25 พฤศจิกายน 2026, 10:44:20
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อัตราการกินน้ำมันของ civic 2009 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อัตราการกินน้ำมันของ civic 2009  (อ่าน 14195 ครั้ง)
puing_pucca
กระทู้: 12
« เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 12:23:28 »
 เศร้า  เพื่อนๆที่ขับcivic 2009
มีอัตราการกินน้ำมันเท่าไรกานบ้างหรอ
ของเราค่อนข้างจะกินมากๆๆ
ตกอยู่ประมาณ 5-6 โล/ลิตร
ทำยังไงดี
ซื้อมาได้ ประมาณ 1 เดือนพอดี
โดยเฉลี่ย ถ้าเติม โซฮอล95 300 บาท
จะขับได้แค่ 50-60 โลเอง
น่าตกใจมาก
กินน้ำมันขนาดนี้ผิดปกติรึป่าว
แล้วควรทำยังไงดี
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 12:31:05 »
ขับตอนสภาพการจราจรยังไงบ้างอะครับ  เครื่องตัวไหนหรอ เผื่อเพื่อนๆใช้อยู่จะได้บอกได้อะ ยิ้มเท่ห์
puing_pucca
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 12:34:56 »
ก้อการจราจรของกรุงเทพอาแหละ
ขับบ้าง เร่งบ้าง เบรกบ้าง จอดบ้าง วิ่งไกลบ้าง
ก้อโดยเฉลี่ยประมาณเท่านี้
หรือว่าต้องlunin ก่อนอ่า
ไม่ค่อยได้ขับ
อาทิตนึงขับสะ 2 วัน
ตอนนี้ไมล์ อยู่ที่ 200 โล รถซื้อมา 1 เดือน
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 12:38:17 »
ผมเครื่อง 1.8  เกียร์ ออโต้
นอกเมือง 13-14 กม./ลิตร
ในเมืองประมาณ 12-13 กม./ลิตร
รถใหม่  ถ้าเป็นไปได้ก็รอ Run in  ก่อนก็ดีนะครับ  ไม่ควรให้รอบเครื่องเกิน 3000 รอบ นานๆนะครับ
puing_pucca
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 12:42:00 »
จิงหรอ
ระหว่างrunin กินน้ำมันขนาดนี้เลยหรอค่ะ
แต่เวลาขับไม่เคยเหยียบแบบเร่งเลยน่ะ
ค่อยๆๆเหยียบให้ไปเรื่อยๆตลอดเลย
ยังไม่เคยขับเกิน 100 เลยค่ะ
**ถ้าเปนอย่างนี้ควรไปเข้าศูนย์เชคดูมั้ยค่ะ
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 12:49:08 »
สงสัยชิ้นส่วนมันยังฟิตอยู่มั้ง    ยิ้มเท่ห์
puing_pucca
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 12:50:30 »
มีวิธีแก้มั้ย
หรือว่าต้องขับไปสักระยะนึงก่อน
ถึงจะกินน้ำมันในอัตราปกติ
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 12:51:42 »
จิงหรอ
ไม่ใช่ครับที่พี่อ๊อดเขาตอบไม่ได้หมายความว่า
ออกรถมาช่วงแรกๆแล้วระหว่าง Run In มันจะกินน้ำมัน
จริงๆมันก็กินน้ำมันปรกติครับรถยิ่งใหม่ก็ยิ่งประหยัดครับ
แต่คำว่า Run In นั้นหมายความว่า
รถเมื่อ ผลิตออกมาแทบจะไม่มีการใช้งานเลย
เครื่องยนต์จึงแน่นยังไม่มีการเสียดสีฃองลูกสูบและแหวนมากนัก
ถ้าเกิดว่าเราเอารถใหม่ๆมา ซัดมากๆขับแรงๆ
มันก็จะเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์มากกว่าปรกติ
แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เครื่องยนต์ใช้งานไปซัก 40.000 - 50.000 โล
คราวนี้อยากเหยียบเท่าไหร่ ก็เต็มที่เลยครับ
อย่างที่เขาบอกว่า    แรงตังค์   พังตามทีน........................... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
puing_pucca
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 12:54:50 »
อ๋อ
เข้าใจแหละ
ขอบคุนค่ะ
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 12:56:21 »
ไม่เกี่ยวกับ Run - in  ครับ     :'( :'( :'(
ผมแนะนำให้คุณ  คิดเป็นระยะทาง  / ลิตรดีกว่า
แล้วมาเทียบดูว่ารถคุณกินน้ำมันปกติหรือไม่
เช่น  คุณเติมน้ำมัน 300 บาท  เอาแบบแดงเลยนะครับ
มันได้กี่ลิตร  ลิตรละเท่าไหร่  ก็จดไว้
แล้วกด ทริปดู ที่เรือนไมล์ของคุณ  วิ่งอีกทีจนน้ำมันแดงอีก
ก็มาดูที่ เรากดทริปไว้
หลังจากนั้นก็เอามาคำนวนดูว่า รถคุณมีอัตราเฉลี่ยกินน้ำมันเท่าไหร่ครับ
คุณคำนวนแบบที่ผมบอกหรือเปล่าครับ   ฮืม
ขอบคุณ คุณน้า system-dj   มากครับ  อายจัง  ที่ช่วยอธิบายอีกแรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มิถุนายน 2009, 12:59:27 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 12:59:44 »
 จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต        พี่อ๊อดเรียกผมน้าเลยหรอแก่ไปป่าว                   อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 13:03:01 »
5 โล  ลิตร   นี่มันต้องพวกเครื่องโรตารี่เลยนะนั้น   :'(
พวก SUPRA   ก็ตกอยู่ที่ 5-6 กม./ลิตร
แต่ถ้าคุณคำนวนไม่ผิด  ......ผมว่ารถคุณก็น่าจะผิดปกติแล้วละครับ   อายจัง อายจัง
ผมอายุ 17 เอง    ....น้า system-dj    29 แล้ว    ไม่มากไปหรอกครับ  แลบลิ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มิถุนายน 2009, 13:05:04 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
manutowin
กระทู้: 53
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 15:16:59 »
ขอถามอีกนิด ครับประโยคที่ว่า เครื่องยนต์ใช้งานไปซัก 40.000 - 50.000 โล  มันคือ 40 โล ถึง 50 โล   หรือว่า 4 หมื่นโล ถึง 5หมื่นโล หรือครับ
   ชอบคุณครับ
   Man-U-toWin
vikki
กระทู้: 9
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 18:12:56 »
   ชอบคุณครับ
   Man-U-toWin
เออ.. งงอยู่เหมือนกันค่ะ  ขยิบตา
puing_pucca
กระทู้: 12
« ตอบ #14 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 20:51:09 »
ตอนนี้ก้อกำลังเช็คดูอีกทีอ่าค่ะ
ว่าเติมไป 700 บาท 24.7 ลิตร
(เติมตอนที่ไฟแดงขึ้น ขีดสุดท้ายเลยน่ะ)
ว่าจะขับได้กี่โล แบบในเมือง
แล้วจะลองวัดไมล์ดู ว่าขับได้กี่กิโล
แล้วจะมาบอกอีกทีน่ะค่ะ
300 บ.(11.1 ลิตร) ขับได้ ประมาณ 75 โล
300 บ.(11.1ลิตร) ขับได้ ประมาณ  60 โล
(รถติดมากจอดทิ้งไว้ประมาณ1.30ชม.ระยะทาง200ม.)
เปนเหตุผลหนึ่งที่กินน้ำมัน แต่กินมากจนผิดปกติรึป่าว
พี่ๆๆคิดว่าไงบ้างค่ะ
ขอถามมากหน่อยน่ะค่ะ
พอดีมือใหม่ แล้วเจอการกินน้ำมันที่เกินคาดไปหน่อยอ่าค่ะ
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2009, 09:08:48 »
จริงๆแล้ว เครื่อง I-Vtec  เป็นการพัฒนาอีกขั้นของฮอนด้า
เมื่อเครื่องรอบต่ำ (รถติด เคลื่อนตัวช้าๆ)
ECU จะสั่งการให้ หัวฉีกซุ่มจ่ายเชื้อเพลิงเพียง 3 สูบ  ทำให้ประหยัดน้ำมันได้พอสมควร
คุณอยู่ในแหล่งรถติดเป็นเวลานานๆ ก็เป็นสาเหตุนึง ของการสิ้นเปลืองเชื่อเพลิงครับ
เข็มไมล์ไม่วิ่ง ระยะทางไม่เดิน .....แต่รถยังติดอยู่นานถึง 1.30 ชม.
คุณคิดดู รถจอดนิ่งอยู่ 1.30 ชม.   ........เวลา .1.30 ชม. ผมขับได้เป็ระยะทาง 100 กม. เลยนะ
(ผมขับมาทำงานจาก กทม. มาสระบุรี  ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.  ระยะทางประมาณ 100 กม.)
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2009, 11:58:38 »
ขอถามมากหน่อยน่ะค่ะ
ประมาณ 6 กิโล / ลิตร  แลบลิ้น
ผมไม่เคยรถติดขนาดนั้น เลยไม่แน่ใจ
แต่ สิ้นเปลืองเยอะจัง
puing_pucca
กระทู้: 12
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2009, 20:59:35 »
แต่ถ้าเปนอย่างนี้ กินน้ำมันแบบนี้จิงๆ
ก็คงแย่เลยเนอะ
น้ำมันก็แพงขึ้นทุกวันๆเลย
ToNG-FD2009
« ตอบ #18 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2009, 13:57:37 »
ผมอยู่ต่างจังหวัดคับวิ่งในตัวเมืองประมาณ 11 โล/ลิตร แต่ถ้าวิ่งทางไกลประมาณ 13 โล/ลิตร ครับ รถปี2009 เครื่องยนต์ 1.8 คับ
ขับแบบธรรมดา  ตีนผีบ้างเวลาวิ่งทางไกล
« ตอบ #19 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2009, 21:03:22 »
ก็คงแย่เลยเนอะ
อย่างงี้คงต้องหันมาปั่นจักรยานไปทำงานแล้วหล่ะครับ
ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันแถมยังได้สุขภาพอีกด้วย
แต่บ้านกะที่ทำงานต้องอยู่ใกล้ๆกันนะ
ไม่งั้นขา   ลากกกกกกกกก
yutt
กระทู้: 28
« ตอบ #20 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2009, 01:01:17 »
กินเยอะเกินนะนิ  ของผมเติมสามร้อย  วิ่งได้ร้อยโลนิดๆๆนะ   เอฟดีเหมือนกัน เติมโซ 91  นะ
puing_pucca
กระทู้: 12
« ตอบ #21 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2009, 20:24:02 »
ขับในกรุงเทพป่าวค่ะ เจอรถติดป่ะ หรือว่าไหลๆ
นี่ลองเติม 700 ขับได้ 190 โลแหละ เหลือ 2 ขีดขึ้นไฟแดงแล้ว
ไม่รู้จะขับได้อีกกี่โล จะถึง 10 โลรึป่าว ไม่แน่ใจ
