12 ตุลาคม 2026, 18:32:41
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามผู้รู้ครับ เรื่องเครื่องยนต์ D16Y8 ตาโต 96 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามผู้รู้ครับ เรื่องเครื่องยนต์ D16Y8 ตาโต 96  (อ่าน 4751 ครั้ง)
ToTosang
กระทู้: 191
« เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 19:15:34 »
ถามผู้ที่รู้หรือท่านที่มีประสบการณ์ ครับ
- คือเวลาสตาร์ เครื่องตอนเช้าอะครับ ผมสตาร์ที่ ตัว p เครื่องติดมันเร่งประมาณ2000 รอบ
ทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที แล้วเลื่อนไปที่  D4 เครื่องมันรอบตกไปเหลือ 500-1000 รอบ เกือบดังอะคับ  ไม่รู้เป็นเหมือนกับ คันอื่นหรือป่าวครับ หรือ ว่าเป็น น้ำมันเครื่องครับ
- เครื่องD16y8  - ปี96
****   พอเครื่องร้อนมันก้อดีครับ รอบไม่ตกมาก***
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 19:31:21 »
เหมือนกันครับ  รอบมันตกเพราะว่ามันมีโหลดที่เกียร์ครับ  รูดซิบปาก
ToTosang
กระทู้: 191
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 19:50:50 »
หรอครับ อย่างนี้ ต้องติด ทิ้งไว้ ประมาณ ไหนที่ผมลองประมาณ 5-7 นาที
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 20:05:32 »
 นานไปครับ การอุ่นเครื่องที่ดี ไม่จำเป็นต้องติดทิ้งไว้นานครับ มันจะร้อนช้า  สัก 15-20 วิ  เข้า D  ออกได้เลย
ไม่ต้องเร่งคันเร่งมากนะครับ ไหลไปช้าๆ  พอเข็มความร้อนเริ่มเลยขีดล่างมาหน่อย ก็ขับปกติได้แล้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 21:49:01 »
ใช่แล้วครับ การอุ่นเครื่องมันก้อเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
แต่จะทำให้เปลืองน้ำมันครับ
ผมแนะนำว่า ตอนเช้าสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักครึ่งนาที
แล้วค่อยใส่D แล้วขับช้าๆตามที่พี่มิ้นบอกครับ
มันจะเป็นการอุ่นเครื่องของมันเอง
ถ้าออกตัวเร็วเลยอาจทำให้ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เสียหายได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2009, 22:32:33 »
ปกติเครื่องตัวนี้ ถ้าสตาร์ทแรกๆ เครื่องจะวิ่งไปที่ประมาณ 1500-2000 รอบ ประมาณ 10-20 วินาที หลังจากนั้นรอบก็จะลดลงเหลือประมาณ 600-700 รอบ  ก็ถือว่าเป็นการ warm เครื่องการใช้งานแล้วล่ะครับ
ToTosang
กระทู้: 191
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2009, 10:23:52 »
ขอบคุณครับ นึกว่าเครื่องมันเป็นไร อิอิ
แล้วเครื่องรุ่นนี้มัน จะต้องใช้น้ำมันเครื่องอะไรดีครับจึงจะเร่ง ไม่อือมาก
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2009, 10:30:05 »
ผมใช้เชลล์เฮลิคสีฟ้าก้อเร่งดีนะครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2009, 11:25:19 »
สูตรผม นี่..
น้ำมันเครื่อง สังเคราะห์แท้ duckham ไม่ก็ valvoline  w40 ถ้าได้ 0w ยิ่งดี
น้ำมันเกียร์ valvoline maxlife
ขับๆ มา ก็ไม่อืดเท่าไรนะครับ ดีกว่าแรกๆ เยอะเลย
แต่จะบอกว่าน้ำมันที่เติมก็มีผลครับ 91 , sohol 95 นี่เห็นชัดเลย อืดดดดดดดดดด
นั่งเยอะๆ นี่ต้องคลานไปก่อน
ตอนนี้คบ lpg , 95 ใช้สำรอง แหล่มเลยยย
อ่อ พวกหัวเทียน กรองอากาศ ก็มีผลกับ การอืดนะครับ
รวมถึงพวกระบบไฟ ระบบแอร์  ทำใหญ่ๆ สักครั้ง รับรองใช้ได้อีกนานครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2009, 11:31:49 »
ปกติ ตามที่หลายๆ คน บอกมาเลยครับ เครื่องมันวอร์ม น่ะครับ เวลาจอดทิ้งไว้นานๆ จนเครื่องเย็นสนิท  แล้วสตาร์ท เครื่องยนต์จะทำงานรอบสูง 1500 - 2000 เพื่อเร่งให้อุณหภูมิได้ที่ พร้อมใช้งานน่ะครับ  จริงๆหลังจากสตาร์ทเครื่องแล้ว ทิ้งไว้เฉยๆ ประมาณ 15 - 20 วินาที ก็ขับ ออกมาใช้งานได้แล้วครับ น้ำมันเครื่องมันไปหล่อเลี้ยงภายในระบบ พร้อมแล้ว จะให้ชัวร์ก็ พยายามขับอย่าให้เกิน 2000 รอบ จนกว่า เข็มอุณหภูมิ จะถึงมาตรฐาน นะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2009, 11:38:27 »
ถ้าเครื่องยังฟิตๆ ก็แนะนำ  Totals Quart 9000  เบอร์ W30  ผมใช้อยู่  ลื่นหัวแตก                ยิ้ม
แต่ถ้าเครื่องวิ่งไปเยอะแล้ว สภาพกลางๆ ก็ใช้ วาโวลีน W40  กำลังมาตรฐานดีครับ              เจ๋ง
ปล. ระวังน้ำมันเครื่องปลอมด้วยนะครับ หลังจากมีข่าวจับโรงงานทำได้ก็จริง แต่ก่อนโดนจับ ไม่รู้ว่าปล่อยสินค้าออกตลาดมามากน้อยแค่ไหนแล้ว   หลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องมาซักสองอาทิตย์แล้ว เช็คดูสีน้ำมันเครื่องด้วยครับ ถ้าดำปี๋ ก็โดนแล้วแระ
ผมโดนมาแล้ว           เศร้า
    ( ตอนนั้นใช้ยี่ห้อ Pทท อยู่ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2009, 11:40:21 โดย beer4353 » บันทึกการเข้า
ToTosang
กระทู้: 191
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2009, 12:05:37 »
ผมใช้ 91 ครับ  แพงกะพวกเลย  ตอนนี้นั่งรถเมล์ มาทำงาน 555
ประหยัด
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2009, 12:36:21 »
สูตรผม นี่..
 เบนซิน 91 ที่ว่าอืดนะเห็นด้วยเลยครับต้องเหยียบเกิน 100 km ถึงจะค่อยลื่นขึ้นหน่อย  แต่แก๊ส 95 นิไม่ต้องรอให้ถึง 100 km แค่ 60 km นิหลังก็แท่บติดเบาะแล้วครับ..   ยิ้มเท่ห์
 ป.ล.เด๋วนี้ชักติดใจแก๊ส 95 นานๆถึงจะเติมเบนซิน 95 ซะทีเริ่มเบื่อๆแล้วล่ะ 95 เนี่ยเกือบจะสี่สิบบาทต่อลิตรแล้วน๊า..   เศร้า
