28 พฤศจิกายน 2026, 19:45:20
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สารพัดเรื่องเกี่ยวกับ Civic ตาโต (EK) ครับ 0 สมาชิก และ 15 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 42 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สารพัดเรื่องเกี่ยวกับ Civic ตาโต (EK) ครับ  (อ่าน 646261 ครั้ง)
thezola
กระทู้: 85
« ตอบ #1280 เมื่อ: 08 มกราคม 2010, 11:23:04 »
คิดว่าของผมเป็นคนเดียวนะเนี่ย ได้เพือนและ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ผมคิดเอาเองนะ ว่าตัววัดระดับน้ำมัน มันอาจจะค้างหรือเปล่า
เพราะสังเกตเวลาเร่ง หรือขับเร็วๆ เกจ์น้ำมันมันจะสูงขึ้น แต่พอเบรกแรงๆ จะลดวูบเลย
อาจเป็นเพรารน้ำมันอาจจะไหลไป-มา ในถ้งตามการเคลื่อนของรถ แต่เกจ์อาจจะยังค้างอยุ่ได้
เพราะส่วนมากมันจะเป็นตอน นำมันเหลือน้อยๆ
ถ้าเติมเต็มถัง จะกลับกัน คือ เกจ์จะอยู๋ที่น้ำมันเต็มถังเกือบตลอด อยากเบรกแรงๆ นะ
เพราะถ้าเบรกปั๊บร่วงทันที แต่พอขับไปซักพักก็ขึ้นกลับมาอีก แต่ไม่เต็มถังและ
คิดว่าน่าจะเป็นระดับนำมันจริงๆ ที่เหลืออยู่
เลย ช่างมัน ขับๆ ไป มันก็ไม่มีปัญหาไร อายจัง
เป็นเหมือนกันครับ... :'(
You Got iT !!!
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #1281 เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 01:57:55 »
มีอาการใหม่มาให้ช่วยกันวิเคราะห์อีกแล้วครับ
วันนี้ขับรถอยู่ ก็ได้ยินเสียงดัง กึก มาจากบริเวณล้อหลังขวา
พอมาถึงบ้านก็เลยจอดทดสอบดูซะหน่อย โดนการ ขย่มฝากระโปรงหลังให้รถมันยุบตัวลงไป
ก็ได้ยินชัดครับ พอ รถยุบตัวไปในจุดที่ต่ำที่สุดเท่าที่ผมกดลงไปได้ มันก็จะมีเสียง กึก ดังขึ้นมาครับ
ไม่ทราบว่าจะมีเพื่อนๆพอจะวิเคราะห์อาการนี้ได้มั้ยครับ
khunballz
กระทู้: 871
« ตอบ #1282 เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 13:20:15 »
แกนโช๊คยันรึเปล่าครับ
ไม่ทราบว่าจะมีเพื่อ
khunballz
กระทู้: 871
« ตอบ #1283 เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 13:23:08 »
  ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
ตอนนี้มีเสียงไม่พึงประสงค์ 2 อย่างครับ
1. เวลาเข้าเกียร์ ปล่อยครัช จะมีเสียงดัง กึกๆ ไม่ดังมากนะครับ (ถ้าเปิดเพลงจะไม่ค่อยได้ยินเลยครับ) กระตุกเล็กน้อย
    บางครั้งผมลองค่อยๆปล่อยครัชมันก็ดังแล้วครับ ยังปล่อยไม่สุดเลย เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง ให้ช่างเช็คยางแท่นเครื่องก็ยังไม่ขาดครับ
    เปลี่ยนลูกหมาก เปลี่ยนบูชปีกนกใหม่หมด หน้าหลัง ก็ยังไม่หาย หาไม่เจอเลยครับ
2. เสียงคอมแอร์ครับ ดังเป็นช่วงๆ เพิ่งเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอล์ยร้อนไป เงียบขึ้นแต่ยังไม่หายขาด ต้องเช็คตรงไหนอีกครับ
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #1284 เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 14:22:47 »
หายตัวกันไปไหนหมดเอ่ย       ยิ้มกว้างๆ
rummzink
กระทู้: 165
« ตอบ #1285 เมื่อ: 09 มกราคม 2010, 15:36:02 »
อาการ กึกๆ ของพี่ข้างบนนี่ ผมไม่มีประสบการณ์  อายจัง
ว่าแต่
พี่ๆครับ เครื่องเดิม d16y8 ปี 96 วิ่งมา 13x,xxx km เครื่องไม่มีปัญหา นี่มันจะขายได้กี่ตังค์เหรอครับ อิอิ หาตังค์วางเครื่องใหม่อะ
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #1286 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 01:42:08 »
ว่าแต่
น่าจะประมาณ 1 หมื่น+- หน่อยๆครับ
rummzink
กระทู้: 165
« ตอบ #1287 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 15:28:24 »
ขอบคุณครับ โอ้ ต้องหาตังค์อีกเยอะแฮะ  เศร้า
vgolf2
กระทู้: 131
« ตอบ #1288 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 18:33:14 »
สวัสดีครับ
มีปัญหาเรื่อง ไฟต่ำ ครับ พอดีเปลี่ยนหลอดไฟต่ำดวงใหม่
แล้ว มันไม่ติดทั้งสองข้างเลยครับ
เช็คที่ฟิวส์แล้ว มันไม่ขาดอะครับ  นอกเหนือจากฟิวส์แล้ว
ต้องดูที่ไหนอีกครับ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #1289 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 19:22:20 »
สวัสดีครับ
ต้องดูที่ไหนอีกครับ
 หาไขควง test lamp มาไล่สายไฟจะดีกว่านะคับ ว่าไฟไปดรอป ที่จุดไหน จากแบตผ่านฟิวส์ เข้าสวิทช์ที่คอพวงมาลัย ออกไปเข้า หลอดไฟ แล้วลงกราว์ด
vgolf2
กระทู้: 131
« ตอบ #1290 เมื่อ: 10 มกราคม 2010, 21:06:43 »
แก้ไขได้แล้วครับ
ไปดูฟิวส์ผิดตัวครับ
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2010, 10:44:22 โดย vgolf2 » บันทึกการเข้า
innocent
กระทู้: 199
Racing Goes On
« ตอบ #1291 เมื่อ: 11 มกราคม 2010, 11:24:00 »
พี่ครับไปกันมั้ยครับ
http://rcw.ms/forums/showthread.php?p=10518506#post10518506
แคมคู่....กู้อีจู้
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #1292 เมื่อ: 11 มกราคม 2010, 21:02:39 »
 ไม่แน่ใจว่าเป็นที่แบตฯหรือไดชาร์จอ่าครับเวลาเปิดไฟใหญ่ไฟตรงนาฬิกาจะดรอปลงไปนิดนึงแต่ถ้าปิดไฟแล้วก็สว่างเหมือนเดิม..
 แก้ไขยังไงดีครับ..   อายจัง รูดซิบปาก
DIT
กระทู้: 76
« ตอบ #1293 เมื่อ: 11 มกราคม 2010, 22:30:25 »
ek 96 อยากทราบราคาลูกปืนคอมแอร์ + ราคาเติมน้ำมันคอมแอร์
ขอทราบราคาหน่อย
KriChy
กระทู้: 93
« ตอบ #1294 เมื่อ: 12 มกราคม 2010, 19:27:02 »
อันนี้มันปกติไม่ใช่เหรอครับ ??
ผมว่ามันปกตินะครับ เวลากลางวันแสงจากภายนอกมันเยอะ
ไฟที่นาฬิกามันจะสว่าง เวลาเปิดไฟหน้าหรือไฟหรี่ แสดงว่าเป็นเวลา
ค่ำหรือกลางคืน ไฟนาฬิกามันจะดรอปลงนิดนึง เพราะแสงภายนอกน้อย
ทำให้ไม่ต้องใช้ไฟที่นาฬิกามากก็มองเห็นแล้ว
คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
รอคนรู้จริงมายืนยันแล้วกันนะครับ ^^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2010, 00:06:30 โดย KriChy » บันทึกการเข้า
vgolf2
กระทู้: 131
« ตอบ #1295 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 00:22:31 »
เห็นด้วยคนครับ
เวลาที่เปิดไฟหลอดใหญ่
จะหรี่แสงหน้าปัทม์,นาฬิกา  กันแยงตาเวลากลางคืนครับ
« ตอบ #1296 เมื่อ: 13 มกราคม 2010, 01:39:49 »
อีกคนแระ เค้าทำไว้ลดแสงจ้าครับ มันจะได้ไม่แยงตา   :'(
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #1297 เมื่อ: 14 มกราคม 2010, 07:50:44 »
เมื่อวานไปเช็คช่วงล่าง มา ช่วยกันดูราคานี้หน่อยนะคับ ว่าผมโดนฟันรึเปล่า
ของที่เปลี่ยน
บู๊ธปีกนกหลัง 8 ตัว = 1280
บู๊ธโช๊คหลัง 2 ตัว = 360
ลูกหมากคันส่งสั้น 1 = 900
บู๊ธปีกนกหลัง (ใหญ่) 2 = 720
บู๊ธปีกนกหน้า (เล็ก) 2 = 560
ค่าแรงอัดบู๊ธ 14 ตัว = 300
ค่าแรง = 400
ทั้งหมด เป็น 4,520 บาท
ผมรู้สึกว่าแพงๆไปหน่อยนะคับ ยังไง ช่วยดูกันหน่อยคับ
 เศร้า เศร้า
canniva
กระทู้: 39
« ตอบ #1298 เมื่อ: 14 มกราคม 2010, 17:31:36 »
ขอถามนิดครับ ตอนผมขับรถวนขึ้นลานจอดรถ 10 ชั้น วนขวาอย่างเดียว ก็เหวี่ยงแรงพอสมควร พอจอดรถแล้วมีกลิ่นน้ำมันเบนซิลฟุ้งเลยครับ พอก้มลงมองด้านล่างจะเห็นว่ามีคราบน้ำมันอาบที่ปีกนกหลัง ด้านคนนั่ง
แบบนี้ผิดปกติไหม๊ครับ ขยิบตา
มีน้ำมันอยู่ประมาณครึ่งถัง พอจอดรถแล้วพบว่าเกน้ำมันลดไปเกือบหมด จอดซักพักก็ค่อยๆขึ้นมา
ปล ตอนขับขึ้นที่จอดไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับ ใช้แก๊ส
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #1299 เมื่อ: 14 มกราคม 2010, 18:21:33 »
   อันตรายนะคับ ท่อหายใจของถัง บางจุดอาจรั่ว เพราะวนด้านขวาเหวี่ยงออกซ้าย ลองให้ช่างเช็คดูคับ ปกติท่อจะต่อ ออกมาที่ข้างๆจุดเติมน้ำมันคับ
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1300 เมื่อ: 14 มกราคม 2010, 20:37:10 »
 รอบมันสวิงด้วยนะครับเล็กน้อย..  อายจัง
 มอเตอร์ควบคุมรอบกับลิ้นปีกผีเสื้อเพิ่งล้างไปครับ..   :'(
« ตอบ #1301 เมื่อ: 15 มกราคม 2010, 00:39:54 »
ใช้ไฟจากรถ ถ้ารอบตกนิดเดียวแล้วหาย ปกติครับ
แต่รอบสวิง ไม่เกี่ยวกัน
canniva
กระทู้: 39
« ตอบ #1302 เมื่อ: 15 มกราคม 2010, 02:36:50 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ใช่จิงๆด้วย ตอนเย็นไปเช็คมาแล้ว ตอนช่างเจาะเพื่อยึดเถังแก๊ส แต่ดันเจาะมาโดนท่อหายใจเป็นรูประมาณนิ้วก้อยเข้าไปได้เรย  เศร้า แต่ก็ดีครับที่ร้านเค้ารับประกันเปลี่ยนนให้ :'(
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1303 เมื่อ: 15 มกราคม 2010, 12:23:30 »
 ตอนนี้อาการล่าสุดรู้สึกว่าความสว่างของไฟหน้ามันดรอปลงไปนิดนึงครับ
 เกี่ยวกับแบตฯหรอป่าวเกือบสองปีแหระว่าจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน  แต่สงสัยว่าอาจจะเป็นที่ไดชาร์จมันเริ่มไม่ค่อยเต็มเท่าไรแล้วครับอันนี้มันรีบิวด์ได้มั้ยอ่าครับ    อายจัง
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #1304 เมื่อ: 15 มกราคม 2010, 20:26:19 »
  ตามอายุการใช้งานนะคับ ความร้อนของหลอดทำให้ปรอทที่เคลือบรีเฟรกเตอร์ของโคม ระเหิดไปเกาะที่โคมเป็นฟิล์มบางๆทำให้แสงถูกดรอบลง ต้องถอดโคมมาเช็ดภายในถึงจะหายคับ
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1305 เมื่อ: 15 มกราคม 2010, 22:09:39 »
 O.K. แจ่มครับ   ยิงฟันยิ้ม
 เด๋วรอทำโคมดำมุมส้มซะเลยทีเดียวจบรออีกนิดด..   จุมพิต
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #1306 เมื่อ: 16 มกราคม 2010, 23:12:42 »
เพื่อนๆคร๊าบ
ถามอะไรหน่อยคร๊าบ ปรกติ แม่แรงถ้าจะยกหน้า ต้องเอาไปค้ำตรงไหนคร๊าบ
แล้ว ยกหลังต้องค้ำตรงไหนคร๊าบ ขอความรู้หน่อยคร๊าบ
« ตอบ #1307 เมื่อ: 17 มกราคม 2010, 23:21:09 »
เพื่อนๆคร๊าบ
จะมีเหล็กให้ค้ำทั้งด้านหน้าและหลังครับ  ก้มลงดูตรงกาบข้างของรถจะเห็น อยู่หลังซุ้มล้อหน้า และก่อนซุ้มล้อหลังครับ
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #1308 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 04:34:30 »
ขอบคุณคร๊าบ
puiza02
กระทู้: 291
« ตอบ #1309 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 10:12:39 »
อยากรู้ครับ ถ้าเอากันโคลงหลัง EG มาใส่กับ EK96 นี่ใส่ได้เลยหรือป่าวครับ ต้องแปลงอะไรบ้างครับ และถ้าจะซื้อนี่ต้องดูว่ามีอะไรติดมาบ้างครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1310 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 11:52:50 »
ออกแรงง้างหน่อยเวลาใส่  หาแผ่นเหล็กรองหลังรูที่ยึด เพื่อกระจายแรงดึง กันรูฉีก   ของควรจะมีลูกหมาก ประกับ+ลูกยางครบๆ
รู้สึกของครบๆจะประมาณพันเดียวครับ
puiza02
กระทู้: 291
« ตอบ #1311 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 12:39:47 »
ร้านรับทำช่วงล่างทั่วไปรับใส่ใช่ไหมครับ หรือมีร้านแนะนำบ้างไหมครับ ขอบคุณครับ
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1312 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 20:45:03 »
 มีใครใช้ AR-10 บ้างครับ..  อายจัง
 รู้สึกว่าบางวันยางมันปกติบางวันมันแข็งจังทั้งที่ไม่ได้เติมลมเลย..  หรือว่าเป็นที่พื้นถนนเจอตัวหนอนกับหลังเต่าทีสะเทือนยังก็นั่งมินิบัส..  โกรธ
 ตอนนี้เติมลมที่ 32 ครับ ต่ำกว่านี้ย้วยเลยแต่เห็นในเวปบริดสโตนให้เติม 36 แน่ะ..   รูดซิบปาก
« ตอบ #1313 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 21:07:01 »
เคยใช้ครับ อาการนี้ไม่เคยเป็นนะ ลองเติมลมยางไนโตรเจนดูซักรอบ บางทีลมในยางอาจจะชื้นไป
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1314 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 21:59:43 »
 แล้ว AR-10 นิมันเติมลม 36 ได้มั้ยครับมันจะมากไปป่าวปกติเคยเติมแค่ 33 แต่เห็นในเวป bridgestone เค้าให้เติมถึง 36  อายจัง
 เคยเติมครับสำหรับไนโตรเจนแต่ผมว่าไม่เห็นความแตกต่างนะ  เอาเป็นว่าเด๋วลองเติมดูใหม่อีกทีครับอาจจะดีขึ้น..   ลังเล
« ตอบ #1315 เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 22:24:25 »
ล้อยางขนาดเท่าไหร่ครับ
LadiesMan217
กระทู้: 13
« ตอบ #1316 เมื่อ: 19 มกราคม 2010, 07:48:56 »
1.6 Vtec กับ 1.8 อันไหนน่าเล่นกว่ากันคับ  ใจผมอยากได้ LEV 1.6 Tec MT ซึ่งหายากมากๆ ถ้าเอาตัวออโต้แล้วมาเปลี่ยนเป็น MT จะเป็นไง แล้วเทคกับไม่เทคต่างกันยังไง เยอะมั้ยคับ
« ตอบ #1317 เมื่อ: 19 มกราคม 2010, 08:38:42 »
แล้วแต่ความชอบครับ 1.8 ก็จะกินน้ำมันขึ้นมาอีกนิด ส่วนเรื่องความแตกต่างในด้าน พละกำลัง ไม่เคยลองขับเหมือนกันครับ
ส่วนถ้าเป็น 1.6 MT ขอบอกว่า แตกต่างกับ AT มากมายเลยแหละครับ
ส่วนเทค กับไม่เทค คห.ส่วนตัวผมสำหรับเครื่อง D16Y นั้น ไม่แตกต่างเท่าที่ควรครับ  ถ้าเป็นแคมคู่ถึงจะเห็นความแตกต่างชัดๆ ครับ
ballasung
กระทู้: 569
ดีดังเดิม....
« ตอบ #1318 เมื่อ: 19 มกราคม 2010, 10:11:23 »
ใครพอรู้วิธีถอดไฟส่องแผนที่กับวิธีใส่กล่องเก็บของบนเพดานบ้างครับ พอดีได้กล่องเก็บของมาแต่ถอดไฟส่องแผนที่ไม่ออก ช่วยบอกทีครับ ส่วนวิธีใส่กล่องบนเพดานพอดีกล่องของผมมันไม่มีเจ้าเหล็กสีดำที่มีรูสามรูไว้ยึดกับกระจกมองหลังด้วย(หรือใครมีอะไหล่เจ้าเหล็กชิ้นที่ว่านี้ไม่ได้ใช้เอามาขายผมทีครับ) ถ้าไม่มีเจ้าเหล็กนี่แล้วสามารถใส่ได้เปล่าครับ ผู้รู้ช่วยบอกทีครับ ขอบคุณมากครับ(ขออนุญาติเจ้าของรูปด้วยนะครับ)
* access.jpg (25.43 KB, 640x480 - ดู 776 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2010, 10:16:00 โดย ballasung » บันทึกการเข้า
EK-BUDDYCLUB
กระทู้: 20
« ตอบ #1319 เมื่อ: 19 มกราคม 2010, 10:24:47 »
ไฟส่องแผนที่ไม่รู้
กล่องเก็บของแกะพลาสติกที่ครอบกระจกมองหลังออก  จะเจอน๊อก 3 ตัวกะคลายออกมาใส่ขากล่องเก็บของซ้อนไป  แล้วก้อใส่น็อก ก็เสร็จแล้วครับ
ส่วนแผ่นเหล็กถ้าไม่ได้มาด้วย ก็คงต้องให้ร้านพวกท่อไอเสีย เค้าทำให้นะครับ  วัดของจริงเอา
หน้า: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 42 ขึ้นบน พิมพ์
