้
16.5กิโลลิตร มันอาจจะพอๆกัน หรือประหยัดกว่าก็ได้ แต่อย่าเพิ่งคิดตามเจ๊ก็ได้นะคะ เจ๊ว่า 1.8ของR18Aนี่มันออกมาทีหลังL15ของJazzอยู่นานพอสมควร เทคโนโลยีบางอย่างในตัวเครื่องมันอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ได้เปรียบอยู่บ้าง นี่ไม่นับเรื่องที่Jazzมีรูปทรงต้านลมมากกว่านะคะ
แต่ถ้าพูดถึงว่าให้ใช้ในเมือง เจ๊ก็เชื่อค่ะว่าJazzประหยัดกว่า เพราะเครื่องเล็กแต่เหมาะสมกับขนาดรถ น้ำหนักก็เบากว่าเป็นร้อยโล ล้อและยางก็เล็กและเบาหวิวกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มกราคม 2007, 23:24:23 โดย Soviet Widebody » บันทึกการเข้า
